Показан контент с высокой репутацией 25.11.2019 во всех областях
Не , срезать надо с умом и не УШМ , фрезой (шарошкой) снять нитки резьбы, разделать до нужного диаметра (но это уже по втулке стальной) ,, изготовить стальную (не каких чугунов) втулку резьбовую и желательно с нерж , ну и вставить в подготовленное место и вот уже и ПАНЧУ работа.5 баллов
Блин, совсем забыл написать еще об одной полезной функции Эвомига. Есть в меню пункт "Горелка". Там три пункта управления памятью аппарата с горелки. Я пользуюсь 3. Там фишка заключается в следующем. Сохраняем в памяти программу, и с помощью кнопки с горелки числом нажатий вызываем нужный нам режим. Я вчера пока варил стрелу, нарадоваться не мог, не надо слезать, идти что то нажимать крутить, нажал 2 раза, 2 программа включилась, варим корень, 4 нажатия, погнал вертикал, удобно. Существенно облегчило нагрузку в плане лазанья в вверх-низ.5 баллов
что бы не было заблуждений, обычно свои слова "мужик" на этом форуме подтверждает фотографиями и отговорки (фотик сломан, телефон без камеры, забыл и т.д.) не проходят.5 баллов
Приятный зимний вечер в лесу. Как тащили генератор около 1 км, по колеям, оставленным Харвестером-так что-то мне СА вспомнилась-марш-бросок, с полной боевой, ну да ладно. Звонок: " Трещина на стреле, заварим?" " Просто трещина?" "Да, звонили трактористы, ничего серьезного." Едем. Тащим. Капут... Оценив обстановку (стрела отломлена полностью)-решили прихватить ее, что бы вывезти его на базу. Взял Эвомиг и к ним. Вот, правда, не пойму таких людей... На приобретение валочного комплекса-деньги есть, а на лампочки в переноску-нет. Парадокс... Стрелу сняли. Отстрогал старые накладки. Как и думал-трещины под ними вообще не тронутые. Девственные, так сказать.... Просто сверху накладки прилепили и все. Разделка, и все прочее. Конечный результат не снимал, была бурная дискуссия по поводу оплаты, и снять в итоге забыл5 баллов
Роман , вот это что то я не совсем понял Да так оно и есть , может очень длинную дугу держите и надобно 2-3мм , поиграйтесь с подачей газа и не смотрим на приборы , на щеку 3см от нее и должны чувствовать "ласкание " щеки аргоном. Присадок у вас 12.64 и спец против пор (если конечно не ржавый и тогда наждачка) https://www.ventsvar.ru/catalog/esab-ok-tigrod-12-64.html?pid=11362 Ну и подготавливайте металл , должно блестеть как с наружи так и с нутри ну хоть 10мм должны чистые быть , это я о трубах. И тогды вот так должно все красиво и не каких намеков на поры3 балла
@Леонов Сергей, это, как мне кажется, скорей для распила листового материала и досок всякоразных. Подаётся заготовка, а не пила (трубу, к примеру, как фиксировать будете, руками ?) и скорость одна. Я для металла до войны такую покупал себе: Покупалась под помощника (ну не получалось у него с первого раза отпилить профиль хотя бы в минус 1мм). Счас без дела стоит. Той работы, под которую бралась, нету, а остальное я болгаркой быстрей пильну.3 балла
Конечно поверх , но щеточкой почистить прежде и переплавится и не найдешь где была ,,,. ну конечно если она нормальная а не как гора Арарат . Вообще желательно запилить прихватку но это если позволяет пространство .3 балла
@круазик, не разглядел, показалось, как электродом варено. Да, бывает, начинаешь варить, вот чуть-чуть дырочку, ещё думаешь: сразу вырезать и менять кусок. Не, лень же , начинаешь варить, дырка всё дальше и дальше, так по кругу и прогонишь широким швом. А потом думаешь: ну не дурак ли я? Хотел же сразу поменять http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gif.3 балла
@Luza, Егор, ну мой обмануть нельзя у него как минимум поджиг/второй пульс/спад на коррекцию по скорости подачи никак не реагируют. Возможно умельцы из Эвоспарка вняли моей просьбе/рекомендации/негодованию и сделали общую коррекцию на всю циклограмму.3 балла
ничо вы не понимаете. Металл сгниёт, а шлак ещё 10 лет держать будет. Сколково .3 балла
Нееее, я неядовитый, а вот дым который исходит от вашего клея при выжигании это да. Чем, конкретно?3 балла
@selco,Вот, только 0, 8 его можно обмануть, там на видео подкорачивает, но я особо его настроить и не пытался, если добавить длину дуги, на низкий импульс, то все вообще станет нормально.3 балла
