Показан контент с высокой репутацией 02.02.2020 во всех областях
Не смог я продержаться только на своих проектах, дал объявление - сварка в аргоне и оно дало эффект. Скатываюсь опять к сварке всякой ерунды Один из заказов - сварка лотков для горячего в супермаркет, пробная партия, если понравится - будут еще заказывать. Нержа 304-я, 1 мм, швы обработаны пастой с кислотой. На скорую руку забацал станок для конусов, тоже входящий левый заказ на 2 емкости на 240 литров. Люк для емкости. Вот как организовал поддув: По случаю ажиотажа, пришлось брать помощь друга. В субботу лотки фигачили вдвоем (те что на первом фото). Пришлось организовать еще одно рабочее место. Стол из листа 18 мм, вес порядка 130 кг. При моем весе в 70 кг, приварил ножки 700 мм и поставил стол на ножки Не, не руками, я не на столько больной такую тяжесть тягать, поднимал домкратом и рычагами22 балла
Сегодня случайно изготовил вот такого франкинштейна. Точило с двумя алмазными чашками c одной стороны . Занимался заточкой 3мм твердосплавных свёрлышек. Была очень хорошая мелкозернистая чашка 150мм. Долго искал на своё точило 200мм чашку. Наконец нашёл. Поставлю то одну чашку, то вторую. Перед уходом стружку со сверлилки убирал и глянул на мелкую чашку. Тут меня осенило и поставил две на один вал. Как родные и дисбаланса нет. Теперь подручник нужно доработать. Ну и 3мм твердосплав. Большой алмаз вот такие риски оставляет.15 баллов
Это старая версия прошивки на видео, и проволока 0,8 Амг стояла. Ее вообще в прошивке( моей) нет. У меня весь выбор по алюминию ограничен диаметром 1,2. Есть видео с новой прошивкой, правда сталь. Сейчас все стало адекватно. Напряжение поправили, хотелось бы еще двойной пульс на стали, но ладно, задач становится все меньше и меньше, так что перетопчусь как нибудь так.5 баллов
Своего рода продолжение о соединительной площадке для трубок радиатора (доньи). Монтаж ее (доньи) на трубки радиатора. В данном случае использован радиатор отопителя КАМАЗ. Смотрите, может кому-то и сгодится, по крайней мере информация не будет лишней. Данная операция требует не только определенного навыка, но и определенной аккуратности. https://www.youtube.com/watch?v=f-VnHjmM1RA&t=658s Снят он опять же по просьбе и носит чисто информативный характер.5 баллов
Попался мне в свое время за очень гуманные деньги такой двухступенчатый редуктор. Работает без пшиков, довольно надежный. Я понимаю, что на двухступенчатые брэнды — цены космос, но уже и у нас (Донмет) начали выпускать их... Видал прибалтийские, понравились больше. Короче если есть желание, то можно найти. Не знаю можно ли разместить ссылку https://www.perun.pl/pl/reduktory/butlowe-dwustopniowe Там есть и цены и ассортимент.5 баллов
@Schwert, Доброго дня, проверьте напильником или болгаркой: напильником насколько раз сильно проведите ,а затем пальцем ,если есть черный след, то это графит то есть чугун.При работе с болгаркой будет лететь красноватые искры и черная пыль она же графит. Если такого не наблюдается тогда это сталь,проверкой магнитом можно определить марганцевитостую сталь,одной из её особенностью является отсутствие магнитных свойств.Если будет сталь 110г13 смотрите брошру Эсаб стр 25. Сталь не любит перегрева, а также завышенные режимы это учитывайте при работе. Если же деталь обладает магнитными свойствами тогда берете электроды с основным покрытием :уони 13/55 лб-52у,при работе с полуавтоматом проволока св-08г2с или порошковая с аналогичными мех свойствами, делаете подогрев град 120-150 и в перед. ЭСАБ сварка и наплавка.pdf5 баллов
В старом верном китайском полуавтомате стало нестабильно работать подающее устройство, срочно понадобился новый полуавтомат (старый ремонтировать будем как появится свободное время). Денег хватило только на кедр (выбирался из начального бюджетного пром оборудования). Но перед пуском в эксплуатацию снял крышку протянуть силовые зажимы и посмотреть что к чему у него внутри. Был приятно удивлен и немного растроен одновременно. Часть первая -ругательная 1. Как включил сразу бросилось в глаза что вентилятор сразу включился и не выключается пока аппарат не отключишь-горы пыли внутри и преждевременный выход из строя обеспечены,а ведь в паспорте написано что вентилятор срабатывает по нагреву и выключается когда охладит силовую часть. 