Показан контент с высокой репутацией 30.06.2021 во всех областях
12 баллов
И я наконец отмечусь в этой теме. Пару недель назад приехал ко мне ПАНЧ11, наконец-то попробовал - что это за зверь. Специально для этих целей лежали 2 размороженных насоса... Результат очень порадовал - только пара небольших пор, хотя настроился на долгий и тернистый путь, не ожидал такого от чугуна с дешевого насоса, тем более что прихватки от ПА кипели очень сильно.8 баллов
У нас всё из неё, родимой, латуни и меди...Поэтому, халтурки из чернины и алюминия, в радость))) Заберут так. Столешница из 25мм стекла, поедет так, и слава богу))) Начал вчера: Раскроил, посчитал длину заготовки, закатал,сделал оправку. Сегодня: Отрихтовал, заварил, отрихтовал. Завтра продолжу, а вся история ещё на несколько дней. Латунь ЛС63 2мм , ток 75, по показометру, по ощущениям 85)))5 баллов
Однозначно - брынзу, но может и творог ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 балла
@Вад11,@Hlorofos, мужики, вы зря спорите по поводу влияния заземления на поджиг. У заземления совершенно другая функция - защита сварщика от поражения током и чтобы аппарат с корпуса не кусался слегка из за конденсаторов сетевого фильтра. Заземление может на уровень радио помех влиять, но не на поджиг. Если сомневаетесь - у Алексея спросите. Это все танцы с бубном вокруг больного. Сэкономили рязанцы на куске феррита и на меди, вот и все дела. Скорее всего использовали тот сердечник, который на складе в неликвидах валялся. А не тот, который по уму надо было.4 балла
Если работаете педалью, то "дайте тапку" и растечётся панч красиво. Если нет,то ампераж выше и спад поболее. р.с. не слушайте рекомендаций про диапазон 90-110, ловите полное сплавление и не будет горбыля.3 балла
Сравнить давку воды на входе и выходе горелки, при большой разнице - промыть канал охлаждения горелки.3 балла
Не совсем так, Точнее совсем не так, Есть трубы прессованные изготовленные методом горячего прессования из алюминиевых слитков ( слябов) ну никак не из порошка российиские по ГОСТ18482 (более большие допуски по размерами разнотолщинности стенок) и трубы холоднодеформируемые по ГОСТ 18475 (больная точность изготовления большее давление на разрыв). Для изготовления трубок в основном применяют вторые.3 балла
Так как речь изначально зашла о проблемах поджига, а именно о так называемом "пердеже" и "хлопках" по итогам личных наблюдений, пусть и в весьма особом случае- отмечу факторы, которые провоцируют такое поведение дуги. А также отмечу некоторые противоположности. Тот момент, что проблема лежит в аппаратной ошибке или поломке- не рассматриваю. Для кого это все написано? Для любителей научной фантастики, владельцев аппаратов РАДС с контактным поджигом дуги, владельцев Cold TIG с контактным поджигом дуги. Для тех сварщиков РАДС, у которых возникли трудности с поджигом или горением дуги- "а вдруг поможет?" Может ли влиять качество электрода? По моему убеждению- да. Может ли свариваемый сплав провоцировать плохой поджиг? Да. Некоторые сплавы явно шалят. Плохие электроды вообще отказываются с ними работать. При этом на тех же Бинзель проблем замечено гораздо меньше. Могут ли быть проблемы при повторном поджиге при продолжении шва? Да, опять таки, причиной может выступить и электрод и свариваемый сплав. Если причина в сплаве- достаточно слегка пройти щеткой свариваемый металл в месте очередного поджига. Касательно вылета электрода и длины сопла. При утопленном электроде проблема с поджигом провоцируется легче. С чем может быть связано- требуется изучить глубже, возможно, что частный случай. Возможно это близость к цанге, что приводит к более легкой "холостой" ионизации аргона. Возможно так сказывается уменьшенное электрическое сопротивление на участке от цанги до