  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      33
  2. Schlosser
    Schlosser
      24
  3. welderman
      13
  4. selco
      13
Показан контент с высокой репутацией 28.12.2019 во всех областях
  1. Мне сказали попробовать,хотя я твердо настаивал,что головке место в шихте.Это не металл уже ,а сыр швейцарский.Получилось шось страшне,поры я не смогу побороть,тем более на своем источнике,но вроде всех все устраивает.Ненавижу глупую работу ...ПС Подготовка к сварке не моя .
  2. Крайняя смена в этом конченом году.Следующий обещает быть ещё конченей.Но мы крепим булки.)Доварил крайние пыпки,доделал кожуха на 16д20 и впиндюрили его таки напоследок.Все ,к черту...Всех с наступающим товарищи!
  3. С лестницами закончено ) Новая не простая задача это бак из нержи почти на 25 кубов . Варить по месту бак для воды пятиугольной формы ( со срезанным углом ), с обвязкой ребрами , люком . Но самое большое зло , что пока обсуждались все детали и нюансы для заноса железа не оказалось должных проемов ( их просто заложили ) и листы пришлось резать чтоб , занести , а теперь их сначало предстоит сварить обратно в пол и боковины . Не спрашивайте почему так получилось , это косяк заказчика ))) но деньги платят с учетомт этого его залета , знач будем собирать . Седня заехали , завезли баллоны , оборудование .... С 3-го числа в бой потихоньку . Будет " весело и интересно " ближайшие пару месяцев ))
  4. Просим прощения за флуд. Но: Поздравляем Вас с наступающими Новым Годом и Рождеством! Пусть, какие бы зодиакальные и китайские ярлыки на него не вешали, 2020 год будет мирным и стабильным!
  5. ... про свое здоровье\безопасность не забудьте., так как сам в закрытых пространствах себя не берег ( здоровья много было , ума не хватало , комсомолец\коммунист) , а начальству тем более пофигу .
  6. Ну начало я не публиковал никогда, смысла не было. 2004год мотомастерская 2005 2007 2008
  7. Сегодня, спустя всего четыре месяца я наконец-то добрался до централизованного воздуха в цехе и доделал его. Забавно, полностью обвязал всё здание 4месяца назад, а на компрессор не зацепил, и все не мог вырвать кусок времени чтобы сделать это. То одно надо сделать срочно, то другое. Так 4 месяца со шлангом и бегал по боксу... Пока сегодня в очередной раз об этот шланг не споткнулся и не психанул... Сразу подключил станочек. Ну и пока паял полипропилен сразу вывел на морду станка порт для подключения обдувочного пистолета. Полностью перетряхнул на станке систему воздухоподготовки - заменил регулятор давления на современный, лубрикатор отмыл и почистил, так-же заменил все воздушные магистрали внутри станка на медь. И всё таки какой он огромный...
  8. Совершено верно, сам ремонт сомнителен, проще купить. И сам баллон, после такого обратного удара, надо проверять на нагрев, где то читал что может идти медленное горение в самом баллоне.
  9. Всем здравия. На сколько должно быть всё плохо, чтобы использовать редуктор после обратного удара. Извиняюсь,я искренне иногда удивляюсь местным Кулибинам,( мне было бы тревожно работать с таким редуктором особенно с ацителеном).
  10. Я вообще в целом что 4, лучше чем 2)я больше по черне работаю и был у меня 2 ролика, щас 4 и скажу что стабильнее с 4 роликами
  11. Саш , да они везде рулят и в том числе и на люмини. Вот на Лорхе один ролик подняли и показывают что усе путем и теперь разберем это по полочкам . Первое у Лорха и верхний ролик активен то есть он тоже толкает , у Крамера нет. Второе горелочку выпрямили и ровненко лежит . Третье процесс не совсем горячий второй импульс кратковременный . И подождем Крамера . А вот так когда 160А да и горелочка изогнута , словите в миг бороду и повторюсь два ролика если прижать так чтобы был букс при подклинивании проволоки не получиться и не будет стабильной подачи , прижмем посильнее и будем ловить бороды и каждая борода минус 3метра проволоки . Четыре ролика дают возможность сделать прижим таким чтобы при подклинивании происходил букс и в тоже время они обеспечивают стабильную подачу . Вот так Крамера попытайте , а я посмотрю.
  12. Не всегда спасают и надо дорогие покупать , ну и лучше обратных ударов не допускать вовсе и прежде чем работать надо изучить досконально все . https://www.chipmaker.ru/topic/866/
  13. Очередной бак в баню. С ноу хау. Хобот в вставляется в печку по задумки клиента для более быстрого прогрева. Варил адовой машиной. Сильно не выеживался. Вольфрам после обварки всего бака: Ну и шов: Чтоб получить тоже самое на китайцах-надо накрутить ток. На сундуке: . И второй китаец- там 125 А показывает: Просто эксперимент по "лошадям".
