  1. Kurt1
    Kurt1
      24
  2. Глобул
    Глобул
      14
  3. welderman
      10
  4. selco
      10
Показан контент с высокой репутацией 20.11.2019 во всех областях
  1. Вновь колбы под камеры.
  2. Исправление небольших дефектов чугунного литья.Наплавка промежуточного слоя панч,а потом полуавтоматом проволокой св.08Г2С. К вопросу экономии дорогостоящего никелевого сплава при значительных объемах работ..Наплавка хорошо обрабатывается режущим инструментом.
  3. надо включать в стоимость фрезы. Я отказываюсь от этого "счастья", фрез лишних нет и лень потом заказывать.
  4. Термообработка конструкции для снятия напряжений после сварки при отсутствии печи нужного размера:
  5. @midtower, у него тумбы из опалубки торчат. Скорее всего там армированный пояс, так что ничего никуда не сложится. @Us1981, по хорошему балка должна крепиться болтами -- притягиваться к пластине, но в любом случае пластину надо. Пластину продырявить любым доступным методом, одеть на арматуру, сориентировать в одну общую горизонтальную плоскость, и приварить. Под пластиной оставить пару сантиметров зазора для подбивания туда раствора после сварки. Категорически не советую использовать пузырьковый уровень купленный в сельмаге -- выставляйте пластины под лазерный нивелир установленный один раз, и всё будет хорошо.
  6. В смысле , чЯму тама учиццо-то, полуавтоматом-то свЯркать... , иШШо и за деньги... Подготовка, разделка, провар, геометрия стыка и деформации, режимы, коррекция , ручной режим/синергетика и тд и тп...-просто так мы свой хлеб не едим и выкладываемся всегда по полной..для курсанта, работающего сварщика, многие вещи были открытием...видать и для его руководства тоже...
  7. О хгдн был только наслышан, сегодня имел "удовольствие" познакомиться с чудо-напылением лично. ГБЦ, принесли, как "уже вареную", при этом остатки крошатся и отламываются, http://i.piccy.info/i9/0a6f785413eb88659262029c1f903825/1574260677/49743/1336282/IMG_20191120_112036_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-11-20-14-37/i9-13510770/354x472-r/i.gif Последние сомнения отпали, когда на первом же канале почти "села" фреза. Хорошо, остались убитые копеечные перьевые фрезы по дереву, ими елозил и выгрызал, потом уже чистовая доводка, подогрев, сварка. http://i.piccy.info/i9/8a0ca1a707eea5c2d199b26627c11d5c/1574261078/42119/1336282/IMG_20191120_162810_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-11-20-14-44/i9-13510782/354x472-r/i.gif
  8. нет защиты, это раз, второе нет понятия/опыта это два, а когда почитаете форум, половина вопросов отпадет т.к. все ответы пережёвываются постоянно, не вы первый и не вы последний будете наступать на одни те же грабли, не ленитесь читайте. Нам сложно угадывать что там не так, хотите быстрее снимите видео процесса в приемлемом качестве, тут же будут поправки.
