  1. Schlosser
    Schlosser
      25
  2. Hlorofos
    Hlorofos
  3. Miners
    Miners
  4. vch
    vch
Показан контент с высокой репутацией 28.07.2020 во всех областях
  1. Всяческая дичь.Ненавижу заборостроительные работы варить ручником рутилом,получается какой-то ужас,видимо уже кривые руки не распрямить.Но...деньги не пахнут...
    16 баллов
  2. Поставил плюсик за героизм,при такой жаре и даже меньше, я стараюсь сделать все, чтоб ничего не делать.
  3. Я же металлург- машиностроитель,мне положенно быть термостойким))) С ужасом вспоминаю работу разливщиков и особенно ковшевых( футеровщиков)- вот там действительно АД...
  4. @Miners, после того как попробовал кондер в мастерской погонять, понял, что все что выше 20-22 градусов - уже некомфортно для меня. Жаль на работе этого нереально добиться (
  5. Вот возвращаясь к своему вопросу про антифриз- залит зеленый G11 Синтек, за все годы с ним никаких проблем не было, ни мути, ни грязи, абсолютно ничего. Опять же, в замкнутой системе откуда взяться грязи? А если и взялась, то поиск мест не велик.
  6. У нас это злейшее зло. Эта дрянь сжирает все до чего может дотянуться.... В России нет настоящего "тосола", вообще нет. Антифриз уже надо тщательно выбирать - палева на основе "тосола" тьма. Сам видел сожранные головы и радиаторы неоднократно.
  7. Антон, не шумнее вентиляторов сварочника, а коллекторные достаточно долго служат - пример бензонасосы в автомашинах. У меня вентилятор включается по температуре, достаточно редко, работаю с мелочью в основном, а по выключению насоса сужу об окончании продувки (насос с клапаном включается).
  8. @tehsvar, powertek рук дело, и моих немного. Двойной пульс у него не фонтан конечно, но машина достойная. Бочку эту закончу, продам. Буду дальше искать идеального китайца. https://yadi.sk/i/WxQWxtZ2J1tpdg https://yadi.sk/i/i03D9dqIrO1ruA https://yadi.sk/i/CmGhJebiEBWqRg
  9. Старый клиент приехал с прогоревшим глушаком после банки. Там грит, пару латок, ага. Как обычно - после работы, всё закрыто тонкостенной трубы не купить, фигня. Сам сделаю. Вальцов, как и токарника, пипец как не хватает, ну да ладно. Отрезал до живого, зачистил края. С листа 1,0 свернул/заварил трубу нужного диаметра вместо гнилья. Собрано, открашено температуркой. Выставил, обварил. Места - море, никакой проктологии. Результат устроил всех:
  10. @Вад11,Подтверждаю.На работе дебилы залили тосол в холодильник,в итоге минус 18-я горелка,причем SC.
  11. Шутки шутками,а бывает всякое...
  12. грязь от лучших китайских шлангов на фото выделил красным.и ещё на крышке бочка есть отверстие.по ходу у меня от туда попадает зачистная пыль сталь плюс ляминий. швы мне приходиться часами зачищать а потом полировать.может ещё через это отверстие в крышке летит.
  13. У меня из расчёта, что все в основном из меди как в горелке, так и радиатор в БВО - залит Тосол. Пока всё хорошо.
  14. Да, и ювелирку я обязательно сюда добавлю) Пара красивых видео о том, чем я и занимаюсь) Таких аппаратов на сегодняшний день не так уж и мало. Производят их во многих странах на разный кошелек и разные запросы. Встречаются и самодельные первоклассные образцы, и внутризаводские. Такие, которые знают во всем мире и малоизвестные. Все они облегчают наш труд, расширяют возможности и приносят радость мастерам и впоследствии- заказчикам. https://youtu.be/owILMyFWoq4 https://youtu.be/fK2cj7I1wvs
  15. У меня залит 13+++ (вроде так уже запамятовал какого "поколения" антифриз ) уже лет 5 не какого осадка и потемнения самого антифриза нетЮ, работает как положено .
  16. Кто ездит в нерабочее время - получает ВГП трубу!
  17. С амортизаторов можно трубы использовать.
  18. @Serj55441,Абсурда нет никакого,мне же не показалось,что у меня в руках токопроводящая жила пропалила свою оболочку?Так же мне не приснились постоянные блоки пожранные этим дерьмом.Речь за тосол тосол украино- российского разлива,о чем говорит и Вадим.Вместе с тем я также подтверждаю,что АНТИФРИЗ немецкий с шлифовального станка работал долго и счастливо.И кстати опять таки напомню,что штатный антифриз Бинцель вызывает " засахаривание" БРСов,почему- не знаю.Как- то так).