кончика электрода. Влияет ли диаметр электрода? В совокупности с особенностями настройки или прошивки аппарата- считаю, что да. На малом стартовом или малом рабочем токе электрод большого диаметра может спровоцировать проблему. Угол заточки. Да, может провоцировать, но это больше к случаям слишком острых или слишком тупых углов. Качество заточки электрода. Да, влияет, даже очень. Грубые риски очень способствуют "холостой" ионизации. Полировка заточенного конуса влияет очень положительно на повторный поджиг и на устойчивость электрода в целом. Газ. Да, может и влияет. "Хлопки" провоцируются гораздо легче при повышенном расходе аргона. Подозреваю, что слишком короткое сопло также может провоцировать проблемы. Вроде все, хоть и не уверен)3 балла
Отправляю всё с телефона, поворачивать не всегда получается...Учту на будущее))) @Gornyakov S, Дико извиняюсь за минус, попал мимо кнопки ответа...По аппарату: Вопросов много, ответов, мало... За 5 лет и много хорошего, и много бесящего.. Настройки, лучше и полнее чем на бримах, на производстве, чуть шире чем у Grovers, удобнее чем у Cebora. Один только регулируемый спад, прощает большинство косяков. Плохое: Нет возможности подключить педаль. ПОСТОЯННО ПРИ НЕ ПОДЖИГЕ ДУГИ ВЫНОСИТ СЕБЕ МОЗГ, и уходит в ошибку, что на постоянке, что на переменке. А может просто, режим сварки перекинуть или тока набросить. Постгаз отсутствует, если дуга не разожглась, при этом почернение электрода и пятно на металле. Хотя в целом и выручил, очень не мало, на монтаже и в цеху. Приходится гонять Grovers, как основной, э это только на подмену. Оба аппарата мои личные. Они разные и каждый про своему уникален и дорог для меня.3 балла
@olegstark,Выкини егот нафиг ка тебе и советовали до этого,купи гроверс 200 и не люби мозги себе и людям2 балла
Угарный газ СО, является токсичным веществом без запаха. Успешно не фильтруется даже противогазными патронами. Есть специальные химически активные фильтры. Не помню постил или нет про такого рода маски: С виду неплохо решают проблемму помещаемости под сварочной маской. Являются по сути тем же турбоблоком, но с респиратором вместо сварочной маски. Цена тоже не далеко ушла. Может в будущем появятся (или уже есть) недорогие аналоги.2 балла
Пользуясь оказией задал вопрос президенту, такого содержания: "Здравствуйте. Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156"Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" с изменениями и дополнениями от 15 сентября, 15 декабря 2018 г. были утверждены Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО), которые противоречат Конституции Российской Федерации по следующим основаниям: 1. В этих правилах понятие "экологический сбор" (ФЗ №89) подменили на "обращение с ТКО". 2. Согласно Федеральному закону - N 89 от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления экологический сбор (это затраты на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию товаров, утративших потребительские свойства) учтён в их стоимости и после покупки товаров гражданином соответственно обязанность уплатить за обращение с ТКО им исполнена. 3. С 1 января 2019 года внедренная система обращения с ТКО обременяет граждан платить за него. Пункт 8.17 Правил обременяет граждан собственников жилья договором на оказание услуг по обращению с ТКО без их согласия, и они получают квитанции с начисление платы за эту услугу, дальше кто платит, а с кого взыскивают. 4. Очевидно, что Правила обращения с ТКО направлены против Конституции Российской Федерации (ч. 3 ст. 35) на лишение средств у граждан уже уплативших за экологический сбор. Как Гарант Конституции Российской Федерации не могли бы Вы обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с заявлением о признании незаконным Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 как противоречащего Конституции России?"2 балла
