  1. Миротворец
    Миротворец
      10
  2. Kurt1
    Kurt1
      10
  3. copich
      9
  4. saper24
    saper24
Показан контент с высокой репутацией 02.01.2020 во всех областях
  1. Дело в другом. Смысл 4-х роликового и 2-х роликового. И их необходимость одного относительно другого. А вот "лепить" ... Одни сварщики, другие доктора, третьи сантехники. И теперь любой должен уметь найти и воткнуть? Не думаю. Если купил, то надо пользоваться, а не "прилепливать". Хороший сварщик не прилепит. А прилепило не будет сварщиком. У них разные места, деятельность, дохода.
  2. Все равно удалят сообщение... Есть нюансы НЕОБХОДИМОСТИ 4-х роликов и возможность работать на 2-х роликах. Это нужно учитывать в работе и следовательно в выборе оборудования. Что для одних, изумительное качество, то другими будет восприниматься как брак. Это касательно сварки. Поэтому, если человек не понимает смысла 2-х или 4-х роликов, то дальше говорить не о чем. Валерий прав! Если брать такой аппарат, с таким функционалом, то он должен быть подкреплен 4-х роликовым подающим. Можно работать и на 2-х роликовом, так же можно и электродами варить не хуже дабл пульса .
  3. Всех с Новым годом! Все живы?
  4. Друзья всех Сновым годом!!!! МИРА И ДОБРА !!!!!
  5. Ответ в первом моем сообщении №1 и видюха там под "спойлером" о двух роликах и там дед ослабил ( горелку в "ружье" вытянул) все что только мог но получил "птичье гнездо" (это у них так наша борода обзывается или переводчик так трактует, да в принципе не важно) и порекомендовал на сих аппаратах применять "пистоль с малехонькой катушечкой . Машина тоже от земли толкается и если 2 колеса ведущие то нароет ям (в нашем случае напилит опилок но больше вероятней "борода! ) что сразу скажется на долговечности тефлона , а вот 4 колеса те пробуксуют и дальше поедут еще пробуксуют и дальше поедут что и делает 4 роликовый . Вот горелочка полукольцом и бороды не будет пробуксовали и дальше поехали но это если "кочка" попалась (в нашем случае утыкание или еще каков сбой) а если усе ровнехонько то стабильное отталкивание (в нашем случае проталкивание проволоки) и едем дальше . ЗЫ , Вот китай нахандрил и вместо четырех поставили 2 ,,,. и приверженцы 2х роликов напрочь опровергают работу десятков инженеров и техников со всего мира да еще не один десяток лет опробовавших все прелести 4 ролов и вот выходит им капиталисты деньги так платили не за что , про наших уж разговора нет и при СССР государство платило но за просто так тоже думаю не стали бы платить . Во советская и очень старенькая но уже тогды были 4 рола , правду надо заметить верхние пассивные и только на прижим , но игра стоила свеч, в последствии появились и активные
  6. Давай представим рабочую ситуацию - работа не на столе, размер каркаса из АЛ труба 40х40 и 3000х1200х1000 варить\прихватывать в разных пространственных положениях, аппарат перемещать просто нет смысла и горелку на дальних участках поворачиваешь под острым углом и в обратную сторону относительно рукава, пришлось варить и с одним роликом и с двумя (аппараты разные). На одном ролике настраиваешь как ты все объяснил, все путем половину варишь без особых проблем и на дальних участках а вот когда катушка уже к концу начинается какая то хрень с буксом, чуток подтянул ролик, дальше норм и можно рекламировать подачу в один ролик , но тут еще катушка не кончилась и переход к второму каркасу и вновь что то началось с пробуксовкой (до этого все условия выполнены - тефлон от и до, водянка, 3м все новое) но не варит сука... . чуть еще пришлось подтянуть ролик все заварил. Прибыл второй аппарат с 4мя роликами, горелку конечно снимаю с аппарата с одним роликом и вижу все в стружке, вынимаю канал для заправки проволоки (всегда так заправляю) но проволока пройдя до середины начала идти очень туго, вынимаю думаю продуть, фиг вам, тефлон выкинул поставил новый, зарядил в 4е ролика все сварил проблемки конечно на разворотах были но терпимо, поменял катушки при заправке в тефлон, стружку выпихнуло но чуть чуть. Что же я делал не так? да все просто, если варить с моно приводом и не очень много то возможно все будет в ажуре, но если условия для горелке будут не благоприятные и вращение во всех положениях то прижимать ролик придется с усилием но на четырех хватает усилия того же что и на один ролик при благоприятных условиях, второй прижат так же и нет проскальзывания. Это как на скользком канате висеть на одной руке то кисть сжимать куда сильнее надо а взявшись второй рукой уже так давить не надо... Игорь я тебе в вайбере напишу почему Саша с тобой не соглашается (красным написал) Не надо выкидывать и Валера не говорил и я вроде бы тоже, аппарат возможно модернизировать и кому надо это сделает, мы как бы объясняем что не совсем правильно экономить в таком чудном аппарате на роликах вот и все.