@crvnsk,Доброго дня,Вы случайно не передерживаете сварочную ванну?Если с газом все в порядке ,то есть такая неприятная вещь как перегрев сварочной ванны при которой начинает выделяться окись железа,тут нужно не топтаться на месте и вовремя подавать присадку с раскислителями.3 балла
просто - в жидком металле идет процесс перемешивания всего, что намешали при изготовлении, т.е. вскипанием дряни а точнее выбросом взрыва на электрод капли металла, электрод загрязнен и вновь заточка. Я все больше склоняюсь что у вас вся беда с материалом. Проверьте на куске нормального металла или нержавейки и если будет вариться нормально то весь ваш материал в помойку или варить ПА.2 балла
От низа трубы должно быть расстояние не менее 50 см по Госту, в реальности в лотках бывает 15-20 см. Почему 50 см, потому что длина электрода диаметром 4 мм равна 450 мм2 балла
Весьма Интересное сравнение . Вот чо я скажу , у меня уже года четыре валяются китайские линзы новые и я на них даже не смотрю когды в "чемодане" роюсь, вот они скорее больше подходят под ваше сравнение "сопли" ЗЫ , вырезаем сеточку из чего угодно и можно из чайного ситечка что Астап Бендер подарил ЭЛЛОЧКИ . , и это будет в два раза лучше ситечка китайского. вОТ сейчас видео добавлю . А можно еще проще , вырезаем и ровненько вставляем в сопло и достаточно одного слоя.2 балла
Спасибо. Так и сделаю. Три дня затыка и руки опускаются, ещё надо бы проверить магистраль входа в аппарат, электромагнитный клапан и выход на горелку. Под сваркой с обычными соплами имел ввиду стандартный цангодержатель, без газ линзы, на который накручивается сопло без дополнительного фторопластового кольца. Присадочный пруток закрыт, чистый, новый. Да и аппараты пытаюсь в чистоте держать2 балла
Имейте ввиду, что под дерево и металл нужны разные ленточные полотна и разные скорости этих полотен. Именно станок по ссылке выглядит хлипким, корпус и рабочий стол скорее всего силуминовые, если вы будете на нем пилить металлопрокат, они быстро покоцаются и разобьются2 балла
Александр , да вроде есть коррекции на ЕВО и как у всех вроде , правда в попугаях но думаю можно переключить в % , и может у вас коррекция просто напросто отключена и надобно включить ее . ЗЫ ,,,Александр, ну на край поправят и поставят новейшую прошивку и вам легче в 100крат , чем мне с прошивкой Меркле. Вот у Меркле в % -30--0--+30% с очень мелким и точным шагом в 0,1% ЗЫ ,,,,, а вот INTERPULSE (двойной пульс) у Меркле не имеет по отдельности коррекций 1го и 2го импульса и общая коррекция и справляется на ура и обманывать синергию позволяет , вот туты немцы на высоте и поработали над коррекцией .2 балла
Брал больше 5мм катет. Толщина в металла 4мм, тавр. По чертежу 4мм катет. Ток и напряжение подбирал по "инструкции". Проволока 1мм. Шел по прихваткам поверх. Вот кстати вопрос. Как быть с прихватками в таких моментах и в других? Поверх их идти? Доходить до них, пропускать и продолжать? Снимать их? Очень часто нет вариков их снимать - ну, нет вариантов, чтоб их снять - тут очень узко, что я горелку держу чуть ли не вверх тормашками.2 балла
@Учусь,Да, скорее всего вняли. Тебе тоже бы поменять бы прошивку, сейчас все вменяемо стало. Коллектив разработчиков работает, если у них получится Российский аналог запавшего мне в душу ЛОРХА, то будет замечательно!2 балла
Красиво - это таки ровно. А какая толщина? А напряжение? А диаметр проволоки? А обратноступенчатый от центра к раям при продолжительных швах? А прихватки срезать, чтобы по феншую?2 балла
Ну, возможно. Но есть варианты, что стараюсь одной рукой. Бывают моменты, где проще руку положить на конструкцию, и вторая рука, в принципе, и не нужна. Но опять же..Это редко.. Недели 2 назад была работа, где по периметру 1570-3150 нужно проварить герметично. Аля, ванна. Швы идут с обеих сторон емкости. Старался шов держать и "красивым" и как можно дольше.. Тут немного. Были и дооольше. Но не до фото было. В такой вот момент у нас на втором сварочнике крокодильчик помер. Когда работали на одной стороне. Оставалось 500 мм шва. Обошлись вот так. Потом конструкцию нужно было переворачивать.. Как в чате показывал, решили заменить крокодилы на "струбцины" от Эсаба. Дорого, сказали в чате. Но кабель не греется вот в таких моментах, как выше показал. Работаю в 95% времени на одном месте, т.