Устроился на работу, зарабатываю на новые ПА и аргонник, (предвижу вопрос, а где старые? Украли.) Восстановили пару буров, оказывается у них ценник огого, вот и восстанавливаем таким способом как на фото, обваривается сплошняком с обоих сторон УОНИ 55, когда рёбра на арматуре сотрутся, наплавим Т 620, ну а зубы новые ставим.2 балла
Перепаял патрубки с мтзовского радиатора на в два раза большие от иностранного погрузчика.Заказчик хочет поставить на него радиатор от мтз,так как старый пришёл в негодность ,а новый стоит каких то больших денех. Я боялся что бачки поведёт,а нет,обошлось.Кстати-кто где дерёт латунь для пайки,присадку,а то у меня уже запасы к концу,а те что в продаже на рынках бывают,совсем не то.От вновь купленного припоя при плавлении выделяется много цинка и кипит он пеной,вобщем что то не то.Старинный припой растекается хорошо,вот только не попадается он мне нигде,может не там ищу.2 балла
Очень не нравится исправлять после кого-то ковыряние электродом, но иной раз приходится ,т.к. постоянному клиенту "по наследству" из Италии пришло. Место довольно таки неудобное,тем интереснее. Всё по схеме - выборка фрезами, шаблон,латка (потом отжигал), сундук Edon-315, педаль, панч-11 "александровский", горелка водянка WP-20, вольфрам 2.4мм,сопло 5L.2 балла
Продолжение. Начало Сварочные робы. Кто в чём работает? _____________________________________________________________________ Коля купил себе прошлым летом костюмчик, и сейчас в нём работаю: Штанцы чуть получше держатся, а фордовская робишка на сварщика не рассчитана, видать, материал только гайки крутить, но пока ходит. Но .... за неимением барыни, имеем горничную . Цена вопроса 900 или 950 рэ. на сэконде.1 балл
Уже фильтра с углём пошли. Только что про скорость срабатывания, и тут же про запахи -- крутые у вас фильтра на масках однако. 6038 с углём, 6035 -- без. И обсуждается это в другой теме: http://websvarka.ru/talk/topic/4069-zaschita-organov-dykhaniia/page-1 http://websvarka.ru/talk/topic/10848-polumaski-3m/1 балл
Доброе утро! Первые два фото,это февральские фото,с тех времен когда я вам писал полугодовой отчет о состоянии костюма . Взяты для представления о чем пойдет речь. На данный момент полимерка стерлась сильнее.От ширинки до колена практически не осталось полимерки.Сзади (на заднице)на накладках "неплохие" протертости пошли,сидячей работы много.Ну и так же нитки на швах по стирались. Что то я не додумался сделать фото,вспомнил только когда уже разобрал штаны. Да и после что то я не додумался сделать фото защитных накладок отдельно.Наверное увлекся реконструкцией))))) Я не стал целиком перед менять(не настолько я спец в шитье),замшу нашил поверх основного материала.Жаль не получилось шить хорошими(прочными) нитками,машинка обычная бытовая и нивкакую не хочет шить ни вашими нитками ни просто тонкой капроновой ниткой,путает ,рвет нитку и т.п. Опишу подробнее. На фото отмечено №1 появились единичные сквозные протертости,Увидел их когда вывернул штаны,раньше не замечал. А это самое интересное место ))) №2 просто потертости,не сквозные но на вид не очень,и раз решил нашивать кожу,решил их прикрыть. №3 низ штанин протираться начал насквозь. Ну и то ли я ошибся с длинной штанов при заказе(что скорее всего,надо было сантиметров на 10 делать длиннее),то ли они сели немного в длине. Хотя стираю их всегда примерно при 40 градусах. В общем коротковаты стали. Я работаю в ботинках,и когда сидя на стуле наплавляешь,штаны приподнимаются(ну вы поняли о чем я),и нет нет искры залетают в ботинки,решил добавить длинны. В некоторых местах нитки на швах защитных накладок стерлись,не сгорели а именно стерлись. Ну и пока в отпуске,времени больше,и можно делать не спеша.Не хочется потом по вечерам после работы еще шитьем заниматься. )))))1 балл
