  1. Gornyakov S
    Gornyakov S
      12
  2. welderman
      9
  3. Luza
    Luza
      8
  4. ugaida
    ugaida
      7
Показан контент с высокой репутацией 03.06.2021 во всех областях
  1. Ничто не воспитывает аккуратность наплавки, как ручной напилинг))) Или... Лёгким движением напильника, сварщик превращается)))) Просто день алюминия какой-то)))
    12 баллов
  2. Горизонтальное положение,труба та же,135 процесс,ЭвоМИГ500 ТР
  3. @Точмаш 23,Вот уже 10 лет.
  4. ТБ написано кровью
  5. Добрый день, испытал насос на воде, работает практически бесшумно (тише вентилятора в несколько раз) и без вибраций Для имитации подключил 9м (имитация подачи и обрати для 4 м горелки) ПВХ трубки с внутренним диаметром 4 мм В режиме автоматики (старт-стоп по 10 секунд) дает около 1,3 л в минуту (это будет 78 л/час) Получается, что если предположить, что разница в температуре между подачей и обраткой будет 20 гр.С (допустим 40 подача, 60 обратка), то отводимая тепловая мощность будет около 2 000 Вт*ч Мне кажется вполне достаточно для токов до 200А, а больше мой аппарат и не умеет. Сегодня сниму автоматику и ресивер, попробую выйти на 2 л/минуту, это увеличит отводимую мощность до 3 кВт*ч
  6. @ugaida,@Serj55441, @тор, Обратите внимание ответ - нет такой возможности! Теперь посмотрите с другой стороны, сколько раз приходилось переделывать после (нет такой возможности) сварку чугуна электродом уони или ПА св08, что в этом случае вы про себя говорили? Все ваши случаи это (нет такой возможности) т.е. сменить рукав т.к. нет оборудования. Мне подобные на переделку приносили (нет не сразу а где то на следующий год т.к. сезон ходит в лучшем случае) а так часто меняю рукав только из за того что его не варили а банально высох и пропускает по заводской обжимке, что там говорить про хороший прогрев в этом месте? Я то же варю с тряпочкой трубки в форме U, когда в станок (у меня их три вида) не влезает, но не рядом и даже не 3см а дальше, специально разрезаю трубку и вставляю в станок для обжима а потом этот конец привариваю. В вашем мастерстве не сомневаюсь и верю что точками почти в плотную к рукаву можно заварить не перегрев шланг НО! это не рентабельно и все же рискованно, да и клиент (такого плана ремонта) не всегда возвращается при следующим ремонте к исполнителю, как бы не зачем, если травит под рукав, его просто заменят, ехать к сварщику не надо, смысл пытаться предъявлять, год прошел...
  7. Добили , прошу не оценивайте , вот тут товарич все оценил ,,,,, класс http://websvarka.ru/talk/topic/13446-cebora-pocket-pulse-krutoj-malysh/?p=457945 ЗЫ , чО мне тут надо???? , да абсолютно не чего !!!!
  8. Так, а если купить насос для повышения давления в водопроводе - 3 200руб., радиатор печки тех же Жигулей-600руб.,пластиковый бачок и вентилятор на 220в за 300 руб. и самому собрать это в кучу?...это все работает годами.
  9. скорее не цену, а приманивают покупателя. Мы тут, на форуме, недавно удивлялись, что на селко нет всех этих супермодных режимов, зато он самый дорогой из европейских брендов. Вот и пойми их. Уже всё есть. правда у селко нету, но у кемпи емнип и ещё у кого-то... есаб штоле. Косим под европу. У них в основном такие швы. Как мне сказали на выставке сельхозтехники: "Да ладна -- у нас (в России) так не варят". Вот это как раз сельхозтехника премиум класса. Эта машина стоит миллион.
  10. В таком состоянии поступают в ремонт сварочные инвертора ТОРУС 250 А это ВИКИНГИ после 3 лет эксплуатации.
  11. Да, да, только я еще много раз замечал что очень часто те, у кого много практики, почему-то все время задают здесь вопросы теоретикам))), не находите ли Вы это странным? А вот люди которые знают теорию, они почему-то никогда вопросов не задают. Не правда ли, странно? Лучше и не скажешь!
  12. Никогда не надоедающая классика.
