Показан контент с высокой репутацией 05.04.2021 во всех областях
Привезли сегодня коробку после ДТП от КИА Два крепления кронштейна на половину обломаны. Решили заваривать полностью, высверливать новые отверстия и нарезать новую резьбу. Подчистил и подготовил Заварил Чуть подправил и обозначил места под отверстия Там кронштейн как-то интересно прикручивается — плоскости под разными углами и на разной высоте ....14 баллов
@santexSVAR,у вас наверное как в Греции все есть.А вообще вы надоели своим ниочемным трепом,шума много от вас,только толку 0.6 баллов
Сегодня день Цама и латуни. Выработалось железное правило. Никогда эти железки не подваривать . Как бы не хотелось.Очень тяжко не совершить. Есть какой-то результат - лучше остановится. Как в китайской пословице: Лучшее враг хорошего. ЦАМ. Принесли типа сталь - наверное порошковая . Пендюлька эта действительно тяжелая. Видать внутри литья действительно сталюга спряталась. Проверка дугой развеяли сомнения. Варим 4047. Теперь акультные гаджеты. Браслет из латуни. Кому-то "здоровье" плюс, а кому "минус". Верят ведь люди в эту чушь. Латунь. ВАрим купрум силициум. Ну и для себе. Фрезерного станка няма и поэтому лепим кусками из алюминия скульптуры.6 баллов
Ну, в принципе, заказчик планировал поступить по другому. Он даже болты привез и планировал, что я их вставлю в отверстия и наплавлю по ним недостающие части корпуса коробки, а после метчиком лишь поправятся резьбы... Но я его переубедил, что лучше заплавить полностью места излома и уже после этого просверлить новые отверстия и нарезать полноценные резьбы. Так и поступил.5 баллов
@saper24,ему отдельную тему надо создать «газосварка в пульсе и даблпульсе»,многим будет интересно.5 баллов
Возможно, но великий практик и материаловед (ей-богу, не ёрничаю, а истину глаголю ) @Точмаш 23 меня дополнит и поправит, но хорошо приварится к чугуну ПАНЧем на горячую и нержа и чернуха (даже Ст45). 1. Если случился реальный резьбец (всё, нечего там восстанавливать...), то можно старый прилив максимально возможно укоротить. Таким образом, чтобы можно было легко приварить бонку с внутренней резьбой. А там-вворачивайте в бонку то, что нужно. 2. Если нужно сохранить в габаритах конструктива штатный резьбовой прилив, то действуйте, как выше уже @Точмаш 23 подробно изложил. Согласно моей личной практике, на горячую ТИГом будет попроще, поудобнее и понадёжнее. Проще контролировать процесс и обеспечить равномерное сплавление. Легче сразу придать шву необходимую форму и залечить по ходу возникшую пору (хотя на горячую-порообразование минимальное, но, как говорится, тем не менее...).4 балла
Пше проше,панове, пропустил. А теперь вопрошающему: трещину разделать на две трети /три четвертых ,миллиметровым диском прорезать насквозь оставшуюся треть/четрверть. Нагреть до 380-400С (условие обязательное,чтобы избежать отбела),проварить корень (панч -тиг),чтобы валик захватил нитки резьбы по высоте. Медленное охлаждение порядка 70С/час. Прогнать метчиком. Медную прокладку обязательно отжечь. Для такого давления и вида уплотнения большего не требуется.3 балла
@Спанч Боб,Вить, это ты так трактористов наказываешь? На токарном выточить ухо и приварить не больше пол дня и никакого напильника!2 балла
Все заказы отправила,очень постарается,если получится...2 балла
Точмаш 23Вы хоть определитесь на кого ссылаетесь,ил кого цитируете. У вас 7 пятниц на неделю,сообщения корректируете каждые полчаса. Но ваш статус позволяет,чтобы этого не было видно.Или опять типа "сырой ответ или сырая тема"? Бзыки?Вечерело? или коньяк виноват?2 балла
Центрирующую вставку из стальной трубы. Концы столба торцевать. Подобрать арматуру нужного диаметра (а240,ас300),сделать из нее вставку -кольцо(нагреть автогеном,согнуть). Сварка эл.цч4 (чугун-сталь -чугун). Куски арматуры в желоба по всему диаметру с напуском 80-100мм на сторону. Приварить эл.цч 4.2 балла
Деталь настолько мала, что по моему нужен подогрев прутка присадочного . Я деталюху наоборот на медную подкладку раcположил. Есть видео процесса на моём канале.2 балла
Можно и в "Кроилово" поместить, думаю здесь для наглядности предпочтительно . я ,только предварительно, корд щёткой прошёлся. Полный комплект ошибок.1- использование абразивных материалов без последующего удаления.2- малая зона зачистки от краски ( видны подпалы краски).3- неполное проплавление трещин.4- неправильное применение СМ.( использовали 5356) надо оптимально 4047( на дисках маркировка Si7).5-техника сварки , большое количество пор, выход окончания сварки на полку, и кратер в добавок. И так на 4-х дисках.2 балла
