  1. Rayans
    Rayans
      9
  2. Точмаш 23
  3. круазик
    круазик
  4. Гарик62
    Гарик62
Показан контент с высокой репутацией 12.04.2021 во всех областях
  1. Сварщиком себя назвать не могу но хочется поделиться своими поделками, сделал домой консоль типа лофт На 5-м фото мой нынешний сварочный стол ЗЫ: если не туда написал...извиняйте
  2. Ножи дробилки пластмасс. Как говорят, болт попал...случайно, возможно не один. Приемлемый вариант восстановления кромки - наплавка В3К. Забоины местами глубиной 10мм. . Твердость наплавки примерно соответствует основному металлу 42 ед. При наплавке могут образоваться поперечные трещины в основном металле. В этом случае две. Разделка - панч. Допустимы какие-то мелкие забоины - все-таки это ножи дробилки. В дальнейшем шлифовка.
  3. вентилятор включается мозгами аппарата. По данному моменту (включение вентилятора при включении аппарата) лучше пусть пользователи отпишутся, абсолютно всех нюансов я не могу знать. Но в любом случае аппарат не сгорит, если проблема с вентилятором или релейной платой, то в худшем случае аппарат уйдет в тепловую защиту, что отобразится на экране. Если такое повторится, то можете открыть корпус аппарата, гарантии за это вас ни кто и ни когда не лишит, продувку ни кто не отменял, а только приветствуется. Провод вентилятора идет на маленькую плату, вентилятор на 24В. И если умеете пользоваться тестером, то замерить напряжение на разъеме платы к которому подключен вентилятор. Если напряжение будет на разъеме, а вентилятор не будет вращаться, то присылайте в личку фото шильдика аппарата и контактные данные. После согласования с производителем и с вами, решим как быть и как поступить, чтобы вам было удобнее. Если проблема в вентиляторе, то заменим. Если проблема в плате, так же заменим на новое.
  4. Пылевое облако . Начинается формирование галактики. Съёмка в 3-х спектрах.
  5. Они предполагают , а ставим мы )). Как обычно ситуация на местности оказалась не совсем как было изначально , но факты и устные аргументы оказались сильнее . Центр города , пешеходная зона , кто решил что люк оджен открываться от моря ? ))) я грю он должен открываться так чтоб было удобно пожарным его открыть с полным доступом к гидрантам и лестнице . Давайте сюда того кто отвечает за все это + вышестоящее начальство . Мы щас его установим и закрепим , через неделю вы скажете надо поменять положение , а тут такие условия крепежа что мы его фиг срежем без плазмы и компрессора . Пока у меня оф звонка на телефон не будет , я ничего крепить не буду .Установили
  6. Пятница , но как бы до обеда рабочие будни . Сразу хочется поблагодарить Алексея http://websvarka.ru/talk/user/4526-tehsvar/ за быстрый и качественный ремонт Форсажа . Ну и смотались в т.ц. "Усадьба" прикупить АЛ присадочка , в общем цена в среднем один пруток 10р, зависит от диаметра . Трактористам-машинистам в помощь , масло-нагнетательная ручная машина . В общем фанерка и насос их изобретение , мое емкость-конус и шланги-штуцера . И штуцера - заглушки-выручалочки , на случай лопнувшего шланга ,,,, а ехать надо .
  7. @A1L, В общем отпишу как на моем усе с ветродуем происходит . При включении вентилятор может и не включаться и включается только при сварке или даже без нее через некое время ну минимум мин пять а может и больше , отработает и опять отключение на некое время и т.д. Ну при сварке само собой включение-выключение через меньший промежуток времени . Вот еще наблюдение , если после сварки не дождался отключения вентилятора (обычно жду и он иногда и довольно долго отрабатывает от 5мин до 10мин ) каюсь было и такое и выключил аппарат , то при следующим включении даже через неделю и даже если был полностью отключен от сети , аппарат включается с вентилятором который бывает отрабатывает цикл и в 5 мин или в 1мин и похоже что мозги запоминают сколь положенного не отработал вентилятор в предыдущей сварке и дорабатывает цикл . Вот все таки у Селко лучше алгоритм работы вентилятора , при включении вентилятор включается и работает в четверть от макс. об.. а может и еще меньше , при прогреве поднимает плавно обороты и на макс. у меня только раза два выходил за 13 лет , а так в пол силы , а перегрев - защита не разу не сработала . В общем тихий-продуманный, почти не слышный ветродуй . Вот как то Кемппи был пару месяцев у того вентилятор молчит до определенного времени , ну а потом как электричка в метро давит на уши и даже пугает по первому включением , это трехфазник 300 амперный , неприятный ветродуй
  8. @валера1963,Он жрет как зараза,т.к однофазный. Я на подобном работал,только Кемппи.
  9. Хотел написать, что замерзнут.... Но потом на город глянул!))
