Показан контент с высокой репутацией 31.12.2020 во всех областях
С наступающим новым годом, товарищи сварщики и прочие владельцы сварочных аппаратов! УРРРРАААААА!!!!11 баллов
Пессимизм здесь не уместен, жизнь продолжается. Друзья, всех поздравляю с Новым 2021 годом!!! Прорвёмся, мы сильные. https://youtu.be/RHYrf19p8Cw7 баллов
Дорогие коллеги, друзья!!! Поздравляю Вас всех с наступающим Новым Годом, желаю всем Вам крепкого здоровья, здоровья Вашим близким и родным, много интересной, высокооплачиваемой работы, и соответственно денег! Но в первую очередь Здоровья!!!! Остальное приложится!6 баллов
Пресс-формы из алюминиевых сплавов. В данном случае -индийское производство. Исходя из класса чистоты поверхности (11-12),то это дюралюминий -газонасыщенность сплава неизвестна. .Забоины по краям. Выборка и наплавка проволокой 1,2мм АМг5.Основная опасность заключается в том, что возможен выброс части ванны при повторной наплавке, то есть, если первоначальная наплавка не выбрана до основного металла и в ней остались цепочка близко лежащих к друг другу пор,то,в результате резкого повышения температуры при зажигании дуги на больших токах(выше 110а) водород мгновенно расширяется в объеме, следует замыкание дугового промежутка, и..мелкие капли металла разлетаются в разные стороны намертво привариваясь к поверхности. Иным словами-одним нажатием кнопки можно загубить деталь стоимостью порядка 100000-150000тыс.Порообразование довольно сильное. Иной раз приходиться наплавлять и вырезать наплавленной металл несколько раз. Оптимально будет сбалансировать температуру подогрева и силу тока. Скорее всего, это либо АД31-35 или около того..могу ошибаться. Проблематика та же, но работа проще. Итальянские пресс-формы.Ст.30Х13.С этими проще.5 баллов
- Вы что-то уже решили насчет Нового года? - Да, решили - пусть наступает. А вы знаете, что такое настоящее одиночество - когда даже в спаме никто не поздравляет с Новым Годом! Три стадии становления мальчика мужчиной: 1) Он верит, что Дед Мороз настоящий 2) Он не верит, что Дед Мороз настоящий 3) Он и есть Дед Мороз После долгого спора с женой, муж измученно говорит: - Ладно, сегодня же Новый год, пусть будет по-твоему... - Поздно! Я уже передумала! Утро 1 января... Магазины пусты, продавцы дремлют, опустив голову на прилавок… и только ближе к вечеру начали приходить дети с записками…5 баллов
Механик ,я далек от уныния. 1 января. На столе записка: — С Новым Годом! — Рассол в холодильнике. — Холодильник на кухне.5 баллов
Страна то причем к новому году? Новый год существует как бы сам по себе. И при Николае Кровавом он существовал, и при культе личности, и при застое с перестройкой. И сейчас он приходит, не глядя на личности правителей и режимы. Так что выше голову и не надо поддаваться унынию.4 балла
Оооо !!!! , Виктор , похоже что не в нашей тоже самое и даже хуже , вот сварщик наш человек но уже переживает сильно4 балла
Не новогодний это разговор, все-таки праздник он и есть праздник, но, последние двадцать лет власть сделала все, чтобы убедить меня в том, что я гость в это стране.3 балла
Что орать-то? ..шило на мыло поменять. ― Доброе утро, Винни-Пух. Если оно вообще доброе, в чем я лично сомневаюсь-сказал ослик Иа, ..глядя в пустой горшок, где лежал лопнувший шарик.3 балла
В этих трех пресс -формах - 4043,5356,316,В3К Порядка 80-90 С.3 балла
Что то не пойму тебя:Новый год через два часа моск. или нет?..или наступление Нового года откладываестя?2 балла
Только по этому я ее и размещаю здесь...что она будет кому-то полезна ,иллюстрируя большим количеством фотографий.2 балла
Спасибо!!! Если буду в " тупике" спрошу обязательно.Твоя информация очень полезна Всем.2 балла