2. Снял крышку и увидел причину этого- палата управления промаркирована буквами с индексом 250, а силовая 200- такое впечатление что в корпус втиснули 200 амперный модуль вместо 250 амперного, а чтоб не грелся сделали ему принудительное усиленное охлаждение программно 3. В аппарате есть поддержка пушпул горелки- на панели управления кнопка активирует этот режим, а разъем для пушпульной горелки отсутствует. Его место рядом с евроразъемом горелки пикантно прикрыто заглушкой. Поискал свободный разъем на плате управления протяжкой- не нашел, хотя может от силового мотора протяжки планировали подпитываться Я честно сказать малость растроился- в паспорте конечно упомянуто что пушпул есть но и все - ни типа горелки которую он поддерживает ни про настройки ни гугу. А жаль -была надежда поюзать 0,6 мм проволоку в 5 метровой горелке( очень она мне нравится в некоторых случаях). К стати на третьей фотографии активирован именно этот режим. 4. Клапан газа крепиться к корпусу контргайкой, шланг к самому клапану прикручивается накидной гайкой, когда пытаешся прикрутить шланг, контргайка откручивается и клапан начинает болтаться в корпусе. Предусмотренное изготовитерем шестигранное углубление в корпусе, которое должно было фиксировать торец клапана при поджатии гайкой, ничего не фиксирует, так как имеет глубину около 1 мм и фаска на ответной шестигранной части клапана тоже 1 мм . К стати резьба на клапане G3/8 по ГОСТу- найти такую накидную гайку, если родной шланг не подходит к ротаметру, тот еще квест 5. Дизайн лицевой панели у кедра как всегда разрабатывали карлики- нормальный человек стоя перед аппаратом наблюдает как ручка регулятора напряжения закрывает сбой индикатор этого самого напряжения.3 балла
@saper24, да просто две трубы с одного конца наглухо приварены к третьей трубе с зазором под толщину листа, а со второй стороны - болт, чтобы трубы не расходились и при этом можно было вытащить конус, ну и ручной, ножной и где-то коленный привод3 балла
Часть вторая - хвалительная. 1. Корпус класный- толщина металла наверное 1,5мм, в покрашенном состоянии замерял 1,8мм, все на болтах М6 (правда у китайских китайцев в этом классе отверстия точно совпадают, а у кедра если 5 болтов наживил то шестой уже не по резьбе пойдет из-за перекоса). Колеса вообще выше всяческих похвал. Прочные, алюминий, резина и полиуретан на подшипниках. 2. Подающее 4 ролика 24в 3,5а по первым ощущениям не тухнет. В комплекте под 0,8мм 0,9мм 1,0мм 1,2мм , а вот 0,6 придется докупить. Правда ролики на бронзографитовых втулках - но своих 2 года гарантии они должны отработать без проблем. 3. Вместо электролитов в блоке выпрямителя поставили пленочный конденсатор правда всего 100 микрофарад (осциллограф покажет хватит ли этого). 4 . Все интуитивно осваивается в управлении, хотя в паспорт приходится подсматривать ( с джобами пока не разобрался). 5. Все минимально необходимые функции (для проф оборудования) есть и работают. Пред и после продувка настраиваются, заварка кратера настраивается все реально работает. 6. Отдельно хочу отметить режим прихватки, мне сейчас он очень помогает- поставил для миллиметровой проволоки 1,5сек 15м/мин 26в и пошел точки шпарить в аргоне. 7. Радиаторы силовых элементов здоровенные- алюминия не пожалели. Вместо намакона под силовые транзисторы вставили керамические прокладки из оксида алюминия (Не берилиевая керамика конечно но и не резинки) 8. Байонеты мощные, с солидным запасом по току. 9. 4 метра горелки в комплекте и чуть выше средного масса (стальной крокодил но с латунными губками и настоящий медный кабель) Поварю им полгодика потом отпишусь о впечатлениях от работы. Надеюсь пять тон забора сварит без сервисной подддержки3 балла
Это был пульс. В импульсе хорошо работающем и правильно настроенном абсолютно другой звук. Он куда более высокочастотный. Чем пульс от струи отличается, окромя размера отделяющихся капель. Вы вообще обратите внимание. У разных аппаратов звук при сварке в пульсе разный, у кого-то частота выше у кого-то ниже, вот на тех что жужжат сильнее отделяющиеся капли меньшего размера. НА эвомиге я их вижу, на лорхе заметить их куда сложнее. Мне тоже сопла на резьбе куда больше нравятся. А на моей 500А водянке есабовской сопла из 3мм никелированной меди, им вообще сносу нет, а все капли можно пальцем счистить.3 балла