Вот насчёт техники безопасности я бы так сказал ,она нужна конечно, но мы и так волей не волей её соблюдаем так как знаем какие то основы обращения с тем или иным небезопасным инструментом, но самое главное я считаю это координация и личное состояние, всегда можно потерять контроль и съехать, я так торцовкой перепилил кучу досок обшивая мансарду планкеном, несколько дисков там убил, отходов-обрезков мешков 10 было, лиственница была, все сопряжения в зарез ни каких уголков и нащельников, закончил и начал стелить ламинат, на первой плашке полетели кончики пальце...как до сих пор сам не пойму, как они туда попали, но состояние в тот день было не ахти не скоординированное и рассеяное, бывает, но если видите что что то не то лучше бросайте работу, завтра будет день, удачи всем и без происшествий.1 балл
Давно что то не выкладывал, маленько фото и видео, Якутия Чаяндинское м/р 13 мая 2020 когда спецбортом от туда улетал, зарекся не поеду больше, мужики уговорили сварщика не было в бригаде полетел после нового года. С конца января по середину апреля строительсво ВЛ от Электростанции собственных нужд, дня три прятался от комиссии на кусту аттестация просроченна.https://www.youtube.com/watch?v=cfG6u1BS93w. https://www.youtube.com/watch?v=-XAXEtMv-84. https://www.youtube.com/watch?v=rlMMuICl-Ag. https://www.youtube.com/watch?v=1iS7oOXH4gM. https://www.youtube.com/watch?v=M_q0rYapQqQ. https://www.youtube.com/watch?v=pHczRg5ilIc.1 балл
@morgmail, Она уже черная дядь ))) На заводе когда работал у моего напарника в гараже своя швейная машинка была, все что касаемо спецовки он сам чинил, что то дорабатывал из купленного. Причем машинка на порядок дороже чем у жены раз брезент и спилок брала, я думаю это зачетно нужная вещь не меньше дрели и сварочника )))1 балл
Всё правильно делаешь, только обрабатывай регулярно маску антисептиком каким либо. Во влажной и тёплой среде идеально накапливаются и размножаются бацилы разные в том числе и туберкулёза.1 балл
Ладно, если вдруг после новенького "монстра" HF 800 вдруг захочется чего-то покомпактнее, то вот есть старый, ну очень наверное старый добрый и силиконовый эталон компактности и низкопрофильности "Honeywell North 7700" https://www.youtube.com/watch?v=z0WfqKN0RHA и тем более для него есть комплект воздуховодов, более правильный для сварщиков: "BP1000 Series Backpack Adapter" Защита клапана выдоха немного правда выступает, но и ее можно укоротить при желании. А то что 3М назвала HF 800 низкопрофильным (местами) и годным под сварочную маску, они там еще мелким шрифтом добавили "Перед покупкой надо сделать примерку и проверить..."1 балл
3M, кстати, не так давно выпустила новый респиратор. Из нововведений - речевая диафрагма, чтобы было проще переговариваться в респираторе, новый метод крепления, возможность более простой проверки прилегания, ну и фильтры, через которые воздух поступает не только с внешней, но и с внутренней стороны. Интерестно, когда в Россию завезут их.1 балл
так то да... ну, чем покупать текман или спидглаз с принудительной подачей за 100к или 60к... проще и дальше в маске 3М 7502 работать, лучше чем без нее, столько грязи за день на предфильтрах от аэрозолей, пыли и дыма... в первый раз увидел ужаснулся... Без нее теперь ни дня не работаю...1 балл
Добрый день. Внесли изменения в наш костюм: на куртке рельефы сместили в сторону бокового шва, добились более аккуратной формы анатомического рукава, убрали обьем по бедрам конструктивно, а не за счет кулисы на спинке, передние половинки брюк сделали цельные с добавлением внутренних карманов, изменили форму гульфика,на задних половинках сделали усиление со стороны боковых и шаговых швов из ткани с полимерным покрытием, изменив при этом форму накладного кармана. 01_7.jpg] Новинка - перчатки термостойкие усиленные. Жду отзывы.1 балл
