Показан контент с высокой репутацией 08.08.2021 во всех областях
Подглядывать надо в сварочную ванну. Её надо видеть, за ней следить, и ею варить. Токарь работает по металлу режущей кромкой резца. Всё остальное вторично. У сварщика такой "режущей кромкой" является край сварочной ванны. Вы должны его видеть, а не вести горелку по воображаемой линии. И не тренируйтесь на плоском металле -- сделайте пропил болгаркой, пусть даже не сквозной, и заварите его. Тогда вы начнёте именно гнать ванну по этому пропилу. Теперь о настройках. Поскольку полуавтомат это стабилизатор напряжения, то если ускорять подачу проволоки, дуга будет укорачиваться, а значит её сопротивление будет падать. А если сопротивление нагрузки падает, то ток в цепи растёт (при стабилизированном напряжении). Теперь смотрите какая зависимость интересная.Скорость плавления проволоки напрямую зависит от электрической мощности которую на неё подают. Это очевидно.Мощность это ток умножить на напряжение. Втупую.То есть чем короче дуга, тем больше ток, и тем быстрее плавится проволока. И наоборот.Таким образом полуавтомат стабилизирует длину дуги. Именно дугового промежутка. Теперь как это работает на самом деле.На самом деле мы слышим характерный треск, или жужание на букву "З". Это звук замыканий проволоки в ванну.На малых токах мощности не хватает для поддержания постоянного горения дуги. И проволока таки замыкается на металл. Но поскольку напряжение не меняется, то на коротком замыкании развивается ток, способных снова зажечь дугу.Этот процесс происходит очень быстро и даёт тот самых характерный звук сварки полуавтоматом.Если это всё понятно, то перейдём к вопросу шо там делает индуктивность. Итак мы имеет процесс постоянно тухнущей и вновь воспламеняющейся дуги. Это происходит со звуковой частотой и мы это слышим -- ззззззззз...Но не видим -- глаз не различает такие быстрые изменения яркости.Это всё происходит очень быстро: замыкание -- возрастание тока которое зажигает дугу, на которой ток падает, что приводит опять к замыканию, которое приводит к возрастанию тока, и так по кругу около 1000 раз в секунду. Индуктивность не даст току резко вырасти в момент замыкания, и поэтому в таком режиме она должна быть минимальна. Иначе дуга не будет загораться ваабще. Однако если индуктивности не будет совсем, то бросок тока станет слишком резким, и мы получим излишний набрызг. Вместо дуги будет разряд, который разнесёт проволоку в пыль, а уж потом дуга, опять замыкание, снова скачок тока, брызги, дуга, замыкание и снова и снова. На больших токах дуга начинает гореть постоянно, и вот тут то нам стабилизатор напряжения портит всю малину -- в реальных условиях металл переносится в дуге не ахти как ровно и стабильно. От этого сопротивление дуги всё время пляшет, и тут нам уже не нужны резкие набросы тока -- от них только брызги образуются и более ничего полезного. Нам надо чтоб помедленнее ток на дуге изменялся, ибо его там уже навалом.И вот тут мы накручиваем индуктивность -- она сглаживает резкие скачки тока, и резкие провалы. Рекомендуется к чтению книжка: http://websvarka.ru/talk/files/file/870-svarka-stalej-v-zaschitnykh-gazakh-plaviaschimsia-elek/3 балла
Для желающих сэкономить- есть сердецевина кримпера https://aliexpress.ru/item/32903867553.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.2d2f4aa6ZVYeSH&_ga=2.26437492.872520975.1628367283-926590433.1627705006&_gac=1.27354830.1628016623.CjwKCAjw4avaBRBPEiwA_ZetYr0UQSzNbn8aPXzhO8dRrq6zeDL1Z3Yr7m3ZNo3C5i0lNB7Zzrr7SxoCuEYQAvD_BwE В 2020г. с доставкой обошлась в 64$. Токарку-слесарку сделал уже по месту. Изделие работает уже второй год, все ок.1 балл
Открыл для себя новый ютьюб канал: 100 ампер. На мой взгляд автор обьясняет именно те нюансы и подробности, которые либо остаются на заднем плане у остальных, либо сформулированы не теми словами. особенно ролик понравился. На мой азгляд у него можно найти ответы на многие вопросы. Ps. Не реклама.1 балл
Ваще четко!Вот бы кто на курсах так объяснял. Вам учебники писать надо, уважаемый.1 балл
