  1. RWS87
    RWS87
      14
  2. Vanguard
    Vanguard
      13
  3. Lohus
    Lohus
      13
  4. copich
      11
Показан контент с высокой репутацией 27.05.2020 во всех областях
  1. Изготовил гидравлический пресс на заказ по образу и подобию своего Основа - 12 швеллер, упорная пластина и пластины для рабочего столика - 20мм, штифты - круг 30мм. Домкрат заказчика на 5 тонн. Полностью разборный пресс, на болтах м12, оснащен колесными опорами для перемещения по гаражу.
    14 баллов
  2. Продолжаем заборостроение струбцностроение. Основной упор сделан на технологию изготовления прижимного пятака, чтоб просто, доступно, быстро. Струбцина для прижима лаги к столбу внахлест (в принципе крестообразная фиксация профильных труб). Не обошлось без тяжёлого станкостроения. Мой токарный дрелярно-УШМный болтошлиф. На удивление, горло от 6 литровой баклажки воды вполне подходит для фиксации дрели. Люнет из шурупа и прихваченной к нему гайки с сосверленной резьбой. Зажимаю болт. Включаю дрель с фиксацией, завожу УШМ с отрезным диском. Стачиваю грани болта (можно не заморачиваться) и стачиваю верх шляпки болта, формируя штырёк чуть тоньше отверстия в шайбе. Примерка. Необходимые запчасти. Формирую "пятаки" - шайба к шайбе. Зажимаю болт (то что от него осталось), накладываю на штырёк "пятак" и фиксирующую от соскакивания шайбу. Фиксирующая шайба на месте. Прихватываю к штырьку фиксирующую шайбу. По фото не очень видно, но фиксирующая шайба и прихватка не выступает над вращающимся пятаком. Сама струбцина из уголка 50x50x5мм. с одного ракурса. И с другого. Как фиксируются трубы. С другой точки зрения. Струбцины в работе на объекте. В чём удобство? Если горизонт на столбах отбит, сначала фиксируются струбцины на столбах, затем вкладывается поперечка (она уже никуда не денется), по надобности можно подкорректировать высоты (отпуская, сдвигая и вновь зажимая струбцину на столбе). Поджимаем лагу к столбу - прихватываем/свариваем их. Всё можно выполнить в одно лицо без лишних танцев. При достаточном количестве струбцин и с помощником можно водрузить длиннющую поперечку, предварительно собрав её из частей в удобном положении. У меня не фиксированное расстояние между столбами и стыки лаг не всегда попадают на столб.
    11 баллов
  3. 7 баллов
  4. Электрод черный. Возможно проблема с самим вольфрамом. Швы относительно чистые, на газ тут грешить не вижу смысла. Плюс обратите внимание на большой шарик. По сути в процессе сварки, шарик большой не должен быть. Значит баланс переменки крутить надо. Либо может тока много, следовательно надо жирнее электрод ставить. Шарик на конце, не шарик, а булыжник и чернота, это первая причина не возгорания дуги. Плюс, алюминий, это то что требует очистки. Т.е. в любом случае и всегда не только обезжиривать надо, но хотя бы щеткой несколько раз пробежаться. Сварка алюминия стала доступной каждому но технологию надо все же соблюдать. Будет опыт, тогда и будете решать, надо не надо. Но пока учитесь, надо делать только правильно. Проблем и так будет наваливаться со временем. И утыкание в присадок или ванну, происходит значительный как бы хлопок с выделением дыма и изменение цвета дуги. Если такое произошло, то остановили сварку и взяли щетку и пробежались. Желательно электрод заменить. Хотя все это желательно но не необходимо. Иногда и так прокатывает и так можно доварить, правда дуга уже будет более не послушная или более толстая в диаметре, что на тонком уже скажется однозначно отрицательно. И еще. В первых попытках сварки, присадок можно не применять. Он не панацея. Он для предотвращения трещин и для простоты соединения кромок. Для первых шагов, можно просто поиграться с режимами (баланс, частота, ток, заточка, диаметр электрода) А потом играться с присадком. Но проще его учиться вводить на сварке черняги или нержи. Потому что при сварке алюминия его нужно подавать четкими движениями. Любое сбитое движение, приводит к сборке шарика самой проволоки и образованию окисла... что в свою очередь мешает сварке. По крайней мере, я так делал сам. P.S. Видел еще в жизни игру горелкой, когда присадок вводим, горелку приподымаем. Присадок убираем горелку приопускаем. Я делаю с более или менее постоянной высотой горелки. Присадок можно импульсно подавать, а можно постоянно его вливать. Но в любом случае, первые шаги, лучше без присадка. Чтобы понять как горит дуга, что такое утыкание и как влияет шарик на поджог дуги и на горение.
