  1. aleks 555
    aleks 555
      9
  2. selco
      8
  3. Точмаш 23
  4. Serj55441
    Serj55441
Показан контент с высокой репутацией 02.10.2021 во всех областях
  1. вот какой, корпус редуктора моста, патриот удалял, выгрызал и искал трещины 4 с половиной часа сварка на холодную в два прохода,панч 11,после проверки на керосин 2 раковины, подварил, думаю просто повезло все собрали, авто поехало будет работать или нет посмотрим
  2. Поршень ф150 /400мм. Наращивание. 270мкм на сторону. Он безупречен- шлифован и установлен. Таким образом можно восстанавливать многие детали, правда, дорого и долго -9-10 часов, но это лучший способ восстановления по сравнению с наплавкой и напылением. Хромирование мне приходится заниматься самому - предмет знаю не понаслышке.
  3. Жесть оцинковка встык, все как мы любим )
  4. Будни за три дня . Помыли новоиспеченную "лошадь" и подковали подкрылками + мовилькой прошлись . Ну и в гараже "порядок" боле мене навожу , накопилось всякой хрени и валяется десятилетиями , все в чермет и сейчас 22р за кило и я так думаю 1Т наберется . обрезки всяки в мешках Ну и россыпь от чугуна до магния с алюминием . и еще наберем и это не все . порядок какой не какой но порядок Притащили сегодня интеркулер от чего не знаю и завтра поспрошаю , интересный но вроде все заводского исполнения . Вот сие место кто то уже варил и "провалили " не нравиться оно мне но проинспектируем что к чему и поправим . Форсаж 315 , ток менялся по необходимости от 17 до 47 А , остальное на экране .
  5. Подвесил сегодня шведскую стенку. Раньше забивал 6 анкеров, а потом понял, что 4 вполне достаточно. Проверили на нагрузку примерно 2 центнера - никаких нареканий.
  6. На 200Е давно смотрел выход и изменения. Редко с силовухой приходят. Да и продано их меньше. Потому не помню, что на ХХ там творится. Возможно до поджига дуги имеется какое то преимущество у одной из полуволн. А вот WTL 200 АС-ДС недавно присылали с Москвы для перепрошивки под Гроверс и ремонта управления вторичного инвертора. Да и так интересовался ранее часто на нём выходными сигналами. В ней, если поджиг включён на переменке, то наблюдается чёткая согласованность с осциллографом. Баланс 50, значит полуволны абсолютно одинаковые. Частота на дисплее, к примеру 100, на осциллографе так же 100. Так что никаких отличий от того, что установили и получили, тут не имеется.
  7. Какая нахер ГЕРЦОВКА??? Частота! Не будь одаренным тулой! Будь грамотным.
  8. При чём здесь "Винипух" ? Больше половины толковых сварных так выразиться могут и все всё понимают.Своего рода "Слэнг" р.с. с такими замечаниями я ,наверное, перестану писать " и давите педалькой тапку в пол при сварке и будет вам счастье".... надо будет писать - "контролируйте с помощью ноги ток регулятором ,предназначенным для данной операции, до высоких показателей"
  9. Отнеситесь к этому утверждению с изрядной долей скепсиса... ОК61/30 тож с R-покрытием, однако без отрыва-просто песня... и шлак сам отваливается...
  10. Валерий,вы согласны,а я нет. Мой наставник так говорил,на ю-тубе у многих слышал. Вы не любите и ваше право. Педаль даёт многое,если понимаешь смысл работы с ней. Отпадает задача крутилки\настройки вращать. Глаза видят,мозг думает,нога командует сварочной ванночкой - это коротко. На кой ляд мне выставлять начальный ток выше,а когда деталь нагрелась,то сделать ниже??? Я иной раз не знаю на каких токах свариваю,только догадываюсь. р.с. каждому своё, вам Селко,а я все эти работы сундуком Эдоном перевариваю без усилий.
  11. А я бы не советовал. Всё выполнено грамотно,зачем напрягать чугуняку?
  12. 2 "глазка" при такой работе - детский лепет. Снести такой "маразм",подготовить и сварить правильно и эстетично - это тяжко
  13. @kamargoo,полярность подключения горелки проверьте.
  14. @Александр Волков, с днем рождения!
  15. Айгар гонку выложил ) https://www.youtube.com/watch?v=C03k1Na_x90
  16. @ЧерМет, возьмите за правило сопрягать листовые элементы не так а вот так Синим цветом схематично обозначен сварной шов. Хоть Курган и не мегаполис, но не верю, что только лишь рутил в продаже))) Хотя бы даже вот https://kurgan.220-volt.ru/catalog/elektrody-uoni-1355/esab/
  17. Дно ёмкости ...мне сегодня слесарь отчебучил, ...слова одни матерные Пол перевернули, я дал задание снять обратные валики под второй проход ... Распилили нахрен все швы насквозь .....волоса дыбом . Два дня работы на смарку.
  18. https://www.youtube.com/watch?v=GEImBbg3TbM https://www.youtube.com/watch?v=rpdt7urH_Jk https://www.youtube.com/watch?v=N2XZoRBXPRU
  19. эта песня меня возвращает в то далёкое детство, когда старшие ходили на дискотеки, а я палкой рубил крапиву https://youtu.be/sD4Q_VkAcIc
  20. Давайте проверим функцию "мурашки по коже". Песня хорошая, кадры красивые, мурашки должны шагать ритмично и бодро, смотрим:
  21. @welderman, как раз нашёл видос на эту тему ВАЖНО! При сварке электродами по нержавейке с рутиловым покрытием надо обязательно защищать глаза всё время - горячий шлак стреляет во все стороны. Мне чуть в глаз не попало, когда я поднял маску посмотреть на уже остывший шлак.
  22. Выставил данную работу в подтверждение того,что с чугуном всегда надо перепроверяться,т.к. сюрпризы бывают частенько. Сама работа стандартна,разве что кому-то будет интересно "как сложить этажерку под латку" и сверху "паучком" прижать,чтоб ничего не шаталось. Далее латку можно выставлять по мм в любую сторону.
  23. @Вад11, яб нитками делал. Зачем эта чешуя драконовская?
  24. Как в стране понижается уровень жизни, повышается активность шакалья . Теорема какая то
  25. "Техсвару" из Нижнего спасибо за помощь!! Друзья, кто в Москве может в районе м. Черкизовское забрать ролик протяжки и отправить мне почтой? Это представители Фрониуса. Сам ролик 1.500р, а с доставкой выставили более 3.000р.
  26. Черт его знает. Попросил приятель бу Аврору посмотреть в ростовской обл-смотался я в Таганрог,через границу-потратил целый день.Поварил на разных режимах,вроде нормальный аппарат.Заплатил и привез,переправил приятелю.А у него он не варит никак.Липнет даже 2.5мм и тухнет сразу. Теперь уже год не разговаривает и про меня в упоминании самое легкое-"козел".Так что хз,как попадешь
  27. Частенько делаю тренажеры. Покажу еще один тренажер для растяжки ног, если модераторы разрешат. Если кому будет интересно, объясню, расскажу. Часть работ можно посмотреть в контакте https://vk.com/club64453021