— Папа, а что будет, если презерватив порвать? — На себя посмотри. Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Публий Корнелий Тацит Возле пpocтитутки останавливается джип, опускается окно и чей то голос спрашивет:"Что умеешь за сто баксов?" Проститутка:"Абсолютно все". "Тогда садись, поможешь бетонировать фундамент". Только в России, помимо друзей, приятелей и знакомых, есть еще и такой вид знакомств как "бухали вместе". На приеме у врача: — Знаете, больной, когда я рассматривал вашу флюрографию, я обнаружил чудовищную ошибку... — Доктор, у меня рак??? — Хуже, больной, хуже... Больной падает в обморок. — ... Вы проживаете по адресу, который не обслуживается нашей поликлинникой... Смотреть матчи с участием сборной России по футболу — все равно, что раз за разом пересматривать фильм "Чапаев", в надежде, на то, что Василий Иванович всё-таки выплывет. Кладбище ночью — это, пожалуй, единственное место на земле, где пьяного мужика с битой испугаешься меньше, чем одинокую маленькую девочку в белом платьице с косичками и бантиками. anekdotov.net1 балл
Я в смысле после заменить можно, даже если разломается. Источник убить нереально.1 балл
@schkaliki, полагаю нагрузка на глаза намного выше, чем при сварке в линейном режиме с комфортно подобранным затемнением. И чем шире амплитуда токов, тем печальнее. @Глобул, сложно что-либо утверждать, только предполагать остаётся. Слишком много нюансов. В одном уверен точно, варить лучше в маске, чем без неё1 балл
Ремонтил такие, 3 штуки. Точнее собирал разбомбленные. Что неубиваемый аппарат, то верно. Сварочные свойства тоже отличные. Можно прицепить любую подавалу, в принципе. 120... Это уже вопрос к человеку.1 балл
Неубиваемость и ремонтопригодность перевесят все остальные "недостатки" вместе взятые.1 балл
@SergDemin,Последние 15 лет каждое утро делаю гимнастику и на шейный отдел и скручивание. Но протрузии уже не убрать- только корсет и согревающие растирания. Глазами занимаюсь давно,с 87-го после осколочного, но солнце- лучшая зарядка.1 балл
Вот поражает одно.......Ну грамотные ,взрослые люди и результат?б???? Падает зрение........ Хочется задать простейший вопрос? А что каждый сделал для его стабилизации? Думаю,НИЧЕГО.... Один грешит на маски , другой на возраст, кто-то некачественное питание может сюда увязать....... С 1980 год плотно работал с микроэлектроникой и что значит отпаять и впаять процессор с более 80 ножками многие представляют. Какова нагрузка на глаза???/ C 2005 года подключилась сварка.... И по сей день, но годиков мне 63 и зрение 1........... Электроника отпала,руки подводят,но сварка есть..... В Текмене работаю и за полтора года работы в нем не заметил ну,никаких проблем и ненужных ощущений...... Есть действенные способы удержания и защиты глаз, но кто ими пользуется? И получается.......Я болею,но лечиться и предохраняться не хочу..... Офигеть не в стать........... @Goodwin 359, Вот и правильно, пусть говорят что хотят, Вам комфортно и это хорошо. Мне в Текмене комфортно. @Rayans, Можно через Вас задать вопрос вашему брату????? 1.Он лечит и предлагает средства и методы рекомендованные минздравом, либо дает действенные лекарства и способы????? он не может отступать от рекомендаций и в случае проблем ему грозит дисквалификация и возможный срок.... Это факт. 2.Он имеет представление о акопунктуре, он имеет понятие об элексирах и их составах,не говоря уже о способах их приготовления???. 3.Он может просто остановить ( не говорю о том,чтобы восстановить) зрение бесконтактным воздействием???? В России не существует терапии, хирургия кое-какая есть (режут вдоль и поперек), а вот терапии нет. Если не трудно, пусть прокомментирует мои вопросы......1 балл
"Парень познакомил со своей семьей, только предупредил, что его мама учительница русского языка и литературы и очень ревностно относится к чистоте русской речи, не приемлет мат и слова-паразиты. Конечно вечером на мои "блин" и "ешкин кот" она морщилась, а в конце намекнула, что перевоспитает меня. Я пожала плечами и не поверила. Ровно до тех пор, пока мы не пошли их провожать и отец парня поскользнулся на мокром снеге - 50-летний мужчина, сварщик с огромным стажем работы на стройке упал навзничь в лужу... и всё что он произнес: “Экая неприятность!”. Теперь я ее боюсь."1 балл