  13. Сварка трубы сегодня, 141+135, 219х8,С17, ЭвоMИГ500ТР /ЭвоТИГ500АСDC Р...2 курс ОиТСП..
  14. Воскресные будни , а Чо можно и так . Вот тут был анонс поддона http://websvarka.ru/talk/topic/2841-svarka-toplivnogo-baka/?p=457802 Ну и сегодня приступили , усе вычистили и вот так надо не какой грязи даже на чернухе и работа в радость будет . В общем поплохел USA поддон и полечим его сталью СССР 1989 г выпуска , лежат обрубки не плохие после гильотины и не ржавеют . ЗЫ завтра добьем этого USA и хозяин отправит на порошковую окраску ,,,,,, будет как будто только только с Детройта
  15. Финал Марлезонского балета. Удалось воткнуть его на место не особо переделывая обвязку. Впритык. Поэтому все сикись накись, зато обошлось без лишних заморочек. Шкурка оцинковка 1 мм. Осталось датчики тяги и перегрева поставить. Это уже завтра, притомился я сегодня. Да и клеммников под руками не было.
  16. вот наконец подсобрал в кучу запчасти. правда в последний момент пришлось поменять шестеренчатый насос на мембранный, так как в 20 горелке проходные сечения шлангов меньше чем в 18 начало срывать шланг с насоса. после попытки установить хомут обломил штуцер. из за плотного монтажа сборка происходит вне корпуса на передней стенке. а после засовывается в корпус. включение вентиляторов осуществляется термостатом по заданной температуре. осталось сделать верхний кожух и покрасить.
  17. За деньги не купить опыт и знания.
  18. Ваши расчеты — не совсем корректные, а если чесно сказать, то и вовсе не корректные. Самое узкое место — это трубки охлаждения головки и проходное отверстие жидкости наверное чуть ли на половину меньше. Так же корпус насоса у вас чугунный и буквально за несколько часов работы в охлаждающей жидкости появятся хлопья ржавчины, которые будут частично оседать на стенках медной трубки, которая охлаждает головку горелки. По этому, наверное необходимо вносить серьезные поправки в ваши подсчеты.
  19. Ага, не варят... вот, как в Европе (Испания) варят: https://www.youtube.com/watch?v=2emaokCgnY8
  20. @Глобул,Вообще странно все в мире,трактор за лям(не такие уж и деньги,если на то пошло) должен иметь гладкие швы,на которые в принципе фермеру глубоко побоку,а мотоцикл за тот же лям имеет швы как бык поссал,и это на виду и это норм и это ж премиум класса. Да и мое лично мнение,что на таких изделиях,как у вас пульс и синергетика конечно хорошо,но далеко не обязательно.
  21. @Hlorofos,Да железки сильно б/у , спасибо, хоть такие есть, совсем хреново стало с этим делом....
  22. @welderman, железки классные у вас, если на них научиться, на новой трубе само варить будет.
  23. Хорошо изначально фоткать телефоном на боку. А так ещё помогает загрузить на комп и там пооткрывать и поповорачивать в проге в положение удобное для просмотра. Ну тогда и грузить с компа, он поставит в сообщение как надо.
  24. От не слишком яркого, но уже слепящего фонарика солнечная панель на Tecmen-е выдавала что-то вроде 17-19 В. ...так что она может не только "жизнь батарейкам продлить", но еще и "укоротить жизнь" электронике, под дождем например. Ну а сами химические батарейки вроде ж немножко и подзаряжаются, отсюда и эффект от "лежания под солнцем", наверное. Солнечная панель работает еще и как дополнительный датчик - читал где-то.
  25. Вспоминаю как у тёщи жили в 80-ых. Всё как на картинке, под нашим с женой, диваном "Новинка", тоже существовало овощехранилище. А ещё ящики с рассадой на окнах...
  26. @supoplex, что-то не разобрался еще, как загружать на форум. Сегодня удалось сделать винтовые упоры. Осталось полосы приварить и отрегулировать. И заземление приварить забыл. Купил электроды LE Omnia 46 2.5mm. Отлично горят на прямой полярности. DC-, минус на электрод, как и написано на упаковке. упорные пятки напрессовал на шпильку и потом еще обварил снизу и зачистил. И гайки приварил, чтобы не выламывало. Сверху решил не мудрить, проточил до 13мм и насадил шестигранник 24мм. И рукой крутить удобно и головкой или ключом можно, если заклинит. От проворота держит стержень Ф6. При желании его можно выбить, снять шестигранник и шпильку заменить. Длина шпилек около 250. Если пол совсем кривой, то длины для регулировок уже не так много. На фото стол стоит на шпильках. Довольно устойчиво получилось.
