  1. G_Kar
    G_Kar
      15
  2. Точмаш 23
      15
  3. Goodwin 359
    Goodwin 359
      15
  4. Gornyakov S
    Gornyakov S
      11
Показан контент с высокой репутацией 19.05.2021 во всех областях
  1. Сегодня наконец попробовал Викинга на алюминии, зарядил 4043 - 1 мм, листы АМц - 3 мм. Очень достойный результат получился сразу, без каких-то танцев с бубном. Коррекция +5%, "Force" (она же индуктивность) - минус 15 и погнали. https://www.instagram.com/p/CPDzMOrjhvj/?utm_source=ig_web_copy_link Очень понравился режим прихваток, скорость сборки возросла в разы по сравнению с ТИГ.
  2. Согласен, но вырезав треш, захотел побаловаться, и сделать правильно)))@Вад11, Именно, рутина скучно))) @selco, Много смотрел роликов Джоди Велша, решил попробовать и не прогадал))) Немного сегодняшнего, и новый Помощник)))
  3. 8 баллов
  4. Продолжение Марлезонского балета. Завихрители. Сначала в кондукторе по две пластинки, потом в уголок кладу и стыкую по 4,потом по 8, пока вся колбаса не получится. 51 с половиной пластины. 7 завихрителей. Вчера только два осилил, очень муторное занятие. Сварить по две, отрихтовать, по 4, опять отрихтовать, и так до полного удовлетворения. В маске жутко неудобно, а без маски морда красная. Вроде точки, секундное дело, а за 100 точек ультрафиолета нахватался. Ещё пять варить. Буду как с курорта, загорелый.
  5. Вадим , ничего страшного нет и даже больше человек наверняка получил удовольствие заварив "пробоину" таких размеров , но может и ошибаюсь??? ,,,,, но опыт он точно получил и не плохой и вот здесь точно не ошибаюсь . ЗЫ и со временем придет все тоже что у 99% фуромчан
  6. Абсолютное баловство. Легкая развлекаловка с чугунами, но это неплохой заработок)... В общем, это по поводу проковки швов...где надо проковывать, там надо проковывать, а где не надо, там не надо...сварка на холодную.
  7. @G_Kar, навесу тяжело варить, хоть и держим горелку двумя руками. Можно кусок листа или трубы на две прихватки прилепить на всю длину стыка и вот тебе упор под левую руку, скользи.
  8. 4 балла
  9. @Gornyakov S, Это странный трешь, который ты произвел в квадрат... Нафига себе такие трудности создавать??? 99% форумчан сделали бы заплатку по форме, но есть 1% которому это кажется скучным.....
  10. @Gornyakov S, это не нагруженная часть, главное условие - герметичность, а на заплатку подойдет любой алюминий, который варится, и лучше мягкий, чтобы сваркой тянуло заплатку, а не крышку. АМГ2, АМц - вполне подойдут, АМГ3 с топливных баков - тоже.
  11. Вчера выбрался поварить немного. Основание для столешницы почти готово. На него будет приварено 32 регулировочных болта для основной столешницы. Варил электродами Monolith E420 RC 3.2мм (какая - то дрянь эти электроды, если честно). А тавровые соединения ESAB OK48.00 - очень нравятся, как горят, но поджечь повторно на моем ESAB Buddy Arc 180 чертовски сложно.
  12. Без треша никак Первый раз победил здравый смысл, после 15 минут бесплодных попыток с прогревом и разделкой... Ампутировал, наваренное до меня, изготовил палец под посадку и подкладку, на которую и наплавлял. Оставил остывать до завтра...
  13. Нет, допиленный до ума техсваром. Хотя кто его знает...
  14. Все верно. Еще два года назад компанию Selco приобрела немецкая большая компания. Поэтому теоретически переход на другой бренд должен пройти без спада качества.
  15. Да не куда они и не девались , все продается и даже цены имеются может устаревшие но есть. https://www.welding-russia.ru/svarochnye-poluavtomaty-selco.html Ну а так уже есть в другом цвете и название другое но от красного не чем не отличаются и производятся на тех же площадях . http://selco-welding.ru/
  16. @Точмаш 23, насколько мне подсказывает чутьё, при всем скудном опыте ремонта чугуна, видимо нужно больше току, выше скорость.
  17. @Точмаш 23, сколько пробовал Панчем на холодную, вроде ванна без волнений, но при кристаллизации открывается полость, возвращаешься и снова все жидко и спокойно, но стоит двинуться вперёд и снова дыра в шве. Не на всем протяжении шва так, но 2/3 точно. Кратер заварить на спаде, тоже самое, чуть меньше ванна в размере и дыры появляются. На горячую не заметил.
  18. Я знаю историю этого аппарата)) Да, прошивка новая
  19. Ну если теорию знаете то на практике следите за чистотой изделий, обезжириванием, берегите плакирующий слой при подготовке, резке, вальцовке. Кстати, я так понял 06ХН28МДТ+09Г2С это двуслойные листы, тогда где электроды для основного слоя, но думаю это не вызовет затруднений.
