Показан контент с высокой репутацией 18.11.2020 во всех областях
14 баллов
... японский робот от завести себе харахири устроит .П.С. за все время только двоих встречал такого уровня., КРУТО !4 балла
@bulatroma, Сильно сомневаюсь, что виноват аппарат. За много лет по ремонту сварочников такие случаи были и чаще всего виной был именно сам вольфрам. При перегибе он лопается вдоль прутка, при сварке раскрывается розочкой. Это удешевление. Аппарат выдаёт только напряжение, ток и характеристику соотношения этих параметров. Ничего из этого не будет влиять на раскрытие в розочку вольфрама ))) при хорошей защите газом. Тем более, если шов чистый, то аппарат 100% рабочий.4 балла
Тут смотря что понимать под временем дожигания проволоки. 1) Время длительности тока импульса отжига, где применим импульсный процесс. 2) сколько времени аппарат будет контролировать доп. касания проволокой сварочной ванны и отжигать лишнее чтобы не залипало. В любом случае нет таких настроек ни в открытом меню не в скрытых настройках. Только программно. Я предлагал вынести в общий доступ как отдельную крутилку, но нет времени заниматься этим программистам, так что если и будет то не скоро. Кстати новые дожиги и поджиги почти готовы. Вероятность того, что при поджиге отожгет кусок проволоки сведена к минимуму.3 балла
Простой сварщик,не подготовленный к боям без правил,вышел и показал,как делается облицовка.))3 балла
@bulatroma, т.е. начать надо со сварочной горелки, т.е. не только сам электрод заменить и поставить на другой аппарат, а горелку с другого аппарата поставить на ваш или наоборот. Потом смотреть внутренний шланг... А можно напрямую от баллона подкинуть на горелку на прямую. И посмотреть. Т.е. проверить тракт от и до. И только потом грешить на аппарат или клапан или внутренности... В общем, смена только электрода, говорит, что не сам вольфрам виновен. Это уже хорошо! Избыточное давление в системе, не означает, что при не герметичной системе не будет подсоса воздуха. О чем говорит и сварка на DC. И затруднительный поджог дуги, возможно связан как раз с присутствием воздуха и окисленного электрода. Когда есть маленький дИрька, может образовываться эффект инжекции. Я лично не сталкивался с таким, но общаясь с иностранцами ни когда не используют винтовые хомуты, т.к. они не плотно прижимают шланг к штуцеру. Именно по причине возможности подсасывания воздуха. В общем, посмотрите от баллона до горелки, включительно саму горелку заменить. И потом плавно можно перебираться к аппарату. P.S. Цангу на горелке не перевернули? Был у меня такой случай... Ой как долго я копался пока нашел Как раз ваш случай. Точно точно так и было. Цанга фиксирующая электрод вверх ногами установлена была.3 балла
Тогда смотрите все вторичные факторы. Газ, подсос, вольфрам, горелка, расходка. Аппарат исправен. То, что на другом.... это как на другой машине ездить. Да и не всё меняется при перестановке.3 балла
На самом деле это совсем не сложно. Этот шов действительно длинный и самая большая сложность это сделать один небольшой шажок.. В момент когда переставляешь ногу, горелка дергается, но не критично. А сам шов простой, положил горелку на металл и тянешь ее потихоньку, она сама варит... Главное правильный ток подобрать....2 балла
Развертку я сам рассчитал\нарисовал , знания позволяли ( Советская школа ). П.С. в недавнем времени молодого работяге предложил вычислить длину окружности ( изоляция труб, про развертку даже не заикался ...)- в ответ тупое молчание. Дополню, по развертке там нюанс- коррекция на толщину и фаску , крылышки приходилось подрезать.2 балла
Это всё есть в текущей циклограмме. Единственное что мы слегка расширили границы протяжки проволоки до сварки (скорость с которой проволока выходит из сопла до касания металла), которые составят от 1,5 до 5 метров. По умолчанию протяжка будет равна 2,5м. Отжиг не так происходит. Импульсная программа отжига (отстрел шарика импульсом) как раз и должна включаться на дуговом процессе, в идеале через несколько миллисекунд после КЗ и при этом в момент отстрела проволока уже должна остановиться. Для этого в том числе и стоит затягивать прижимной механизм шпули на подающем, чтобы катушка с проволокой по инерции не проворачивалась,а как раз слегка притормаживала подачу.2 балла
Когда приходилось плотно этим заниматься ( кап.ремонт трубопроводов ,труба в основном 219 ), в начале по развертки, после 5-ти раз все получалось на глаз, пару контрольных точек и в перед .2 балла
@14Znoj88, мда уж. Купить самолёт, купили, а летать надо учиться, самоучек пилотов не встречал. Взять бы вам это чудо, да к людям знающим съездить на ликбез. Самому осваивать пульсы, да с возможностью регулировок параметров вручную, может надолго затянуться.2 балла
Так а зачем Вы продувку после сварки выставили и спад тока ? Всё это время клапан будет в включённом состоянии. При переключении , да, будет срабатывать осциллятор и клапан. Это особенность, точнее баг в схемотехнике. Там временно подаётся сигнал на включение.2 балла
Источник на "крутилках" - проверить, заменить потенциометр " Баланс полярности" Идеально снять вольт-амперную хар-ку и посмотреть отклик на регулировки. Могут помочь автоэлектрики, у многих нынче на вооружении мотор-тестеры, или продвинутые радиолюбители старой закалки.2 балла
@selco, Валерий, это движение в сторону плазменой сварки. То есть к результату от неё. Если вспомнить что она вытворяет, то всё сразу встаёт на свои места.2 балла
Эх! САлолитейный завод-равно как и ликеро-водочный и пивоваренный-это хорошие заказчики....2 балла
Давайте логически подойдем к проблеме . И так аргон грязный или не хватка его и к чему приведет вольфрам это , к окислению электрода с бело -черным -зелено-синим налетом подгоранию , допустим аргона вообще нет и многие забывают иногда открыть баллон в том числе и я, ну и чо , электрод сгорит и кончик соберется - оплавиться в огромадный окисленный шарик в два раза больше чем диаметр электрода и да может улететь С него , но розочки при этом я не замечал, да тут уже и замечать не чего на переточку однозначно. И вот мои наблюдения , мой Selco за 13лет не разу не делал розочек на AC токе на DC тем паче , а вот другие делали не всегда но делали . Исходя из сего можно сделать вывод что все таки аппарат скорее повинен в сим , особо на прямоугольной форме что то может резко меняется или вольт добавка не правильно работает ИНОГДА сие заметно по звуку дуги "пердеж " вот в сей момент и розочка . И еще да аппараты все разные как люди и на чужом может все по другому быть , попробуйте вольфрам сменить (сейчас его качество бывает разным и попадается откровенное Г) и попытайте ,,,,, да и заточка важна линии заточки вдоль и не как не поперек , да и лучше точить на алмазе чтобы риски были минимальны и крупные-глыбокие риски тоже способствуют розочке .1 балл
@Cls_c, Так сама горелка, такой ток может переваривать только очень кратковременно. Вот такой у неё родной шлейф.1 балл
Ну нереальная точность... Или по направляющей или х.з. Как можно длинный шов сварить идеально ровно ?????? Движение руки, тела - это обязательно перенесется на горелку, хоть чуть, но будет видно,... не понимаю...1 балл
В Советских падающих была задействовано динамическое торможение ., может я совсем\окончательно отстал, поджимал\ю без усердия- в случае чего пробуксует .1 балл
Добрый вечер....А что было? 1. определяем расход газа через горелку в минуту ,либо 30 секунд простым надувным шаром ,либо прозервативом. 2. если нужно проверить форму сигнала на электроде ,требуется отключить осциллятор,иначе осциллографу придет каюк...Мотортестер это устройство для записи сигнала и дальнейшего просмотра.Подключив один канал на электрод и второй на регулятор балланса увидим картинку изменения амплитуд в зависимости от положения регулятора.И саму амплитуду. Есть в автосервисах,но у меня в городе есть только у меня Мт-про.. 3.Еще проще проверить проблему с выходом газа -это дать дым на вход Тига и посмотреть как он идет на выходе.... 4. опустить шланг пакет в тазик с водой и посмотреть истечение газа 5. не отдавать электрод на другой аппарат,а подключить аппарат к чужому баллону....Унас давненько уже ,был цирк с грязным аргоном..И электроды разрывало и пленку не пробивало ,заменили аргон и все пошло.... Не может ,а будет и на DC это будет не так заметно ,как на AC..... Простите за бесталковость,но про какие отверстия на цанге Вы имеете в виду????Цанги я встречал двух типов -разрезанные на пополам , либо на три части( это те что электрод фиксируют) Стал использовать разрезанные на три части (под 60 градусов) у них контакт с электродом лучше..... ЦАНГА ЗАЖИМНАЯ СВАРОГ ДЛЯ TS 17–18–26 (Ø1.6 ММ) Диаметр вольфрамового электрода 1,6 мм ЦАНГА ЗАЖИМНАЯ СВАРОГ ДЛЯ TS 17–18–26 (Ø3.2 ММ)1 балл
... наследники\ученики Вашего творчества имеются\просматриваются ? П.С. я за своим УЧИТЕЛЕМ по всюду хвостиком ., был его тенью . Он был один из них ., к сожалению на Его уровень тем более превзойти Его было не дано .1 балл
В свою бытность работы ГС в РКС сначала тож вроде озаботился этим вопросом, а практика показала , что подавляющая часть монтажёров уже имела готовые развертки на 45 и 90 , ....где они их взяли -ХЗ, видать тоже форум почитывали... но проблем с этим не было...1 балл
сОГЛАСЕН , тормоз нужон но с умом и не перетягивать . Был у меня товарищ, он вообще тормоза откусил штырек в общем анулировал его , ну и потом жалел. Кстати на СССРовских ПА тормоз был лучше ,,,,, так сказать настоящий фрикцион с диском , у меня где то сие чудо валяется , очень адекватно работал лучше чем теперешни .1 балл
Не ну табличка должна или в мануале программы прописаны с маркой проволоки + газ и т.д. ,,,,, или китайцы совсем охренели . В общем так по газу Алюминий и CuSi3 --- аргон Черное --- смесь Ar82х Co18 или 92х8 нерж ------ смесь 98х2 Длина дуги в импульсе должна быть где то 2-3мм и проволочку должно быть видно из сопла и не как не из нутри горение дуги и это длинная дуга не чего хорошего не сулит. Должна быть коррекция длины дуги на аппарате и это главная ручка (если она конечно есть на аппарате а может и одной ручкой регулироваться и тогды код должен быть) в импульс сварке , вот почему немцы ее сделали на виду и большую и без нее не туды и не сюды . Вот на фото внизу дуга изображена в плюс -длиннее в минус- короче . УЧУСЬ Александр , не,,,, И надо делать и пусть в настройках . Вот коррекция даже стартового тока , если этого нет то в начале сварки может в импульсе брызгать , ну и спад в 2Т обязательно и его коррекция + отжиг и это на самом деле выход проволоки уже когда не горить дуга . Зачем нужон , да все просто и без него на спаде будет уходить под токосъемник и естественно привариться к сему . Вот я тут пробежался по меню и видно что есть. ЗЫ , вот Андрей у меня был и говорю забирай Меркле - поизучайте у него вроде почти все по уму,,, потом привезете . Сказал, спасибо и у них есть с чего изучать .1 балл
Владеет ли кто рецептом мариновки-засолки сала с помощью микробов? Не, я пил. Я серьёзно.1 балл
Ну вот и у нас теперь есть у кого поучиться , только пусть больше показывает и рассказывает. И я уже где то вроде отписывал как в Дмитрове видел двух полуавтоматчиков кои изготавливали подкатные подъемники под Икарус-гармошки . Так вот обычные промышленные СССРовские ПА подающий А№.... какой то + ВДУ606 катушка проволоки на полтонны под потолком висит и проволока около 2мм и это на глаз , так вот они на ВДУ не чего не перестаивают шпарят тонкое и толстое на одних настройках только где тонкое горелка - летит быстрее , где толстое - медленнее и шовчики хороши , ну чо сказать опыт и не один год наверное шпарят . LOCO 30лет стажу ПА и это обалдеть и конечно робот даже японский отдыхает "харахири"1 балл
... да уж , старшее поколение об этом и не слышала, варили проволокой обмакнутой в мел , страну подняли из разрухи в передовики а тут такой разврат .П.С. можно удалить т.к. ни в тему1 балл
когда работаю в ручную. обычно и я этот параметр не трогаю. А вот в автоматике приходится отрегулировать, чтобы не короткое было и стартовало на той высоте на которой сварка происходит. Поэтому этот параметр время от времени приходится вспоминать. И совсем без него даже в ТИГ не поработаешь. Да же в ТИГ в автоматизации нужно проволочку чутка назад оттянуть. Но как вы поняли, я не спорю и мне не важно, есть он в ЭВО или нет. Пока с ЭВО не собираюсь сталкиваться. А понадобится, будем разбираться. у Хелви такое же есть. Только наши сервисы не доросли до такого аппарата. Очень удобно для мультисервиса. Но мультисервисы ... они и отношение к работе имеют мультяшное... А у брендовых сервисов идет разграничение мест, где алюминием занимаются, где сталью. Следовательно и аппараты разные используют либо подкатывают необходимый аппарат.1 балл
Ни в,подменю, ни крутилок, ни в в режимах -нет. Если программно-это к Учусь вопросы.1 балл
Виктор, а хочешь, я тебя щас опять позлю? Ёу, глянь))) Сначала я прям ахнул. А вот полчаса поискав информацию, почти уверен - дешман, причём недешёвый1 балл
@14Znoj88, прочитал мельком. 1. Чистый аргон + п\а - ТОЛЬКО для алюминия. 2. Полярность не трогайте, пусть будет обратная, как и должно быть. 3. Тычки проволоки с отбросом горелки - излишняя скорость подачи (либо) заниженное напряжение (либо) пережаты ролики (либо) не настроено время дожигания проволоки = как всё вместе, так и по одиночке, так и в вариациях.1 балл
@14Znoj88, пульс горячий процесс, потому и греется. Скорее всего и длина дуги у вас не оптимальна, раз кроме факела ничего не видно. Двойной пульс полуавтомата имеет то же значение в работе, что и обычный пульс в ТИГ. Понимая как и что настраивать в пульсе ТИГ, несложно сориентироваться в double pulse mig. Набивайте шишки1 балл
Каждый раз при включении аппарата и при переключении с ММА в ТИГ. У сундуков по крайней мере так с момента создания1 балл
@bulatroma,балланс какой стоит?Вероятно сильно выкручен в +.1 балл
Понимаешь таки вещи встречаются в процессе работы,когда поставлена производственная задача выполнить в срок заказ с надлежащим качеством,а объем достаточно большой.Это производство -это не гараж.То,что было показано с 12мм пластинами,сварено полтора года назад-это был заказ салелитейного завода.Если бы был какой-то огрех в сварке,то давно бы уже пришла рекламация.1 балл
@selco,Сделать можно , но надо будет ловить баланс между количеством металла , необходимым для заполнения разделки и подачей с напряжением... Вариант Точмаша проще в реализации... уже руки чешутся заделать это....но числа до 25.11 -невыездной....1 балл
Завод Технологических Источников, если хотите в Эвоспарке. Сейчас я занимаюсь разработкой сварочных процессов. Редко в руки беру горелку, в основной смотрю в монитор)1 балл
Мосты ВАЗ укороченные, КПП ВАЗ 4ст., Кардан короткий НИВА, звёзды от сельхозтехники, рейка рулевая 2108, тормоз на кардане классика ВАЗ, узел перелома ступица ВАЗ, двигатель мотоблочный 15 ЛС, сцепление классика. Боковины не буду шить, там справа гидрораспределитель с причандалами, слева аккум поставлю, мне так нравится, чем "калитки" эти городить.1 балл
"Парализованный дед вдруг поднялся с постели, чтобы выключить телевизор, где Собянин рассказывал о пользе масок".1 балл
Очередной светильник с мотоциклом.Попросили аналог мота который делал несколько лет назад. Только мот попросили кроссовый . Как обычно начинаю с колес. На работе знающие люди подсказали что угол рулевой очень большой и задний маятник длинный. Переделка заняла не много времени. Многие вещи видны только в процессе изготовления. Как амортизатор,радиаторы. Основание размером 30 см на 15 см. На дороге набрал камушков и применил как декор.Ну вот и всё.Делал почти месяц.1 балл