  27. @тор,Всё отлично,не будем спорить,но когда некому помочь,начинает действовать адреналин,неужели не заварю.Обычно делаю всё,но заварю. Помоему на этой странице,был спор,что трубку, невозможно заварить,толстым присадком.Я Григорию показывал,как заварил присадком 3,2 мм так что нет ничего невозможного!
  28. @тор,почитай сахалинского кота,как он варил трубки радиатора,не снимая пластиковый бачок.В этом случае также,опусти в ведро с водой и вари по чуть-чуть.
  29. Нормальное требование нормального руководителя - не в поле находитесь.
  30. Это удобно и быстро. У меня на одном изделии 140 ампер-пульс, 180 ампер-пульс, 140 ампер-КЗ и 120 ампер-КЗ. Я понимаю -- все три режима можно раз настроить и загнать в память, но вот у меня тут зазорчик образовался которого на предыдущем изделии не было. И как бы хочется тут не 140, а 120 ампер примерно сделать. Чтоб шов не отличался от соседних. Это важно, это товарное изделие. Мне достаточно крутнуть энкодер, и ничего не перенастраивать. Это сейчас не всем будет понятно, но на наших изделиях все швы гладкие, ровные, и плоские. Никаких вертикалов, никакой чешуи -- всё гладкое и плоское. Вот тогда и нужно чтобы синергетика всё делала хорошо во всём диапазоне. Чтобы не запоминать, что "вот для 100 ампер-КЗ мне надо было индуктивность чуть убавить... или прибавить... гдетож записывал..." -- не надо ничего записывать, настраивать -- один энкодер. Тут толстое, 16 мм приваривается к 18 мм -- 220 ампер-пульс, а тут к нему же приварен ограничитель -- кусочек квадрата 6х6 мм, значит 120 ампер-КЗ, и погнали дальше.
  31. Тоже алюминий Было интересно,человек был у двух сварных,те отказались.
  32. Всем добра! Редко я здесь бываю, но времени в обрез. Аппарат мой живёхенек, продолжает мне во всём помогать. Уже не одну шабашку с ним сделал. Клиент доволен. Доделал прицеп, сразу же жёстко и беспощадно испытал его - поехал в овраг и привёз 250 кг бута.
  33. Такой вот парадокс-усложнение техники ведёт к снижению минимальной квалификации основного персонала, при этом повышая требования к квалификации небольшой её части..
  34. Я как - то не понимаю, зачем все эти синергетики? Новый виток эволюции? Для тех кто впервые в руки сварку взял? типа купил апарат и выставляешь не то что действительно понимать надо, а тупо толщину металла, газ, проволку и т.д. А как оно работает на самом деле и что делать если синергетика не справляется? Напоминает: Машину купил, права купил, ездить научиться не купил. Возможно, она облегчает жизнь тем, кто варит каждый час что-то абсолютно другое одним аппаратом, то алю толстый, то чернягу, то нержу, то опять алю. Но в реале, как часто надо менять настройки? Делаешь проект, закупил металл, по сути одинаковый, возможно толщина будет варьироваться, и варишь его. На ММА вообще это 100% маркетинг. На пачке электродов все написано. Пара пробных швов и погнал. В зависимости от положения и шва ток убавляешь-прибавляешь. Хорошо если можно регулировать\отклучать hot start, arc force. На МИГ\МАГ - как бы тоже. Я учился варить на Мигатронике с двумя крутилками - вольты и скорость проволоки. Варилось все изумительно. Догадываюсь, что сейчас при сварке ПА нержи и алю надо немного больше знать, но в принципе все сводится к этим двум крутилкам. ТИГу эта синергетика вообще лишняя. Хорошо, если аппарат запоминает несколько настроек. А так... профи все равно с педалью варят. И сами знаю что и как настроить. В общем, ИМХО куда - то не туда пошли производители. Навороты навороты, цена космос. Как с телефонами... людям в возрасте весьма не просто ориентироваться в современных смартфонах, даже тем, кто с компом работает не первый день, детям смартфон больше для развлекаловки... в итоге покупаешь телефон за 500+ евро, а используешь на 10% возможностей. Боюсь, что с супер пупер сварочником так же. Понты, навороты, ценник космосс, а в итоге ток выставил и погнал отрабатывать.
