  1. круазик
    круазик
      34
  2. sed_alex
    sed_alex
      9
  3. vnuk
    vnuk
      9
  4. Миротворец
    Миротворец
      8
Показан контент с высокой репутацией 01.10.2020 во всех областях
  1. Привет! Давно не писал Заказали ребята в гаражном обществе собрать дробилку для бетона, кирпича и керамзитного блока. Мусора вдоль дорог валяется со стройки много, ну а эта штука позволит в гаражах дороги отсыпать. В общем нашел я методичку для рассчета щековых дробилок, выбрал исполнение (со сложным качанием щеки, она проще в изготовлении) рассчитал мощность и параметры эксцентрика. В первом рассчете немного ошибся с углом наклона регулировочной пластины, потом нашел ошибку и все исправил. По материалам себестоимость изготовления получилась 25000 руб приблизительно. Двигатель: 1,5 кВт 750 оборотов. Металла там почти на 12000 руб. Подшипниковые узлы стоят UCF208 (наружние) UCF210 (внутренние) Вал ребята сделали на заказ (свой токарник пока не восстановил) В общем смотрите что из этого получилось. Если какие то вопросы есть под видео детальное описание. Так же прилагаю методику рассчета и эскиз самой сложной детали (вала) новой версии дробилки с эксцентриком в 10мм (материал правильный - Сталь45) Видео: Из недостатков: - вес больше 100 кг, в одного не подвигаешь. - сетку для разделения фракции не ставил. Расчет щековых дробилок.pdf Вал _эксцентрик.PDF
  2. Вчера звонит человек,спрашивает-Можете посмотреть коллектор?Ну,посмотрю,а дальше что? Его надо заварить на машине...ответствую - Это в другом месте. К чем я? Если существует спрос на подобный ремонт,то будет существовать и предложение -варить коробки передач не снимая с машины - эти люди друг друга найдут всегда.
  3. " Когда на свете живут..." Это у нас теперь представь как они( клиенты) пытаются снизить цену на работу, вон чел. по маслу варит, а ты не можешь.
  4. По маслу, по окрашенному ,без подготовки. Иногда выбешивает, привезут бак, так он что снаружи, что внутри грязный и просят счас при них сделай.
  5. Вы что там совсем обеднели? Продаётся магниевая сварочная проволока диаметр 4мм За педаль понравилось , хоть видео с матом, но удалять не буду, учитесь студенты
  6. Отпуск закончился , второй блок из этой серии , потруднее , в данный момент заварил 5 трещин между цилиндрами , теперь заплата а тут не ожидал все намного сложнее. Думаю))
  7. @copich, Игорь, и в тему про сварку.
  8. И это при том , что коллектор можно снять без всяких проблем.Было и такое FH14 , 4-ре гайки открутить и принести, нет, надо фуру гнать и на месте сделать.
  9. Дикий капитализм. Попросил друг, резьбовую вставку на поддоне масляном приварить, трещина была. Тот ещё треш был, чтобы поддон снять надо балку переднего моста открутить, а клиент над душой стоит и ехать ему срочно надо, крышку маслозаливной горловины сорвало, нашли, поставили всё на место, так теперь, кое кто, знает какая наша работа.
  10. Соседу показал сыночка ,ихнего кота.Вислоухий только один в округе был.
  11. Ваапче красавец. Я чего то думал что дробилка это не гаражных возможностей агрегат. А тут вот она. Мое строительное сердце осталось в твоем гараже.
  12. -На мажорной ноте-сильно обновлённые Эво и всякие мелкие вкусняшки в виде новых УШМок, монтажной пилы, трубогиба и гриндера ....Ещё вымутили с завода древний трансТиг350 АС/DC который вообще не эксплуатировался...считай в упаковке... пусть будет....