  14. @Вад11 Мало места над баком и не вентируемый объем . Не май месяц чтоб сквозняки устраивать в подвале . Материал стали 304 по бумагам )) варить будем проволокой 308LSi 1mm и 1.2mm . MIX 98/2
  15. @Лепило,Выкинули родную схему,выкинули коробку скоростей с электромуфтами( в принципе нормальная штука...пока не сломается), поставили прямой привод с частотником,сохранив перебор в передней бабке.Ничего короче особенно особенного.)
  16. Гарантировано, вода то наверно не техническая... А это поддувы и т.д....
  17. Ооооо, Вы уже модературствуете. Поздравляем! Справедливое замечание. Сейчас исправим: Наружная защитная пластина к маске Спидглас (Speedglas) серии 9000 79,00р. Наружная защитная пластина к маске Спидглас (Speedglas) серии 9100 89,00р. Наружная защитная пластина к маске Спидглас (Speedglas) 100V и 100S 69,00р. Внутренняя защитная пластина 41х90 мм к маске Спидглас (Speedglas) серии 100 17,20р. Наружная защитная пластина (забрало) к маске Спидглас (Speedglas) серии 9002 FlexView 100,00р. Наружная защитная пластина к маске Спидглас (Speedglas) серии 9002 арт. 42 03 00 135,00р Внутренняя защитная пластина 50х85 мм 17,10р. Наружная защитная пластина 95х50 мм к маске Baumaster 17,48р. Внутренняя защитная пластина 96х52 мм к маске Fubag 16,44р. Наружная защитная пластина 100х120 мм 25,65р. Внутреннняя защитная пластина 105х47 мм для масок Sturm, Fubag 16,63р. Внутренняя защитная пластина 105х50 мм для масок Aurora 16,91р. Наружная защитная пластина 102х52 мм к маске Буревесник 10,93р. Внутренняя защитная пластина 103х46 мм к маске Сварог 11,02р. Внутренняя защитная пластина 103х53 мм к маскам Speedglass 9000 аналог 42 80 10 16,25р. Внутренняя защитная пластина 103х54 мм к маскам Speedglass 9000, Сварог 16,25р. Внутренняя защитная пластина 106х55 мм для масок EWM, Optrel 11,40р. Наружная защитная пластина 107х226 мм для маски Корунд (Foxweld) 37,53р. Наружная защитная пластина (забрало) для маски Эволв (Evermatic) 78,00р. Наружная защитная пластина 110х60 мм для масок Kemppi, Evermatic 15,01р. Наружная защитная пластина 110х90 мм для масок Kemppi, Ergus, Сварог, Master, Elitech, Сибртех, Корунд, Интерскол, Свона, Барс, РОСОМЗ, OPTECH, Titanix, SACIT, Wester, Fubag, Foxweld, STAYER 18,43р.
  18. Да просто не заснял промежуточные операции. Суть того баловства была в опробывании сварки заплатки в зазор (минус еще пару миллиметров на ширину прореза диском) с минимальными температурными поводками. А в итоге получилась заварка заплатки практически заподлицо, т.е. без последующей шпатлевки крыла. И, да, пусть поправят меня более опытные товарищи, но сварко-пайка проволокой CuSi3 выполняется в среде защитного газа — аргон. По крайней мере, я так знаю. Вот вид швов в аргоне: а это уже в очищенном виде: Прочтите применение http://tctena.ru/oborudovanie/manipulyatoryi11/materialyi-dlya-svarki/copper/cusi3
  19. @ITO, Доброго дня, замените поврежденные манометры на редукторе и перед самим редуктором на горелку или резак поставьте огнепреградительные клапана
  20. Редукторы для газопламенной обработки классифицируются: - По принципу действия: на редукторы прямого и обратного действия; - По назначению и месту установки: баллонные (Б), рамповые (Р), сетевые (С); - По редуцируемому газу: ацетиленовые (А), водородные (В), кислородные (К) пропан-бутановые (П), метановые (М); - По числу ступеней редуцирования и способу задания рабочего давления: одноступенчатые с пружинным заданием давления (О), двухступенчатые с пружинным заданием давления (Д), одноступенчатые с пневматическим
  21. Сегодня второй акт марлезонского балета.Вал что вчера наваривал и протачивал ,сегодня уже успели засахатить.Говорят- с утра собрали ,поставили и забыли какую то шайбу.Пришлось разбирать по новой,съёмника нет,били по резьбе и забили.Пришлось одевать бинокуляры и попадать в резьбу резцом.Вроде обошлось,резьбу восстановил.Посмотрел,там ещё по посадочному месту подшипника пору раз хорошо промазали.С такими сборщиками с голоду не помрёшь.