Если бы эта настройка ничего не меняла, мы бы про неё уже благополучно забыли, но она меняет, и всегда в лучшую сторону.Не забывайте ещё тот момент, что это сильно понравилось Алексею Техсвару, а он многие лета занимается разработкой сварочной техники в компании "Гроверс". Думаю что-то понимает. Может я чего не правильно понял, из ваших словесных изворотов, но в двойном пульсе, во всяком случае у селко, модуляция идёт и по напряжению, и по частоте.И это слышно. Вы наверное знаете, что звуковые частоты на слух сильно отличаются, без всякой осцилограммы. Может, конечно, в пульсе присутствует изменение и по уровню сварки, но я не знаком с таким параметром. Потрудитесь выражаться яснее -- что это такое.2 балла
Трещин я не встречал-в "лицо" не видел. Понимаешь,если ты "заглубишься " на 4мм и наплавишь 3мм выше грани ,а это придется делать в любом случае ,то поры будет только в середине наплавки. Потом эти поры вырезаются и все повторяется до получения приемлемого результата. Это трудная и сложная работа, довольно кропотливая. Если бы шла серия одинаковых деталей, а так..они все разные и параметры сварки к каждой надо подбирать индивидуально. Когда я с этой деталью провозился 10-12 часов, то потом стало понятно, что и как...опытный образец ...что сделать.2 балла
Виктор, я про подготовку в первую очередь,если больше О2 в газах, плёнка более плотная и проникновения не получит глубоко, если Н или F можем и поиметь поры в массиве, про азотистые, трещины по краю наплавки. Иногда нужно больше информации.2 балла
Не в этом дело. Дело в том что,если выбрать нужный параметр сварки(силу тока),то получим избыточную массу металла по площади наплавки ,а наплавленный металл нужно убрать . . допуск по плоскопараллельности, по сути, микроны.2 балла
@Точмаш 23, Виктор, охлаждаемые формы, и была информация о материале изделия? Некоторые материалы в сочетании с красителями отдают газы, которые влияют на последующий ремонт.2 балла
Петр, основная проблема сварки(первой на снимках и второй тоже )-это пористость. Зачистка(заглубление) на 3-4мм только абразивным кругом...фреза может "сыграть" так,что потом беды не оберешься.2 балла
@Точмаш 23, Подготовка поверхностей под сварку как происходит? При выдуве применяют и силикон, для более лёгкого отделения формы.2 балла
Подогрев перед сваркой\наплавкой до какой температуры? р.с. блин,так выводить формы - надо иметь хорошую нервную систему...2 балла
Не, ковшик-не сильно уставший. Сломали с дуру. Рвали ЖБК при разборе здания и порвали ковш. Я технику этой конторы починяю уже лет 6, не меньше. Вот, с того же экскаватора-наваривал изношенные поверхности БРСов ковша и гидромолота. С этого же экскаватора-трубка гидравлики. Чугунный фитинг-заГПНил, а его стык со стальной трубой-подпаял латунью. Из той же конторы-выпускной коллектор с грузовичка Хино. Сначала-сами пытались починять с помощью электродов МР-3 и медной проволоки. Потом-притащили мне. В той же конторе-по прошлой зиме-сгорели тёплые боксы. До тла. Новые за лето отстроить не успели. Посему-благополучно разморозили теплообменник на моторе КамАЗа.2 балла
Купил вчера жене электромясорубку... и тут картинка в тему попалась.. никак не смог мимо пройти2 балла
Крыша торгового центра. Конденсор, около 4кв.м. Внизу продуктовый супермаркет с продуктами, что не добавляет заказчику оптимизма. Сифонило по примыканию сот к бачкам. Первая история началась в аккурат 8 марта 20г, тогда пробило 2 соты, вчера еще одна. http://i.piccy.info/i9/39b3a71116ceea4993e56f99edfc370c/1609231902/59861/1405052/578920201229_103820_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-12-29-08-51/i9-14137819/755x565-r/i.gif ну его нафиг2 балла
