  1. selco
      19
  2. welderman
      11
  3. Kotelev
    Kotelev
      8
  4. tehsvar
    tehsvar
      7
Показан контент с высокой репутацией 01.06.2021 во всех областях
  1. Добили , прошу не оценивайте , вот тут товарич все оценил ,,,,, класс http://websvarka.ru/talk/topic/13446-cebora-pocket-pulse-krutoj-malysh/?p=457945 ЗЫ , чО мне тут надо???? , да абсолютно не чего !!!!
    11 баллов
  2. Принесли после попытки сварки п/а. Там 2 пайки кроме всего. В итоге вырезал этот кусок и вварил новый.
  3. Про бренды мало, потому как их мало. Да и ответить некому. Вот и все дела. А про китайские говорят больше из-за того, что их очень много. А часто причина бывает как в той теме, с оборванным проводом. Я думаю, ты, Валер, помнишь о такой. А так сейчас у меня в ремонте и Кемппи и Лорхи 3 штуки, ЕВМ 2 штуки. И это всё импульсники, полуавтоматы. Да, они покачественнее сделаны, но стоимость их несоизмерима с задачами для обычного обывателя. Вот и весь расклад.
  4. Сварка трубы сегодня, 141+135, 219х8,С17, ЭвоMИГ500ТР /ЭвоТИГ500АСDC Р...2 курс ОиТСП..
  5. Сергей , да я особо и не обиделся , но про кривые швы и т.д ты перегнул немного , я показываю что умею + рассказываю как это сделать можно вот недавно баночки по середине и заметь Форсажем а он ой как не Селко, ну и я уже практически не лезу в ваши темы с китайцами , но вот смотри , товарищ выше отписал что Cebora тоже китай и все довольно промолчали , и по чем ему знать китай она или нет , но вот стоило только мне в ответ и понеслось. Помню , ,,, ломается все но через какое время и % от общего количества, и не о этим сейчас речь а речь о том что все таки бренды особо в ТИГ пока на голову выше по качеству сварки и дуги , я вот сегодня поддончик доваривал Форсажем на DC токе и вспоминал Селко свой , нет у него хорошего поджига и я вот один работаю и прихватку поставить надо заплату поджать ну и одной рукой с отверткой поджимаешь а другой горелку прихватку , и с Селкой раз и готово , а тут то осечка то дуга из нутри сопла и очень часто приходиться обновлять - перетачивать вольфрам хотя он на вид острый и рабочий но не на Форсаж , а вот на Селко бы скорее всего я его бы вовсе не перетачивал , ну если бы случайно не макнул или соплю от присадка не повесил , вот в чем превосходство брендов , но пока на многочисленных видео вижу что китай примерно так же поджигает как Форсаж . Кстати , спасибо за ремонт Форсажа , в остальном (кроме поджига) он вполне вменяемый аппаратик .
  6. 3 балла
  7. Финал Марлезонского балета. Удалось воткнуть его на место не особо переделывая обвязку. Впритык. Поэтому все сикись накись, зато обошлось без лишних заморочек. Шкурка оцинковка 1 мм. Осталось датчики тяги и перегрева поставить. Это уже завтра, притомился я сегодня. Да и клеммников под руками не было.
  8. Сейчас правда думаю, может слабовато? Но с другой стороны для wp20 с токами до 150-200А должно хватить, соберу, посмотрим Так тут насос слабее в три раза, чем штатные в БВО, чего его порвёт? Думаю даже маловато будет, надо пробовать. Мне нравится, что бесшумно работает Телефон для понимания масштаба
  9. Я как - то не понимаю, зачем все эти синергетики? Новый виток эволюции? Для тех кто впервые в руки сварку взял? типа купил апарат и выставляешь не то что действительно понимать надо, а тупо толщину металла, газ, проволку и т.д. А как оно работает на самом деле и что делать если синергетика не справляется? Напоминает: Машину купил, права купил, ездить научиться не купил. Возможно, она облегчает жизнь тем, кто варит каждый час что-то абсолютно другое одним аппаратом, то алю толстый, то чернягу, то нержу, то опять алю. Но в реале, как часто надо менять настройки? Делаешь проект, закупил металл, по сути одинаковый, возможно толщина будет варьироваться, и варишь его. На ММА вообще это 100% маркетинг. На пачке электродов все написано. Пара пробных швов и погнал. В зависимости от положения и шва ток убавляешь-прибавляешь. Хорошо если можно регулировать\отклучать hot start, arc force. На МИГ\МАГ - как бы тоже. Я учился варить на Мигатронике с двумя крутилками - вольты и скорость проволоки. Варилось все изумительно. Догадываюсь, что сейчас при сварке ПА нержи и алю надо немного больше знать, но в принципе все сводится к этим двум крутилкам. ТИГу эта синергетика вообще лишняя. Хорошо, если аппарат запоминает несколько настроек. А так... профи все равно с педалью варят. И сами знаю что и как настроить. В общем, ИМХО куда - то не туда пошли производители. Навороты навороты, цена космос. Как с телефонами... людям в возрасте весьма не просто ориентироваться в современных смартфонах, даже тем, кто с компом работает не первый день, детям смартфон больше для развлекаловки... в итоге покупаешь телефон за 500+ евро, а используешь на 10% возможностей. Боюсь, что с супер пупер сварочником так же. Понты, навороты, ценник космосс, а в итоге ток выставил и погнал отрабатывать.
