  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      30
  2. Schlosser
    Schlosser
      19
  3. selco
      16
  4. Георгий 11
    Георгий 11
      15
Показан контент с высокой репутацией 17.01.2020 во всех областях
  1. Мне доводилось сваривать фехралевые спирали муфельной печи. Скажем так-мальца б/у. Переменным током варится отлично. Ну и немного послепраздничных будней. Люмень и чугуний. Головки блоков. Коррозия, прогары. Жертвы ДТП... У Опеля-треснул корпус помпы. Расковырял, обварил, отфрезеровал, где надо. Двигатель ФИАТ. От чугунного блока цилиндров оторваны нижние проушины. Левое ухо собрал из обломков, обварил ПАНЧем с местным подогревом, восстановил резьбу. Часть правого уха-утеряна. С местным подогревом наплавил переходной слой ПАНЧа, вставил выточенную по размеру медную болванку, наплавил П/А проволокой Св08Г2С, обточил по плоскостям. Корпус термостата с ДВС Ниссан семейства SR-20. Я давно уже убедился, что конструкторы данной фирмы-нередко выдают "на гора" весьма неоднозначные решения. Но, чтобы при замене патрубка охлаждения-пускай даже дюжий механоид, но руками (!!!) отломал силуминовый коробок от головки блока-это впервые. Немудрено, коль деталь прикручивалась на две точки. Одна из проушин-на ажурных "козявках" вместо полноценных приливов... Расковырял, проварил с усилением, фрезернул, шлифанул и собрал. Из серии "за семь вёрст-киселя хлебать". На выезде-залечил коррозионное повреждение крышки водомасляного теплообменника двигателя Исузу-Форвард. Ну и коллекторы, куда ж без них... ГПН.
    14 баллов
  2. С цементом проще, он с какими-то добавками и сыпется отлично, правда отводы съедает очень быстро и шибера. Думаю удастся сделать новый бункер вертикальным, если хватит высоты,то будут только два перехода стенок по 15* . А вот сегодня начал делать очередную просьбу нежадных людей. Предистория такая: они купили наши сушилки для дерева, но источник тепла был пар с заводской котельной и тариф им брался "с потолка" . Ребята подумали и купили котел твердотопливный на 1 мегаватт. Осенью я с товарищем его обвязал и подключили к сушилкам. И месяца три они пользовались им, а пар не брали. Но "хорошие" люди намекнули что котел не сдан в Промнадзоре. Вот сейчас занимаюсь врезкой, чтобы можно было греть и паром, и дровами-опилками. Это под теплообменником стоял насос - теперь нужно соединить их. Поскреб по "сусекам" нашел кусок трубы с отводами, правда смотрели в противоположные стороны. Немного кривовато отрезал, поэтому прихватываю и обвариваю сначала меньший зазор Потом с другой, электроды мр-3 Континент ток 90-95А, но так как есть горячий старт в Джасике, то ток реальный выше. Варил "в отрыв" тонковата стенка трубы и она бушная хорошенько грел ванну, что бы мусор выходил в шлак. Потом немного почистил сверху. Сейчас сольют воду и пойду доделывать. Добавлю фото уже в понедельник.
  3. Для пользователей:балланс на переменке значения 50-90,90-это минимум,50- это максимум,минут 10 не мог понять чего происходит,пока не осенило.Первые пробы,как таковой сварки алюминия на производстве пока нет,но перед приобретением нужно было проверить.Режимы 200А и 180А,эл-д 2 мм.Обратите внимание на кончик электрода,при тако мощном для него токе не обгорел,балланс минимальный.Водянки к сожалению пока нет,больше тока побоялся давать,но впечатления положительные.Сегодня сообщили,что приобрели,можно сказать праздник у меня,наконец то!
  4. Работу "сральщиков" аккуратно демонтировал водитель. Наверное чтоб не позорить. По ремонту планирую вырезать кусок и вставить заплатку из железа подходящей толщиной.
  5. @Calma, @Кустарь,@Dmitry1962, флуд выпилил. Здесь вам не тут. Тема-узкоспециализированная. На потрепаться-есть курилка.
  6. Ну а меня заставили немного поработать.Прямоугольная большая фигня- нерж(ну была когда то по крайней мере).