  5. @map, Ну вот и ответ на ваш вопрос. Если макнули электрод, то останавливаемся и перетачиваем, иначе это на сварка. Приготовьте сразу несколько электродов, что бы беготню сократить. Второй момент, это время постгаза, его должно хватать для остывания электрода. Иначе горячий электрод хватает кислородика из воздуха и окисляется, даже если не макали при сварке. Проблемы вообще никакой нет, там где не макнули электрод - всё хорошо на швах.
  6. Пост продувки немного добавить надо. Газа жалко но оно того стоит. Посмотрите, вам фото для примера приложили. Электрод абсолютно светлый после сварки. В дальнейшем не будет проблем с поджогом дуги. Если все правильно, то шарик может быть и блестящий на кончике. Это совсем хорошо. И по зачистке, я со многими разговаривал, от болгарки на больших оборотах могут быть "зализывания". Как бы по другому сказать... Вы не убираете грязь и окисел, вы его запаковываете внутрь. Это тоже не есть гуд. Толстый окисный и грязный слой, они мешают при сварке. Поэтому обезжирить и потом щеткой немного пробежаться, будет легче сварка протекать. А когда его зачищаешь-зачищаешь, а результат можно получить отрицательный. В остальном у вас правильное направление!
  7. @Sea Lord,я к тому,что сварка будет точечная,а эл-ды с основным покрытием не любят этого,при розжиге будет прилипать,куча мата гарантирована,но если сварки немного,то можно и помучаться.
  8. @map,почему не зачищали?Создаем трудности,а потом героически преодолеваем?
  9. @map, Электрод грязный. А должен быть чистый, что до сварки, что после
  10. Ну вот сотворил траверсу к предыдущему стенду для ремонта моторов Д-245
  11. Сергей да не надо не каких электродов и экономим деньги для аргонщика . Вот такое сопряжение я чуток немного не так нарисовал и пруточки чуток утопить относительно планки , ну и к аргонщику в шиномонтаж или мож и частник есть , пять минут и он усе своим телом обварит и денег минимум а может и вообще не возьмет дело то плевое и на пять минут . Красиво, быстро и дешово , правду надо заметить что сверлить придется хозяину но и это не смертельно и кто хочет тот добьется . ЗЫ можно и самому инвертор есть прикупить горелочку с крантиком + баллон аргона можно у кого в аренду на сутки и обварить навыков тут не надобно но зато приобщение к ТИГ сварке и оно пригодиться да и думаю кто попробовал то уже не бросает сие занятие ,,,, нет нет да включает и варит .
  12. Неужели всё ещё угольным электродом? Да, и крестьяне, по обычаям того времени, сожгли его дом с документами, чертежами и макетами (из за классовой ненависти наверное, чтоб не умничал), после этого дедушка совсем захирел. Николай Николаевич Бенардос (1842—1905) Чеканов А. А..djvu
  13. @Sea Lord,получится,только эл-ды лучше взять с рутиловым покрытием от 2 до 3,2 мм.Типа таких
  14. @NikOtiN,нет никаких проклятых мест, мы вошли в мировую экономическую систему на правах страны бензоколонки. Вот и результат, место на периферии, а все ништяки они в центре.