  10. Не помню первую, вроде это был триггер на МП-40, потому что только он был собран на луженых дорожках вырезанных из пивной банки не помню когда. Ламповый телек ещё был у нас,чёрно-белый. Всё! Вспомнил! Я думаю что я такой тупой, оказывается, это на меня тот телек и упал тогда ещё. Мы бесились и я задел и выбил одну из его 4-х ног, а был я на полу. Я его поймал лёжа, потому что представил, что будет со мной если он разобьётся. Вот оно что. Остальное собиралось либо навесным монтажом или уже на платах. Сходил в мастерскую, порылся в запчастях, нашол "чудо" тех лет в древнем комоде. Усилок на TDA-2005 вроде. TDA из платы, кочевала потом по рукам страждущих попробовать звук. Хороша была. Ой! Самое главное забыл. Это всё двоюродный брат, одногодка, приобщил ко всякому электричеству. Приобщился я плохо, но он сделал всё что смог. И теперь 20 лет всё это в профессии КИПиА как могу так и применяю.
  11. Купил шпильку метр М16 прочность 10.9. Гайки сам выточил из 28мм кругляка. Их приварю к кусочкам проф трубы и все это рядом с колесами с боков, думаю, что не будет мешать ходить. Начал делать пятки упорные Ф38, толщина 5мм + гайка, чтобы не заламывало. Вот думаю, как ручку делать, как на тисках или, как на струбцинах. Еще сделал такую землю. Кругляк приварю, болтом М10 медная болванка прикручивается, за нее крокодилом цепляться. Полосы насверлил, осталось все сварить и отрегулировать плоскость. Возможно еще чего придумаю, типа держателей для болгарок и электродов и т.д. Потом покрашу. Общая высота стола 94-95см.
  12. @Точмаш 23, -в данном случае , эффект "ошибки выжившего"... ГОСТ 7871-2019, приложение Б, таблицы Б1 и Б2, для сплава системы АlMgSi(АД31) для достижения оптимальных механических свойств рекомендуется сварочные материалы серии 5.2.( в т.ч АМг5)... хотя свариваемость будет наилучшая при материалах серии 4.( в т.ч.Св АК5).. также длительная работа при температурах свыше 650С.... наверное сильно жаркое лето тогда было на Кольском полуострове... ,
  13. @Vanguard, День добрый как раз т-590 не любит ударные нагрузки @sharja, Для правильного подбора наплавочного материала есть неплохой справочник,исходить нужно от условий работы для правильного подбора.С электродами т-590 будьте осторожны более чем в два слоя наплавлять не следует : можно получить откол шва. ЭСАБ сварка и наплавка.pdf
  14. С прошедшим, всех кто в теме!
  15. Воскресные будни , а Чо можно и так . Вот тут был анонс поддона http://websvarka.ru/talk/topic/2841-svarka-toplivnogo-baka/?p=457802 Ну и сегодня приступили , усе вычистили и вот так надо не какой грязи даже на чернухе и работа в радость будет . В общем поплохел USA поддон и полечим его сталью СССР 1989 г выпуска , лежат обрубки не плохие после гильотины и не ржавеют . ЗЫ завтра добьем этого USA и хозяин отправит на порошковую окраску ,,,,,, будет как будто только только с Детройта
  16. @niis2008, довольно много приходилось сваривать АД31 с АМГ6, АМГ3, АМГ2М. Присадка 5356, всё вибронагруженное, с соответствующей приемкой.
