  1. chdv1971
    chdv1971
      11
  2. круазик
    круазик
      9
  3. gonta
    gonta
      9
  4. bader
    bader
      8
Показан контент с высокой репутацией 08.07.2020 во всех областях
  1. Тренировка. Последние два фото после пассивации.
  2. Алмазным карандашом для правки наждаков и поднял диск.Кирпич шамотный ненадолго замачивал-пилит нормально.Обычный красный и на сухую нормально берет. Однако продолжил с котлом.Догнал до уровня перекрытия, завтра если погода не помешает-будем трубу монтировать.
  3. @radiskull, В процессе на сопло изнутри налипают искры, они то в основном и замыкают. Если варить короткими швами и перед каждым стартом вместе с откусыванием проволоки (надеюсь вы в курсе, что перед стартом надо откусывать оплавившийся кончик проволоки), чистить сопло, то всё возможно. Хорошо ещё, когда сопло не уставшее и не болтается во все стороны задевая контактный наконечник. Но лучше всего тренировать руки, приноравливаться держать упор локтями, запястьями, предплечьями, плечами, коленям и т.д. и т.п.
  4. Наконец-то пришел мой блок охлаждения! Заказывал у Петра @круазик, за что ему огромное спасибо. Немного фоток Все сделано на совесть и аккуратно.
  5. Сегодня. Пора доставать второе, квартиры выстужены, полы холодные, ещё чуть-чуть и включу калорифер Мой термометр за окном, на 12часов местного времени, показывает 10 градусов, плюс ветерок. Пойду горячего борща похлебаю...
  6. Я солёную манку с килькой уважаю! С детства манку не любил. В вдетсаду с комочками была - ужос. В армейке более менее ничегошно каши варили. Но жена перевернула мои представления о каше!
  7. @Павел163, как вариант бачок сцепления классики и по принципу сообщающихся сосудов установить метку уровня.
  8. Спереди: два БРСа, включатель и заливная горловина. Объем 4 литра.
  9. Форсажи в ошибку уходят если электрод на массу замкнут. Т.е. положил горелку на стол, электродом упер и все, аппарат уходит в защиту. Так на 315ом и 500ке.
  10. А перетирать то для чего? Весь смак теряется. Мы раньше тёрли на тёрку, потом я вспомнил, как бабушка варила. Кубики 1 см в молоке чуток поварить, пшено добавить. Как пшено сварится, укутать на пару часов, чтобы дошла. Очень вкусно получается. Лучше, чем с тёртой тыквой. Только тыква сейчас откуда? Не сезон, осенью будет. У нас тыква разная. Самая вкусная для каши - жабья. У неё кожура на жабу похожа. А из белой вкусной каши не сваришь.
  11. В 10 км по прямой от меня. У нас в городе пару капель дождя упало и лёгкий ветер. На работе (дорожники) второй день дороги очищаем. Похожая ситуация была в 2008 году. Тоже полосой. Тогда возле моего дома в деревне два гектара берёзовой рощи со старыми берёзами повалило и покрутило.
  12. Ребят, не изобретайте велосипедов. Все эти варианты имеют место быть, но они будут усложнять конструкцию. Самое простое - леска намотанная на ролик резистора. Вариант с рубчатым ремнем, при резком нажатии на педаль будет проскальзывать ремень на ролике т.к. резистор имеет некое сопротивление при вращении. Лечится установкой некоего упора, который будет продавливать ремень к ролику. У самого такая конструкция, работает, но больше такой вариант использовать не буду. По поводу печати, при наличии принтера и умения моделировать, вполне себе жизнеспособное решение, прочности пластика хватит за глаза, главное правильно выбрать направление печати, и зуб заложить крупный, чтобы избежать проскальзывания. Вот вам моя сборная солянка, тут и зубчатый ремень и 3д печать )
  13. Конечно не зная что и как Вы замыкали сложно сказать, что Вы убили. Но по опыту, сжечь контроллер довольно проблематично. Скорее всего Вы выжгли одно из питаний и потому нет запуска. Прошивка нужна 100% при замене. А резистор то, что Вы заменили, где находился ?
  14. У нас тоже температура сьехала до утром 14 град. Такие сьезды с жары ничего хорошего. У нас пока обошлось. В другой части РБ вот так https://realt.onliner.by/2020/07/08/veter-povalil-sotni-gektarov-lesa Кирпичный дом пока источает тепло. Когда жарко в кирпиче как в духовке. В межсезонье(осень) медленно остывает. Позволяет продержаться до отопительного сезона.
  15. Просто логические умозаключения: микроконтроллер может греться не из-за своей неисправности, а сгорело что-то до него и его "перегревает" повышенным напряжением/током. В любом микроконтроллере должна быть прошивка, залить не самая проблема, основная - найти эту самую прошивку, иногда бывает почти нереально. По конкретному случаю надо ждать опытных электронщиков что подскажут.