  22. Да , толщина железа всего железа 5 мм
  23. нет тут дезинформации, в данной ветке конечно этой суть зря подымаем, не трудно перенести все разом, но не надо списывать и опыт. Конечно будет один ролик справляться и поменять на 4е тоже не проблема, если понадобиться но надо это или нет каждый решает сам. Тут Валера сказал про канал, но я добавлю - конечно кагда он чистый, только зарядили, все пучком идет как по маслу но вот к концу катушки (особенно на китайской проволоки) канал уже набирает шелухи хоть с одним хоть с четырьмя, но на четырех эту катушку доработает увереннее а с одним роликом могут быть вопросы, или придется останавливаться и продувать канал или верить вашим убеждением и надеяться, что не будет бороды. Хотя не думаю я, что этим аппаратом надо варить метровые швы на толстом АЛ, не для этого он.
  24. Это касается только алюминия, на нерже и стали 4 ролика рулят.
  25. Странно читать такое от человека занимающегося ремонтом дисков ... ( вам не тревожно за людей которые их катают ?) может быть у вас есть сертификат на проведение подобных работ ? Теперь о ДКД и подобных , это советские двухступенчатые редукторы ,их давно не выпускают . Ценник на современные двухступенчатые редукторы совсем не радует , так почему не попробовать отремонтировать ? После ремонта работает редуктор - пользуемся , не работает- в утиль . Нет никакой пропаганды работать на не исправном оборудовании . И как писали выше ,предохранительные клапана как раз спасают от таких ситуаций .
  26. Спасибо за советы, вообще что то потерялся, но много полезного узнал.
  27. На Авито есть магазины Питер МСК, Сварог Тиг РЕАЛ ас дс 200 что то около 22 тр, к сожалению с покупкой своего ссылки утратил, ищите.
  28. Если под диски только то норм. Макита ж культовая 700 ватт и никтотне говорит что мало. Хотя с лепестковым она уже не то пальто, не говоря про корщетку. Каждой моще свои задачи. Под зачистку надо с поддержкой оборотов, а это как не крути в районе десятки плюс минус на бренд.
  29. @SergDemin, Сергей , он пишет что надо вварить 0.5 к 5мм и опыту нуль да плюс аппарат с контакт поджигом , в общем полная засада даже не для начинающего . Вот он сейчас выложит примерно около 20000р на уже заведомо проигрышный вариант и будет портить трубки одну за одной и думаю на сим усе закончиться и аппаратик сей уже даже не продать и за 10000р так как он просто не нужон не кому с таким функционалом и как я написал в теме финансы коту под хвост http://websvarka.ru/talk/topic/12921-khu-iz-khu/?p=408244 Да и люминь со временем и оно настанет очень быстро захочется да и будут просить тем паче он отписал что мало развито у них направление ТИГ . Вот по сему смотрим в будущие и конечно придется добавить но зато он король через пол года у себя , да и аппаратик если не пойдет все таки продать есть шансы . https://neon-svarka.ru/201-ad-ac-dc/
  30. Это старо-хау. Просто хорошо забытое. У нас тоже. Сейчас банкротят более крупные сельхозпредприятия.
  31. Надо что то делать с телефоном.... наверное поменять. Фото просто никакие. ПыСы: на авито фотик 16 МПикс можно купить за 2-3 тр, но гемора на порядок больше.
  32. Нержа б/у это были ванны на маслосырзаводе. Длинна 6 метров толщина 2,5 мм. Так как сыр и масло нам ненадо то заводик прихлопнули. Ну а ванны пошли на распил. Марка х18н10т на каком то куске было написано. Можно своим телом конечно прогнать но тут решил с присадкой для надежности. По моим расчетам еще на штук пять баков от этих ванн осталось.
  33. Работа в Пикалёво. Трубопровод из нержавеющей стали. Труба такая. Деревянная заглушка - это собственное ноу-хау(пока еще не запатентовал). Когда ничего нет, а рядом лежит лопата, отрезается кусок черенка, делается конус, сверлиться отверстие 4 мм и вуаля, заглушка под 2 или 3 разных диаметра готово!
  34. Вот у меня владельцы лесовозов(Уралов)спрашивают-а чего это рамы трескают? Я им говорю- позвоните на завод и спросите,и ещё скажите что Уралу сорок лет и грузим на него 27 кубов берёзы и установка на нём с площадкой и коником суммарно под три тонны плюсом к грузу.А ещё по лесу дороги не строим а тянем с леса лесовоз трюликом.,вот пусть вам представители завода и расскажут почему да как.
