Показан контент с высокой репутацией 10.04.2021 во всех областях
12 баллов
Они предполагают , а ставим мы )). Как обычно ситуация на местности оказалась не совсем как было изначально , но факты и устные аргументы оказались сильнее . Центр города , пешеходная зона , кто решил что люк оджен открываться от моря ? ))) я грю он должен открываться так чтоб было удобно пожарным его открыть с полным доступом к гидрантам и лестнице . Давайте сюда того кто отвечает за все это + вышестоящее начальство . Мы щас его установим и закрепим , через неделю вы скажете надо поменять положение , а тут такие условия крепежа что мы его фиг срежем без плазмы и компрессора . Пока у меня оф звонка на телефон не будет , я ничего крепить не буду .Установили8 баллов
Обещал показать доработку первой версии дробилки. После того как ее на хорошем бетоне поэксплуатировали задний узел крепления упорной пластины выгнуло (к сожалению фотографии не осталось). В общем как и на новой версии узел упорной пластины теперь усилен максимально и регулировочные болты стоят на 20мм. Сегодня заехал посмотреть - ребята работают P\S приятно когда оборудование которое собрал собственными руками - работает и помогает людям делать их работу...4 балла
Пятница , но как бы до обеда рабочие будни . Сразу хочется поблагодарить Алексея http://websvarka.ru/talk/user/4526-tehsvar/ за быстрый и качественный ремонт Форсажа . Ну и смотались в т.ц. "Усадьба" прикупить АЛ присадочка , в общем цена в среднем один пруток 10р, зависит от диаметра . Трактористам-машинистам в помощь , масло-нагнетательная ручная машина . В общем фанерка и насос их изобретение , мое емкость-конус и шланги-штуцера . И штуцера - заглушки-выручалочки , на случай лопнувшего шланга ,,,, а ехать надо .3 балла
Как не странно но по поводу тона это домыслы ,и я в этом не виноват2 балла
@copich, STEL iron mig 303 его зовут. Каков он в работе остаётся загадкой, так как тоже лишён регулировки индуктивности в пульсе, не имеет коррекции длины дуги стартового, конечного, и токов двойного пульса. Допускаю конечно, что отлажен идеально и этих функций ему не нужно, но с трудом верится. Хотя у Меркле, в аппарате PU 300K (Invertapuls IP8) это замечательно удалось. Ну и главное, имея на борту Cold Pulse, PAW, Double pulse, этот кирагаз, компактного исполнения и весом 34 килограмма, стоит на 100000р дешевле собрата Макситеч. В котором, Cold Puls-ом и не пахнет. Но опять же, вопрос о качественной сварке в его исполнении открыт.1 балл
@G_Karя хз чё тебе ответить . Makita 5030 тоже выглядит отвратительно по твоей логике , но пашет годами и проверена не одной сотней тысяч слесарей . Grand в корпусе 5030 и с начинкой не самого дешёвого боша тоже выглядит отвратительно на твой разум . Тебе желтенькую деволт или красненькую милвоки ? Готов переплатить за цвет и буквы ? Раз этак в 5-81 балл
Верной дорогой идёте. Но пробуйте тренироваться с линзой,легче понять сварочную ванночку.1 балл
@Глобул, я может что-то ругательное написал ? классное предложение чтобы использовать неисправный аппарат я должен с ним таскать еще и стабилизатор весом как два аппарата разумное предложение и это при том что сетевое напряжение соответствует госту и ТТХ аппарата1 балл
@kamargoo, На фотографии, где видно черноту, вы гарантированно коснулись электродом сварочной ванны или присадка. А при налипании металла на электрод нормальной сварки не получится, дуга будет гулять в разные стороны и вкрапления черных точек — это могут быть последствия переноса сгоревшего с электрода метала. Еще можно обратить внимание на состояние (не свернуты ли вбок лепестки) цанги, и соответствие ее размера размерам цангодержателя и вольфрама.1 балл