  7. Зачем на Оверман горелка 380А ПВ 60% по цене как сам аппарат? Там китайской 25-й горелки - за глаза. И на 15-й горелке я за 2 года ушатал 2 сопла! Сварки на ПА у меня не так много конечно, но по катушкам - это порядка 12 по 5 кг. Использую смазку Бинзель. С изолятором сопла - тоже ни разу не было проблем, хотя горелка нагревалась так, что через крагу жгло.
  8. @круазик, значит это одно. То, что у заказчика "банкета" с адекватностью-всё нормально. Я тоже часто встречаюсь с тем, когда у сервисменов "пациент" надолго зависает в "стационаре" именно по причине мутного выкруживания запчекушек. То, когда запчасть-реально дефицитная-единичные случаи. В основном же, всё как и всегда... То бишь Я, в бытность механиком-старался отважить таких любителей "сдать любимца в профилакторий", с порога озвучивая сумму за сутки в тёплой, охраняемой стоянке+упущенная выгода от эксплуатации машиноместа.
  9. Господа офицеры, молчим!
  10. Не специалист я по маскам и по сварке, так, болтолог широкого профиля, но по моему мнению приспособы будут полезнее маски в данном случае. Вот два весьма образных примера для сравнения: (Честно утянуто с драйва, может кто свою работу узнает) Почти на коленке: И "по взрослому" Примеры образные, т.к. и материалы другие и во втором случае не совсем выхлоп. Да и первый вариант может оказаться быстрее, второй больше для повторяемости и серийных изделий.
  11. Всё перемешалось в этом мире... Издеваются над девочкой, с маникюром и с железяками заставляют возиться (по легенде она сама решила дедушкино дело продолжать). И аргонник есть, лодку алюминиевую будет делать. Неужели таким хватом удобно заготовку вставлять? Или это для зрелищности?
  12. На днях сломался у меня табурет. Ну, ничего, бывает. Выбрасывать жалко. Ну, и мысль: "Я что, не смогу сделать ножки из металла что ли?" Сегодня было свободное время - решил этим и заняться. Оставил станину в цехе - пускай краска подсыхает. По весу получился ненамного тяжелей, чем табурет был изначально. Пришлось сделать распорки - уголок всё таки прогибался. Не стал использовать ту же сороковую трубу - было бы больше заморочек с крепежом сидушки. А это дополнительные уголки под крепёж, массивность. А тут реально лофт - сделано из того, что было! Материалы: - проф.труба - 40*40*2; - "уголок" - 25*25*4; - полоски из 4мм; - заглушки из 1,5мм; - баллончик грунтовки акриловой; - баллончик глянцевой эмали. Из инструментов: - MAG (CO2); - ленточнопильный станок; - УШМ (отрезной и шлифовальный диск); - шуруповерт; Сам процесс, я думаю, расписывать не стоит. Ну, и, собственно, сами фото.
  13. @ЕвгенийZ,блок подачи воздуха при сварке алюм и нержу обязателен?Ваши слова?Покажите где это прописано?Может вытяжка в обязательном порядке должна быть?В пассивных с/ф по вашей логике эти сплавы вообще варить нельз,т.к.в них не предусмотрен этот блок?Вот поэтому и написал про водолазный костюм,потому что такой же бред.
  14. Мне легче. Я по нынешним меркам — бохатеньй буратинка. )) Имеется в наличии целая бухточка отборного магниевого присадка, причем диаметром 2мм.
  15. какой вы упертый. Посмотрите описание фильтров, что они вылавливают из этого... А если нет нормальной вентиляции в целом в помещении, то ваша маска, как мертвому делать искусственное дыхание, труп разложился, а вы все в него дуете. Ну включите голову!!!! И потом, на фильтре должен быть счетчик наработки. В противном случае, опять же ... фильтр отработал, а вы его все на себя напяливаете. Вы знаете через сколько фильтра надо в машине менять? Тем более салонные, не мотор не масло, а тот что для салона авто?
  16. @Девушка сварщика, вот в том то и фикус, что маска с поддувом предназначена больше для практически непрерывной сварки. То есть когда шов отсюда и до обеда. А туда-сюда бегать со всей этой амуницией никто в здравом уме не будет. Плюс, как вам объяснили, аргон сам по себе навредить не может. Он даже входит в состав атмосферы, вы им дышите всю жизнь. Бросайте эту затею, лучше подарите ему денег на повышение квалификации в хорошем учебном центре (мы подскажем), или направьте учиться в институт. Робу хорошую ему закажите на худой конец.
  17. Это восьмерка. Это полторашка.