  7. Валера, при чём здесь законы физики или ты наверное не в курсе, что любая подавалка должна настраиваться только с буксом и ни как по другому. Объясняю последний раз дня сильно непонятливых и упоротых: "При равных условиях подающего тракта от роликов до сварочной ванны, не зависимо от количества роликов в механизме протяга, существует одинаковое сопротивление подачи. В итоге, при правильном прижиме однороликового механизма на алюминиевой проволоке, деформации проволоки не происходит, так же как и бороды и при добавлении второй пары роликов, в принципе ничего не меняется, так как при даже незначительном увеличении усилия подачи, если возникнут проблемы с каналом, токосъёмником и тд. вы получите 100% бороду, которую замучаетесь выскребать и она вам ещё ухряпает тефлон около роликов. 4 ролика нужны для стабильной подачи только на жёстких проволоках, потому что только на них можно увеличить силу прижима". А как по мне, то чем больше роликов, тем больше напилят. Да и в Мобимиг180 по ходу проволока стоит 10-ти летней давности, что ни есть гуд
  8. 2 балла
  9. У смартфона память больше чем у сварочника, есть выход в интернет и более удобный интерфейс ввода. Если другой владелец захочет поделиться с вами настройками по конкретной ситуации то это произойдет мгновенно. От отправки до ввода. Плюсом вы можете на удалении от сварочника что то набросать в память смарта, какие то комбинации настроек, что бы не забыть и потом попробовать.Когда это не накладывает финансовый отпечаток на изделие в целом, то почему бы и нет? Пользоваться никто не заставляет
  10. хотя бы тогда вот так: https://www.ozon.ru/category/uglovye-shlifmashiny-bolgarki-9879/kirov-136609943/
  11. Меня смущает,что родное пихло на 40 Вт,а четырехроликовое на 75.Может что-то плохое произойти.
  12. Присоединяюсь!!!! У нас на Кубани правда дождик шел в НГ. Но всем желаю здоровья и целей- новых и старых, которые ведут вперед!!! Всех целую!!!
  13. Ну купили кошке не совсем крысу. Купили мышь. Бегает-гоняет лапой по квартире .
  14. С наступившим! Всем здоровья и достатка
  15. Люди, ну так чем дело-то закончилось? Удалось вернуть аппарат в строй?
  16. У меня в работе в одном лице два двухроликовых п/автомата и семь четырёхроликовых, каждый заточен под своё и во всех прекрасно разбираюсь и знаю не по наслышке, что такое 2 ролика и что такое 4 и не надо мне в уши дуть.
  17. @МассаТом,стр. 20 ЭСАБ сварка и наплавка.pdf
  18. @Kurt1, а оно надо, удорожать ВСЕ аппараты 4-роликовой подавалкой? Кому-то она, может, и не понадобится в жизни. А кому надо, найдет на авито или еще где 4-роликовую, и всунет. Мне тут жена на новый год телефон подарила, так там нужного только большая батарейка, фонарик и 2 симки можно вставить. Ненужного: камера, диктофон, радио, блютус и еще какая-то хрень (толком не лазил еще, потому как нафиг не надо). Выкиньте все это и сделайте цену не 2 тыра, а хотя бы 1,5 (ну, на 1 я уже не надеюсь ), и я все равно возьму его. Мне на работу нужна просто ЗВОНИЛКА, которую не жалко разбить и не надо заряжать каждый день.