  17. Закалебался я балконы варить. Пока отдыхаю, сменил вид продукции. Платформы для обслуживания оборудования на деревообрабатывающем производстве. Собираются с зазором 2мм, из гнутого профиля 4мм. Снаружи делаю разделку, снизу подставляю медь, вертикалы веду сверху вниз. Работа несложная и приятная. Слесарь загнул не в ту сторону, пришлось пересверливать.
  18. Руководство по сварке, сталей производимых SSAB, марок WELDOX и HARDOX Руководство по сварке, сталей производимых SSAB, марок WELDOX и HARDOX..pdf
  19. @sharja, доброго дня,для прояснения ситуации я думаю Вам поможет рекомендаци по сварке данной стали Рекомендации по сварке hardox weldox.pdf Сварка сталей HARDOX и WELDOX.pdf
  20. Не знаю, как в Прибалтике, но в Кирове немножко не так.... даже небольшие производства начинают приобретать ( изучать возможность) приобретения /лизинга современной сварочной техники-это позволяет экономить на квалифицированном персонале, коего катастрофически не хватает А мне и моим коллегам -работа... учить тех, кто будет настраивать техпроцессы...а водить горелкой -скоро будет -или робот ... или невысоко оплачиваемый сотрудник, имя которому-легион...
  21. не знаю как у вас, а в нашей стране, ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК завода или ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ, могут легко спросить: а по краске можно варить? И я вам скажу, что они ищут того кто согласится это делать и поставлять такое оборудование. Поэтому не производители не туда пошли, а рынок диктует правила производства того или иного. В ТИГ сварке синергетика, согласитесь упростит понимание когда и какой диаметр электрода ставить и на каком токе варить. Другое дело, что школы сварщиков умирают и приходят малолетки. А им подавай цифры на экране и не заставляй думать. Мне часто приходится сталкиваться с этим, что ДУМАТЬ все реже и реже желают. Но синергетика в МИГ или даже в ТИГ, заслуживают внимания как облегчающая фишка но не решающая за сварщика. Поэтому на форуме часто проскакивает "достал из коробки и варю". В итоге заводы по прежнему пытаются что-то выпускать, сварщиков с большой буквы с каждым днем меньше и кем их заменять как не мартышками и сварочником с циферблатом?
  22. Вполне вероятно. Скорость охлаждения ( так как прихватка) +количество СМ.( без перемешивания с основным)= трещина. Даже не пытайтесь, трещина ползёт сразу. только с присадкой 141.
  23. @3comma62,не знаю, как насчёт правил, но конструкция на улице, вода будет понемногу туда затекать, труба будет изнутри ржаветь. Или ржавые потекли внизу будут или будет наполнять я потихоньку. Я бы проварил.
  24. Без пса так не получилось бы)))
  25. Приходится. А шо делать -- вопрос то простой -- кто тут вабще для кого. Модераторы для форумчан, или форумчане для модераторов. Вот и смиряемся. По факту ты наехал на личность форумчанина. Это особо тяжкое, я уже говорил об этом, не превращайте это в систему, иначе форум сам очистится от нас всех. @selco, ДядьВалера, насчёт ватсапа он прав -- заведи. И кроме ватсапа есть ещё идеи, где бы нам поговорить в прямом смысле слова.
  26. О, парень ты пожалуй пошел дальше всех , не кажется тебе ??? Вот теперь по существу , швы все видали кому это нужно , тебе похоже нет ну и у тебя нет нечего этакого . Да Селко нет но не давно а ровно год , ну и что из этого я не могу говорить и озвучивать то что хочу ??? , а нельзя и можно только типа все бренды это тоже китай и т.д. , да и вот вы все заполонили темами Шерманы и Крамеры и это норма? , а вот бренды под запретом и реакция сразу моментальна , типа вот этого . Но вот всем таки болезнь не у меня в голове , что то вот таких тем про бренды нет , а вот про китай довольно много и часто . http://websvarka.ru/talk/topic/13648-grovers-200-pfc-dual-pulse-beda-s-induktivnostiu/
  27. На данный момент труба 40х40х3. Зазор, TIG-ом работаю, присадок 5356, ток от 200 до 220а.но частоту не поднимаю выше 60Гц.после снятия усиления в 0- прокатка на трубогибе в дугу- не рвёт швы. Температуру требует материал, да замечал за ним такое, прихватку точечную рвёт по середине.