  13. это не бедность, это ЛЕНЬ!!! И не постоянство в работе. Т.е. нет ни чего, а слепить здесь и сейчас ХОЧУ. Вот и получается из кроилова - попадалово. Плюс включается нытье и т.п. Не нужно на это обращать внимание. Такие были, есть и будут. И вовсе дело не в бедности народа. Кому надо, тот найдет. Особенно после советов товарищей с форума. Если сам не сообразил, то столько полезных советов насоветовали, где взять за малые деньги. А это дорогого стоит!!! Да, уж... А матом она не мало кроет Но швы красивые получаются. А главное, что человек понимает, что если сделать это это и то, то получишь вот такой результат. А не когда масло течет и омно сползает и просят сделать конфетку. Или если почистить самому, просишь денег, а в ответ нытье и "а может так как нибудь?" Интересно, в нашей стране, когда нибудь будут платить за сервис?!
  14. Валера, мне зашли, пригодится... Вот видео на ночь, самое то!
  15. Тема посвящена преимущественно разработке полуавтомата. В данной теме вы можете: - задать вопросы о разработке сварочных процессов; - узнать о последних обновлениях и нововведениях; - оставить отзыв. Вопрос о возможной модернизации оборудования задать можно. Для этого необходимо предоставить серийный номер и обозначить месторасположение. На 1 октября 2020г. Были полностью переработаны (в трехмодульной машине): ROOT-процессы для проволоки 08Г2С диаметра 0.8, 1.0 и 1.2мм в среде Co2 и 18% смеси;Normal для проволоки 08Г2С диаметра 0.8, 1.0, 1.2, 1.6мм в среде Co2 и 18% смеси;Normal для 308/309 нержавейки 0.8, 1.0, 1.2 в смеси Ar+2%Co2;RCW - сварка порошковой проволокой (FCAW) 1.2мм в среде Co2 и 18% смеси;Jet-DAC (в народе Force) – режим для сварки с большим вылетом и глубоким проплавлением, пока переработан только для проволоки 08Г2С диаметра 1,2мм.Большая часть остальных процессов подверглась косметическим изменениям, для возможности их портирования в обновленные машины. Данные обновления наиболее актуальны владельцам относительно новых машин – конца 2019 года и новее, а также владельцем машин с кабель-пакетом до 15м (в последнем случае процессы будут требовать не большой корректировки по напряжению). Рекомендую обновиться, да и мне будет интересна обратная связь. Планы на ближайшее будущее: Готовится обновление платы управления, точнее её ПО, что позволит минимизировать отклонения между сварочными источниками. Ориентировочно конец этого года. Скорее всего обновить можно будет любые машины;Обновление ТР-ки. Есть большое желание заняться COLD-процессами, аналогами COLD-ов, представленных в EWM AlphaQ и TitanXQ;Пульсы – КТТС.
  16. в общем нашёл я проблему в горелке.а грешил на аппараты.по ходу горелки EWM предназначены для сварки в импульсном режиме.а вот бинзель нет.я как умник.по EWM видео,обрезал хвост из меди на 100 мм.как говорит немец и тут начались танцы с бубном.то короткая дуга.то длинная.то грызет.то плавает.плюнул и поставил хвост стальной.не было у меня медного.300мм.от старой спирали.и ООООО ЧУДО.дуга стабильная.четко себя ведёт.стабильно.пол дня варил и радовался.так что не видитесь на видео если горелка не EWM.у них так и написано.для импульсного режима.супер пульс и пульс.по ходу не хватало электричества.чубайс спёр ..горелка водянка бинзель оригинал.500 ампер.вот такие дела.дело было не в бобине.дурачок сидел в кабине.
  17. В некой степени это флуд ... это и напрягает. Все пытаются просто взять любые деньги. А то что это будет плохо, узнаешь только по итогу. Сказали бы, расписали бы так мол и так и будет вот это. Тогда был бы выбор. В основном как раз наоборот, берутся за все за любые деньги... Вот очередной аппарат после ЗОНА СВАРКИ приехал, бум смотреть.
  18. А что так можно было?а я то и не знал.
  19. Подогрел, приварил гайку и вывернул.
  20. @Миротворец, не мешай спецам работать. Как положено и дурак сварит, а ты попробуй как они, смогёшь?
  21. Никогда не понимал таких "специалистов", титан нержей варят, магний алюминием, алюминий проводами со столбов и тд. тем более магниевая проволока уже пятый год на форуме продаётся постоянно.