  18. Это 12мм. Максимальная толщина для нашего лазера. Это 4мм рифленка.
  19. Небольшая авантюра с ремонтом переднего моста на выезде. К себе в мастерскую машину не потащил, ибо был вариант зависнуть на время поисков запчастей (а оно так и получилось, почти месяц собирали детали). Кроме проблем по механике (шкворни, ступицы, тормоза) вылезла проблема с износом шаровых (обоймами сальников проточило канавы). Решил попробовать наплавить/залить канавы. Выручил малыш фубаг. Полуавтоматом так хорошо и быстро не получилось бы. Теперь осталось пройтись комбинированными дисками, чтобы возможно максимально загладить поверхность). Пысы. Знал бы, что настолько все ушатано, лучше бы снял мост и делал у себя в мастерской, но умная мысля приходит апосля, как правило).
  20. К посту выше, поговорил с грузчиками, залегает достаточно часто и поэтому скребками работать им приходится. А вот будни на сегодня один хороший человек принес радиатор жигулевский. В прошлый раз паял пластину крепления была оторвана, сейчас потек внизу. Хозяин думал что в местах соединения с доской. Оказалось проще, оторвало крепление сверху и разогнуло шов внизу. Спасибо всем кто писал в теме ремонт и пайка радиаторов - пригодилось. Запаял довольный хозяин схватил ещё не остывший.
  21. Приходилось подобные крышки ремонтировать. Из такого же донора напилил полосок и ими сваривал. Все получается нормально, только учитывать что магний более текучий.
  22. @Calma,Доброго дня,посмотрите брошюру Юнитор "Руководство для морских сварщиков " стр 44 там описан простой тест для определения магния https://www.chipmaker.ru/files/file/9650/?ct=1579114449
  23. Накину еще картинок MIX 0.6, железки 1,2 и 2,0мм
  24. Такие тепки иногда приходят на учёбу- Михаил Николаевич Задорнов заценил бы.... был у нас один кент по прозвищу "Человек-катастрофа"..где-то как-то в Зажопинске по случаю прикупил удостоверение сварщика и подался в областной центр дЭнги зарабатывать... но как-то получалось плохо....покрытым электродом....и тут решает податься в аргхонщеги, так как там они такие деньги гребут..... начал за здравие.....в процессе курса сжег нам пару Эвиков(восстановили), дал себе в глаз ошметком кордщётки, получил пару серьёзных ожёгов и не заплатив последнего взноса съехал с темы в сумрак... Только не учёл, что большая часть предприятий города-наши хорошие партнёры и вычислить неплательщика не составило труда...позвонил нач.производства и на полном серьёзе предложил подвесить его на кран- балке до нашего приезда...Паяльник у нас был , но до него дело не дошло...
  25. @AMBIVERT42,Переменкой вот не приходилось да и наверное не придется.Она разбивает пленку?Работавшие спирали очень мерзко варятся- оксиды ,да и сама структура металла меняется.Кроме того привозили партию фехрали,при нагреве рассыпается,как стекло( новая), на изломе видны неметаллические включения.Хим.анализ показал полный ахтунг.Вот помучались с ней .Короче на любителя развлечение).
  26. У Кемппи горелки конечно отличные,но именно ПА горелка не знаю чем лучше Бинцеля,да и на видео устаревшая горелка.Но стоят не гуманно,мне когда ПА Кемппи привезли,была горелка Бинцель.Че? Родная дорого.Но нафига про это 20-ть минут рассупонивать,а?Какой смысл,что полезного в видео?Кстати все чаще вижу горелки Кемппи на Али.Это печально...
  27. Я хотел бы что бы китайцы их опустили. Их продажи в России держатся только за счет откатов вороватым начальникам. А владельцев частников, купивших новый спид у диллера, а не спертый с завода ноль целых фиг десятых. При том что который год смотрю на дискавери передачи о производствах америки, англии, австралии и европы - спид промелькнет в редкую стежку. Там чет без откатов похуже продаются видать.