Долго пользовался респираторами Спиротек 2200, решил уйти от из использования. Купил полумаску 6500ql и к ней »блинчики» 2138. Начинаю привыкать, первые пару дней было не совсем комфортно, отчасти из-за наличия длинной щетины. Маска «спец» опускается хорошо и ничего не мешает. Спидглас с первоначальными настройками на «нос» полумаски опускался, пришлось сдвинуть сам щиток на оголовье. Спиротека хватало на 1-2 дня при моей работе, блинчики живут уже 4 дня.1 балл
Не кидайтесь фильтрами но я решил спросить. Я как то спросил масочку одну попробовать у себя в мастерской. Это была зМ 9312+. От пыли. Нормально. У меня раньше были без клапана выдоха. "Лужа" во рту и запотевшие очки... Купил себе по несколько штук 3М9928, 3М9925, 3М9922 Просто попробовать. В планета сиз. И в магазе 2шт 9312+ Интересно вот что. Я выбираюсь в степь по темну типа в поход и дичь посмотреть, которой правда почти нет, а если и есть то смывается до определения "кто она", с зубами или с копытами... Всё бы нечего но я иногда сильно чихаю от чего то летающего в воздухе. До насморка а спать не могу. И решил попробовать взять 9312 с собой. И что вы думаете. Почти 4 часа и не одного чиха. Вот думаю взять в следующий раз 3М9922. Она чёрненька и не так светит как 9312. Один писал, ссылаясь (уже) на лечащего врача, что её можно использовать на производстве только один раз хоть весь день. А тут пишут на 5 смен хватает. Но это понятно, на каждый день для кого то дорого считается. Вот думаю, а 3М9922 для вылозок тоже один раз можно использовать? Там дело в загрязнении маски или в опасных микробах что могут образоваться на маске после использования?1 балл
Поддон от какой-то техники. Изначально протерто было по классической схеме...по пару сантиметров с каждой стороны.. Но сварной не сдавался и наваливал,наваливал нержавейки.Человек,который привез поддон сказал,что сварной хорошей квалификации. Просто в этот раз не получилось у него. Надо думать брать в работу или нет.Вырезать-то прилично придётся.1 балл
Ну еще есть варианты от китайцев на базе полумасок Honeywell и 3М, в качестве примера: - фильтр на спину https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-17551230318.4.1b495b1cMs2K6Z&id=545417212803 - шланг в окно https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-17551255009.74.1de91168auJ9eL&id=545462094968 - шланг на соседнюю улицу https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-17551255009.72.15b61168nUAZ3c&id=552076187150 и различные вариации на базе полумасок 3М - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.ab0d523cRvfSbE&id=549515051699&ns=1#detail - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.ab0d523cRvfSbE&id=556911709785&ns=1#detail - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.ab0d523cRvfSbE&id=559113304464&ns=1#detail - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.ab0d523cRvfSbE&id=573043572729&ns=1#detail Можно купить маску с подачей от компрессора - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.ab0d523cRvfSbE&id=546848228231&ns=1#detail или просто шланги для подключения полумаски к компрессору всего 350 руб. - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-17551255009.68.1de91168auJ9eL&id=42576568427 Есть и совсем недорогие варианты - https://item.taobao.com/item.htm?id=596987591231&ali_refid=a3_430008_1006:1122640225:N:FfkgU0L5I30Oiw36HRKOsrUxN%2FoVMgAlNw0nMEKa2hA%3D:8c696c44b0c693e765f17462a1e849df&ali_trackid=1_8c696c44b0c693e765f17462a1e849df&spm=a230r.1.0.0 - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-21711015852.48.6e5a1b4bvSKWSW&id=5968529529891 балл