  22. а у меня без пружинки тоже прокатывает.только постоянно крутить ручки нужно+.-,10 туда суда.а вот с хвостом только на минус 5 на угловых швах.и больше не нужно.остальное всё в норме.
  23. @Учусь, Я так понимаю усе это относиться к Евоспарк? Расшифруй чо это , не совсем понял и похоже отстаю от "жизни"
  24. Вот у меня была горелка TBI и тогда еще не было ЕС и маде ин Германия , так вот в те времена и тефлона не достать и мне ребятки от Кемппи достали и не было не каких пружинок на нем , отрезал в размер и в горелку варил на Брима и это не китай а немец был , подающий один в один как на немецком REHM и похоже дочернее предприятие было ну а опосля имя Брима продали китайцам при содействии Русских. После купил Меркле , так вот "не импульсная " горелка TBI показывала лучший результат чем родная "импульсная" от Меркле , супер стабильная подаче ноль сбоев отличный поджиг и это заметьте без пружинки то есть токосъем только с наконечника .
  25. да нет.всё упиралось в наконечник.через заточенный конус .не первый день работаю.всё установлено было правильно.и спираль бинзелевская.я так понял что эта спираль должна касаться гуся внутри.а у меня гусь горелки длинный.то есть банально не хватает электричества.ещё вычитал следующее.что для газового охлаждения спираль(имеется ввиду цельная стальная)должна быть в оплётке.в пластике.а вот для водянки полностью открытая.пришли новые спирали и углетефлон от бинзеля.спирали мягкие и явно бронза.на медь не похоже.завтра все горелки перетрясу.век живи.век учись.дураком помрёшь.хорошая пословица.у EWM кабель силовой Луженая (олово+серебро) жила сварочного кабеля.у бинзеля простая медь.сопротивление разное.кому интересно может почитать. https://www.orionnord.ru/phocadownload/Present_EWM_MIG-MAG_MT_2013.pdf
  26. Хвост ежели что должен упираться в основание токопроводящего наконечника, так чтобы наконечник накручивался в небольшой натяг, думаю как раз с этим у вас могло и не получиться. Есть конечно вариант что просто спираль была подобрана не под диаметр проволоки.
  27. Я имел в виду по маслу варить.)
  28. @welderman, Сергей Николаевич. А что на мажорной ноте ?Хотите я расскажу своё, все планы порушились." границы закрыты, в Питер не поехать, то что "ладога "как междусобойчик прошла, и на Евоспарк не попал, и линзу для "дальногляда" забрать не можем,Can Am отменили... продолжать?
  29. Не знаю , сколько мы продержимся на фоне ковидлячьей истерии-но пока работаем...набраны группы ММА, TIG MIG/MAG...несколько курсантов из различных регионов страны на индивидуальном обучении..по РАДС и MIG/MAG,последняя прошивка Эво на трёх ТИГах и одном МИГе встала криво...эксплуатация выявляла баги...,сервис-инженеры Эво приеэжали и доводили всё до ума.... На фото-первые опыты курсантов-"пулемётчиков", преподаватель ВЭМТ Игорь Мочалов с курсантом на вводном занятии по ТИГ... .
  30. @Сергей09, сколько вам человек должно сказать и с какой репутацией, что вы сморозили абсолютную чушь? Ваш совет в глазах понимающих людей звучит примерно так: "У вас порвало тормозной шланг? Не беда! Перемотайте синей изолентой! Не держит? Ну глиной еще сверху замажте и запеките в печи!". Ваш совет варить магний 5356 - абсолютно вредный. Он равен совету заварить эту крышку УОНИ - результат будет примерно тот же. Замазать трещину поксиполом и то будет разумнее, его хоть потом удалить можно и восстановить крышку.
  31. Ага, где потом такой профиль найти? Телефонисты на проволочку прикрутят, синей изолентой зафиксируют, а у меня такой механизм останется хороший.
  32. Поставь на место детальку,у меня интернет пропал.)
  33. Это не ремонт, а сродни склейки соплями.
  34. @круазик, если найдёшь или сделаешь 2 метра, будет хорошо.
  35. Осень. Скоро холода. Мыши с окрестных полей потянутся к нам в цех. Греться. В одну прекрасную зиму они пожрали электронику в источнике для плазмореза, и теперь мы решили нанять охранника.
