Показан контент с высокой репутацией 28.05.2020 во всех областях
Продолжаем заборостроение струбцностроение. Основной упор сделан на технологию изготовления прижимного пятака, чтоб просто, доступно, быстро. Струбцина для прижима лаги к столбу внахлест (в принципе крестообразная фиксация профильных труб). Не обошлось без тяжёлого станкостроения. Мой токарный дрелярно-УШМный болтошлиф. На удивление, горло от 6 литровой баклажки воды вполне подходит для фиксации дрели. Люнет из шурупа и прихваченной к нему гайки с сосверленной резьбой. Зажимаю болт. Включаю дрель с фиксацией, завожу УШМ с отрезным диском. Стачиваю грани болта (можно не заморачиваться) и стачиваю верх шляпки болта, формируя штырёк чуть тоньше отверстия в шайбе. Примерка. Необходимые запчасти. Формирую "пятаки" - шайба к шайбе. Зажимаю болт (то что от него осталось), накладываю на штырёк "пятак" и фиксирующую от соскакивания шайбу. Фиксирующая шайба на месте. Прихватываю к штырьку фиксирующую шайбу. По фото не очень видно, но фиксирующая шайба и прихватка не выступает над вращающимся пятаком. Сама струбцина из уголка 50x50x5мм. с одного ракурса. И с другого. Как фиксируются трубы. С другой точки зрения. Струбцины в работе на объекте. В чём удобство? Если горизонт на столбах отбит, сначала фиксируются струбцины на столбах, затем вкладывается поперечка (она уже никуда не денется), по надобности можно подкорректировать высоты (отпуская, сдвигая и вновь зажимая струбцину на столбе). Поджимаем лагу к столбу - прихватываем/свариваем их. Всё можно выполнить в одно лицо без лишних танцев. При достаточном количестве струбцин и с помощником можно водрузить длиннющую поперечку, предварительно собрав её из частей в удобном положении. У меня не фиксированное расстояние между столбами и стыки лаг не всегда попадают на столб.3 балла
@map, горелка с газовым охлаждением? Если да, то по мере нагрева самой горелки, время остывания электрода увеличивается. Добавьте постгазу еще пару секунд, я на сухих горелках меньше десяти вообще не ставлю, кроме тех случаев когда прихватки делаю.2 балла
Надоело,что полоз через ролик проскакивает, приходилось останавливать работу,отводить планку и возвращать барашек резистора в нулевое положение. А зимой вообще "шняга полная",может в резисторе гель напихали до дури. Вообщем сегодня педаль работала весь рабочий день,ни одного проскока не было. р.с может кому-нибудь пригодится На старой педальке такая же беда,буду и там подбирать и устанавливать дополнительную пружинку.2 балла
Я не пойму... Колосник, оно понятно, до красна может быть, работает. Ну до малинового цвета, бывает. А для жаровни, да нагреть до красна ... О какой готовке мы говорим? Да это уже пыточная, клеймо ставить если только. Ни какое мясо на такой "сковороде" жариться не будет. Поэтому и ни какого окисленного нержавеющего супостата не будет. Тогда и молоко и другое в кастрюлях нельзя варить... Весь мир нас травит. Вся посуда из нержи. Особенно если взять рестораны. А если взять совдеп, то там из алюминия все. Алюминий тоже вредно! Он так же в пищу попадает. Теперь я понимаю. почему весь мир деградирует. Они объелись алюминия и нержавейки.2 балла
А я утверждаю,что вы наводите тень на плетень на пустом месте,так что -извольте ответствовать,коли начали.2 балла
Уже лучше. Белый кантик на электроде - растекшийся по нему алюминий. Тоже желательно удалить. Про постгаз уже сказали, после окончания продувки газом электрод должен оставаться белым или чутка золотистым.2 балла
А теперь по взрослому 3 суточный марафон закончился победой, в 05.40 9 мая Предвосхищая вопросы, Ево работает с китайским БЖО из-за нежелания выгребать полведра песка из родного. Аппарату пофиг, а БЖО забивает. На монтаже пользовался штатным. Сундук не мой, второго сварщика участвовавшего в процессе.2 балла
"Иногда" много что может быть. Иногда перегреешь так электрод, видно как жидкий вольфрам становится. Бывает и так влипнет, что кончик внутри материала остается. Многое бывает. И когда шарик большой, но чистый, дуга загорается хорошо и горит стабильно. Но надо учитывать токи, и материал, и газ, и диаметр электрода, и баланс, и т.п., и т.д. Поэтому я не говорю, что это категорически не допустимо. Я говорю, что надо делать, к чему стремиться. Первые шаги самые сложные. Потом на многое можно закрывать глаза. Но учиться ездить на велосипеде, надо все же на накаченных колесах, на круглых и т.п. Потом можно и на одном колесе и пусть оно квадратное.1 балл
Сергей да не надо не каких электродов и экономим деньги для аргонщика . Вот такое сопряжение я чуток немного не так нарисовал и пруточки чуток утопить относительно планки , ну и к аргонщику в шиномонтаж или мож и частник есть , пять минут и он усе своим телом обварит и денег минимум а может и вообще не возьмет дело то плевое и на пять минут . Красиво, быстро и дешово , правду надо заметить что сверлить придется хозяину но и это не смертельно и кто хочет тот добьется . ЗЫ можно и самому инвертор есть прикупить горелочку с крантиком + баллон аргона можно у кого в аренду на сутки и обварить навыков тут не надобно но зато приобщение к ТИГ сварке и оно пригодиться да и думаю кто попробовал то уже не бросает сие занятие ,,,, нет нет да включает и варит .1 балл