Еще на хим.заводе байку рассказывали, варил сварной в кабинке с открытой шторкой, нарушал т.б. Плюс к этому штаны в сапоги. Что он там варил и как случилось так, что расплавленный металл попал ему в сапог, что тот вскочив, уперся рукой на метал.стенку и начал трясти ногой. В то время, как учили, завидя человека трясущегося и держась за что либо означало, что его бьет током и следовательно нужно было взять деревянную палку и ударить по руке, дабы завершить цепь подачи энергии через руку человека, что и сделал Вася, проходивший мимо. Итог-сломана рука, коллега получил шок и прибывшая скорая положила его на тряпочные носилки, сняв сапоги. И перед машиной один мед.брат выпустил ручку носилок от перегруза, коллега был большим человеком и в добавок дробанул пятку о бетон.пол. Нелепо конечно же все это, где-то и смешно, но упаси нас всех Бог от подобного курьеза.1 балл
Пришел сварной на производство--"дайте шляпу и пальто" аргон и ЛБ52у(2,6мм), ваш П/А я в болоте видел. По старой привычке затачиваю присадку D3мм под вольфрам и через мастера ему передаю--пол дня попыток, завтра контрольный образец варить, "проволочка" перезаточена на 20 раз.1 балл
Вот в тему о стёклах и бутылках . Прочитал в старом журнале про один из способов сделать в стекле отверстие . Надо насыпать горку из песка . смочить водой . сделать в песке воронку и залить туда припой . олово или свинец . когда остынет берёшся за припой тянеш на себя и в итоге должно получится дырка . Ну вот обыскался . нет оконного стекла . под рукой как всегда только пустые тоже как всегда бутылки . Не получилось . Может в водочных бутылках другой состав стекла ? Ну там добавки легируещеи.... Забыл добавить что стекло обязательно надо обезжирить . но бутылка была совсем пуста и по зтой причине я не смог сделать обработку .1 балл
Как тут было уравнение, сейчас попробую. Дано- один канадец, одна канадская болгарка, один удлинитель, одна розетка и два "предприимчивых" русских. Канадец один готовит разделку. Вдруг бац свет пропадает болгарка останавливается. Он идёт смотреть что же не так. Смотрит вилка от удлинителя выдернута из розетки. Он её вставляет идёт назад. Приходит а болгарки тю тю. А где болгарка...??? Ушла показывая пальцами отвечает русский. Описан способ похищения канадских болгарок воплощённый в жизнь. Не повторять, опасно.1 балл
Чуть разбавим вечер,пару дней назад приезжал мужичек один,повеселил,дал повод задуматься.Привез поддон с мерса вито,подмотали паклю под сливную пробку,протекала,закручивали,разорвали отверстие слива в розочку.Ну вот пока готовлю поддон под сварку,смотрю а у него один глаз поврежден.В разговоре осторожно спрашиваю чтоб не лезть человеку в душу и не обидеть.Расказывает,дали в руки пневматический пистолет,тот что стреляет шариками,с лазерным прицелом.Сказали разряжен,вот он его в руках крутил и решил посветить себе в глаз лазером.Легко нажал на курок,курок легкий как пушинка,выстрел и как телевизор выключили говорит.Ну поговорили что и палка раз в год стреляет.Смотрю а у него пальцы на руке где фаланги нет где двух,не удержался спрашиваю.А он говорит НА КАКОЙ НА ЭТОЙ ИЛИ НА ЭТОЙ.А там на другой по ладонь средних трех нет.Говорит на строгальном станке доски стружил.Как зажила одна рука так и снова стружил.Блин экстремал какой то.Осторожно спрашиваю,сварки никакой нет.Подумалось что ему баллоны он бы и поселок взорвал и сжег.Вот люди бывают что не берегут себя совсем.1 балл
Сегодня подтвердилась моя вера в то, что все анекдоты из жизни: - я с болгаркой на ты. - да ладно? - ну да, я всегда говорю ей: "да пошла ты на х€r" ... Я чуть с лесов не упал.1 балл
Весёлый у вас научный сотрудник. С камушками эксперементирует.. Потом шрамы будет девушкам хвастать - о.. це пуля, о.. це сабля, А!.. во.. осколки!!1 балл
Нет, не уснуть пока бутылку не до делаю. Просто прикол сегодня был. Есть у меня на работе старший научный сотрудник. Он не мой начальник, но я у него чего-то научился (все геофизические вышки - его разработка). Ну так вот, пока я был на больничном, наш уважаемый Владимир Иваныч умудрился поставить средний круг 180 мм на маленькую болгарку. Что сказать; он конечно видел, что иногда я делал, но если я так поступал, значит причины были . У Иваныча закончилось средне: четыре шва, ну и как уже на эту тему было. Как всегда осколки забыли вынуть, один шов загноился. А чего мы в хирурги не пошли, даже сварщики зачищают кромки перед сваркой .Это не смешно. Ну так по жизни - круг на четыре части разлетелся.1 балл