  15. Микрометрический нутромер
  16. Ремонт дымовой трубы. и ампутированная часть.
  17. @selco, Да знаем мы , TIG - это твоя первая любовь . После жены, естественно . Ты бы всё им варил.
  18. Уже лучше. Белый кантик на электроде - растекшийся по нему алюминий. Тоже желательно удалить. Про постгаз уже сказали, после окончания продувки газом электрод должен оставаться белым или чутка золотистым.
  19. По санпину для таких целей разрешены сталь 20 - сталь 35 и чугун.
  20. В таком случае Вам лучше не "здоровьем нержавейки" озаботиться, а своим собственным здоровьем. Ибо принимать в пищу никель с хромом очень вредно. Как только проволока перестает быть белой и блестящей - значит Вы её уже едите. Не место здесь нержавейке. Воспользуйтесь лучше чугунными колосниками подходящего размера.
  21. Не заморачивайтесь лишку. Для мангала подходят практически любые. Температура эксплуатации шва указана с учётом нагрузки, а здесь нагрузка какая? . Если инвертор имеет достаточно высокое НХХ, тогда можно и целлюлозу взять, ЦТ 15, ЦЛ 11, ОЗЛ 6. А если НХХ недостаточно , Вы ими ничего не сделаете, поэтому Вам и советуют рутил. Возьмите УОНИ 13/55 и попробуйте им поработать. Если Вы,своим инвертором, им нормально варить сможете , тогда берите целлюлозу. Если нормально гореть не будет - только рутил. Ну и диаметр 2,5 - 3 мм. Полярность обратная. Ну, тут всё зависит от культурного уровня . Ну да, липнут чуток. Но я привык, не матерился . У этого инвертора НХХ 65 вольт указано, и ток - аж 270 ампер! Тоже такой хочу за такие деньги . @Sea Lord, а что реально - фиг его знает. На заборе тоже пишут. На УОНИ пробуйте.
  22. всем спасибо. действительно-элетрод переточил,металл зачистил и ток уменьшил-веселее стало вот так получается шарик
  23. Я не считаю чужих денег. Но пачка электродов нержавейки приблизительно 1.5 рубля. На мой взгляд проще обратиться у кого П\А и соответствующая проволока. Если разовая работа, то мне кажется, дешевле будет, быстрее, красивее.
  24. Давая нагоняй директору за бардак на предприятии, мэр Орла Вельковский (это было лет 15 назад), в ответ на заявление "это не я, я в отпуске был", сказал: "А ты не дворником работаешь. Не справляешься, не можешь навести порядок, - заявление на стол!" Я с ним согласен.
  25. Всё просто, если хотите обналичить свой интеллектуальный труд - то лучше так. А тут, обычно, сертификатами и патентами, развешанными в санузле, остаётся только вытирать голую задницу в прямом и переносном смысле.
  26. вот сегодня все для сварки собрал и попробовал. впервые в жизни,так что накакал знатно....но есть пару вопросов:дуга зажигается хорошо,но через несколько секунд затухает и между электродом и заготовкой идет только искра,как на свече зажигания. иногда ареол копоти вокруг шва,но мне показалось это я в ванну электродом ткнул. заготовка специально не обрабатывалась,не зачищалась,только обезжирил как и пруток.
  27. Изготовление червячной пары ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  28. @NikOtiN,Это балластник т.н " аргонный".Подобное баловство очень любили электрики потом ремонтировать.Я особо провинившимся ( на сделке которые) несколько смен ремонтировал бывало.
  29. 1 балл
  30. @Roks23, Зато вам копить, чтобы летом на море съездить не нужно! Везде жить хорошо!
  31. Раньше малой делал карнавальные маски. Теперь решил сделать в стиле папиной работы.