  28. Валерий, не нужно расовой борьбы устраивать. Раньше было доступно Европейское, брали и припевали. Потом стало доступно Китайское и так же будут припевать. Человек такая сущность, хвалит, что имеет. Раньше хватало на сварочник, теперь только на инструмент. Будет время когда и на инструмент из Европы не хватит, будут брать Китайское. И снова будут его хвалить. Работать же надо чем-то?! Вот и крутятся как могут. Китайский автохлам бежит гигантскими шагами. И его уже берут с широкими объятиями. Не знаю что будет дальше. Но спорить, что Европа хорошо или Китай не нужно, у каждого своя голова на плечах как и свой рубль в кармане. Посмотри как тонна черной стали поднялась и остальное. Скоро машины из риса будут и Китай может даже окажется совсем ни чего в сравнении с другой более дешевой страной.
  29. Когда я в макитовский станок поставил 350ый диск луга абразив, то станок попытался вырваться и убежать от меня. С тех пор на лугу большого диаметра даже не смотрю. Уж очень косячные. Попробуй макиту или девалт 350мм поставить.
  30. Человек имеет право на свои вкусы, предпочтения и собственное мнение. Одному нравятся апельсины, другому - яблоки. Я никогда не куплю для себя автомобили фольксваген, корейца, китайца или японца. хотя перепродал их с Запада с тысячу это точно. VOLVO V70 - мой идеал и езжу на нём с 2009 года, до этого VOLVO 245 и парочка 244 была когда занимался своим домом. Ежедневная авто-хозяйка Форд коннект в пассажире, но сидушек задних нет - устраивают на сто процентов. Из сварочных источников я не хочу покупать сибору, кемпи или другие бренды - пусть поумерят аппетит. Был фрониус - достаточно. Пользуюсь китайскими - супер доволен. Из них нравится Jasic 315, но не имею 3х фаз. В придачу к Спике возьму попробовать однофазный Jasic AC/DC -понравится - оставлю. Пока я не видел здесь отличий китайской синусоиды от европейской. Будьте толерантны друг к другу и относитесь с уважением к отличному от Вашего мнения.
  31. Сергей , в каком месте лопнул по серединке шва или около шовная . И так Есаб пишет что для присадки 5356 на 6ХХХ группе для самой присадки (доля участия) во шве должна быть 50% . Ну и вот еще почитать. сварка6061 высоко свариваемые, например с использованием сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG) или металла в инертном газе w поле (МИГ). Обычно после сварки свойства вблизи сварного шва аналогичны свойствам 6061-T4, потеря прочности составляет около 40%. Материал можно подвергнуть повторной термообработке для восстановления состояния всей детали, близкого к -T6. После сварки материал может естественным образом стареть и частично восстанавливать свою прочность. Наибольшая сила восстанавливается в первые дни или несколько недель. Тем не менее, Руководство по проектированию алюминия (Алюминиевая ассоциация) рекомендует принимать расчетную прочность материала, прилегающего к сварному шву, равной 165 МПа / 24000 фунтов на квадратный дюйм без надлежащей термообработки после сварки. Типичный присадочный материал - 4043 или 5356.Википедия site:wikichi.ru
  32. Всем привет коллеги !!!! С днем сварщика всех !!!! Потестил я Динамику 2000. Смонтировал видео. Вот ссылки. Хороший полуавтомат мне понравился. Немного фоток швов.
  33. То есть по Вашему-образование -зло?
  34. Вероятно это муха Це-це. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Поздняя осень.
  35. Температуру нагрева меряют в 75 мм от места сварки. А температура шва для разных марок Хардокса разная, с 500 до 900 Хардокса она 150-175гр Пишу курсовую работу ремонт ковшей экскаваторов, материал сталь HAROX
  36. Это далеко не раздолбайство. Когда в начале славного тридцатилетия вывозили все и вся из страны по бросовым ценам,даже тогда существовал запрет на вывоз стратегического металла. Чтобы вывезти титан за рубеж, начали из него изготовлять разный ширпотреб и под видом продажи готовых изделий потянулись караваны стратегического металла за кордон. Это не раздолбайство. К примеру, Титан включен в список минеральных ресурсов Министерства внутренних дел США, которые считаются критически важными для экономической и национальной безопасности.