  20. Саш , скорее это "однофамильцы" и наша Селко в Италии но не как не в Дании . Ну и чтобы много не писать , да на Селко можно любой процесс( имитировать) почему взял в скобочки да потому что имитировать то и не нужно ,,,, нужно просто настроить аппарат а настроек у него более чем достаточно и не на один Меркле или ЕВМ хватит , и прав Глобул синергия очень отработана и хороша и коррекции почти не требует . Вот в этом разделе сайта можно усе узнать и почитать о технологиях и т.д. и т.п.. https://www.selcoweld.com/ru/technology.html Ну и кто кого поглотил, это тоже спорный вопрос , да и ведь не "проглотил совсем бесследно" и все осталось как было и только название и цвет поменялось и то наверное не на всех аппаратах и развитие идет дальше . Вот кстати итальянская фирма и не только сварочники выпускала , все было автоматизировано (ролики на Ютуб были) не то что у Меркле "ручной труд" , но кто то ее проглотил навсегда , нет не сайта не информации не какой ,,,, а видь делали не плохие аппараты совсем не плохие и приближались к основным брендам . dualpule.pdf PS , соврал вот отыскал их сайт , но сварочного оборудования уже нет и жаль https://www.fimer.com/corporate/history @Mihail58, ЗЫ ЗЫ ну и итальянцы ну не как не макаронники и технари еще те покруче немцев , вот красавец просто и умеет многое ,,,, мечта многих .
  21. В 2000х случилось участвовать в строительстве Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), так вот при монтаже ёмкостей для нефти с плавающей крышей на 30000 м3 стены этих ёмкостей варили автоматической сваркой проволокой до 2,5мм. Филипинцы, которых нанимали на подряд монтажа стенок, привозили своё сварочное оборудование , которое, по их словам, стоило до 70000$, а это 5250000 руб. на сегодня. Даже если в два раза наврали, всё равно дорого. В их автомате была интегрирована разогревающая газовая горелка, которая разогревала место сварки. Вся конструкция цеплялась за верхний край сварочного листа и по нему автоматически перемещалась. Только проволоку меняли и настраивали, а весь процесс был автоматический. Поэтому думаю, что любое оборудование приобретается под свои задачи. На больших проектах стоимость этого оборудования "не просматривается" по отношению к срокам сдачи объекта и штрафным санкциям в случае их нарушения. Все швы ночью проверяли радионуклидной дефектоскопией. А сварщики (Филипинцы) за свою работу получали по 8000$ в месяц, что в разы было больше нас-россиян. Если это оборудование позволяет зарабатывать такие деньги, то не такое уж оно и дорогое для этих целей.
  22. Добрый день! Нет это маленькая совсем У нее загрузочное окно всего 150 x 100 мм. Попросили посчитать и изготовить такую малышку (под гранит и шлак). Вес по моим прикидкам будет вместе с двигателем около 110 кг.
  23. Наконец то подготовил все детали для кронштейна к мотоблок. Осталось сварка и покраска. Будет состоять из двух деталей, эта одна из них, болтами стянул что бы не повело. Вместо болтов в эти отверстия будут вставляйся шкворня от плуга. Кто в теме тот понимает. Вопрос, как зажать так что бы не повело? Там где канавки планирую сделать один проход, а потом заполнить канавку потому что потом надо будет убрать шов, так как по этой плоскости будет двигаться другая деталь. Посмотрел в инете вроде если зажать все со всех сторон (предполагаемое направление деформации) то не должно деформироваться. Так пишут сваривают ответственны конструкции, и сваривать надо короткими стяжками и остыванием. Так же со стороны болтов, то есть с обратной стороны наверное есть возможность тоже наложить коротенькие швы с каждой стороны, по всей длине (что бы компенсировать деформацию) болты не дадут, а снимать их нельзя. И хватит ли струбцины или двух или попытаться зажать в тисках? Сталь 8мм.
  24. @Serj55441,Я про эдон и спрашивал . У меня сейчас сан 9 и стекляшки.Надо что то брать на убой,причем с наружной крутилкой,крайне меня бесит внутри переключатель гринд.С другой стороны стремно и когда все крутилки извне .А что-то нужно на ТИГ оставить в мастерскую.В раздумьях.
  25. Пришлось срочно сделать 20ую горелку... без нее никак. Немного доработал напильником чтоб контакт плотнее был... Ну и как без треша?.. Новая помпа попала не в те руки...
  26. Болею, валяюсь. Сериал "Во все тяжкие" -- действительно великая вещь.
  27. Скульптура ''Проволочная фея''Великобритания.
  28. @aleksein,все Вы верно говорите, только не учитывает один момент. @Вад11 говорит об охлаждаемой горелке. То есть пайка постоянно находится в антифризе. Насколько он инертен по отношению к ПОС или к чистом олову - вопрос. Электропроводность антифриза тоже вопрос. Если он проводит ток, значит образуется гальваническая пара, как следствие, электрохимическая коррозия. А те нормы, о которых Вы речь ведёте, относятся к соединения, находящимся в сухих условиях.