  35. У него долго продержалось оргстекло. У других плавилось значительно раньше. Да ещё и на стенде.
  36. Эх, это понимают только те, к кого есть "дохреналиард дохреналиардов" А по теме жадности у нас премьер-министр специалист.
  37. Полбяная и ржаная мука пополам. Жаль ни вкус ни запах передать нельзя. Короче - обожрались хлебом. Кризис, однако!
  38. @svarka9616,Наоборот,очень полезная.Правда чешешься потом и кровью харкаешь.Для шашлыка самое оно.
  39. А у нас все просто, режем-варим-собираем!
  40. Огневые испытания прошли успешно. Подобрал длину завихрителей, пришлось отрезать почти половину и растянуть. Работает в конденсационном режиме, если в реальной эксплуатации будет много конденсата, придется какой то лоток под него городить. Я то его холодной водой заполнил, реально он все время прогретый будет. Можно завихрители ещё подрезать, но жалко КПД снижать. Сейчас у него на выходе градусов 80, не более, при 50 воды. Очень эффективно тепло отдает. Осталось чехол одеть и на место его воткнуть.
  41. В 2000х случилось участвовать в строительстве Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), так вот при монтаже ёмкостей для нефти с плавающей крышей на 30000 м3 стены этих ёмкостей варили автоматической сваркой проволокой до 2,5мм. Филипинцы, которых нанимали на подряд монтажа стенок, привозили своё сварочное оборудование , которое, по их словам, стоило до 70000$, а это 5250000 руб. на сегодня. Даже если в два раза наврали, всё равно дорого. В их автомате была интегрирована разогревающая газовая горелка, которая разогревала место сварки. Вся конструкция цеплялась за верхний край сварочного листа и по нему автоматически перемещалась. Только проволоку меняли и настраивали, а весь процесс был автоматический. Поэтому думаю, что любое оборудование приобретается под свои задачи. На больших проектах стоимость этого оборудования "не просматривается" по отношению к срокам сдачи объекта и штрафным санкциям в случае их нарушения. Все швы ночью проверяли радионуклидной дефектоскопией. А сварщики (Филипинцы) за свою работу получали по 8000$ в месяц, что в разы было больше нас-россиян. Если это оборудование позволяет зарабатывать такие деньги, то не такое уж оно и дорогое для этих целей.
  42. Основная проблема китайцев, это не отсутствие гарантии (в конкретном случае с аппаратами из Польши), Основная проблема - не постоянство качества (которое может гулять от партии к партии), и изменение конструкции в сторону упрощения/удешевления (если вы сегодня купили аппарат и он всем хорош, то это не значит, что через полгода он будет такой же, а не полный хлам). Имхо поэтому Аврора и Сварог не сильно то спешат кидаться на все эти новинки китайсварпрома, что бы не влететь потом с продажами и сервисом. Чибору покет пульс тоже рассматривал, как вариант для покупки, в результате взял Хелви 220. При более низкой цене, функционал 220 все же значительно шире.
  43. Что там перечитывать? Ваши с подельником струи восторга? Повторю- многим не нужен аппарат без гарантии и с мутной историей. Человек купил cebora и улыбается. Это его дело. Я езжу на немце и улыбаюсь, крендель на работе купил хавал и говорил, что я дурак, пока через два года не сгнила крышка багажника на новом китайце. Мораль, думаю ясна.
  44. Побывали мы сегодня на выставке в Краснодаре. Несколько фоток на тему тракторов, наших производителей, и конечно их сварочных швов. Производит Питер. Трактор на основе движка с "Кировца": http://s019.radikal.ru/i606/1611/0b/f906b1ca0b7b.jpg Передний фаркоп: http://s50.radikal.ru/i129/1611/c1/e79c6a30fd61.jpg http://s017.radikal.ru/i439/1611/43/f7b2a107dc58.jpg Всё остальное в тракторе сварено так же.