А кто тебе мешает? +пару - тройку каналов, токосъемников побольше, сопел., газовых дифузоров. Намного будет дешевле, а в работе никакой разницы.3 балла
в рамах не применяется. режущая часть, венцы звезд гусениц, траки. сталь это литейная, чугун развалиться от вибрации сразу. вариться как обычную сталь, единственное при резке газовым резаком может не ровно резаться. @Schwert, полурама же, на фото это сочленения?3 балла
@Schwert, еще один Вам совет когда будите сваривать ставьте выводные планки. Про подготовку кромок и разделку Вам надеюсь объяснять не нужно.3 балла
Стихи Владимира Полякова, которые он называет «полупирожками». В них всего две строки, нет рифм и знаков препинания, зато смысла и жизненной мудрости - целое море. ************************** Я обещал вчера жениться? Ну, извините.. Психанул. **************************** У женщин нету недостатков. А вот особенности - есть. **************************** Ничто не вечно под луною, завёл мой врач издалека... **************************** А в холодильнике, ночами,еда полезней и вкусней. **************************** О том, что я вас пожалела, я пожалела много раз. **************************** Насчёт спиртного — норму знаю, но выпить столько не могу. **************************** У Ольги каменное сердце, вам лучше в голову стрелять. **************************** Вдали приметив пляж нудистский, почти бежали бурлаки. **************************** Есть всё же разум во вселенной, раз не выходит на контакт. **************************** Всего, что нам наобещали никто у нас не отберёт. **************************** Весь день как проклятый сегодня сидел не покладая рук. **************************** По навигатору — я в тундре. Зачем здесь негры - не пойму. **************************** Да я сулил златые горы, но вот о шубе речь не шла. **************************** Мужчины ищут женской ласки или чего-нибудь пожрать. **************************** Есть сотни субъективных мнений и объективное моё **************************** Хотел вас встретить хлебом солью да хлеб в берданку не впихнёшь **************************** Вы не машите кулаками вы тут на ринге не один **************************** Придётся выпить за здоровье, само - то ведь оно не пьёт **************************** А вот и пятница, товарищ, кончать работу начинай! **************************** У истинной домохозяйки и педикюр под цвет борща **************************** Я сквозь наркоз хирурга слышу: вот это мурке отдадим **************************** Я мыслю значит существую а вот обратное - не факт **************************** Пришли Альцгеймер с Паркинсоном и долго руку мне трясли **************************** ведь мы не от хорошей жизни так с вами весело живём **************************** как говорится всё проходит но может кое что застрять **************************** хоть паровоз наш и не тянет но как пронзителен гудок **************************** машина власти не буксует она не едет никуда **************************** так повелось рождённый ползать всем объясняет как летать **************************** раз геи так парады любят, то шли бы в армию служить **************************** сначала сделайте дороги, потом — искореняйте мат **************************** мы выбирали слуг народа ,теперь прислуживаем им ************************** в народ ходили депутаты лишь только по большой нужде ************************** не выбирают к сожаленью ни президента ни родню ************************** со светлым будущим проблемы придётся славным прошлым жить ************************** как хороша свобода слова, поговорили — разошлись ************************** идёт всё к лучшему — поверьте но мерзопакостным путём ************************** кому заняться больше нечем, тот утром на работу прёт ************************** видать я очень сексуальный, что жизнь всё трахает меня ************************** всю боль страдания и муку вложил во фразу «твою мать» ************************** ************************** детсадик, школа, вуз, работа потом на пенсию — а жить...???3 балла
Полностью согласен и с пульсом и дожигом. Мне тоже не понравился звук, Фроня по другому звучит (можной найти на моих видео). По дожигу тут не так просто. У многих привычка (и я грешен) после отпускания кнопки сразу отрывать горелку... это зло. Если себя контролирую, то Фроня отжигает стабильно, капель нет.2 балла