  19. Это не упоротость, это когда заняться больше нечем. Ну да, они же из другого теста и более правильные с золотой каёмочкой Дебильный пример, потому что машина свою жопу везёт, а подавалка толкает. Вот если полноприводную машину шестом упереть в бампер, а другой конец в стену и тоже самое сделать с моноприводной, то какая быстрее шесту шею свернёт. Головой нужно думать, чем повторять за некоторыми. Мы об алюминии спорим, там не нужна жёсткость, я специально всё красным выделил, читай по буквам, если нормально не умеешь. На алюминии и так воздействие на проволоку ничтожное. На кону же мочало, надо спорить: Согласен, если все настройки и руки из одного места. Если сильно упоротый, снимай видюху, где одна пара роликов делает бороду и алюминиевую проволоку грызёт, а подключаешь вторую пару роликов и сразу всё в шоколаде. Удачи в Новом году!
  20. Может я упоротый или еще какой... Но 4 ролика работают совершенно по другому принципу, чем 2-а. И тут спорить, как машина полноприводная и моно привод. Да, на асфальте, от полного привода вы особой разницы не почувствуете, но если изменить ситуацию, то тут же полный привод становится чувствительным. Еще одно сравнение, когда грузовик две оси имеет или 4-е. Ну 6, 8. Не важно. Общая масса перераспределяется между осями. И при одних и тех же условиях, если возвращаемся к сварке и проволоке, то 4-х роликовый механизм будет меньше воздействовать на проволоку. Понятное дело, если говорим о стали (нерж, черная) то ее деформация практически не возможна. Проще мотор или редуктор повредить. А вот касательно алюминия, дело обстоит по другому. Плюс если импульсный режим сварки, то опять, стабильность подачи от 4-х роликов больше ощущается даже на нерже или черняге. Не понимаю, почему очевидное нужно оспоривать. И насчет бороды... Ну если на 4-х роликах у вас борода собирается, то на 2-х роликах, она быстрее будет образовываться.
  21. Вертеть только придется в двух плоскостях, ибо после переворота рез станет перпендикудярно диску.
  22. всех с наступившем....приколхозить можно этого динозавра но не забывай про расходку есть ли она рядом и сколько стоит..особенно в первые шаги понимания тига.
  23. @NikOtiN, ну если скучно, то для садомазохизма самое то. Учиться лучше на том, чем в дальнейшем и будете работать.
  24. Вот сколь было бы стружки с 2мя ролами и скорее совок с веником понадобился бы + пылесос .
  25. Саш , но не все причины устранимы и два ролика есть некий букс (физика законы и мы туты без сильны ) впрочем и на четырех тоже есть но в разы меньше и человеческий глаз сего не видит . И чо получается на канавке ролика налипает алюминь и ее порой и не разглядеть и при работе идет трение АЛ+АЛ и начинает драть проволоку именно в подающем и опилочки по тихому набивают канал (фетру не поставишь так как тефлон под самый ролик) по бокам канала они и осаждаются трение возрастает и конец приходит сварке и каналу тоже и его уже полностью и не вычистить и даже после чистки трение будет гораздо выше чем на новом канале . Вот вчера и отписал что в Америке канал копейки у нас дорого а хороший еще дороже . Вывод два ролика напилят куды быстрее и испортят канал чем четыре , знаю Мобимиг180 пилил отменно и ролик под Ал был родной и тефлон от "ушей до пят" и вот пуш-пул облегчил в разы работу 2х роликов . моби 180 и на второй фотки внизу под роликом видно сколь напилил High 330 и видно опилочек нет и они будут при продолжительной сварке но их будет в разы меньше так как 4 рола Ну и как я эту стружечку выковыривал 3 часа битых и удалось но трение на нем будет усе равно выше в разы на стенках тефлона остался люминь и американы бы выкинули сие и поставили новое и их кошельку разорением особо не грозит даже с 2мя ролами,,,,, а нам чувствительно .
  26. Ну вот взять видео Андрея, везде он использует две горелки, TBI 6G самую мощную воздушку в линейке и Binzel 405, которая как мне кажется ещё мощней. И это на однофазных аппаратах, кои комплектуют горелками mb 15, которые смело с новья можно выкидывать. Но народ то у нас не понимает и пытаются работать ими во всем диапазоне, отсюда аппарат говно, податчик 2 роликовый тоже говно.
  27. Ну если совсем точно то у меня просто персоональная снегурочка есть.
  28. Изготовление модуля индикации для панели приборов автомобиля Камаз индивидуального изготовления. Материал ВТ95, оргстекло. Авторы: 1)Конструктор - Идрисов Рустам (Компас, Солидворкс) 2)Фрезеровщик - Василиса Ногина (ЧПУ фрезер ROLAND MDX650) ООО "Центр Технической Помощи", г.Южно-Сахалинск.