  29. С дыркалками тоже всё не просто уважаемый @Jakodzun, думаю может нам рассказать про коробки и другие агрегаты, из которых собирают сей чудный пепелац. Наши будни
  30. Обещал показать доработку первой версии дробилки. После того как ее на хорошем бетоне поэксплуатировали задний узел крепления упорной пластины выгнуло (к сожалению фотографии не осталось). В общем как и на новой версии узел упорной пластины теперь усилен максимально и регулировочные болты стоят на 20мм. Сегодня заехал посмотреть - ребята работают P\S приятно когда оборудование которое собрал собственными руками - работает и помогает людям делать их работу...
  31. Вот так и складывается бюджет выхода на трубу. Надо пройти курсы, где вас подготовят к аттестации. На 2015 год, когда я окунулся в эту кухню, оно стоило около ста тыс. руб. Из чего эта сумма: Сама оплата обучения порядка 25 - 30 т. р. и катушки нарезанные из трубы диаметром 1200 мм выходят по 7 т. р. каждая. Чтобы научиться их сваривать, надо запороть как минимум пять штук. Тут конечно зависит от вашей подготовки, можете потренироваться дома -- сэкономите пару катушек. Срок этого действа около двух недель, которые вам надо прожить там, где находится УЦ. Вряд ли вам повезёт, и таковой окажется там где вы проживаете. Если вам сильно не повезёт с этим делом, то дорога туда-обратно влетит в ощутимую копеечку. И дальше мы продолжим про повезёт-неповезёт. Повезёт, если выбранный УЦ связан с конторой которая проводит аттестацию -- там и получите корки. А если нет -- опять куда-то ехать. И наконец вам нужен билет до работы, и обратно, если не возьмут. Вот и прикиньте, какой суммой надо рискнуть. Вот тут то как раз его и нет. То есть если аттестация есть, и ты действительно это умеешь -- вэлкам. И при этом весь твой сварочный опыт тебе уже не пригодится. Да и не нужен. Со слов одного директора УЦ -- пацанов прямо после армии обучали и отправляли на трубу, и варили они не хуже опытных сварщиков, а обучались гораздо быстрее и лучше. Вот как то так. Опытный сварщик нужен тому, кто не знает как это сварить. Вы можете в одиночку сварить небольшую котельную, или теплопункт? Вы можете руководить бригадой сварщиков на строительстве металокаркаса промышленного сооружения? Вы читаете чертежи, разбираетесь в марках электродов, диаграмму Шефлера понимаете... А всё это не нужно. На трубе это никак не помогает. Нужен единственный, правильный навык, который стоит денег. Денег, и всё.
  32. Четыре вала 60/1700. Заготовка ф 80 мм.Термообработка -улучшение (закалка и отпуск) ст.40х. Два вала без существенной деформации, а два с прогибом 18 мм.Правка на прессе. Черновая обработка. Чистовая на ЧПУ с припуском 0,5мм на сторону под шлифовку .Люнет. Последовал возврат, валы были сняты с ЧПУ при двух десятках. Последовал возврат на 1,2мм. Термоправка до 0,1мм. Вылеживание.Шлифование.
  33. Все проект завершен! Все мои страхи позади, дробит она и мрамор и гранит. Остается только найти правильный красный кирпич и кусок бетонной шпалы (старые которые на гранитной крошке делали) для проверки. Вообще сегодня первый раз на граните столкнулся с тем что кусок вылетел вверх и чуть мне в лоб не попал. В общем смотрите все на видео:
  34. Сами мы нерусские не местные, помогите, кто может.. Я плакаю ))
  35. Вооруженный дугой сварщик, практически бессмертен.
  36. Если поставить между ними запятую, то неплохое "заклинание" выходит ))
  37. 1 балл
  38. Сегодня варю во дворе лесенку. Заходит брат жены ( готовый как всегда) С калитки сразу:-"Кузов мне подваришь?" У него фура. Говорю:-"Некогда!" Он сверлит меня мутным взглядом и выдает:-"Всеравно твоей не заваришь, там аргентум хлор нужен!"
  39. @morgmail, напомнило... Сколько нужно психологов, чтобы ввернуть одну лампочку? Один. Но, с условием что лампочка сама должна захотеть ввернуться...
  40. Вот, наверно на пёрл тянет.
  41. -Ну че режем? После моего удара маской об стену (я был поддатый тогда сильно). -Баллон упал... Проходящий мимо узбек уборщик сказал "Что то не получается..." -Куда? -В яму... -Зачем? Василь Иваныч, белые!!! (бак пришел на заварку) -Не помню... Какие белые? (зачем так рано будить, 3 часа ночи...) -Щас достанем... Интервенты (бак с Lohr) -Редуктор погнуло... Петька, иди покури, и заодно пулемет помой, забился опять, утром -Щас выправим... сделаем. -Пойдем лучше чифирнем?... -Пойдем!!!