  37. Всем привет! род занятий АСУТП и силовая техника. Свариваю для себя по надобности. Есть хобби, аналогичное работе. Посоветовали заглянуть на ваш форум, чтобы так сказать из первых рук узнать об особенностях тех аппаратов, которыми варят настоящие сварщики.
  38. . ЖИВУ БЕЗ ЛАСКИ, БОЛЬ СВОЮ ЗАТАЯ, ВСЕГДА БЫТЬ В МАСКЕ - СУДЬБА МОЯ(мистерX) Начало не очень, концовка хороша
  39. Бывает . Это как по технике безопасности положено токарю в очках работать , до армии работал , соблюдал , както раз стружка раскаленая ударившись о лоб , заскочила под очки - по инерции рукой начал стряхивать . А онаж за очками ... досихпор пятно под глазом напоминает о соблюдении техники безопасности .
  40. Точно - знаков радиактивного заражения надо распечатать и развесить кругом Дозиметр у меня есть военного образца , надо на видное место повесить
  41. Про вольфрам услышал опять историю вспомнил(курилка вообще тема моя поскольку теоретик слабый) Варил 306й начала дуга прыгать и вольфрам чуток подгорать, отправляю мастера к наладчикам пусть диоды звякнут, он спрашивает, а что мол не так и я не подумамши ляпнул-вольфрам горит. Наладчикам лень 1км идти и услышав про вольфрам вынесли вердикт-СВАРЩИКИ ТУПЫЕ ПУСТЬ ПОЛЯРНОСТЬ ПОМЕНЯЮТ. Пришло наше чудо над головой нимб сияет(благодетель) я говорит сейчас сделаю так, что вы больше ни когда вольфрам точить не будете, подошел к балластнику, а где здесь полярность меняется, Расползались мы от туда Кто как мог
  42. Я говорю что вольфрам радиоактивный и испускает радиацию когда варишь,поэтому как только зажигаешь дугу все рассеиваются из гаража на улицу.
  43. По ходу нет,наслушаются всяких технологов потом хрен докажешь, ну осталось 2 зуба наплавить и больше нахрен браться не буду,
    -1 балл
  44. давай на прямую.селки у тебя давно нет.но мозг ты ей нам выносишь.постоянно показываешь нам графики и теоремы.на практике это всё по другому выглядит.супер швов я от тебя не видел.самый лучший шов это кошка на фото.всё какое то кривое и косое.хвалится не чем.эталона нет и стремления к выложенному тобой фото..теория и практика разные вещи.мат часть ты знаешь наизусть из книжек 60 ых годов.кругом нас охраняет кгб СССР с твоих слов..в ней давно мы не живём.у тебя кроме хелви не осталось других аппаратов.ты постоянно рассказываешь нам про то что ты супер сварщик.нооо.есть гораздо лучше.об этом ты не знаешь.по аппаратам тебе не с чем сравнивать.что и какие аппараты у тебя есть?нет у тебя ни чего.на китайцах ты не работал.тебе есть к чему стремиться.отличные аппараты скажу тебе честно.у тебя нет возможности сравнить любой китай с брендом.это факт.дайте дорогу молодым.или будем маршировать как при коммунистическом так что не нужно делать выводы что бренд лучше китая.Андрей бучер тебе просто взял и доказал что твои супер режимы не работают.колд делается на простом аппарате.в общем при всём уважении я вижу теоретика.но не сварщика.сделай то что сделали многие.слабо.я тебе обещал в пульсе эти углы сварить.я сделаю.мне пока не до этого.научись слушать людей и понимать их.я устал от этого безобразия.селко самое лучшее.да нет твоего селко.голубые его давно купили.живёшь по старой памяти.устал я от этой селки.есть лучше машины.но у тебя просто не было с чем сравнить..бренд лучше китая.ты в своё время гнобил тиг тулу.теперь постоянно его подпихиваешь на форум.переосмысли жизнь.купи себе нормальный телефон и заведи вацап.очень многое о мире узнаешь.с уважением.и без обид.просто устал объяснять.пусть простят меня все за такое высказывание. прям как у тебя в подписи....что думаю то и пишу....вот я и написал.только без обид.всё по чесноку.НАКИПЕЛО!!!!!!!
    -1 балл