Во - во, насчет заужения. Высота валика Сереги предполагает прогиб (так назовем) сварочной ванны на 0.5 - 1 мм, не меньше. У меня шов на трубках горбом стоит, от того что вниз не уходит.1 балл
Сегодня бабки привезли за вчерашнюю и позавчерашнюю работу. За это: 4 рубля, за это: 3 рубля, но за этой железкой я съездил на своём транспорте и потом назад отвёз. Туда-обратно км под 60 получилось, и км 30 когда отвозил (домой ехал, а к ним чуть дальше). Ну, и сегодня им же ещё ёршик приварил на фланец для шланга за 500 рэ. ХЗ, дорого, дёшево , так, для информации. А кто сколько бы взял за такое? Интересно Коле. Мож, повышать уже надо, а я работаю на халяву?1 балл
Газ ставил от 9 до 15 л .Особых изменений не замети.Грешил на замерзание газа,поставил подогреватель.Вроде получше,но все равно не шепчет,как это было сначала.Сопло от положения сварки но не больше 15 мм.Самое обидное,что раньше то я этим же аппаратом и этими же руками варил нормально. Как там у Жванецкого "... Может что в консерватории надо подправить ))"1 балл
Делюсь опытом... Если сколота часть резьбы и болт встает плотно, то можно сделать следующее. Закручиваем болт, наплавляем бОльшим током чем обычно максимально близко к резьбе и потом пока не остыл алюм проковываем аккуратно шов молоточком. Проворачиваем болт и далее в той же последовательности. Не одна резьба восстановлена этим способом.1 балл
@Кустарь, А вообще сварщика или токаря или топливщика ну и других ЛИЧНОСТЕЙ вряд-ли на работе плохо назовут я им нужен (водилы, трактористы) они мне нет. )))1 балл
Вот так и складывается бюджет выхода на трубу. Надо пройти курсы, где вас подготовят к аттестации. На 2015 год, когда я окунулся в эту кухню, оно стоило около ста тыс. руб. Из чего эта сумма: Сама оплата обучения порядка 25 - 30 т. р. и катушки нарезанные из трубы диаметром 1200 мм выходят по 7 т. р. каждая. Чтобы научиться их сваривать, надо запороть как минимум пять штук. Тут конечно зависит от вашей подготовки, можете потренироваться дома -- сэкономите пару катушек. Срок этого действа около двух недель, которые вам надо прожить там, где находится УЦ. Вряд ли вам повезёт, и таковой окажется там где вы проживаете. Если вам сильно не повезёт с этим делом, то дорога туда-обратно влетит в ощутимую копеечку. И дальше мы продолжим про повезёт-неповезёт. Повезёт, если выбранный УЦ связан с конторой которая проводит аттестацию -- там и получите корки. А если нет -- опять куда-то ехать. И наконец вам нужен билет до работы, и обратно, если не возьмут. Вот и прикиньте, какой суммой надо рискнуть. Вот тут то как раз его и нет. То есть если аттестация есть, и ты действительно это умеешь -- вэлкам. И при этом весь твой сварочный опыт тебе уже не пригодится. Да и не нужен. Со слов одного директора УЦ -- пацанов прямо после армии обучали и отправляли на трубу, и варили они не хуже опытных сварщиков, а обучались гораздо быстрее и лучше. Вот как то так. Опытный сварщик нужен тому, кто не знает как это сварить. Вы можете в одиночку сварить небольшую котельную, или теплопункт? Вы можете руководить бригадой сварщиков на строительстве металокаркаса промышленного сооружения? Вы читаете чертежи, разбираетесь в марках электродов, диаграмму Шефлера понимаете... А всё это не нужно. На трубе это никак не помогает. Нужен единственный, правильный навык, который стоит денег. Денег, и всё.1 балл
Продолжаем Делаем короб под пускатель Собираем временное подключение и испытываем: (видио короткие) https://youtu.be/6HKTPRf8Vx4 https://youtu.be/4vQtFJZwQX0Ну а дальше разборка-покраска-сборка-упаковка! И готовый результат Качество удовлетворительное Ну и вывод… Себе бы я не стал делать такой… я его боюсь!)) Себе я бы сделал (может и сделаю), но чуть поменьше и с твердосплавным диском! Ждем машину1 балл