  16. В жару только он и помогает. Вчера поленился чай заварить, на компот из сушек соблазнился. Компот то вкусный, без сахара. Только жажду не утоляет. Раздулся от литра, уже не лезет, а пить хочется. А чай спасает.
  17. конечно и такое допустимо. Но в дешевых аппаратах, дуга плохо тянется, точнее аппарат не успевает адекватно отрабатывать и подводить или отводить проволоку, т.е. держать дугу на одном расстоянии. Поэтому, конечно и ветер тут не допустим и от аппарата многое зависит. Плюс зависит от режима, т.е. толщина изделия и следовательно сварочный ток - скорость подачи проволоки. Вводных данных мало. Но в любом случае, для красивого и ровного шва на протяженных участках, люди делают приспособления либо механизацию сварки. Чтобы меньше было старт\стоп и шов был как можно стабильнее по струнке и по провару.
  18. Сейчас материалов действительно много. Есть и гибкие резинопластики. Вот в принципе примеры возможностей 3Д печати на сегодняшний день. Я сам периодически заказыва. печать разных запчастей для мастерской. Чаще всего вкладыши летят для ленточной пилы по дереву. У нас в Новосибирске печать сейчас стоит от 7 до 14 руб. за грамм.
  19. А лишние отверстия в трубе-поддувалке скотчем не заклеиваются, или это будет сомнительная экономия газа?
  20. Тыкву кусками предварительно в молоке отварить и перетереть. Каша не быстрая конечно, но стоит этого.
  21. Профиль у нас один-зарабатывать цизы!Кирпичная кладка котла-всего лиш этап возводимой системы отопления. Можно конечно сварить металлический, но по опыту эксплуатации-я кочегаром не нанимался!)))
  22. Ну у всех свои предпочтения. Могу курагу, изюм и чернослив могу добавить. Чтобы жизнь немного веселей стала.
  23. Для любителей финской техники
  24. Отменяется запуск . Сварилась каша и полтара часа простояла в чугунной кострюле. Даже кошка не отказалась. Обычно через полчаса есть просит. А тут весь вечер молчит только лупает глазами. Но чёта я больше этой каши не хочу . Надо на молоке пшёнки с тыквой наварить.
  25. И... можем посмотреть полёт баллистической ракеты малого радиуса действия запущенный с территории Беларуси.
  26. Юра зелёный чай выпей,только правильно заваривай, очень в жару помогает.
  27. Всем привет, сейчас заехал в мастерскую такая вот температура,жарит так жарит,спасает мокрая бандана на голове и термос холодного питья
  28. Ремонт бампера ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  29. @Точмаш 23, это не Сварог, это парень с руками. Практически любая китайская шарманка с тремя регулировками сможет отлично варить, но в правильных руках.
  30. Тиг-лифтом не пользуюсь. Надо попробовать тиг-лифтом зажигать. Спасибо за совет. Эта проблема стала возникать недавно. До этого всю весну варил, проблем не было. Последнюю неделю стала проявляться. Варил правда в неудобных положениях - раком, боком и т.д. Мне казалось, что металла не касался при розжиге. Хотя темно было, может и не заметил, но электрод не прилипал. Буду внимательнее при следующих работах. Обязательно обращу внимание на положение электрода.
  31. Вариант "Бюджетный"), как заказывал. Со временем, если понадобится выведу прозрачную трубку с метками.
  32. У меня стартовый ток тоже 50А. Я купил аппарат у "промэлектроники" в начале 2019 года, прошивку делали соответственно тогда же. Не мерял к сожалению. Но если верить инструкции, как верно подметил Vanguard, аббревиатура должна быть LoU или HiU. Температура - символ "C". Про символ "Err" в инструкции вообще ничего не сказано Даже без процесса сварки? Я вас правильно понял?
  33. С датчиком Холла с одной стороны может получиться проще - нет сложной механики и износа резистора, но с другой сложнее - преобразование сигналов с герметичностью и экранированием (неизвестно как, например, петля массы рядом с педалью будет дурить датчик).
  34. @Lohus, В БМВ используется датчик (положения высоты подвески). Датчик Холла но с линейной характеристикой. Меняем угол, получаем линейно изменяющееся напряжение. Но есть проблема в том, что в аппаратах свое напряжение. А датчик Холла выдает 5В, что аппаратом будет не верно восприниматься. Поэтому, придется еще и с этим заморачиваться, как согласование уровней сигналов. Именно поэтому резистор и проще применять и конечно дешевле. И пыль, конечно будет не последним отрицательным моментом системы с магнитом и датчиком холла. @Buzz, чтобы не проскальзывал ремень, не с обратной стороны нужен поджим, а изменить угол покрытия ремнем шкива. Т.е. при касательном положении, так и будет как у вас происходит. А вот система как натяжка ремня на двигателе авто, позволяет увеличить площадь соприкосновения и ни какой эффект от резистора не будет накладываться на работу системы. Т.е. простой, паразитный ролик и сразу наступит счастье. Хотя посмотрев на ваше фото, скорее всего, слабый натяг ремня является виной проблемы. Но сильнее натяг сделать, не позволит наверное сам резистор (можно повредить). Все же паразитный ролик наверное будет более предпочтителен в данном случае.
