Показан контент с высокой репутацией 25.12.2020 во всех областях
5356 1.2mm, Хелви просто обязан не хуже поджигать, но ...... https://youtu.be/IiaFdBDFGXA https://youtu.be/Ee_9GRvQ9L0 https://youtu.be/tqHN5EMS1cw11 баллов
Будни бездельника с иллюстрациями или от безделья рукоделье . Когда коту нечем заняться, он что делает? А я нержу чищу, до такого же блеска. Поскольку надобности заботится о хлебе насущном нет, потихоньку продвигаю ремонт. Летом и осенью работал штукатуром, только на потолок тонну раствора накидать пришлось. Перепад 5 сантиметров. Дошёл до последней комнаты, перед тем, как её делать надо все дела с металлом и деревом завершить, потом просто негде будет. Дверь входную доделать надо, ручки понадобились. На межкомнатных китайские из нержи, вот пришлось копию китайской сделать, только, естественно покрепче. . Трубу на спортуголке поменять надо. Давно делал, из черняги. В гараже полазил, нашёл кусок 38 стенка 6. Как раз 2,80. Гайки вварил, с одной стороны дрель, с другой подшипник. И с болгаркой туда - сюда, туда - сюда. С одной стороны в стенку стакан замажу, а с другой пришлось крепление делать. . Вот место под него, трубу упаковал, чтобы не зашоркать. До весны на балконе валяться будет Хорошо, друзья с пониманием к моим забавам относятся, проточить, загабаритить, даже внутренний квадрат на эррозионке сделали. Вентилятор канальный воткнул. Хорошо выручает, в чистые комнаты пыль не летит. Ещё дерево пилить, потом стены обдирать. На предыдущей комнате опробовал. Пока вот так. Надеюсь к маю чисто будет. Это я притомился, даже бардак не убрал. Завтра убирать буду, вроде с металлом всё, к дереву перехожу. Хотя, фигвам, после дерева ещё сушилку для посуды сварить надо. Друг как раз EBM прикупил, в одиночном импульсе и попробую. Только сначала приспособу для гибки надо сделать. По уму решётка варится, потом на листогибе гнётся. А нет листогиба . В городе все убитые стоят. Придётся делать через задницу, гнуть поштучно, потом варить. Есть у меня пылесос. Хороший пылесос, только фильтр надо бы поменять, а то он деревом пахнет уже. Родной рублей 800 стоит. Искал, где подешевле, наткнулся на совет, москвичёвский туда поставить. Только мужик его резал и от родного крышку клеил.Он выше сантиметров на 7. Мне лениво, я проще вопрос решил. Как родной встал. Может у кого тоже такая проблема есть. Я 6 штук с доставкой по цене одного родного купил.7 баллов
Собсно, вотЪ ))) Прошу прощения за винегрет, постараюсь описАть происходящее. Под конец года "пошла пруха" с производством катером, причём параллельно по двум разным единицам. Проще говоря, на снимках - два разных катера, два места проведения работ, 4 аппарата (Вегу - 200 ас/дс не сфоткал, забыл))) и один я, как сварщик. Эх, вот только нет у меня Шермана-Крамера-Магнума сейчас, можно было бы неплохой тест по алюминию ему устроить. Посему обхожусь двумя EWM-ами и двумя "китайцами" - NBM и Wega.6 баллов
Простая физика. В прямоугольнике 200а спокойно. На синусе тоже есть 200а, но только на пике полуволны, естественно тепловложение на синусе будет меньше, как среднее значение выпрямленного тока.5 баллов
@Фунтик, ага . Вот, печку сварганил на второй этаж пацанам (и Коля там переодевается и чаи гоняет). А то раньше они топились печкой на 1-м этаже, а она оказалась у меня под замком. Сначала им сделал, а потом и себе зафигачил буржуйку, а то была с кирпича, не грела ни фига (и печку и дымоход сложили с огнеупора ). Теперь сторожа в футболках и босиком ходят .5 баллов
@andrewv,это скорее всего для синуса макс.ток,в прямоугольнике 200А должно быть.По поводу неона:такое ощущение,что ток меньше выдает,чем выставлен на табло,где китайцем на 140-150А можно обоутись,на неоне приходится поднимать до 160-180А.Но это личные ощущения.4 балла