е. редко перевожу аппарат. Обратный провод редко снимаю с верстака. И вновь я возвращаюсь к своим словам, фото, швам. Сегодня не до телефона было дело, увы. Но повышаю ампераж от таблицы в "инструкции". Смотрю на скорость работы, подрезы, кручу подачу с вольтажом. В общем, экспериментирую. Но стараюсь держать "красивый" шов, а не тяп ляп, что в том посте, где мне стыдно(( - Вроде бы и держится, вроде бы и быстро.. Но всё равно же не то.. P.S.И снова уйма слов в одно и тоже(( Но вот такие мысли у меня в голове крутятся.. Увы и ах..2 балла
... в таких случаях вопрошаю\говорю : купить очередной остров деньги нашлись , а на две корочки хлеба в виде оплаты за работу трудяги ,денежек нету , или жаба душит . П.С. одно время похожая контора под боком была , частенько обращались .,больно мазутная работенка , с оплатой проблем не было .2 балла
Надо на блювельде испытать горелку, которая стояла на джасике. На кипящих швах нет защиты. Коричневая пакость(копоть) на поверхности рядом со швом тоже говорит о этом.2 балла
Клеить можно, но это тоже обходиться не дёшево, если правильно делать. Сначала радиатор моется высоким давлением и химией снаружи. Затем пескоструй и зачистка вручную. Подварка или пайка дыр, чтобы остались, те которые еле еле сифонят. Затем сушка радиатора, чтобы ни капли влаги с наружи и внутри. Повторный пескоструй (удаление ламелей по необходимости и по минимуму реноватором, а не ножом). Вакумация и нанесение клея, с поддержкой вакума без фанатизма. Использование высоко температурного клея (минимум до 150 град) и пластичного после высыхания. Он тоже не дёшев. Тогда последняя ремонтная операция в жизни этого куллера закончена. Разве такой ремонт может быть дёшев? Но такие куллера свободно год дохаживают перед тем как почить в бозе. Остальные клеевые операции без соблюдения данной последовательности– залипуха....2 балла
Мне кажется это не имеет смысла.Можно конечно ослабить упор руки, которая поддерживает горелку, в расчёте на сварку длинных швов. Но предельные навыки быстро теряются, и вот именно из за этого поганить швы не стоит -- надо вывозить то, что здесь и сейчас.2 балла
надо включать в стоимость фрезы. Я отказываюсь от этого "счастья", фрез лишних нет и лень потом заказывать.2 балла
@Kurt1, Дорого выйдет. Думаю лучше срезать остатки этого "уха". Изготовить новое из чугуна или стали и приварить ПАНЧем1 балл
конкретным пацанам всегда есть о чём поговорить. Третьим будешь? Не, я лучше палку погрызу. Какой стол, такой и стул! Давно собирался выложить, да всё забывал , остальное здесь https://www.facebook.com/profile.php?id=100031098444215&sk=media_set&set=a.177460833300530&type=3. А какие там гуси! Настоящие дикие гуси, я их первый раз живьём видел. Жирные, осенние. Такой соблазн, башку скрутить, и с яблоками . Канада - не поймут . Загребут и визу аннулируют.1 балл
Внесу свои 5 копеек в вышеописанное. Сугубо моё мнение и мой метод сварки. Чёрные вкрапления в шов - грязный материал, не очищенный механически. Зашкуривание не поможет, нужен более серъёзный подход к делу, чем - ваш выбор. Абразив не советуют, но я пользуюсь. Далее, тщательная очистка поверхности от стружки, я продуваю сжатым воздухом. Ацетон - да. Вольфрам от сварочной ванны 3-10 мм, не выше. Вылет вольфрама (2.4) из сопла 3-4 мм при простой сварке встык. При уговой - соответсвенно нужно более длинный вылет электрода. Угол наклона сопла - придерживаюсь 80-70 градусов от поверхности. Расход аргона - от 10л и выше. Подбор тока исходя из расчёта 25-30 А на 1мм толщины материала. Однако, всё зависит от материала и положения шва. Что там ещё... при завершении сварочного шва, что бы не образовался кратер или "впадина", ставьте затухание дуги несколько секунд и перед погашением дуги аккуратненько добавьте присадку в ванну и образуется очень красивое и правильное окончание шва. Кто варит подругому - не оспариваю, Например спор про расход газа. Да я даже и не пробывал варить при 2-3 л.ч., не представляю, как это может выглядеть пока сам не попробую! По тому и не спорю. Может ещё, что вспомню - допишу.1 балл