А у Вас, значит, абсолютное знание этого вопроса?О как... может в ЗТИ съездите, просветите дилетантов? -Даже если и остаётся, откусываю, и не гружусь данным вопросом в принципе... -Стоимость моей версии за 700, и меня всё в ней устраивает, а что не устраивает-над данными проблемам идёт работа... но претензии у меня пока только к ТИГу, Андрей Дронов в курсе работа идёт, и результаты ждём в ближайшее время...2 балла
Чуть выше я выложил как должен звучать пульс, то что Егор изобразил подкрутками аппарата это не пульс это вата. Эва на данный момент не доработана это факт, в ней есть свои плюсы (DAC-MD на токах 90-120А), но и минусов там порядочно, не знаю моя ли прошивка это или общая данность, завод где их собирают я так или иначе посещу. Что по лузеру это не подходящее слово, но местами я вижу явный дилетантизм. Кстати как там на ваших аппаратах поживает дожог проволоки, часто ли шарик на конце остаётся? Просто сейчас уже средний китаец справляется с этой задачей на ура, моя эва отстреливает шарик ну может в %20 случаев, в остальном его приходится откусывать, плохой тон для аппарата в 300т.р.2 балла
Всем привет! род занятий АСУТП и силовая техника. Свариваю для себя по надобности. Есть хобби, аналогичное работе. Посоветовали заглянуть на ваш форум, чтобы так сказать из первых рук узнать об особенностях тех аппаратов, которыми варят настоящие сварщики.2 балла
Разница есть и ощутимая..Выбирая величину напряжения входа в форсаж +_ 20% от 16В заводской установки-выбираете порог срабатывания функции, величина-амплитуда и есть ток КЗ( отнимаете 100 и получаете прибавку к рабочему току) Скорость срабатывания задаёте на главном экране как виртуальную индуктивность-в +-быстрее, в минус-медленнее... вот и всё.. не знаю как у Вас, у меня всё работает адекватно и в полном объёме..2 балла
ложная тревога) это оказывается была инициатива фирмы, которая заказывала костюмы у энергоконтракта. Соответсвенно для удешевления были убраны многие удобства в виде (поджопников, налокотников, наколенники были одинарные, да такие маленькие, что поди попади еще коленкой в него... отсутствие ремня и т.д. и т.п. разного рода мелочи). "Выиграли" по 5.600р. с изначальной цены комплекта, но полностью убили удобство ношения. Ну а так сказать "оригиналы" с полной комплектацией у них по прежнему на уровне. Незначительные изменения в подтяжках, поджопники теперь наглухо обшиты, раньше к ним был доступ (были сзади карманы, в которых они размещались, можно было убрать или добавить), наколенники, внутренний кармашек немного поменялся в размерах, липучки убрали, стал конвертом закрываться).2 балла
@Вад11, если шишка 0,5 мм при толщине 1 мм, а где-то шишка 0,1 мм, тут хоть заподбирайся, чтобы сплавить нормально кромки, нет-нет да и вылезет. Убавляешь - топчешься на месте, прибавляешь - держи капусту @BAN, да вручную и вножную, когда руки уставали Все руками, трубы - только упор.1 балл
А нафига ты с током борщишь? Какая капуста ? Мы про наружную эстетику говорим, нафига на сквось бить???1 балл
-Если лично у Вас что-то не срослось с Эво, не надо считать машину неудачной а её обладателей-лузерами...1 балл
а картинков можно http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_confused.gif? Мы ж люди тёмные, на курсах не обученные http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_unknown.gif. лениво Коле http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif. Пока устраивает, всё равно пока работы такие, что аппарат таскать не надо.1 балл
а мне пока не попадался , просматриваю объявки и барахолку. Ну, может клюнет когда-нибудь . Пока решил проблему укорачиванием шланга от баллона до аппарата до минимума: метр-полтора где-то.1 балл
По ходу можно настраивать его и примерно так если ток слишком большой то много брызг, очень жесткая дуга и т.д. , если маленький то тоже может проявиться не желательными последствиями . В общем это схоже с Cold режимами всех мастей и попытать очень даже можно. Ну и туты более подробно . http://xn--e1aqadalkdy.xn--p1ai/ru/product/ds40033ukp/1 балл
Короткие будут и у редуктора будет регулировочный барашек близко к баллонному вентилю и его барашку то есть мешать друг другу будут. И не знаю как на современных редукторах , а на советских вроде конусная резьба была и закручивался с герметиком в придачу . Но проблемы то так таковой нет и любой токарь думаю без труба изготовит аналоги "ножек"1 балл