Синус нужен только на говносплавах ( литьё из АК 9 -АК 12) . Тавр из алюминия или АМГ. Прекрасно варится на прямоугольнике. Это кремниевые надо варить либо с подогревом либо размазанной дугой. Пила или синус и частоту на минимум.3 балла
На 200А Форсажем варил перегородку в цистерне, 5мм стенка и латка. Еле-еле внатяг хватило здоровья. 4 мм думаю с небольшим запасом хватит.3 балла
Когда начали " разваливаться " заводы ,успел так же литературу техническую забрать, хотя очень много в приём макулатуры вывезли.3 балла
Можно поставить нижний электрод коротыш и думаю 30мм пройдет , но это на моем . Ну а так все способы хороши и у кого какой инструмент тем и работаем .2 балла
@andrewv,все зависит от габарита детали,можно и на 190А варить,просто быстрее вести горелку,если швы однотипные,то потом найдете свою скорость сварки и ток.2 балла
Коля давно уже прошёл макроволновку . Берёшь моешь картофан, ложишь на буржуина, и накрываешь крышкой с пускателя. И не надо ждать, пока печка перегорит . В планах вместо этой сделать другую, с плоским верхом, а эту на продажу. Греет офигительно, даже без вентилятора, но внутри штук 7 труб 2", засираются сажей, надо раз в неделю чистить (котёл-то в прошлой жизни жидкотопливный. на уголь не рассчитан ).2 балла
Ну резать не я буду, я имею ввиду любой токарь или дядька с большим опытом. У них же то же наверное свои касты есть.2 балла
... как знакомый говорит : лучше два раза спотеть , чем один раз замерзнуть .2 балла
@Спанч Боб,Ну если человек не знает как выбирать режимы резания и как затачивать резцы тогда лучше вообще не браться.2 балла
Зачем тебе градусник то и деньгу тратить ,,,,, фотка в майке и значит +20 и выше , если в телогрейке то ..........2 балла
Смотря что делать и где.....все мои чемпионы региона по сварке по версии WSR-уже работают и умеют в своей сфере гораздо больше , чем я. Про заработки-умолчу. Нормальные цифры. Но это-яркие личности, реально таланты, увлечённые сваркой. Один-с ЭГС, трое-с ОиТСП...ещё несколько человек-крепкие профессионалы, отлично зарабатывающие сварочными технологиям, от РТК до банальной ручки...всего процент успешных-10-12 с курса..остальное-шлак....а денег тратиться на всех......то есть кому-то не додаем, а кого-то -перекармливаем против воли.... И что самое страшное- нет у них ( большинства успешных выпускников)аттестации накса.... как живут и какое право имеют наксу дань не платить-непонятно2 балла
Абсолютно согласен, Ага, банальщина.... это когда через день такое делаешь. Интересно смотреть когда "ненапряженные" прутки бегают туда - сюда при сварке... не понимают, гады, что они " не напряжены". И это в пульсе, в линейном не вариант. не удержался... ПыСы на улице - 34С, в боксе +4 +5С в "стабильный ракурс" попасть не просто.... (не жалуюсь)2 балла
просто короткая зарисовка с субботнего занятия.... оказывается, работа заказчику понравилась, так что урок считаем успешным...2 балла
Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но NBM если и не "урыл" EWM, то уж точно с ним на равных. И есть в нём какая-то интуитивная простота в том, что касается подбора настроек. Но есть и баг, который ОЧЕНЬ бесит - крайне чувствительные крутилки потенциомеров на МПП. Чуть коснулся и значения меняются прям ощутимо. Я уж начал подумывать спросить технарей - возможно ли как-то эти регуляторы сделать более тугими??1 балл
Есть у GCE - от резака DARCUT G1. Это версия Х511, но с другим мундштуком.1 балл
... только Коле по секрету скажу, еще на заводе ( рассказывал про буржуйку ) в ней мы приноровились печь картошку когда уже прогорела , в сварочной тепло , стол накрыт .П.С. однажды и в единственном числе мной была изготовлена ни то печка , ни то буржуйка , небольшая ( 900*500*500 примерно ) , но грела изумительно.1 балл