  29. Ну начало я не публиковал никогда, смысла не было. 2004год мотомастерская 2005 2007 2008
  30. В свободное плавание хорошо по молодости, а когда под 60, уже до фига не наплаваешь . Он раньше плавал, ремонтом видеокамер занимался. Тема сдохла. Ремонтом и наладкой швейных машинок занимался ( на швейных производствах) . Тоже сдохло, вместе с производствами. И в Газпроме он сначала связью занимался. Потом в диспетчеры перешёл, тяжеловато стало много бегать по объектам. Я тоже плавал, пока глаза видели нормально и суставы не болели. А сейчас - какой из меня работник? Вот, спальню ободрал, мусор вынес и издох. Ещё дырки надо под светильники пробить - две сделал, перф из рук валится. Какое уж тут автономное плавание . Как говорил в армии один старый капитан - какой в нашем возрасте кросс? Только приседания с припёрдыванием. Это правда.
  31. Вот он мой, самозанятый труд. Щас еще лист рифленки наварю и станет он весить больше сотки. Первые доходы в трусы осыпятся вместе с позвоночником, когда кантовать буду. А потом когда установлю, надо будет обязательно государству отслюнявить ровно столько, на сколько эта рогоза стала легче из за помощи государства мне. Прям рублик за грамм. Хрен им, кран балку сделаю на деньги с налогов. А то привык без очереди ...на тот свет ломиться. Глядишь так, налоги не платя, до пенсии дотяну. Двойной поддых любимому государству. Из за которого я не имея возможности официально трудоустроиться, железяки на пупке ворочаю. С кем поделиться серенькими ништячками. Подтягивайтесь.
  32. Возьмут за жопу-самозаймусь! Сейчас тоже сижу в офисе-9 часов тут, потом 5 часов в гараже!))
  33. @Kurt1,я знаю одно,сварщик выживет при любой власти,как и пахарь и т.п.,поэтому я работаю как могу,деньги зарабатываю своим горбом,не ворую,поэтому свои кровные отдавать не намерен,у кого есть и желание,и возможность,то в добрый путь.
  34. А может хватит уже? Каждый человек в этой стране платит налоги без остановки. Если их все перечислять - форума не хватит. Взять любую срань ввезенную из за бугра и купленную гражданином, в ней 90% налогов сборов и пошлин. Едешь в транспорте - в цене билета и транспортный налог и с бензина и налог что платит владеле транспорта. Смотришь телек - платишь за электричество в цене которого процентов 90 та же самая хня. И все это, абсолютно все оседает в кармане государство. Как думаешь это мало??? Это гамздец как много. Это больше чем надо для функционирования государства в разы. Но после сита из чиновников не остается ничего. И тогда что? Вот вам новые ПРЯМЫЕ налоги в добавок к миллиону косвенных. Ну не надо держать нас за идиотов, пожалуйста.
  35. @Anton VL,зачем мне белая з/п?Кого я обвиняю?Тех кто болтает языком и ничего не делает?Зачем тогда болтать?Кого мне винить,живу,работаю,меня устраивает,кто ко мне в карман пытается залезть,тех посылаю,в чем проблема,в чем не прав?То что не хочу выходить из тени и другим не советую?
  36. @Anton VL,а че у нас проблема с черным налом решена?При чем тут ныть?Кто ноет,я?Ноет правительство,потому что не может споавиться с теневым сектором,может рабочие места создавать начать,не?Кто то помнится обещал 25 млн высокотехнологичных рабочих мест.Если бы у меня был доход хотя бы 190 т.р,то мне и ип или ооо открыть было бы ненакладно.Речь то идет о тех,кто зарабатывает не так много и лишнюю копейку отдавать накладно,некоторые даже работая на дядю официально не устроены.Кстати в след.году ср.з/п будет 2 т баксов,большие дяди с высоких трибун обещали не так давно,поэтому я подожду,чуть чуть осталось,мы же им верим,да?