Я не считаю чужих денег. Но пачка электродов нержавейки приблизительно 1.5 рубля. На мой взгляд проще обратиться у кого П\А и соответствующая проволока. Если разовая работа, то мне кажется, дешевле будет, быстрее, красивее.1 балл
Можно если осторожно - они из полипропилена делаются, после "одной смены" номинальная защита уже не гарантируется, но все же будет в разы лучше чем хирургическая "шторка". Если есть старый телевизор с кинескопом, то можно даже подзарядить и несколько восстановить эффективность, чем больше электростатики на трубке, тем лучше. Потеря электростатики из-за влаги на фильтре - это причина одноразовости таких респираторов. По крайней мере от штрафов всяких тоже пригодится и чтоб грязными руками в носу не ковыряться,1 балл
А какой надо?Во первых надо отверстие отмерять микрометром, и точить потом под микрометр, а это второй микрометр, и его показания не совпадают с первым. Во вторых -- дырки у тебя все разные (для микрометра) так что не заморачивайся -- точи 16 в плюсе да и всё. Еду в такси. Город Сочи, автомобиль волга, таксист русский, местный, коренной. Он мне сказал, что 4 года уже на море не был...1 балл
Дельтапланы же из алюминия,так? Изначально так, но с последними тенденциями... могут и из чугуна делать.1 балл
@selco, А таким способом точно быстрее выходит? Ведь ему приходится варить на режиме, где сварочная ванная имеет малый размер, чтобы не потекла. А если варить классическим многопроходным способом, то на малом режиме проходится только корневой слой. А последующие слои можно варить на больших значениях тока и напряжения и скорости сварки. Хотелось бы сравнение с секундомером обоих способов.1 балл
@Schlosser, Зато разверткой научится пользоваться человек. А когда надоест развертка, научится спреем пользоваться1 балл
А у меня вчера случился "День кульков"... Кулер с Мазда Бонго. Трещины пытались запаять оловом. Не вышло. Владелец-строитель. Кто бы ещё пытался заткнуть "свисток" подручным материалом-минватой... Зачистил и залил Кастолином-192. Только этот сбагрил, как из гаража Скорой помощи-притащили кулеры с Форда Транзит. Парочка с несложными трещинами. И одна "свирель". Тут пришлось растопить не один пруток припоя, а целых три. Ну и, разумеется, извечные кормильцы из люменя и чугуния. Блок цилиндров ЗМЗ-405. Крепкая рука друга не токмо блок пробила, но и стартер оторвала. Вместе с "ухом" блока. Блок с Фиата Албеа. Последствия ДТП. Головы больные, треснувшие и поеденные. В ассортименте. Руки друга случаются и на водной технике. Картер мотора Ротакс с гидроцикла. Немного ректальной хирургии. Свищ в выпускном канале. Очередная "жертва оптимизации". Трещина в ненагруженном и не шибко удобном месте. Таки залечил.1 балл
И это в серьёзном НИИ!!! Из-за этого сгорел плазмотрон. Они не поняв этого вскрыли аппарат и сломали высоковольтный выходной транс для осциллятора. Дальше им ломать не дали. И на том спасибо.1 балл
Поздравляю с покупкой.П.С. А чо он у тя на боку лежит вместе с баллоном, и вилка сетевая аки кобра встала. )1 балл
Не сюда конечно, но всё ж. Идея не моя(использовать сопло от плазмореза P80) , но немного усовершенствовал. Усовершенствование коснулось в изготовлении переходника из фоторопласта. В оригинале вклеена газовая линза от 20 горелки. У меня всё разбирается. Попробовал на титане(четыре капли 3мм присадки справа). Ничё так . Расход 6 условных попугаев.1 балл
Ребята, я уже 3-й год в Москве и скажу так, на вахту не надейтесь. В большинстве случаев это развод, обман и кидалово. Будете пахать по 12 а то и больше в день без выходных, вам будут выдавать авансы и не более. Будут кормить обещаниями о скорой зарплате, что бы вы как можно дольше не ехали домой и пахали. Ну а когда уже не сможете терпеть этого безобразия, вас выведут за территорию, тут почти везде охрана и вы не сможете попасть на объект и кому то что то предъявить. Если хотите заработать, надо ехать не на вахту, а на постоянку. Снимать тут жилье, искать нормальную работу отсеивая всяких желающих на вас нажиться, тут их большинство к сожалению. Других вариантов нет. , смотрите, если вы только отучились на сварщика, у вас нет опыта, на большие деньги не надейтесь. 50-60 для вас нормальная планка, можно на монолитные работы, арматуру любой сможет варить, или на монтаж заборов.... С трубопроводами не связывайтесь пока, попадете. Удачи,1 балл
Конечно у меня мало опыта и я не буду спорить со столь опытными мастерами ,какими Вы несомненно являетесь.Я использую при сварке этих деталей 5356 и из этого факта решил что это АМГ сплавы.Результаты моего ремонта никогда не возвращались мне на переделку.С великим удовольствием и вниманием выслушаю Ваши советы и рекомендации.Несомненно какое-то количество кремния присутствует в этом материале для облегчения литья,но свойства предъявляемые к этому сплаву ,такие как прочность,легкость,тонкие стенки деталей ставят его ближе к АМГ сплавам.Кстати Ваш несомненный опыт не дает Вам права тыкать мне в этой переписке,я посещаю этот форум для своего профессионального роста и если Вы заметили ошибку в моих публикациях я буду рад узнать Ваше мнение изложенное в корректной форме ,как и подобает цивилизованным ,воспитанным людям из числа которых ,я надеюсь,Вы не выпали.1 балл