  19. @БекасЧе, на Авито или у Ромрима, комплект передних стёкол обойдётся с доставкой от 1000р до 1500р. Пробуй на Здоровье
  20. @Hlorofos,давай я тебе его на тест пришлю. Может шеф согласится? А то моё мнение это одно. Я же не так много на нём работал.
  21. @tehsvar, я понимаю, что не про него. Касаемо любого китайского сварочника, тенденция такова, пока не попробуешь сам, делать выводы относительно чужого мнения не стоит. Взять этот торрос, утверждать что он хорош-плох, вздрочнув его на паре пластинок, это не тест. В работе вылазят все нюансы и только в работе. Конечно если он полное дерьмо, то понять это на пластинках думаю возможно. Выходит, если он тебе Алексей не зашёл, полагаю щупать там нечего. Цветным мульти дисплеем, увы поганую сварку не компенсируешь. @Ozonot, что такое easyweld не ясно, но продать 300DPP powertek не смогли, девица отписалась, что они его не продают, хотя товар и ценник есть. Тыкал ее в это носом, в результате послал!
  22. На сегодня выбираем Optrel Crystal 2.0.
  23. Так Семёныча надо ещё вздрючить за рукавицы при работе за токарным станком и руку на заготовке. Или блогеров это не касается?
  24. Не тот раздел смотрите, зачем вам "комбайны", зайдите в раздел "TIG Welding Machine", он там "обитает". https://www.alibaba.com/product-detail/DIGI-TIG250ACDC-PULSE-LCD-IGBT-Inverter_1600056883834.html?spm=a2700.icbuShop.41413.24.10d7749blh0GfI А цену я уже написал (675$). В переписке ее озвучил представитель компании на Алибабе. Зарегистрируйтесь там и сами задайте им все интересующие вас вопросы.
  25. крутой поплавок у меня к примеру хрен увидишь.
  26. Балованная ваша Галя (с) сейчас избаловали сварщиков всякими "плюшками" и варить разучатся
  27. А чем народ не устраивает авто антифриз?
  28. Ага, со стенкой 2,8 )) Я такой шиздец переваривал в сток.
  29. Напомнило "жыперскую" присказку... -Поехали в "пампасы"?- -А вдруг мы там застрянем?..- -То есть как это, "вдруг"?!-
  30. а понял , это кто то у вас там в программистах из жескогу роду сидит
  31. Скоро переезжаю в новый большой цех, как перееду все покажу, а пока полным ходом идет подготовка к работе на новом месте. Установили, заанкерили и сделали защитный кожух на сухой трансформатор на 600 кВА. Это для производственных линий в здание, куда я присоседился. Закончили поздно, от люминисцентных ламп такой свет получается через камеру
  32. Валер, selco, не нужно так критично относиться к аппаратам из Китая. Уж чего чего, но по питанию я вроде никогда не обманывал. И если он работает при 180, значит так оно и есть. А то, что тут произошло, называется словом - паника. Как только она прошла, человек сам всё устранил.
  33. Сделай его первым этапом и фотай поэтапно с остальными частями. Уже поздно, чем богаты, тем и рады. Обстановка в стране сложная, не до жиру Вообще места 4 и + поощрительный.
  34. Почти закончил, останется калитка.
  35. Скатался 12 июля на рыбалку, дороги нет, проклял всё, оборвал по минимуму - глушак. Думал, ходовку там оставлю, на эвакуаторе домой вернусь. Дальше - весь процесс.
  36. Немного "послебудней сварщика" - маме ворота делаю потихоньку.
  37. @Глобул, ослабляем болт, вращая кривой гвоздь устанавливаем радиус реза, затягиваем болт. Греем до начала плавления и наклонив режущую струю внутрь прорезаемся сквозь (это если цель поиметь отверстие, а если цель керн, то наоборот наклоняем режущую струю наружу). Подшипник скольжения как бы сделан, но канавка под винт с накатной головкой получилась уже диаметра резьбы этого винта, который впридачу держит узел вращения не разделяющимся. По этому я его сейчас застопорил, доберусь до токаря - будем доводить до ума. В сети в своё время нарыл такие фотки циркулей, может кому пригодится:
  38. Пацаны купили у нас горелку с водяным охлаждением. Присылают видео, из горелки льет охлаждающая жидкость. У горелки "Брак".
  39. Может кому пригодится мой опыт... Строю в одну каску, платить за работу не могу себе позволить. Начало было положено в 2015году...... Строю до сих пор, по мере финансовых вливаний.... Печь Фиренгер, с каминным экраном - ЗДОРОВО - не коптится (проверено!) - горение закладки происходит сверху. Долго выбирал какую печь брать, это же серце бани. На сегодня стройка продолжается...... Ваше здоровье!