  10. @Schlosser,Антон, да всё. Уже вроде рассказывал, где-то эту не весёлую историю. Машинка покупалась у офдилера, под конкретный заказ, некислого объёма. Который не стрельнул, так бывает. Соответственно легла на полку, откуда изредка извлекалась пожужжать минут пять. За три года сработала полдиска для доводки швов под полировку. Гарантия кончилась. Потом случился заказ, на полтыщи иллюминаторов, декоративных, для гостинничного комплекса. Ну и достал я её с полки. Полтыщи звучит внушительно, но на каждом 15мм шва под зачистку-полировку. И тут началось. Делал я их по 20шт в день, на зачистку этих швов, машинка работала отсилы час. На второй день, разлетелась крыльчатка охлаждения (!), хорошо в перчатках был, по пальцам дало знатно, но не рассекло. Удивлению не было предела, ни на одном, самом китайском из всех мыслимых инструментов, у меня такого не случалось. Крутиться она не перестала, дело было зимой, работал в неотапливаемом помещении, короче на крыльчатку я забил, стал ей давать перекуры каждые 15мин. Под конец этой работы загремел редуктор, машинка сносила 2 диска! Разобрал я это чудо с гордой надписью маде ин жормани и узрел внутри, маде ин Тайвань и Польша на подшипниках. Абсолютно голые, не залитые лаком обмотки ротора/статора, на инструменте, работающим абразивной оснасткой. Короче, поменял подшипники в редукторе, напечатал крыльчатку на 3д принтере, собрал, проверил положил на полку. Прошло ещё пара лет, подвернулась соответствующая работа, достал. На второй день загрохотал подшипник в хоботе, заменил. Ещё час не напряжной работы и она пустила дым Итого. Имеем специфический инструмент, на котором "инженеры" зунера не соизволили сотворить даже блокировку шпинделя, под узкие задачи, редуктор слабенький, обороты на максимуме 4000об/мин., моторчик дохлый, щас могу соврать но где-то 500-600Вт., офигенный качественный шнурок и лейбо-брендо - за косарь евро. С качеством сборки - конченная параша. Сам формфактор инструмента, для обработки тавровых швов - весьма удобный. Альтернатива на сегодняшний день - насадка от комботула на болгарку - 150евро с пересылкой + наикрутейшая бесщёточная болгарка от девольта 4357 с двиглом 1.7кВт - примерно 220евро (любая другая ушм по вкусу). Получаем офигенный агрегат, который если ненужна насадка, для доводочных дисков, быстро превращается в простую шайтанку которая с легкостью справляется со всеми видами работ, включая полировку. К сожалению, на момент приобретения я таких вариантов не нашёл. Те самые иллюминаторы Это ещё и камера телефона, с форматом объектива - дверной глазок. Не такая уж она и маленькая. 4357 тащит любую, самую "тяжёлую" оснастку на минимальных оборотах, 2200об/мин, в режиме нонстоп целый день. Для отдельных случаев, есть и более простые и дешевые альтернативы, насадке от комботула. Их тоже на сегодня есть у меня. Надо разобрать, эту тварь красную и отфотать потроха, как время будет, прежде чем в помойку отправить, это убожество, даже треть родных щеток не сносило. Для сравнения, на этой машинке, с честной надписью сделано в Китае, не менялось ничего, кроме щеток, более десяти раз кстати.
  11. По поводу черной "сажи" при сварке алюминия: http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2021/post-11867-0-47471400-1617965820_thumb.jpg Алюминий и магний испаряются, так как температура их кипения заметно ниже температуры дуги, далее - если газовая защита плохая, то еще и окисляются, затем эти "пары" оседают на более холодной поверхности основного металла - это особенно актуально при сварке на ПА. Оксиды как алюминия, так и магния - белого цвета, но из-за того что "свет отраженный в верхних слоях атмосферы Венеры" улавливается между очень мелкими частичками "сажи" и не отражается обратно, то "сажа" кажется черной. По химическому составу это оксиды Магния и Алюминия (и немного чистого металла): Причины: наличие Магния в сплаве; плохая газовая защита - малый расход газа, сварка "углом назад", слишком большой наклон сопла при сварке "углом вперед", неправильный угол сопла в поперечной плоскости шва, слишком большое расстояние от сопла до шва (желательно не более 16 мм.). Небольшое количество сажи допускается по границам "зоны очистки", в начале и конце швов, и в углах (поворотах) швов - сам шов должен быть чистым и блестящим, без серого и черного налета. Aluminum Workshop: How to recognize, minimize weld smut
  12. Так как успехи с созданием модуля?
  13. Кому понравилось? Можно еще почитать здесь: https://www.litmir.me/a/?id=35639
  14. Обещал показать доработку первой версии дробилки. После того как ее на хорошем бетоне поэксплуатировали задний узел крепления упорной пластины выгнуло (к сожалению фотографии не осталось). В общем как и на новой версии узел упорной пластины теперь усилен максимально и регулировочные болты стоят на 20мм. Сегодня заехал посмотреть - ребята работают P\S приятно когда оборудование которое собрал собственными руками - работает и помогает людям делать их работу...
  15. @Hlorofos,а разница? Мы ж тут обмениваемся опытом, или где? Сколько я заработал, я знал ещё вчера. Просто пока бабки не в руках - считай ничего не заработал.