  9. Приветствую. Желаю вступит в ваши ряды)) и не только по нержи. Немного попробовал варить и вроде можно научиться и разобраться с тонкостями и нюансами. Аппарат хоть и не мега бренд, но вроде лоялен к настройкам и что то выжму с него со временем. Проволока Св-06Х19Н9Т 1.2 мм, смесь сам попробовал смешать 10% смеси каргон 80% Ar и 20% CO2 остальное просто аргон и должно получиться 2% но не факт и надо как то прикупить смесь готовую может и работа появится. Остальное на видео. До этого пробовал и много(видно по швам на пластине) в чистом аргоне и процесс отличается сильно. Корректировку длинны дуги в плюс и на малых токах частые кз и брызги. Первый шов на подъем был аккуратнее, а на втором надо было побольше току(мне так показалось) так как толщина то изменилась. Звук странно как то теряется на видео и не слышно пульса. вертикал №1 приличный вертикал №2 то что на видео некрасивый увы горизонтальный тоже как то некрасиво срез вертикалов буду учиться))
  10. Думаю суждение не верное. Нет никаких ограничений по току для TIG сварки. И для DC и для AC. см. таблицу из инструкции по эксплуатации. Ток в ММА ниже т.к. напряжение холостого хода у режима ММА выше Забегая вперед скажу за режим Fuse hold и Booster Fuse hold (электронное регулирование токовой нагрузки) или Booster (увеличение силы тока при уменьшении продолжительности включения). Функция Fuse hold обеспечивает постоянный контроль за током питающей сети и, в зависимости от требуемой для сварки выходной мощности, автоматически снижает силу сварочного тока, чтобы не произошло перегорания предохранителей. На аппаратах применяются быстродействующие плавкие предохранители класса L для обеспечения бесперебойного сварочного процесса. В режиме Booster функция постоянного контроля отключается и сварка происходит с установленным значением тока Русским языком Fuse hold не даст сожрать с сети больше положенного
  11. @Дмитрий54, Доброго дня,сварка нержавеющих труб выполнялась с поддувом или нет?Если нет тогда с внутренней стороны Вы выжгли большую часть лигатуру.
  12. Вы абсолютно правы, в инструкции указано- Перед использованием необходимо проверить следующее: толщина входного кабеля должна превышать 3,5~5,5 мм выходных сварочных кабелей 14~22 мм. что уже заставляет как минимум задуматься о том что под бытовой удлинитель или в простую розетку его не стоит включать. Мы заинтересованы в честном донесении информации до конечного потребителя.
  13. Александр , красиво- хорошо ,,,, но след все же есть У меня побольше , но я особо и не ставлю перед собой задачу "бабочки" на Ал сплавах и она ущербна ниже отпишу почему. Мне больше вот такое нравиться Вот типа бабочки но сопло на весу и присадок под 90г ЗЫ , ну и теперь о ущербности бабочки Вот присадок да еще умноженный на 3 у вас лежит и дуга там не в состоянии "покрошить" оксидную пленку и она ровно в середине шва и останется Видео есть у меня плохое не плохое но видно где крепче , присадок каплей подают или льют лежа на детали . Да вот классика , корень 6061 труба и любят американцы бабочку и чо не применить , но увы не так все просто с Ал и классическим и проверенным методом заполняет зазорчик .
  14. https://aluminium-guide.ru/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/
  15. Изготовление патрубков в замен сгнившим на Фред лайнера нержа 63мм. Перильца очень бюджетные. (лестницу хозяин сам сваривал, кривая как жизнь моя) Молоковоз, нержа. Трещины на тройник. Зачистка, раздела, усиление. Но знаю точно что снова лопнет 1000 %. Рама из нержавейки 100 на 100 стенка 3мм вся в латках и трещинах. И таким ремонтом( сами сваривали) она еще даже с места не сдвинулось. Бак 600. Сломало перегородки. Замена на 5мм.(что было)хз сколь прослужит.
  16. 3 балла
  17. Виктор , вот я давно чесал лысину ,,, аааа Фрониус опередил , правду люминь но на нерж прокатит и суть не меняется . Но все равно попытаю на Меркле в интервал сварке и думаю будет нормально , да кое чо еще нашел в Меркле но нужно опробовать . И вот тогды создам тему " Merkle против ,, против...... всеХХХ" , а то скучно что то на Форуме стало
  18. @механик78, думаю дело даже не в смеси. Перегрев идёт. Ну и в двойном нужно мощный и короткий по времени пик ставить, а паузу наоборот длинную и ток минимальный, что бы остывать успевало.
  19. Всегда бы так...если и решит искать новое место-то найдёт стопудово.... хотя от добра добра не ищут...
  20. 2 балла
  21. Самому приходится снимать и размер делать по трубе, трубу то же режу сам.