@Schwert, Марганцевая сталь, сваривается не лучше чугуна. Ещё и перегрева свыше 200 гр. боится.1 балл
Эх день. Я ждал привоз металла ещё во вторник, ну, край в среду. А он будет в пятницу. Потому и стал помогать новичку в сборке. Все матёрые ребята на монтажах. После обеда мне стало просто напросто похрену. Это не моя беда, что вы так поздно заказали металл. Что на базе режут его так долго. Что завтра будет 26-29 холода утром, и не каждый на манипуляторе поедет работать. Что делать, что делать? А занять хоть как-то голову и руки.1 балл
Я когда на стройку пришел, меня колотило, орал как больной. А сейчас по Есенину -"Наливай, хозяин, крепче чаю,Я тебе вовеки не солгу. За себя я нынче отвечаю, За тебя ответить не могу." Нервов на всех не хватит, а за переделки деньги платят. У нас есть один посредник, я его кормильцем кличу. После него сразу демонтаж и по новой монтаж, двойная выгода. Толька на кой он заказчикам, убей не пойму.1 балл
@Глобул,Никто никому ничего не должен.Но.Я бы отказался и спал спокойно.Пошел бы штукатурить например.@saper24, Я знаю,как на стройке.И не только там.Это ненормально все.Шо далеко ходить,выкладывал ранее,как варил беседку.А мать в это время чёт перемкнуло и она наняла строителей сарай частично переложить,стянуть,пол залить и т.д.Ну и строители увидели у меня ПА и такие- эээ,а ты нам того,стяжку сваришь? А то у нас аппарат там маленький ,ну что- то в этом роде.Шо там думаю за аппарат такой,что арматуру не сварить.Ну без бе говорю,шо надо,поварю.Мать с прорабом пообщалась и он сказал,что у него все четко,деньги уплочены,сами поварим,все пучком.Поварили,ага.Я как увидел,так и глаз моргать начал,даже не фоткал.Написал им на весь сарай,шо они криворукие уроды.Мать затерла надпись,ну что ты мол сынок,ну нормальные ребята,но они же не сварщики,как ты.Так и я черт побери не сварщик!Мам говорю,попали бы они ко мне в бригаду,тёрли бы болгаркой до опупения и шлак бы сбивали,когда людям делают.Ладно поругались,разошлись.Потом они окно поставили и сварили окантовку с уголка.Тут уже даже мать сама приуныла и чуть ли не единственный раз за жизнь согласилась со мной.Но бабло отдано.Морали в сей басни нет,просто бесит.1 балл
Вот умеют сантехники помочь. Хотелось бы направляйки под стяжку сварить. Но, пенопластовые кассеты и сшитый полиэтелен теплого пола как бы намекают что не нужно этого делать. Накрутили, понимаешь, узоров. Ну и ладно, есть саморезы. Ставим направляйки, ложим сетку. Готовим снаряжение для погружения. Насос приехал, миксер следом, празднику быть. В этой церкви на карачках больше меня никто не ползал. 120 квадратов сплошного удовольствия. На завтра. Хорошо хоть плитку не нам ложить)1 балл
Саш , вот здесь ты прав . Я тоже переживал когда варил сию систему ну я дома и в удобном помещении и как мне удобно . Подрядчик тоже переживал и думаю уже "битый Волк" всем материалом снабдил и заплатил нормально . Но я то не в виденье что да как прошло и через месяц позвонил и спросил , ответ ,,. да усе прекрасно встало и скрутилось и даже после проверки давлением подваривать не чего не пришлось . Так чо он знает что бесплатного сыра не бывает , ну и думаю он свое урвал и поболе что мне заплатил этак раз в десять. ЗЫ. То есть эти ребятки отказаться должны были? Конечно 1000% в отказ , я вот не возьмусь за штурвал самолета если даже пообещают лимон , ну не умею и по сему в отказ.1 балл
@Вад11, теплоузел и каптёрка-это ещё цветочки... Вот монтажные стыки в эдаком "собачатнике"-куда увлекательнее... Нижние стыки-лафа, а вот верхние-на вытянутых руках держал держак с загнутым электродом и зеркало на палочке. Немного внутренних теплотрасс. Всё-с вышки-тур. Да что там РЭДС, с РАДС-тоже хлебнул лиха. И на стремянке и на шаткой лесенке-слайдере и на вышке-тур. Чтобы пройти стенки-от души посверлил и кирпич и бетон и керамогранит. По соседству-ребятки варганят систему пожаротушения. И вопрошают, что, де, не слишком ли жирно аргонить теплотрассы? Для меня-нет, не жирно. Я не настолько богат, чтобы потом финансировать ремонт интерьера. Ребятки, похоже, вообще-те ещё пофигисты. С ориентацией спринклеров в пространстве-есть некоторые проблемы. А со сваркой в потолочном положении-проблемы посерьёзнее. По ходу-переваривали. И не раз...1 балл