Британские учёные ещё Belazz'a не видели в ролике, где он одной рукой РДС варит, а другой в процессе сварки шлак отбивает Британцев замкнёт накоротко и "овер найн саузенд не поможет"1 балл
Прадеды штуку забавную придумали, чтоб отжимать пузырь в споре-"Сварка бутылки к металлической поверхности" Особенно охотно ведутся теоретики, которые считают это невозможным. Сварка ведётся по принципу "мухи отдельно, котлеты отдельно" , ликтродами с основным покрытием, стержень плавится к металлу(желательно покорявее), а обмазка плавится к подогретой на резаке бутылке. (с кирпичём тоже самое)1 балл
Так они ж есть - одна плёнка полупрозрачная, вторая - ярко -белая... Купите парню, 20 руб. одна шт. Ай, красавец... Представил, а потом : плёнки - долой, и - Хвала Господу, я прозреееел!!!1 балл
В трамвайном депо любимый прикол у сварных был - оттащить "удочку" по контактному проводу (от сварки) за угол и когда напарник е......я на тяговой тележке : маска вверху - чирк, масса есть, опустил - наконечник кабеля снимаешь от "удочки", - тырк, тырк, тырк... Ничего. Маска вверх - обратно быстренько, масса -всё путём :P Я одну маску расколотил об пол, думал, что с ума схожу. Лёха - аппаратчик тащился, редиска...1 балл
Казус или нет,но сегодня решил отыграться на одном водиле. Есть у нас головастик МАЗ(древний),на нем даже номеров нет,за территорию завода его не выпускают. Кабина ржавая в труху,еще и водилы на нем в большинстве своем козлы. Ездят частенько пьянющие, в стены влетают на нем, когда в кабину поднимаются на дверь опираются ,как на поручень. Естественно петли вырваны,морда деформирована в усмерть. Варил водительскую дверь 3 раза(сколько до меня варили хз). Сегодня в очередной раз приехал,дверь в кузове....Говорит иди слазь возьми и привари. Я ему в том же тоне: Ага,щас ,разрешите бегом товарищ генерал!!! (Вырваны петли как на двери так и на самой кабине,метал завернут в трубочку.В общем ужас). Он: Иди я сказал,а то начальнику нажалуюсь. Говорю:Да пожалуйста. В конце концов приходят начальники его и мой.(Мой нормальный мужик понимающий и с юмором). Говорю: Сколько можно варить -то? Живого места нет. Если какие -то алкаши его гробят,нахрена варить. один черт разобью и оторвут? (Водила начал возмущаться). После долгих дебатов стали мне показывать где подварить,куда заплатку сунуть и тд и тп(туда даже сопло горелки не пролазит,как варить я не представляю). Тыкал мне этот чудо наездник:" капни тут,прихвати там,перевари вот тут". Протягиваю горелку,говорю :аппарат включен,вот тебе горелка,ты мне покажи,научи,а я посмотрю и повторю. На словах у вас у всех все очень просто и легко. На деле докажи,ты же орал когда то ,что варишь гораздо лучше меня и швы то у меня на швы не похожи,так ...насрано местами. Так давай дерзай" Обиделся и ушел куда-то. Обращаюсь к своему Санычу с вопросом что делать? Он: Не бери в голову,петли прихвати ему и пох..й. Пусть сами делают. Прихватил минут за 10. Покурил и решил напакостить водиле за длинный язык его. Взял 2 баллона монтажной пены. Залил в двери,в пороги,кузов,еще и по кругу прошелся.Хлопнул дверью что было дури и запи-лил ему "облицовочный шов" по всему периметру двери. С 3 часов он где-то шатался и уходя домой в 5 часов я его не видел.МАЗ стоял все в том же боксе. Думаю он не обрадуется....(работает он сутки через трое). =)))Вот такой вот я пакостник.1 балл
Просто фраза одного сварного (разговаривал по телефону): - Отопление варим с опережением графика, каменьшики выкладывают 4-й этаж, мы отопление уже до 6-го сварили.1 балл
Давно как то работал в одной фирме,был там начальник веселый мужик,запомнил пару его высказываний-Созреете,милостыню просим(в разговоре с клиентами).Или-вы не думайте что я тупой,я изучал и Карла,и Маркса,и Фридриха,и Энгельса.(в пылу споров с рабочими).1 балл