  28. Я как обладатель данной маски скажу одно, хорошо что она есть,не часто её одеваю, потому что есть вентиляция в мастерской и к обычной маске проще одеть респиратор с фильтрами ну и конечно лень), но если знаю что сварка будет дольше часа иду и беру с подачей воздуха, работать комфортнее и приятней! Так что мой совет берите, хуже точно не будет
  29. Очень похоже на игры с кастомным выхлопом... тогда Можно подумать про измерительный инструмент какой, или точную пилилку: ленточную пилу, торцовку, гриндер наконец. Если он ещё тут не обитает и вы уже не "спалились". Сложно советовать партизанке у которой чуть ли не под пытками всё выведывать надо Наиболее верное решение, с обязательным отчётом, что потрачено на сварочные дела, а не на вас любимую. Лучше вместе пойти в "ништяковый" магазин. А вообще, считается, что главное не деньги (крутые подарки), а внимание (приятные мелочи).
  30. @Kondor416,Если это не плагиат, то у тебя реально талант в написании фэнтези. Я хоть и не люблю его особо, но с детьми иной раз смотрю, а заинтересовавшись, читаю книгу. Ты подумай, мож ручка и чернила тебе больше успеха и денег принесут, чем электрод и проволока ?!
  31. Пока камрады мы тут вытяжки и кондиционеры обсуждаем, нам слабый пол на пятки наступает... Причем можно сказать основательно....[emoji23] https://youtu.be/q_4Gd915h40
  32. Что значит обычной???? Обычной нержавеющей сварочной проволоки не бывает и все под свои задачи . Что касается вашей проволочки , хороша и работайте не сомневайтесь, впрочем смотря чего варить надумали и нам не ведомо пока . http://pto-volna.com/katalog/provoloka/svarochnaya/sv-08kh20n9g7t/ http://svarka59.ru/svarochnye-materialy-76/materialy-dlya-nergaveyuschih-stalej/provoloka-welding-dragon-er-307ti-sv-08h20n9g7t-1-2-mm-15-kg/
  33. Дык там три железяки с винтом приварить, правильно, сделайте сами.
  34. Спасибо! Но это я знаю. Чесно говоря, кто готовит и варит люминь постоянно, зачищая при этом места сварки борфрезой, также сразу может отличить магний. При зачистке магния, в отличии от других алюминиевых сплавов, у него ошурки как бы "невесомые", "ватные", "воздушные"... даже не знаю как правильно выразиться. Ну и само собой — вес изделия. Ребята пробовали варить используя присадок 5356. Даже не знаю, что их заставило остановить свой выбор на нем. Да и как правило, для сварки магния требуется чуть меньшие токи, нежели для сварки аналогичных деталей из алюминиевых сплавов. Короче, сказали если справлюсь с поставленной задаче, то завтра притянут для сварки часть чугуниевого станка )))) Кроме того и так полно работы, так что все равно придется переходить от сварки легких сплавов, к сварке тяжелых )))
  35. Сегодня тоже, звонит знакомый и спрашивает не могу ли я глянуть к клапанной крышке БМВ. Я спрашиваю что там с ней. Говорит была небольшая трещина, взялся варить, присадок — 5356. Заварил, а она трещать начала. Стукнул молотком, а шов и отвалился. Я сразу сообразил...спрашиваю, как по весу крышка? Нормально, говорит.
  36. ... шибко не ругайся , мастерство оттачивать само то .
  37. И вновь продолжается бой...Замена нагревательных спиралей в печи.Спирали деградировали от явления,которое я раньше не наблюдал- с садки в печи отстреливает окалина,прожигает вату( фетр) и поджигает спирали.Очень большая температура.Работа не сложная,но нудная и неприятная,да и вата в воздухе кружит.Вилки для спиралей заманались делать,порезать нужно,отрихтовать,заточить и согнуть,около 150 шт.Гнул в нехитром кондукторе ,грел резаком.Ну и сварка ТИГом.Материал- фехраль.Новые,без окалины спирали свариваются довольно хорошо.Деятельность наша довольно специфическая,кому что непонятно,могу подробней.Но наверное это никому не интересно...