Виктор, на самом деле я полюбил этот аппарат, он всегда обслужен и продут,и без проблем отварил с лета уже пару тонн проволоки точно. Хранится всегда в палатке. Но есть моменты, когда нужно прямо здесь и сейчас. И когда веришь по 15 часов в сутки, то не до нежностей. Аппарат себя окупил в первую неделю, и в целом показывает достойные результаты для китайца.1 балл
@aleksein, у меня у стола стоит самопальная вытяжка, она передвигается в нужное место, чтобы локально удалить сварочные дымы. В этой теме я ее показывал. Дымы уходят в сторону, не проходя через мое лицо. Общая вентиляция нужна при сварке габаритных изделий, при работе с болгаркой и плазмой.1 балл
@Спанч Боб,А чем вообще обусловлен выбор таких электродов?В их описании указанно,что наплавленный слой не что иное,как рапид.1 балл
ну, я ж и на улицу иногда выхожу (чайник на 2-м этаже ), что мне, каждый раз одеваться-раздеваться? Ну, в летней робе, но под ней свитерок и вторые подштанники . Коля комнатный сибиряк, для него комфортная температура - это если можно ходить в трусах (или без оных ), т.е. +25. А 18-20 - это прохладно, потому в одежде.1 балл
Я вам отвечу:у немногих выпускников есть какие-то навыки,но для серьезной работы они не доросли.Может быть,лет через пять придет какое-то понимание. Хирург говорит пациенту, которого готовят к операции: — Вам совершенно нечего бояться. Это моя шестнадцатая операция, так что должна же она когда-нибудь получиться!1 балл
@Schlosser, пример работы https://www.youtube.com/watch?v=lLTtR1rXJ7g1 балл
Щас почти там не бываю, не обещаю что помогу, черкни в личку.1 балл
Из дневника: Сегодня 48 апреля. Тот мешок конопли, который я утянул у соседа, пуст уже на четверть. Хватит ли его до лета? - Батюшка, а можно пить водку во время поста? - Вкушай, но без радости!1 балл
Вот мне приходилось работать в турбинном цехе ТЭЦ. Для человека, далекого от энергетики, турбинный цех выглядит как переплетение непонятных трубопроводов, которые ведут к каким-то насосам, подогревателям, теплообменникам на нескольких уровнях, иногда десятки метров вверх и вниз. И как простому сварщику определить категорию труб или сосудов, с которыми он работает? Документацию ведет мастер, наряды-допуска оформляет тоже он, куда он ткнет пальцем, там сварщик и будет работать.1 балл
видел. Да, забыл. Как-то не отложилось в голове. Именно целенаправленно идти к этому, вот чего не учел, т.е. постоянно использовать как то не укладывается в голове. К чему такое? А еще работа осциллятора... Бывает что нет нет да треханет, если держишь деталь, а электрод не к той прилепится на которой прищепка, а к той, что рукой держишь. А тут еще и работа осциллятора... Песня. Как поток газа на щеку проверять со включенным осциллятором. когда прошу помощи, то что уже проверял и делал, просто помечаю, что пройдено. Но в любом случае, кто помогает советом, все равно спасибо, подтвердил правильность действий. И Алексей не говорит, что именно в этом проблема, а опять же дает совет. Как и я. Да в целом как и другие. Иногда проверял, но не работает. А вот на следующий день не понимаешь, как проверял, если очевидно проблема в этом ... И думаешь, либо глаза закрыты были либо ... А вот совет, помог вновь проверить и вернуться к этому пункту. Я с иностранцами работаю. Если бы вы знали, сколько раз они спрашивали, а кабель сетевой включен в 220В ? И что, все лесом посылать. Мало ли что клиент сделал и как подключил горелку или вставил электрод. Некоторые в ТИГ просто не затачивают электрод. Отломил "застратый" участок и пошел шпарить ... В общем, мне не обидно. Просто реже хочется отвечать, т.к. трата времени ни к чему, даже к спасибо, не приведет.1 балл
@Георгий 11,Чтобы нормально пройти со второй стороны, пришлось бы болгарить. С определенного момента работы аргонщегом, понял, что если возможно варить с поддувом - надо варить с поддувом, дабы потом героически не преодолевать трудности, самим же созданные.1 балл