Не, ну мы работаем насколько возможно давая клиенту качество. Китайский чемодан настраиваю вот так, плохо это или хорошо, но мне моя сварка нравится. Кафедру сварки я не заканчивал, потому конечно судить о моей компетенции можно как "рукожоп".Ничего страшного в этом не вижу. https://youtu.be/WtAdzMPnWm41 балл
@copich, браво Игорь!!! Закипел, это хорошо! Зайди к ним на сайт, там есть PDF файлик за этот агрегат, полистай на досуге. Мультисистема Iron Mig 303P называется. http://www.ptk-welding.ru/stel/multiprotsessornye-apparaty-mig-mag1 балл
Купил вчера жене электромясорубку... и тут картинка в тему попалась.. никак не смог мимо пройти1 балл
Из заявления: "Как меня все..." (зачеркнуто) "Как я вас всех н..." (зачеркнуто) "Да пошли бы вы все в..." (зачеркнуто) "Прошу предоставить мне очередной отпуск". – Я боюсь проснуться в гробу. Поэтому велела себя кремировать. – А в печке проснуться ты не боишься?1 балл
Бабка на старости лет решила застрелиться. А где точно сердце находится — не знает. Приходит она к врачу, он ей и отвечает: «Сердце находится на 2 пальца ниже с@ска». Вернулась домой, взяла пистолет, выстрелила… Прибыла скорая. Кто-то из прохожих спрашивает: «Что случилось-то?» — «Да бабка себе колено прострелила!»1 балл
Из дневника: Сегодня 48 апреля. Тот мешок конопли, который я утянул у соседа, пуст уже на четверть. Хватит ли его до лета? - Батюшка, а можно пить водку во время поста? - Вкушай, но без радости!1 балл
- Дети мои! Я умираю, принесите мне стакан воды... - Отец, 1 января, все умирают, возьми и сам принеси1 балл
Часть первая: Через терни к звездам. Изначально было решено изготовить полые шары спинингованием. (или как там оно называется по научному ротационное формование) Сами потом нагуглите на ютьюбе если интересно. Им кастрюли в делают. Насмотревшись на ютьюбе роликов как ловко мастера изготавливают кубки, кастрюли и полусферы из тонких блинов решено было по пробовать изготовить полусферу диаметром 150 мм. Изготовили полусферический пуансон и ролик для обкатки. Попробовали скатать из блина. Получалось плохо. Решили сделать отверстие в центре. Половники получались знатные, но с трещинами и на полусферу мало походили. 1. Ротационное формование12Х18Н10Т 3 мм диаметр 240 мм с отверстием по центру.Накатка на диаметр полусферы 144 мм, роликом зажатым в резцедержателеРезультат: поперечные трещины от отверстия к торцам, в середине накатки метал стал тонким и пошла трещина вдоль вращения12Х18Н10Т 1,5 мм диаметр 200 мм .Накатка на диаметр полусферы 144 мм, роликом зажатым в резцедержателерадусные трещины и гофры на юбке, недокатан.2Х18Н10Т 3 мм диаметр 190 мм.Накатка на диаметр полусферы 144 мм, роликом зажатым в резцедержателеГофра и продольная трещина в месте утонения. В результате обработки напильником получилось чудо юдо рыба кит. Ну и при шлифовке вылезло. Так и стоит в музее завода у дяди Васи в инструментальном ящике. Часть вторая: Эх, молодежь! Кого-то посетила гениальная мысли штампануть и порвав все старческие предупреждения и предрассудки был изготовлен еще один пуансон и оправка. Которые были применены к полусамодельному ручному гидравлическому прессу. Пресс долго упирался. В результате родился еще один выкидыш. Теперь их стало в два раза больше. 2.Получение полусферы методом штамповки на гдравлческом прессе 160 кг/см212Х18Н10Т 1 мм диаметр 235 мм.Пуансон полусферы 144 мм. кольцо 148 мм соскругленным краям. Прижимное кольцо с креплениями на двух планках.гофра на юбке Продолжение следует.1 балл