  38. Не поможет и вместе с окисью сожрет всю деталь но не Трилон Б и он слабенький супротив сиих растворов . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B ​Вот как то на заводе в гальван цеху работали женщины и все через них , но товарищ пришел взял пластиковую корзину и туды крышку сцепления Ява и в ванну и ушел через два часа пришел и крышки не нашел , женщины спрашивают чо ищем ? , да я тут крышку травиться 2 часа назад положил ,,,,,,, долго они смеялись так как крышка просто растворилась в ванной . Ну и вот она коррозия коя в глыбь устремилась и довольно глыбоко а иногда и расширяется и даже разветвляется уходя в глыбь и в бок. И как боролся но усе не выгрызла не химия не фреза , но под сварку уже более менее готово ,, от того что было . травим после травления и окись вся не раствориться и быстрее сожрет чистый люминь Ну и далее в помощь фрезА Вот где чернота и это всплывает коррозия из внутрей Чуток подпиливаем и навариваем окончательно
  39. Суббота. Глубокая осень. Хмурое утро,моросит дождеснег или снегодождь,облезшие деревья,как скелеты ветвями тычут в небо, серые мариупольчане с унылым видом ,как роботы, молча прут на работу через привычный смог. А мне хорошо,я валяюсь в теплой постели совершенно упоротый,пуская пузыри из жо... И снятся мне мягенькие сисечки,аргонник фирмы Кемппи,виски Джек Дениэлс и другие приятные вещи. Семь утра.Идиллию прирывает зловещий звонок. Звонит мне друг мой Анатолий.Говорит мол друг мой Антон,нужен ты мне срочно ,как слесарь,точнее сварщик. Я ему вежливо и отвечаю- а в своем ли ты уме,друг мой Анатолий, тревожить меня в сей ранний час? Надо говорит,прям вот Родина зовёт,плачу любые бабки!Что же произошло? Отец друга моего Анатолия,бывший гаишник ,со своим подельником делали женщине ремонт ванной комнаты,в соседнем с моим подъезде. И висел в сей комнате полотенцесушитель. Женщину спросили- а работал ли он вообще? Конечно же нет,девятый же этаж,ответила женщина. Мужики его и отрезали,по самый стояк. Все было хорошо,мужики пошли домой,хозяева лягли спать. А ночью ( внезапно ) дали отопление. Немного потекло.Аварийка перекрыла стояк,но подкапывает. Я с жуткой похмелюги сначала зашёл посмотреть на трагедию . Посмотрел,взял цинично у хозяев скалку для теста и забил в качестве чопика . Поехал за сварочником в гараж хрен знает куда . Ну думаю зайду ещё к соседям,посмотрю шо там,мало ли чего они ещё отрезали. Дверь открыл парень примерно моих лет,только с ночной . Рассказал ему ситуацию,он грит конечно братуха,заходи посмотри,что да как. И тут выперлась его баба( а бабы меня вообще раздражают). А вы точно сварщик,а вы гарантию даёте ,а нас не затопит,а,а,а... У меня начинает болеть голова .Честно отвечаю- я ненастоящий сварщик,я электрик,гарантий не даю,дом рухнет,мы все умрем. Баба меняется лицом.Пока она не вышла из транса,тихо сваливаю. В итоге дупло было заверено,друг мой Анатолий спасён,а я пошел досыпать. Моросил дождеснег,хмурые люди молча брели по своим делам...
  40. Как гора в виде уаза с японодизелем с плеч свалилась, так на всяку ерунду потянуло Вроде как год стальной крысы грядёт. Дома минус три ложки из запасников)
  41. + твои натренированные ПА руки . Виктор , а тут "пургу" нагоняешь на аппарат , нормально он настраивается и не как уж не хуже Авроры на черняге. Вот у меня в ПА намного меньше руки тренированны и посему не так красиво , но Меркле настраивается на раз да и варит отлично чернягу , впрочем и усе остальное .
  42. Давненько не было чернухи. А тут печку в гараж затеял, прогрел хоть малыша!!!! https://youtu.be/bHxIMyoorVk
  43. А я то думал наконец камеру поставили и монитор перед очами с цифровой обработкой изображения. Ну там , тепловизионная картина, различные фильтры и прочие мульки. Выносную камеру в комплект бы для всяких углов с отзеркаливанием изображения , что бы электродом удобно махать было. Голосовая связь с аппаратом, типа ОК Ресанта))))
  44. 1 балл
  45. @Kav1176, не, провода крашеный алюминий, на каком то обзоре видел, вскрывали их продолжаю знакомство с аппаратом. Сегодня варил самозащиткой 0.8 foxweld. Интересно кстати упакована, в фольгу и воздух откачан. на толстом металле - отлично. Даже особых брызг нет, шлак легко удаляется щеткой на тонком металле 1-1,5 мм беда. Качество шва сильно хуже. На минимальном токе сразу прожигает, приходится вводить коррекцию сильно в минус, ставил -4В. нашел новый косячок аппарата- катушка 1 кг при фиксации гайкой своими ребрами задевает за выступающие винты кронштейна и клинит. Пришлось подкладывать шайбочку на 20