  22. Курсант вечерник сегодня порадовал-ходит, по 2 раза в неделю, к нам на курсы по МИГ/МАГ....индивидуальное обучение, ну потихоньку добрались до нержавеющих сталей, первый день, ездили и на Форсажиках, Кемппи( ну куда без легендарного бренда-хотя , по мне-переоценён сильно),ну и в сухом остатке основной курс на Эво...работает в конторе по изготовлению навески для спецтехники.... Сначала, рассказывал, надо мной ржали и показывали пальцем, потом смотрели из-за спины, что и как делаю..... а вчера руководство компании нехило повысило и в должности и в зарплате....так что правильное образование в правильном месте у правильных спецов положительно сказывается на доходах.. Ну и особо мотивированный студент сидит до позднего вечера в мастерской... тут и одинарный пульс,и супер пульс от Эво..98/2, проволока 1 мм от Кисвел,316 АISI. сталь 430,3мм
  23. Уличный сортир с вайфаем - это определенный понт! http://copypast.ru/uploads/posts/1337685048_sortir.jpg
  24. @Лепило, А вы у жены спросите, если для выпекания пирога нужно в духовке 180℃, получатся пироги при 90℃? Тогда какой смысл зря жечь электроэнергию. Дешевле будет положить на батарею, эффект тот же - "не вся влага будет удалена" но за меньшие деньги
  25. @Сергей09,мало тока, медленно идете. Давите пену присадком, поставьте сотенку или 80А. И да, на переходе нержа-сталюка обычная может погнить.
  26. Вадим , материал рифленки - квинтета может быть разным , но она выполняется штамповкой , то есть, есть напряжения и ослабления, со всеми вытекающими ...
  27. Бак АМГ, "перегородка" из АД31 (рифленка обычно из этого алюма). Мало того, перегородка приваривается по загибам, т.е. края загибаются. Иначе сломает быстро. На втором фото имеем спаленную нержу, быстрая ржа обеспечена.
  28. Печечки.Опять паламали.Взял ПА на нержу,но ниасилил и заварил ТИГом.Ну и уонь животворящая( кстати одни из немногих отечественных электродов,не вызывающих рвотных позывов- УОНИ 13/55 Киевспецсталь).
  29. Не совсем про сварку но без нее ни как. "Пациент" после извращений "медицинского" персонала, скорее всего из "морга". "Доктора" пытались извлечь свечу накала из головки "пациента" путем высверливания с двух сторон с нулевым результатом. У заказчика план - заварить с обратной стороны (камеры сгорания) отверстие (так на всякий случай) и (предполагаю) наградить следующего владельца. Предложил извлечь, согласились. Результат на фото. Фото №4 это сверлом все сравняли, что не понять, где свеча а где "мясо" головки.
  30. - В России свобода слова: любой может рассказать о чиновнике всю правду, и ему за это ничего не будет.- А тому, кто рассказал? Самый жестокий обман моего детства - это несоответствие запаха клубничного мыла его вкусу. Торговца Мойшу призвали в израильскую армию и назначили в учебный центр агитатором - убеждать солдат покупать страховки для военнослужащих. Вскоре начальство заметило, что после встречи с ним страховки покупают практически все, хотя у других агитаторов, даже у самых лучших, подписывался ну разве что каждый пятый. И начальник решил посмотреть, как же работает Мойша.Новоприбывших солдат загнали в комнату, Мойша вышел на сцену, улыбнулся и сказал:- Ребята, я знаю, шо вы не хотите долго слушать всякую муть, поэтому объясню вам за страховки в одну минуту. Смысл страховки простой: если у вас её нет, вас послали в бой и вы погибли — правительство пришлет вашей семье письмо с соболезнованиями. Если страховка есть, вас послали в бой и вы погибли — правительство пришлет вашей семье 50 тысяч шекелей.Тут он сделал паузу, обвел зал глазами и спросил:- Ну и как вы думаете, ребята, таки кого при том раскладе пошлют в бой первыми?!
  31. А там вода содержится в каком то соединении с чем то или в каком то другом состоянии, которое позволяет ей не испарятся при температуре 170 градусов?