  35. -Данное ССП имеется, несколько иной конструкции, но функции свои выполняет ...
  36. Виктор, вообще роскошно! А я то все думал, куды лишние домкраты деть?
  37. Дела идут по плану... партнёры тут работёнку подогнали срочную, как раз для студентов, да и гири что-то долго в мастерской завалялись, опять же решили шланги пластиковые на резиновые на пневматике заменить...человека дали с предприятия срочно на РАДС+РДС труб натаскать... а то работать некому....вот, велика Россия, а с аргонщиками- трубниками-завал...
  38. Ты стоишь за толстым деревом напротив которого стоит маньяк. Деревьев много, маньяк не знает что ты рядом. И скорее всего пройдет мимо. Но вот ты выходишь из за дерева и показываешься ему на глаза. Да ты волен опять зайти за дерево, это или любое другое. Но маньяк уже точно будет знать где ты.
  39. Властям надо,чтобы люди обозначили себя,поверив в 4% налог.Потом активизация стукачей ,потом налоговой .Потом постепенное увеличение налога до 44% во все фонды,потом различные инспекции рабочего места с соответствующей мздой проверяющим ,потом...
  40. Учебный процесс идёт своим ходом... теория /практика-вот до хромоникелевых сталей добрались, -спасибо партнёру-неравнодушному ИПэшнику, подкинул нам 08/18 неплохо 3-4 мм, с проволокой и и газом сами как-то разобрались... ЭвоМИГ 500ТР -по данному вопросу-зачёт...-даже в малоопытных руках студентов выходит что-то весьма похожее на швы....
  41. @Комиссар, форум на то и форум, что бы именно здесь говорить. Пиши здесь о смесях. В расширенной форме ответа фото вставляется без проблем. Видео лей на ютюб, а после ссылку сюда. Поинстаграммам шастать не будем, пришел раз сюда, здесь и пиши. Нет, никого не принуждаем, как пришелец, так и ушелец.
  42. Сегодня 3 курс СП плотно знакомился с СSC(STT), пара человек показала весьма достойный результат... ну и малой механизацией баловались( это Владимир Валерич всё улучшалки придумывает)...
  43. И я получил благодарность командования.
  44. Папа Римский прибыл с визитом в Варшаву. Подбегают к нему журналисты и первый задаёт вопрос: - Каково Ваше мнение о наличии публичных домов в Варшаве? - В Варшаве есть публичные дома? Я никогда не думал об этом... Вечером все газеты вышли с крупными заголовками на первых страницах: "Первые слова понтифика на польской земле: «В Варшаве есть публичные дома?»".
  45. В новых моделях хамелеонов с аквамариновым оттенком в принципе видно заметно лучше "куда шов идет", так лучше, что даже на 13 DIN, все еще хорошо видно... (а может мне такой попался?). Синий спектр добавляет яркости и дуге и отражениям от окружающего металла, лучшая цветность позволяет различать детали которые не видно в зелено-желтом фильтре. Например, чем отличается дуга рутилового электрода от дуги основного - у рутилового "белая" дуга, у основного - с оранжевыми "протуберанцами" , также лучше различение между дугой, сварочной ванной и шлаком. Если сварка не сильно продолжительная или с достаточными перерывами, то в большинстве случаев будет достаточно просто выставить комфортное затемнение. В моем случае с Tecmen 730S на ПА в углегислоте около 200А, выставляю 12-13 DIN, на электродах около 100-120А - 11,5-12DIN, в Speedglas-е раньше все варил на 11 DIN (может лень было переключать ). Если сварки много и непрерывно - на всякий случай запастись желтыми защитными очками или лучше зелено-желтыми если найдете, ну или еще одним хамелеоном с классическим зелено-желтым светофильтром . В принципе можно попробовать Tecmen, 730-я модель очень даже комфортная и по форме корпуса, и по размеру светофильтра, и по удобству настроек, ну и по цене тоже.Если нужно "пахать" долго и нудно и без лишних напрягов - тогда может лучше взять Speedglas, у него более правильное различение дуги от просто яркого света (не будет закрываться на солнце, и не будет затягивать с открытием из-за остывающего шва), и скорость реакции у него лучшая (даже при слабом освещении, и даже при работе на ПА не пропускает даже намека на вспышку). И в этом плане его цена перестает казаться большой (я про цену в Англии и Америке, если что ). PS для Tuborg: с фотовспышкой даже Speedglas еле справляется, и то, только при дневном освещении. Tecmen успевает только понизить до "безболезненного" уровня при дневном освещении, где-то также как Speedglas при плохом освещении.
  46. Моё рабочее место. Наш офис. Дом родной. Наши кормильцы
  47. В нашем гадюшнике праздник. Несколько лет уговаривали,свершилось.