Я бы начал с внутрянки, пречде чем подключать. Посмотреть, может там надписи есть. Бывают трансформаторы на первичке с центральным выводом. Теоретически может и можно подключить на 220В. А может окажется, что и не использовали аппарат именно по причине не возможности подружить с нашей сетью. Я такое встречал на японском звуковом оборудовании. Тогда люди выходили из положения применив дополнительный входной трансформатор. В данном случае, глянуть что от чего питается и что должно получаться. Тестер в руки. Замерить сопротивление первички. отключить вторичку и посмотреть, что буде получаться. Что будет греться на холостом ходу и будет ли греться и после этого уже подключать вторичку. Аналогичное было сделано Кастолином для рынка США. Для перехода на 380В надо было в нескольких местах переставить внутри аппарата перемычки механически. И не опытные товарищи спалили схему управления. После проверки и перепроверки и восстановления платы управления, оборудование заработало. Поэтому, бежать и сразу подключать в розетку не советую. P.S. для перевода иероглифов, советую поставить на телефон прогу, гугл переводчик. Он способен делать перевод текста с фотокамеры, т.е. не нужно фотографировать, достаточно сфокусировать на нужном тексте и сразу же получите перевод требуемого текста. Меня эта штука не раз выручала. Только нужен интернет, камера и немного фантазии, т.к. перевод электронный это все же электронный перевод.2 балла
Чисто теоретически, можно сделать. Но практически.... я не встречал. Видео не смотрю, не до этого, да и неинтересно. А так люди подключают мощный движ на 220 с кондёром, получаем три фазы. Прицепляем транс на три фазы 220-380 и подключаем аппарат. Но потери будут дикие. К тому же это всё на одну фазу в реалии ляжет. Затея .... мягко говоря, бестолковая.2 балла
Ну, вот представился "сорочий" случай. Шёл тут у нас по деревне, вспомнил- я же фотку обещал. А вот ворон чёго то перестал встречать, повывелись что ли? Раньше стаями летали(80-90годах) В детстве помню, у бабушки летом гостил, там по балконам летал говорящий воронёнок "Яша". Все его зазывали на свой балкон и давай кормить но не затак а чтобы он сказал "Яша". Вот он надрывался там.Помню он сидит а родители соберутся на балконе... "Ну скажи Яша" Яша ждал-ждал, клюв раскрыл как каркнет довольно разборчиво с воё имя. Громко блин...я тогда в детстве был удивлён какая у них глотка глубокая и большая. Вот он каркнет и ткрывает рот а предки довольные, ему кидают в глотку закусь какую-либо: колбаса, фарш от котлет и тому подобное. А потом он пропал-наверное женился В общем исчез куда-то. Время описыемых событий примерно датируются 76-78 годами.2 балла
Давайте оставим мою скромную персону в покое. Неоднократно восстанавливал такие чугунные детали вышеописанным мною способом. А по поводу нержавеющей стали и ст.45 хотел бы услышать разумное обоснование применения этих материалов в таких случаях, хотя бы один разумный довод в их пользу. И еще: практически идеальный вариант ремонта в данном случае- газовая пайка аларметом 211. С вашего разрешения, откланяюсь.2 балла
Никита , ну не знаю как св однофазной , а вот трех фазники могут быть и требования , вот в Меркле нет требований окромя "желто-зеленый" - земля , а вот ЕВМ требует соблюдения фаз №1-№2-№3 по цвету проводов . @Peheb, Вы хоть напишите полное название аппарата и думаю можно что нить отыскать под подключение .2 балла
Реально шедевр . Это самое лучшее из самоделок что я пробовал. Он понравится многим своим необычным вкусом и относительной легкостью изготовления. В нём нет муки. Да и можно свои варианты делать. Нужен только некоторый инвентарь. Форма разьёмная 22 см с съёмным дном. Ручной блендер. Идеи брал из этих видео. Отсюда творожная начинка. Это самое главное. У тётеньки он развалился. У меня ни разу. Скорее всего из-за духовки. Отсюда изготовление желе. Делал второй раз в жизни. С интервалом недели две. Первый раз получилось так сяк. Интересный опыт. Нельзя заливать желе ананасы и киви. Разжижается. Вот мой первый опыт . Немного развалился. На 8 марта.2 балла
Продолжаем, несмотря на перипетии (как всегда, одно к одному((( ) S=10 мм в тавр. Амперы на максимум, напряжение подстраивал попутно. На пределе аппарат немного не то, чтобы захлёбывается, но уже чувствуется, что это для него многовато. По фото видно, что второй шов лёг чуть лучше, сказался прогрев первым. Можно сказать, что 10 мм для Динамики - прям разовое предназначение, 8 - с оговорками, 6 - уже штатно.1 балл
Вот пятая фотка с верху и разрыв уходит на корпус (плоскость) Может перво наперво рассверлить или лучше на фрезере отверстие , выточить резьбовую втулочку со внутренней (родной) резьбой , ну и разделать чугуняку вставить втулочку и обварить .1 балл
Вот значит куда он уехал,раньше у нас практиковал.Чуть у кого что заболит,сразу на операцию.Только выживало мало,того и прозвали его так.1 балл
Ну это не ко мне вопрос ,,,,, ну а почему и нет , SBI ведущая компания и одна из лидеров в плазма сварке , так что думаю не составит труда сие . В СССР многое чо делали и некоторое и по сей день "ведущим" не достижимо .1 балл
Пока в баллоне имеется жидкая фракция СО2 стрелка манометра показывает одно и то же давления. Когда жидка фракция заканчивается, то, по мере расходования оставшейся газообразной фракции, стрелка манометра будет падать до нуля.1 балл