  32. Как мне в инсте ответили)) (censored) Ну, нееее.. Я Так не могу.. Хотя мыслей таких было много!! Как бы я его не материл и молча, и в слух.. Насилие - это не наше. А вот игнор на наличие его ошибок значим, ибо потом конструкции идут дальше.. А там уже и матов больше. Я человечек дружелюбный и миролюбивый, но под конец бога всему приходит конец.. Лишь одно спасает, не относящееся к теме форума, но оно меня спасает!!
  33. Значит про дропаут речь... Рама сварена из труб.Они приварены к раме. Петух с переключателем справа по ходу движения. Вот как раз в этом месте и разбито в раме отверстие осью колеса. И при активном педалировании правая часть оси смещается вперед до такой степени, что колесо начинает задевать раму слева ближе к каретке. Пока посоветовал намотать проволоки на ось, чтобы колесо сильно вперед не убегало, но износ не симметричен (смещен вперед) соответственно это не решение - колесо встанет криво. Вот и думаю туда наварить немного мяса, потом рассверлить/расточить аккуратно чтобы колесо встало на место и без люфта.
  34. @Dmitry_BY, разницу между вашими "деревянными" и этими двумя стандартными по металлу, видите? Это так, не заметку. деньги не мои.
  35. @vch, мото рамы буржуи 4043 сваривают. в каталогах материалов (есаб) пишут, что и то и то одинаково подходит.
  36. Можно же было сделать закладные в столбушках, а к ним Ну а теперь Выражу некоторое опасение, что столбушки не связаны по верхам, и вообще что опора - точки на прямой, а не плоскость. Активный тормоз и так любимое всеми подтаскивание груза вне зоны могут непоправимо последить.
  37. -Да вот так -то..... Заходи, если что, проконсультируем.. .
  38. нет, если за ней присматривают. Я со многими разговариваю, потребителями. Да, качество чаще попадается плохое. Но качество, если покапаешь, то оно качество. Другое дело, когда у команды закупщиков на предприятии стоит одна и главная задача: дешево, найти тоже самое еще дешевле, быстро привезти, чтобы производство не простаивало. Сертификаты штампуются, сварщики ругаются, клиенты получают брак ... За-то себестоимость низкая
  39. @ilnursvarka,кабы марки ставили, это как и с АЛ, с такого лепить стали, в общем идет переработка вторсырья, даже если известна марка это не факт что так и есть.
  40. @Бархударов, брутально, но поддержу @Kurt1. В данном случае получился буфер "первый зашел последний вышел". У меня, конечно струбцин и зажимов сильно меньше, но все висят на шпильке и можно взять зажим какой надо и не обязательно снимать все последующие. Для большего количества можно взять, например, круг потолще.
  41. @Кустарь, А рыбак может ловить на муху и сразу быть под мухой.
  42. А ещё сварщик может быть под мухой .
  43. -Что общего между сварщиком и мухой? -Оба могут наср@ть на потолке.
  44. Антон , не все так просто и вот был Merkle MobiMig 180, так вот я его на полную в 180А пару раз включал и да там бытовая вилочка на 16А да еще не разборная то есть цельно литая . И вот в один прекрасный момент включаю , включился и через тройку минут потух , испугался ну думаю конец моему Меркле . Дай думаю позвоню Алексею (Техсвар) и не даст соврать , звоню он мне говорит вскрой аппарат и посмотри приходит ли 220 на него . Вскрываю и нет 220 , отрезал вилку (кстати на вид она вполне работоспособна была не каких подплавлений и посинений ) бытовую ну и заместо нее 16А но "спец изготовления" так вот на сей вилочке похоже 16 А совсем другие от 16А бытовых , она массивнее и т.д. , вот она работала долго и исправно да и сейчас думаю работает . это родная вот на сию заменена
  45. Вот такие "каркалыги" получаются после сборки. Ограничения в пространстве, по которой идёт трасса,влияет даже на длину участка +15мм. и не сможешь поставить на место. Крепления- придумать куда поставить, как расположить, отнимают время. Вот такие "образцы народного творчества" приносят на ремонт.