  32. Сегодня приезжал паять радиатор бывший мой "крестник" В начале года полностью переваривал его, но когда после покраски он выехал, то я не успел сфотографировать. И лишь сегодня... Вот таким он был после сварки перед покраской И таким приехал сегодня
  33. Во вы долбанутые...!!!! Так из-за какой-то мелочи разосраться!
  34. Вообщем, как посоветовал Георгий, увеличил время постгаза. Электрод стал чистенький, сбои по поджигу вроде как прекратились. Слегка разболталась на корпусе клемма-гнездо подключения горелки. Пришлось снять кожух и подтянуть гайку изнутри. Заодно пофотал агрегат без кожуха. Аппарат кстати сделан добротно. Все платы пролиты лаком.
  35. Не изогнет если правильно сварить . Поможет и вот гнуть то не чего не надо и если это не пресс то гнутое уже будет с поводкой и посему сколь у вас там 120мм сторона то рубим или пилим по 119 полоски,,,,,,,,,, и делаем поддув из Ал профиля крепим его струбцинами или еще как на предварительно собранное на прихватках изделие запускаем в профиль поддув и варим сперва одну сторону и желательно своим телом и получиться но где необходимо можно и присадочек но не толстый 1-1.2мм самое то , потом противоположную ну и даем остыть полностью и таким же макаром оставшиеся две стороны . Ну и на выходе должно получиться ровненькое изделие
  36. Не могу сказать, что всем будет интересно, посмотрел "обзорные экскурсии", много разного, просто для расширения кругозора, когда деньги идут не на яхты и мраморные зáмки, а на разные "технические игрушки". И про майнинг, и про электроподстанцию на участке, и про тепловые насосы, и про лазер на 1,5кВт, и про бионическую руку с ТБ, и про разные мелочи... Вроде близко к техническому уклону форума и многих здесь присутствующих. Не рекламы ради и продвижения каналов, мне с этого ни тепло не холодно, попало в рекомендации одно видео, а с него перешёл на сопутствующие. https://www.youtube.com/watch?v=LZJzF2-mueA https://www.youtube.com/watch?v=PZjCGWJg_6s https://www.youtube.com/watch?v=74PcNFCtUH4
  37. Не переживайте. В детстве, я помню, в газете "Пионерская правда" был конкурс рисунков: "Школа 2000г." , где все рисунки были связаны с роботами, межгалактическими цивилизациями и 1563 серией "Ну погоди". Но это фантазировали пионеры... А вот специалисты из "Сколково" семь лет назад составили список из профессий которые исчезнут к 2020г. Но увы, и здесь фиаско 100%, курьеры, прорабы, вахтёры, нотариусы и т.п. по прежнему в деле... Так что НТП едет или идёт очень медленно. Вот и на видео про "верфь будущего" по старинке варят полуавтоматами и зарабатывают силикоз на ПШМ. А где дроны и роботы я вас спрашиваю? Так что не переживайте, к сожалению ещё подышите сварочными дымами и аэрозолями.
  38. скажите, пожалуйста, как называется ваша болезнь? у вас какая-то не здоровая фантазия... "не во время самого процесса сварки" -имеется ввиду что не тогда когда горела дуга! ...что такое вообще происходит? первый пост нельзя редактировать после того как на него ответили! ...я думаю это можно было понять за такое долгое время...3758 постов как ни как... чтобы уважить ваше самолюбие, я обещаю вам, как только приедет аппарат из ремонта, я ваш покажу фото заключения сервиса. а пока ....
  39. На ту, что Вы нажимаете на горелке. Лечение есть и более простое. Но можно и как то, что Вы сделали. Только запитывать релюху лучше от отдельного транса, а не от питания плат. А то были случаи, что и диодные мосты после переменки пробивались от разряда или на платы по питанию проходило, если с плат питание брали. А отдельный транс если и сгорит от к.з. мостика, то ничего другого он не потянет. Это я по своему, почти 20-ти летнему опыту ремонта сварочников, советую.