  36. 1 балл
  37. Шутки шутками,а бывает всякое...
  38. Пополнение в семье...однако http://websvarka.ru/talk/topic/4535-nashi-liubimye-zhivotnye/?p=424019 Раньше в руки не давались, а сейчас надо смотреть под ноги, что-бы случайно не наступить.
  39. Вот сколь было бы стружки с 2мя ролами и скорее совок с веником понадобился бы + пылесос .
  40. https://www.youtube.com/c/tigmigevgeniilysenko
  41. https://www.youtube.com/c/tigmigevgeniilysenko
  42. Если нет возможности сварить конструкцию по месту, то есть в кондукторе, то изначально при сборке следует учитывать правило стягивания стыков при сварке каждый стык минимум на 1 мм стягивает, поэтому следует добавлять на каждый стык по 1 мм, что бы конструкция встала на посадочное место по замеру четко. Если все учли, то можно сваривать и нужно все изнутри отвода на горб отвода, что бы не складывало изделие. Как то порядок сварки подобного материала выкладывал на Ютуб. Там схема сварки и выше перечисленное. Просмотров мало, а тема актуальная, кто не знает, запарывается.
  43. Здравствуйте. Прошу прощения, программа была 9 часов на 19 минут видео загружена, далее зависла в работе и уже думал потерял весь труд. Так же был звук отрегулирован варавниванием и эти настройки сбились после восстановления ( Работал более 12 часов за компом до 2 ночи и чуть не потерял материал. Хорошо хоть так сохранилось. Не стану звуки разные внедрять, только по делу Сделаю об этом видео. Как раз просят многие, а так же про поддув. Если успею, то на неделе этой к концу.
  44. Добрый день! Вот тоже проблема с деформацией! Металлическая тумба, внутрь - салазки и ящики к ним. Прихватывал сначала одну стенку потом вторую. После на одну стенку 4 ноги (глубина корпуса) после положил вторую стенку и прихватил. Геометрию проверил плохо, спешил. Начал обваривать по внутренним углам в разнобой по диагонали плоскости. Вытоге разлетелись углы сильно. Да и приспособлений не хватает как зафиксировать. Вопрос аналогичен к вышеизложенной пробле: --- очередность сваривания (внешние или внутрение соединения)? --- последовательность сборки таких изделий --- поможет ли фиксация по всем углам, плоскостям? --- способы исправления геометрии! Один угол ровняешь, а с другой стороны ведет. Сидишь час думаешь какой стык необходимо пилить чтоб все не разбирать и выйти из ситуации. Буду рад любому совету!!!!! Нервы не выдержали! Плюнул и пошел домой! Осталось разве 5 капель начислить)))
  45. Смотря что варить, например столы и листовое железо на пищевую. Использовал сырое полотенце, несколько штук, что бы при сварке краев, то есть листа к уголку, нагрев не расходился на лист. Сырое полотенце хорошо справляется с этой задачей и блокирует не только расхождение нагрева, но и сопутствующую деформацию металла. Края полотенца по всей площади оставлял 40мм от края уголка и свариваемого листа. Вообще использование сырой тряпки много где помогает, но это уже другая тема. А что конкретно Вы имели в виду, не указали. Середина 100 мм, угол левый 100мм, угол правый 100мм, переходим на противоположную сторону стола, повторяем процедуру. Переходим где начинали и между серединой и углом середину 100мм, так же с левой стороны, переходим. Деформаций нет. Не спешите, может кому пригодиться. Да, чуть не забыл, в середине листа отверстие 5 мм просверлить, там где уголок снизу и к уголку приварить середину в 2 местах.
  46. Скоро, совсем уже скоро сорокет, не думал, что доживу. Стремиться к роботу становится все же тяжелее. К тому же пищевые трубы не мало расслабляют 2мм толщиной. Закончились хорошие диаметры и вместе с ними вновь вспомнились 28 лет года. Словно погрузился в молодость вместе с трубами в изучении и временем, словно ^MИГ^ недели унес в небытие. Оставил фото, может кто меня знает тут, пересекались.