Но это даже лучше и увлеченные намного больше знают однозначно , вспомним ЛОМОНОСОВА . вОТ кстати коррекция подачей даже более точнее чем напряжением , вот смотрите баночка с коррекцией по подаче , и вы думаете я ее сразу сварил без "мучений !" , да нет с мучениями и вот баночке благодарен тем чо отыскал на Меркле переключение коррекции с напряжения на подачу . Кстати можете попробовать повторить с напряжением , и я пока только знаю еще одно видео где повторили сварку баночек ПА Фрониусом , и то надо искать потерял адресок . Чуток терпения и усе покажу как на самом деле все .1 балл
@aleksein, «0» это то значение, которое даёт синергия, но очень редко когда в заводских параметрах все устраивает. Вы может путаетесь потому как у Хелви коррекция через жопу, подачей. У всех остальных это «напряжение» и различает их только % коррекции, у кого 10%, что мало, у кого 30%, у кого и 50%. На Хелви хоть массу приваривай, это не улучшит поджиг, и если он кобенится, то причин 2. Вы не умеете настроить, или аппарат не способен. @Сергей09, ну вы прям знаток, у вас аппарат в 0 ставит оптимальную длину дуги???? Скорую вызвал, смех успокоить! Ещё момент, корректировать длину дуги приходится в зависимости от пространственного положения. В горизонте, во избежание кз ее приходится делать намного длинее, нежели на вертикале или потолке. С теории уже нужно слазить, брать наверное в руки горелку и варить, а не писать чушь!1 балл
Вопрос был про количество частот, а не про натуральное выражение. А если изначально задана одна, любым значением из представленного диапазона, то при любом колличестве её модуляций она так одна и останется.1 балл
@Точмаш 23,День добрый, что за присадку применяете при ремонте?1 балл
Но мне ж тут в лицо смеются, типа сказки и не бывает. Бокс у меня со стороной метр и рукавами, прекрасно картер помещается Самое сложное было приклеить краги изнутри использовался для обезвреживания хим.зарядов. Когда горелки не было варил электродом. Как нибудь зафотаю это сооружение.А есть же по-моему регуляторы со встроенным экономайзером, или двуступенчатые? На мелкий баллон возможно будет оптимальным решением...1 балл
Вадим, да ничего, всё нормально, не за что извиняться. Ты ж подпись мою под сообщениями видишь? Она, думаю, многое объясняет... Когда я написал , то я не ёрничал, а реально поблагодарил. Ибо образование у меня не машиностроительное, а насчёт соответствующей терминологии у нас, в Кемеруне, можно только наблатыкаться. Ибо, даже в инженерной среде, как правило, инструкции выдаются в задорновском стиле, типа "Положь енту колдобину со стороны загогулины и дергани два раза за пимпочку, итить-колотить!"... А разговоры в магазинах запчастей-вообще феерия в стиле "разговор слепого с глухонемым". Не знаешь даже, то ли ржать, то ли плакать... Если честно, даже не в курсе. У них там два экскаватора Катерпиллер. Почти одинаковые. Различаются только ходовой. Один-гусеничный, второй-на колёсном ходу. Колёсный, естественно, с барабанными тормозами. И его проблемы-тоже...Там такой зихер с тормозами приключился. Колодки износились до такой степени, что с одной стороны из цилиндра вылез поршень и встал на перекос. Тормоза клинануло. С клина-сорвали нахрапом. В итоге-лопнул чугунный цилиндр вышеозначенной стоимостью.Порылся в архиве пятилетней давности и нашёл-таки! Вот он, красавец! Ай, трещина пашёль... Разделал и заГПНил. Далее-станочники расточили, отхонинговали и в добрый путь. До сих пор-трудится без нареканий. Кстати, о птичках тормозных цилиндрах... Что называется, из свежего...Рабочему цилиндру с вилочного погрузчика "Балканкар"-отломили резьбовой прилив, в который вкручивается гайка тормозной трубки. Заподлицо отломили. Найти аналогичный цилиндр не получилось. Прогрел цилиндр в массе и приаргонил самоточенный штуцер.1 балл
А зачем ему еще и тормоза ???? Говорят,у бегемота очень плохое зрение. Но при его весе это уже не его проблемы. (с)1 балл