Я слышал похожую историю, только там человек попросил нарезать ему несколько заготовок в см. ему как и понятно нарезали в мм. Расскажу про себя. Лет шесть назад решил немного переделать у себя стояки Х и Г, у меня пятый, последний этаж, трубы торчали около метра и мешали повешать шкаф в туалете, я их решил обрезать. Горячее водоснабжение у нас закачнивается вместе с отопительным сезоном и начинается тоже когда отопление дают, в этом году дали горячую воду в августе, так-как только в прошлом году сделали обратку на гвс, раньше обратки вообще в городе не было, по крайней мере в центре. Короче, смело пилю гвс, привариваю резьбу, ставлю кран. Иду в подвал (у нас возле каждого подъезда вход в подвал) чтобы перекрыть ХВС, но, вместо этого, закрываю ГВС! Поднимаюсь, беру мелкую турбинку, 11000 оборотов, диск толщиной - 1мм, тоесть, пилит быстро, начинаю резать ХВС! режу и слышу, что звук турбинки как-то начал менятся, прорезал почти на треть , бегу в подвал, закрываю ХВС, поднимаюсь, меня уже сосед снизу ждёт вот так немного притопил по туалету соседа1 балл
ст.115 УК РФhttp://lawbook.actoscope.com/yk/razdel-vii/glava-16/statya-115-umyshlennoe-prichinenie-legkogo-vreda-zdorovyu.html1 балл
Ну, я бы не стал думать, что он купил себе бмв х6, только потому что экономит на канистрах.1 балл
Ну мляяя... Парадокс. А ведь есть индивидуумы, которые на BMW X6 подъезжают и просят заварить алюминиевую канистру с клеймом изготовления - 1995 г. Новая стоит рублёв 300 где-то. Это жлобство или бережливость?1 балл
Про сахар или соль в бензобаке слышал и не раз. Корешману Фиксу (царство ему небесное) раз так буряты пакость сделали. Он потом долго матерился и всю топливную систему промывал. А бензика чистого как на грех в радиусе 20 км нет ваще. Вот это было реальное западло! И все из-за пары разбитых рыл... Отдохнул, мля!1 балл
скорей аппаратура начнет глючить , и само собой . причину сразу найдут . номер не пройдет . я как понемаю свинец влияет на рентген. и ваще пластилином залипать и не потечет1 балл
Один старый сантехник рассказал такой случай: Для облегчения жизни сварщикам при сварке отопления были наняты таджики для того, чтоб те дырки в стенах долбали. Прораб в нужных местах нарисовал кружкИ с крестиками в центре и сказал таджикам: "... везде, где увидите кружкИ скрестиками в центре бейте дырки..." Здание большое, таджики сразу принялись заработу и в первый день сделали 1/3 всех дырок. Утром следующего дня какой~то шутник нарисовал ещё столько же кружков с крестиками, только не по над стенками, а везде где в голову пришло: три в стенке между женским и мужским туалетами, в дверях, в полу/потолке и т.д. Каково же было удивление прораба, когда пошёл смотреть чем заняты таджики в конце дня ~ из русского языка в его речи остались только предлоги "в" и "на", всё остальное было из русского матерного.1 балл
заканчивал я ПТУ, подхожу перед экзаменами к наставнику, - Степаныч, подпишите бумагу на 3 разряд по сварке! он- я то подпишу, но ты Максимка не тянешь на 3...прошло 10 лет, приехал я в город где учился, нашел Степаныча, посидели поговорили он - ну как что? я- работаю в судостроении, 4 разряд, бригадир...все дела. он- а я всегда говорил что толк из тебя получится !!!1 балл
может по тому что вспомнил как мой знакомый с пьяным сварщиком варил шарниры на ворота.Сварщик был на столько пьян что знакомый держал его руку с электродом и делал то что тот скажет,столбы и ворота лежали на земле,на следующий день толпой человек 6 ворота поставили на место и за бетонировали,а через 2 дня отвалился один шарнир,пришлось уже мне варить его на месте.по свежему слому было видно что он держался на трех шести миллиметровых точках.Через несколько дней отвалился еще один шарнир..........1 балл
В принципе тоже мог стриптиз сбацать под композицию Джо Кокера,- с отбрасыванием в публику: перчаток, маски, медленно стягивая тельник... крутясь вокруг 308ой присадки... да жаль семейные трусы на мну были одеты, и "караси" мои воздух в зале не озонировали бы. А так да...глядишь и ещё капусты за выступление срубил .http://www.youtube.com/watch?v=np5ahTTHpFM1 балл
Выдали сварщику арматуру и сказали сварить решетку с ячейкой 70х70, мужик взял болгарку, распилил всю арматуру на кусочки по 70мм и начал выкладывать в решетку))). (перевели в слесаря от греха подальше)1 балл