  37. Как гора в виде уаза с японодизелем с плеч свалилась, так на всяку ерунду потянуло Вроде как год стальной крысы грядёт. Дома минус три ложки из запасников)
  38. @Kurt1, Михаил ... Ну что за негатив идет?! Я говорю о том, что иностранцам надо показывать все так, чтобы было очевидно. Ну такие они, ну так они живут, ну так они информацию воспринимают. Поэтому когда пишется им сообщение, то все должно быть по пунктам и т.п. Еще раз, я не препираюсь, не издеваюсь и т.п. Я хочу, донести информацию, так, чтобы она была и другим понятна. Кстати, иностранцам и это обязательно нужно написать, что горелка менялась. На другом аппарате она работает! Напряжение в сети 380В! Это все нужно. Все что нам очевидно, а тем более тому кто с этим аппаратом не один кг соли съел, то другим это надо как воздух. Чтобы не гадали на кофейной гуще! Так же про газ надо написать и про проволоку и материал. А вот по работе подающего механизма, очевидно на 1000% . И поэтому на это я напираю. А то что дуга гудит ... Ну у одних гудит у других трещит, у остальных еще что ... Поэтому это сложно понять по видео, когда звук искажает микрофон телефона. И если это не очевидно, то к делу это не пришить! И еще один момент. Если аппарат себя ведет не адекватно только на малом режиме, то желательно указать, на каком все хорошо. Попробовать, понять, написать. Собственно что я обычно и делаю. Переписываясь с производителем. Поэтому, как я и говорил, что я не против все это сделать. Если аппарат будет у меня, то займусь плотно этим вопросом. А насчет информации... Ну если все будет просто и очевидно, то зачем тратиться в пересылке аппарата, если все возможно бюджетнее сделать?! Поэтому и пишу наводящие вопросы и предложения исходя из личных мыслей и опыта.
  39. проблема есть, придумывать мне смысла нет и еще, если бы я впервые имел ПА да еще с импульсом то да конечно мог что то не так делать, настроить (и проволока может идти по каналу туго, что неоднократно бывает а точнее это самая первая причина сбоя в работе) что по началу и было и с этим аппаратом т.е. он вообще отказался варить, но в панику на форуме не кидался, перепробовал все каналы, не пошло, съездил купил горелку бензель на водянке, все заработало, на этой же горелке и возникла проблема эту же горелку ставил на Аврору, работает и сейчас проверял но причина явная что то не так особенно это чувствуется на самом малом режиме, раньше варил на толщине меньше 1мм проблем не было, все варилось замечательно. Что на видео бубню о якобы работы то точнее я сказал как бы работает, ведь шов кладет но я шов по АЛ китайским положу и не сразу отличишь что аппарат не заточен под АЛ, это аппарат должен работать совершено иначе. Вот латка приварена аппаратом ЭНЕРЖИ без импульса
  40. По существу речь шла о том,как выправить железяку точечным нагревом и не более того,а если обсуждение приняло иной оборот,то можно поговорить и об этом. Это детали не основного производства,а сторонний заказ.Привезли круг ф 70 /2000.Утверждают,что это ст 45 и из нее надо изготовить валы.Хорошо,сделали лабораторный анализ,оказалась ШХ15,а если заготовки пустить в производство без анализа по тех.45,что будет?К чему я это говорю?Когда работали с металлами, соответствующими ГОСТу,то проблем не было.Сейчас же с каждого круга, с каждой плиты (листа) берут образцы для анализа.Вроде бы есть сертификат соответствия,а при закалке,где требуется твердость 58 НRC могут добиться не более 53 ед на одних и тех же марках стали.. Качество металла,скажем,мягко - переменное. Теперь к этому валу.В каком состоянии он вышел с завода - поставщика,Богу известно.Конечно,надо было сначала нормализовать заготовку,а после черновой токарной улучшить -здесь я с вами согласен.При серийном и мелкосерийном производстве эти операции отработаны,что нельзя сказать о разовых сторонних заказах.Сейчас этот вал обрабатывают ЧПУшники,а затем шлифовка-согласно документации,предоставленной заказчиком, биение вала должно быть 0,03 .. это очень сердито .У этого вала плохое соотношение длины к диаметру для всех видов обработки-шейки 40,проточка 38,длинна 2168 мм.Обработка идет трудно - скрывать не буду.Но дело здесь,скорее всего,в следующем:сквозную прокалку на таком диаметре сделать не удалось и наблюдаем разнородность структуры металла и по диаметру и длине-это дает о себе знать.
  41. @Hlorofos,Виктор, спроси у @selco, Валеры, он приобрел фотик с большой чистотой кадра (параметры точно не помню) он объяснит, подойдя сюда. Все остальное, примитивный просмотр искр и яркой точки. По моим понятиям, затемнение ставить не в хамелеоне а брать стекло или два с затемнением в 13дин приближать/ставить рядом со швом около 10см и пробовать снимать в макросъемке, если аппарат снимающий позволит.