  35. Если уйти от вращения резистора и шестерён/ремней, может есть смысл экспериментировать с датчиком холла и магнитом? Только от металлической пыли надо узел хорошо защищать.
  36. Какого производителя БВО, не важно. Там особо и подключать не чего было. На аппарате выход с задней панели для подключения. На нем 400В или 220, в зависимости от аппарата, на трех фазных 400В. И обратный контроль по давлению, т.е. замкнуты контакты, есть давление, аппарат работает, не замкнуты, аппарат выдаст ошибку по БВО. Что вы сожгли, сложно сказать. Греющийся микроконтроллер, это очень плохо. Возможно он сдох. Вышедшие из строя попадались. Замену микроконтроллера если сами смогете, то надо делать аккуратно, чтобы точно все хорошо легло по всем контактам микросхемы и дорожки ни какие не отвалились при выпайке. Прошить... Вам ни за какие коврижки не дадут прошивку. Кто сможет сейчас сделать, я не знаю. Могу предложить мои услуги. У меня все есть и прошивка и программатор. Но мне нужен будет весь аппарат, т.к. разбираться куда и какие питалова подавать не хочу. Прошивка осуществляется (в оригинале) на аппарате, т.е. задействован внутренний блок питания. Поэтому ВКЛ\ВЫКЛ источника будет необходим при прошивке. Мне известны две компании в России: Рутектор и Вебер Комеханикс. Но смогут ли они прошить... сложно сказать, не зная их возможностей. Скорее в лучшем случае, только плату вам предложат (новые мозги). Так же, почему нужен аппарат, чтобы все проверить, что еще могли спалить. Вы поменяете микроконтроллер, а он снова сгорит. Я крайним быть тут не хочу. В любом случае, если я делаю, пол года моей гарантии, на выполненную работу. Поэтому если отвечаю за работу, то должен прекрасно понимать, что от меня зависит, что сделал и как. Микроконтроллер, новый, голый, без прошивки. Он как автомобиль без водителя. Вроде бы все хорошо, но не поедет. Вся ценность в прошивке. Вы конечно еще можете написать производителю, СЕА. Но скорее всего пошлют направят к Рутектору либо на Вебер. Ремонтировать плату управления, я не слышал о таком, что они этим занимаются.
  37. Может к стати на форуме есть люди которые это могут осуществить, на платной основе конечно же Еще вот как идея! Ремни зубчатые http://pix.academ.info/images/img/2020/07/08/11fe63c3ea3c261b42a430e13976b5a6.jpg https://clck.ru/PX7tg Шестерни приводные для этих ремней http://pix.academ.info/images/img/2020/07/08/36d93b059ef50b45204c66c2a5dcda87.jpg https://clck.ru/PX7xJ
  38. Мужики, вопрос чисто теоретический, так как я в педалях ещё практически дилетант. А может так сказать, в 21 веке прибегнуть к "высоким" технологиям используя 3Д печать, напечатать зубчатую пару на принтере? [emoji848] Материалы (пластики) для печати любые уже практически существуют, в том числе эластичные. Печать стоит копейки. Напечатал на несколько лет, и меняй по мере износа.[emoji2957]
  39. Не навижу каши все сладкие и особо с добавлением изюма меня даже в раннем детстве не могли заставить есть такое , и уж лучше с селедкой. https://ua-bal.livejournal.com/68922.html
  40. Зимой наверное под двумя . Варю шрапнель( )с тушенкой белорусской. Главное замочить и разварить. Если будет даваривацца в животе тады ой . Разопрёт.
  41. Сейчас сижу в отпуске дома, занимаюсь мебелью, электричеством, штукатуркой... Это я перед отпуском работал:
  42. Пора на входе в цех вешать табличку "Кондитерская" - лепим из г.... конфеты
  43. Наконец то сделал циркуль для маленьких размеров.
  44. 1 балл
  45. Антон, не мучайся этим вопросом( КПД очень низкий). Смотри на 2-х контурный охладитель.Рука примёрзнет к ручке горелки и мы увидим новый Кирв. Есть в этих насосах клапан. Насос может выше давление создать, вот и ограничивают выходное давление.
  46. @круазик,Петр,шо Вы думаете,я не попробовал насос омывателя?))) Но ,как и все что связанно с дрыгулями он работал на белом дыме,дым вышел,насос полетел ф топку( в прямом смысле).Реактор доставил.) Кстати изначально радиатор планировался под элементы Пельтье,но пока не сложилось,хотя разработка в голове.
  47. Давненько не было наркоманских конструкций.Их есть у меня:
