  1. Точмаш 23
  2. copich
  3. Schlosser
    Schlosser
  4. Calma
    Calma
Показан контент с высокой репутацией 14.07.2021 во всех областях
  1. @КакБыТак, Блювелд это не Италия и не Китай для Италии. Это Китай. Это раз. А второе, насчет прыгать с бубном, ну скорее всего связано с тем, что дешевое оборудование приобретают не опытные сварщики с багажом знаний 0 или хуже того, насмотревшись интернета. Сварка алюминия на тонком от 1 мм (я не знаю ваших задач), лично с моими знаниями предполагает наличие в оборудование импульса. Увы для алюминия наличие импульса все же необходимость. Это не нержавейка и тем более не черняга. И был опыт пробы алюминия на блювелде с импульсом, я остался не в восторге. Может с тех пор софт допилили, но когда я пользовался, настроиться было не возможно. Конечно вы озвучили заманчивую цену. Но я бы вначале при возможности попробовал, на сколько оно так будет хорошо, на сколько поют и в том же интернете. Сугубо личное мнение. Вам конечно виднее, у вас свои вводные данные и требования.
  2. С цинком немного ошибся. Пошел, посмотрел, как сваривается алюминий с титаном, нержавеющей сталью и оцинковкой. На снимках болт (титан), пластинка нержавейка(тавр). Нержавеющего болта нет,..не обессудьте).С цинком сложнее, проще с титаном и нержавейкой.
  3. Мне кажется, что баловство все это. Для ювелиров и для ремонтников пресформ еще пойдет, а погонаж гнать — муторно и долго.
  4. Виктор, я второй раз удивлен.... так то это нержа, если смотреть внимательно.... при нагреве горелкой нет выделения паров цинка и белого налета.... Но зачем нам смотреть внимательно? Мы и так все знаем и умееем... ты не прав...
  5. Ок, если срастётся, выложу...Все заготовки бронзовые, с составом из таблицы. Отверстие придётся исправлять при помощи протяжки ( инструмент такой ), она вроде есть у заказчика. Косичками из присадок сам пользуюсь, есть много закупленного на пробу, что требуется пустить в дело, чтобы не покупать большие диаметры. Скрученное нарезаю по метру или полметра, и храню в подписанных тубусах, коих уже более 30 )))
  6. @Вад11,А что же удивило?Поперечное сечение швов много более сечения ленты,да и лента работает на излом.Тут и обсуждать то нечего...
  7. Это не дистплеи - опять ЖК-мониторы "путают карты" с ЖК-светофильтрами... В сварочных ЖК-светофильтрах на жидкие кристаллы подается переменный ток для того чтобы сами жидкие кристаллы не "деградировали" (в принцимпе может даже и в плане химии или электромагнитной ориентации кристаллов, но основной смысл в другом). Сами кристаллы, насколько я понял (но может и не совсем правильно понял ), не открываются и закрываются с той частотой переменного тока, а как бы вибритуют, и из-за этого не "слипаются" в отдельные кучки или полосы. А полосы (царапины) там есть на внутренних поверхностях тех стекол между которыми и находятся жидкие кристаллы, нужно это для их физической ориентации. У меня когда был светофильтр со сгоревшей электроникой, то, скажем так, он работал немного наоборот, и видать подавал постоянный ток вместо переменного - светофильтр затемнялся, а потом через несколько секунд просветлялся, но необычно просветлялся - картинка просветлялась но оставались видны горизонтальные и вертикальные черточки (разные слои ЖК по разному ориентированы, перепендикулярно друг другу). На Speedglas 9100 в открытом состоянии действительно изредка было еле заметное мерцание - например в яркий день при ясном небе (которое тоже поляризовано местами), при обычных рабочих условиях и в состоянии затемнения этот эффект был не заметен. В других хамелеонах этого эффекта нет, потому что только у Speedglas есть дополнительный слой ЖК, который при включении маски просветляется и затемнение с 5 DIN становится 3 DIN, так как этот слой только один, то его мерцание скажем так не компенсировалось "обратным мерцанием" другого слоя ЖК, что-то в этом роде. Если у обычного светофильтра есть заметное мерцание при срабатывании, то это уже дефект. "Гнаться" надо как обычно - за отличной защитой от вредных излучений, хорошо и четко работающей электроникой (скорость срабатывания, открытие без морганий, для аргонщиков - работа на малом ампераже, и не подверженность "Солнечному" влиянию), то есть раньше это все умел делать только Speedglas, и наверное Optrel, а сейчас в последних моделях должен уметь и Tecmen и Lincoln Viking...Интересно как дела у Sentinel A50 с ярким Солнцем?... ладно посмотрел в фирменный мануал... плохи дела, похоже
  8. ДА! Ты должен видеть края ванны, видеть как сллавляется она с основным металлом. И пусть это не абсолютно и постоянно необходимо, но это должно быть абсолютно и постоянно возможно, и этому не должно быть никаких препятствий. Вот у меня астигматизм (глаза разные). Я за очки отдаю около пяти тысяч рублей. Я не могу обойтись без этого при сварке. Те же требования к маске: она должна быть удобна, она должна предсказуемо опускаться, и опускаться до настраиваемого упора. Если одно из условий не выполняется, значит вмагазин за другой маской, и ненадо выдумывать что вот я ещё не умею, или я ещё не привык. Нет. Удобно должно быть сразу. И удобные, и неудобные маски бывают в любом ценовом диапазоне: за триста рублей, за три тыщи рублей, и за тридцать тысяч рублей. То же касается всего остального: роба, рукавицы, держатель, поза -- всё должно быть удобно. Не будет нормальной сварки, если ноги уже болят от этих дурацких ботинок, если оголовье пытается отрезать тебе уши, если сварочный кабель тоже управляет движением электрода. Жарко -- поставь вентилятор. Кружка с чаем или кофе у меня стоит всегда -- кончилось -- пошёл опять налил, принёс, стоит. На ногах -- кросовки. Живут не долго, и чорт с ними. Стройка, это не обязательно арматура. Я пол жизни провёл на стройке, и никогда не варил арматуру. Колонны, фермы, двери, лестницы, отопление, и даже целые котельные. Зато весь металл новый, и денег платят нормально. И самое главное -- всегда видно финал. Каждый новый объект это сначала жуть как интересно, а ближе к концу огромное желание закончить его. В отличие от завода где в принципе день сурка. Так что не надо так категорично рваться на завод.
  9. Что за тезисы такие? Пол России спекулянты нынче купи-продай и это в капиталистическом мире называется бизнесмен где тоже нужно мозгами шевилить. Мошенники это жулики с обманным умыслом. Попрошайки кто милостыню просит и каждый из нас имеет право дать или нет данному объекту. Бездельники это те что без дела. Тунеядец это наверное кто старается отлынуть от работы и жить за чужой счёт. В таком вашем контексте понимания можно и про модератеров поставить вопрос,а кто они?альтруисты? PS:Или это от конкуренции такие амбиции?так чем больше вы будете рты затыкать и покидать будет больше народу,тем быстрее в гроб и сыграет этот форум? PPS:Да а почему сервер то в лондоне?не патриоты что ли,или сами от туда модерируете по вечерам после работы вместо отдыха?https://codomaza.com/analiz/websvarka.ru
  10. @Weldermax, Максим попробуй на своем нерж в пульсе на минимальной дуге ... в линейном этого нет .
  11. ПАНЧ11,п/а Предварительный прогрев 400 градусов
  12. Любители кроссовок- лучшие друзья травматологов. Брезентуха- лучший друг мелких ожегов,потных яиц и натертых ляжек.
  13. Вы уж не обессудьте, когда ваш Тельвин на поверку окажется не менее китайским чем итальянским Мне, кстати, есть с чем сравнить - искал-искал да и нашёл у знакомых в Италии. Когда попросил посмотреть в кишочки подробненько - был обескуражен что и в Италии он тоже китайский.
  14. А вот же, вчера таки забрал Fubag Optima 4-13 Visor. Только потому, что он Natural Color и ценник 1700р (по сути это его реальная цена и есть). Он имеет такой же дополнительный "просветляющий" слой с 4DIN до 3DIN. И щелкает (реальной, видимо, релюшкой, ибо слышно), если внимательно присмотреться - можно заметить мерцание. Но только напрямую глядя на Солнце - ни на люминесцентной энергосберегайке, ни будучи принудительно погашенным ИК-излучением - мерцания нет.
  15. Прошёл без малого год. Аппарат продолжает исправно работать, несмотря на все приватности судьбы и тяготы его жизни. Очень не хватает памяти, хотя бы 5 ячеек перекрыли 95% моих нужд. Заметил одну особенность- вот настроил аппарат, шов без чешуи линия по середине, все по фен шую. Выключил/включил, и все, на тех же настройках, но как будто другой аппарат и варит как то жёстче. В целом доволен, но есть нюансы.
  16. @n00b, внутри цистерны вообще кайф, рекомендую!!!!
  17. Вынести шунт на медные полосы, а их впаять. Переходного сопротивления не будет и греться они не будут. Проверено. Шунт при нагреве практически не меняет сопротивление. Это так переходные контакты с припоем влияют
  18. Все заготовки обеспечивает заказчик, и есть технология, которой мне советуют (настоятельно) придерживаться...Вопрос был именно в роде сварочного тока... Есть аппарат с режимом COLD TIG, если получится, попробую им
  19. Тогда извиняюсь за свой скепсис. Я почему то до последнего думал, что заготовка стальная, а задача стоит варить ее именно безоловяной бронзой с хим. составом из таблицы. Не понимаю почему вы не хотите варить ее полуавтоматом, ведь при таком способе тепловложения значительно меньше чам ТИГом. И как бы вы заготовку не неволили, поводки неизбежны, даже на бронзе, при таких размерах заготовки. Еще раз прошу прощения. Удачи! Забыл добавить. Мне кажется, что вряд ли вам удасться нарубить с листа присадки приемлимого размера.
  20. Болт оцинкованный и другие детали тоже. Сварка через подслой цинка.
  21. А что удивило . Сталь не перемешалась с алюминием(диффузии не случилось). Я ожидал чуда.
  22. В связи с жарой читай темы сайтов медиа информации и попалась статья с этим. В Москве в этот день, 11 июля, стояла жара +33°С и очень высокий ультрафиолетовый индекс - 6 единиц. Такие значения УФ-индекса характерны для Намибии, Замбии и Сингапура - это индекс тропической и экваториальной зоны. В то время как нормальный индекс для России – 2-3. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/community/46799782/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink Вот сразу и возник вопрос а у нас сварщиков что с этим индексом да в жару то? ps:пишу в блог так как в курилке и других темах не дают создать,,хех..........
  23. @KAMA, скажу, как бывший убежденный адепт рутила (ОК46.00) и крючащий рожу при упоминании основных (УОНИ) покрытых штучных электродов. УОНИ 13/55 ф3 мм и хорошо подготовленные обрезки Ст.3 s=4-5мм - очень хороший трамплин для старта обучения РДС. Не учитесь сварке в Ютубе, это плохая идея. Исключение - ролики от форумчанина под ник-ом Morgmail. Это крупицы действительно правильной информации в основной массе ламерско-манагерского бреда. Однако, это только моё частное мнение. Потратьте n-ое количество денег на нормальный сварочный, у которого хорошие значения холостого хода. Для электродов с основным покрытием напряжение ХХ источника - есть одно из условий стабильного горения дуги.
  24. https://moderam.ru/produktsiya/botinki-s-vysokimi-bertsami-kozhanye-drayv-m-535p.html
  25. Доброе утро! Первые два фото,это февральские фото,с тех времен когда я вам писал полугодовой отчет о состоянии костюма . Взяты для представления о чем пойдет речь. На данный момент полимерка стерлась сильнее.От ширинки до колена практически не осталось полимерки.Сзади (на заднице)на накладках "неплохие" протертости пошли,сидячей работы много.Ну и так же нитки на швах по стирались. Что то я не додумался сделать фото,вспомнил только когда уже разобрал штаны. Да и после что то я не додумался сделать фото защитных накладок отдельно.Наверное увлекся реконструкцией))))) Я не стал целиком перед менять(не настолько я спец в шитье),замшу нашил поверх основного материала.Жаль не получилось шить хорошими(прочными) нитками,машинка обычная бытовая и нивкакую не хочет шить ни вашими нитками ни просто тонкой капроновой ниткой,путает ,рвет нитку и т.п. Опишу подробнее. На фото отмечено №1 появились единичные сквозные протертости,Увидел их когда вывернул штаны,раньше не замечал. А это самое интересное место ))) №2 просто потертости,не сквозные но на вид не очень,и раз решил нашивать кожу,решил их прикрыть. №3 низ штанин протираться начал насквозь. Ну и то ли я ошибся с длинной штанов при заказе(что скорее всего,надо было сантиметров на 10 делать длиннее),то ли они сели немного в длине. Хотя стираю их всегда примерно при 40 градусах. В общем коротковаты стали. Я работаю в ботинках,и когда сидя на стуле наплавляешь,штаны приподнимаются(ну вы поняли о чем я),и нет нет искры залетают в ботинки,решил добавить длинны. В некоторых местах нитки на швах защитных накладок стерлись,не сгорели а именно стерлись. Ну и пока в отпуске,времени больше,и можно делать не спеша.Не хочется потом по вечерам после работы еще шитьем заниматься. )))))
  26. полностью согласен с Виктором.парень с ютуба 6061 творит чудеса и полностью показывает как это сделать.а вот блогер из Тулы такого не может.я сам самоучка.многие видели мои сварочные швы и высказывания.мысли одни.сам не захочешь не поможет ни кто.всегда стремлюсь к лучшему.тигом варю мало но не плохо.для меня это долго и не целесообразно.в общем дорого и долго.Витьке весь мозг замучил что да как.пусть простит меня грешного.сейчас максимум осваиваю полуавтомат.пытаюсь добить двойной импульс.но чувствую что он меня добьёт быстрее.пока нервы не сдают.учимся.а мальчику блогеру захотелось денег в легкую.он и пробует.ну да ладно.некоторые девочки в ютубе лодки строят(рекламный проект).но по мне и по душе девочка с ютуба которая уехала в штаты.Elizaveta Watson её зовут.девка молодец.работает и объясняет.но только мат проскакивает.а как без него.Россия матушка.вот пусть этот Тульский блогер посмотрит что она варит и положит такие же швы.и после будем разговаривать на счёт обучения.этому молодому мальчику есть чему поучиться у этой девочки.а тут более менее начал варить и уже в преподаватели.ИМХО.(расшифровка....сам долго не знал что это...аббревиатура ИМЕЮ МНЕНИЕ ХРЕН ОСПОРИШЬ.