  16. Сборка таких узлов хорошо тренирует силу воли и успокаивает нервную систему )))
  17. Очередная импортная заводская халтура развалилась (кик-стартер на скутер). Бракоделы заварили только слегонца снаружи. Само собой, развалилось. Снял фаску. Выставил, обварил.
  18. Небольшая миниатюра. Идея заказчика,как и надпись.Основание,длина 25 см ширина 15 см.Печку пришлось фоткать отдельно. Уже в чуме не особо видно.
  19. @Спанч Боб, Как по мне вполне нормальная конструкция. Я на подобном работал. Кстати нам подвезли опять неликвид, на подобии как в прошлый раз. Немного правда отличается и по размерам и по обработке краёв. Сварганили 3 новых стола. Как по мне они высоковато стоят.
  20. Очередной танк. Не понимаю почему именно тигры нравятся народу. Но заказали надо делать. Правда на этот раз получилось очень долгое изготовление. Башню доделал 18,02. Девятнадцатого февраля поехал на работу но вернулся домой с температурой. С этого дня началась эпопея. Через пять дней самолечения( вызывали врача на дом) тем что выписал врач улучшения не наступило.И в итоге поехал в больничку на скорой.Так встретила наша ЦРБ. Начало было многообещающее.В итоге двусторонняя пневмония с ковидом. Пролежал две недели. Познакомился вот с такой штукой. По всему отделению была разводка кислорода. А это индивидуально для каждого.С ним было лучше дышать. Всё закончилось хорошо. Иначе не писал бы. Из больницы выписали 10 марта. Продолжил делать танк примерно 15. Раньше была слабость и ходить было трудно а про пойти в гараж жена даже слушать не хотела. Но заказчик вошёл в положение и готов был подождать. В итоге танк сдал 26 марта. А так как это уже не первый тигр, то уже есть чертежи с размерами.
  21. Всем доброго! Как начинающий, хочу выложить на суд уважаемого сообщества. Дверь в маленькую, но мастерскую, свою. Работа своя, покраска порошком у "мастеров", которые по своему хотению изменили цвет заклёпок.
  22. @Victor Kotyara, Это я, 78год. У соседа Димки был теодолит, вот в него мы на Луну по ночам смотрели, правда там всё вверх ногами но это не важно.
  23. Астрофото не увлекался, но пару любительских фото на память себе оставил. Снято через окуляр простой цифромыльницей с рук)
  24. В этом здании стоит АЗТ-20, усилиями людей, с которыми знаком лично, восстановили , даже лифт работать стал . Система наведения от С-300( была) аналоговая, перевели на "цифру", и теперь потребляем 10 КВа.
  25. Все проект завершен! Все мои страхи позади, дробит она и мрамор и гранит. Остается только найти правильный красный кирпич и кусок бетонной шпалы (старые которые на гранитной крошке делали) для проверки. Вообще сегодня первый раз на граните столкнулся с тем что кусок вылетел вверх и чуть мне в лоб не попал. В общем смотрите все на видео:
  26. @Viktor_SV,бандана лишь для легких и кратковременных работ. Если хотите сберечь себя от искр и окалины, то надо пользоваться проверенными временем изделиями. Некоторые особенно в летнее время варят в рубашках, иные вообще умудряются варить в футболках. На производстве многие по-началу тоже варят налегке, но потом смотришь, потихоньку переходят на капюшоны. Понимание приходит со временем. Один раз шкура облезет как следует и сразу другая песня.
  27. Очередной хот род. длина 31см, ширина 13см высота 11см. В нычку багажника входит пачка сигарет
  28. Ещё один бык. Этот в стиле дизельпанк.
  29. @supoplex, ноль это теоретическая величина точности, практически недостижимая. Можно предположить, что 1мм. для двери/забора достаточная точность. Но три неточные детали вместе могут дать тройную неточность. Надо стараться делать точно, неточно само получится
  30. Однозначный + ! Одолели эти завитушки. Дизайн 100500!
  31. Друг попросил сделать калитку. Каркас ворот откатных тоже я делал и монтировал. В общем хотел сначала сделать простенькую, но что-то пошло не так и с результате вышло вот такое В окрашеном и обшитом виде эта калитка есть у меня в инстаграме, из телефона стер случайно.
  32. 1 балл
  33. Открою вам маленький секрет. Лист ламинированной фанеры, а можно не ламинированной, положенный на козлы и выставленный по уровню покрывает 99% задач работы с профтрубой. Если сделать регулируемые козлы то просто ложите на них две профтрубины, а сверху лист. На листе удобно рисовать контуры рамы и фиксировать детали уголками. Вернее кусками обычного 45го уголка сантиметров по пять. В котором просверлены пару отверстий под саморезы. У меня фанерина уже больше полляма заработала, не каждый фендиперсовый стол таким похвастает))) От вам примеры работ на козлецах и фанерке.
  34. Решил гриндер заколхозить, наждак собрал пару лет назад так и простоял без дела и на его основе собрал для лент 1250 на 50.
