  1. Точмаш 23
      7
  2. Wаsек
    Wаsек
  3. ЛехаКолыма
    ЛехаКолыма
    Эксперт
  4. Шурпет
    Шурпет
Показан контент с высокой репутацией 22.09.2019 во всех областях
  1. @Дмитрий54, Доброго дня,ход ваших мыслей правильный, подогрев как правило для низко легированных конструкционных сталей типа: 09г2с 10хснд 15хснд 15гс ,17 гс,до толщины 25 мм не требуется при окружающей температуре выше нуля,а если и требуется то греют до 150 град на 100 мм от кромок .Если хотите заниматься плотно таким ремонтом ,на будующее ищите полуавтомат на 500 ампер с функцией рдс (для строжки),плюс хорошая порошковая проволока повысит ваш производительность. Советую почитать руководящий документ РД 22-322-02 https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293830/4293830269.htm . Там вся технология расписано от и до. Запасайтесь сталью 09г2с,10хснд,15хснд эти стали Вам понадобятся для изготовления вставок и накладок.
  2. Всем привет , этим летом была сделала печь под казан (подсел на канал Сеня в деле) и начали по выходным готовить на свежем воздухе на костре на дровах , чахохбили в Казане , басма в казане , шурпа в казане мы
  3. Плиточники постоянно таскают разнокалиберные венчики. Заметил тенденцию к выбору среди их брата миксеров Фиолент. Разговаривал - положительно отзываются. У нас здоровая интерскол, пихал в неё садовый бур на 150, по песку с кореньями из под себя рвет. Седня тож помесить пришлось. Двенадцать с половиной мешков цемента на бетон уработали.
  4. Сегодня опять случилось . Много лет назад замешивал раствор и сломал мастерок. На зло все барахлишко с маской было в другом месте. Хорошо был старый аппарат и не работающий хамелеон. Одел солнечные очки, опустил маску, хорошенько прищурился и на ощупь заварил . Сегодня делал замес в 30 литровом ведре и уже сломал мешалку с наконечником SDS(лопатки оборвало. Была заряжена в тяжелый перфоратор через переходник в sds MAX. Ну что делать. Есть еще мешалка но под шестигранник в обыкновенный дрельный патрон. Дрель можно выбрасывать не включая- умрет на замесе сразу(перфоратор вон руки крутит) . Прищлось резать шестигранник и один самый не нужный бур. На этот раз всё на месте. Аккуратно ленточкой вырезал паз, туда обрезок бура и хорошенько на молекулярном уровне заварил. Замесил парочку мешков и полёт нормальный. Некий дисбаланс есть(как ни старался), но вполне комфортный .
  5. Наверное, в этом году в последний раз.. И дачные дары
  6. @Леонов Сергей, укосины спилить отрезным диском s=1 -1,2 мм. максимально близко ко шву. Остатки сошлифовать лепестковым диском.
  7. Ещё добавлю, на усиление ставить соответствующий металл, а не то, что в ближайшем чермете найдут.
  8. С "лб" много не наработаешь, п\а хороший нужен, строжка обязательно.
  9. Ну у меня таких объемов нет. Смысла покупать смеситель нету. Будет кочерга эта путаться под ногами. Хотя на стену мешков 14 смеси штукатурной придётся закинуть(стена вниз завалена). Сбил известковую штукатурку, почистил стену, грунтанул под гребёнку плиточным клёём, сверху обмазочной гидроизоляцией, сверху штукатурка. Лето красное пропел, теперь нагонять нужно
  10. причуды контекстной рекламы на подсети динамических IP просто, кто-то из соседей решил попробовать виагру)))
  11. Тарелкой. Если нутрянка не проварена, подпиливаете места соединений и выносите молотком/подходящим ключом.
  12. @Леонов Сергей,Правильно ты думаешь,сточить заточным,а подправить лепестковым.
  13. 2 мм. это тонкий металл? Как только мне озвучили в магазине, я сразу прочитал про них. Про трудность или лёгкость сварки ничего нет. Да и привык я больше доверять практикам а не статьям. Я очень долго занимался акварикумистикой и понял, что довольно часто люди пишут, обладая больше теоретическими познаниями.
  14. Не нашел, можно ссылку на песню? Нашел E.S.T. «30 ХГСА» Глаза твои блестят, глаза твои холодныеХитрые звериные пропащие глаза Белые с зеленым, как маркировка Стали номер 30ХГСА А грудь моя разбита и дыханье хриплое Зубы пообломаны как у злого пса Но одна деталь моя на век отлитая Она из 30ХГСА Давай-давай, рассказывай мне свои истории Верти хвостом, как старая лиса Это ночь моя и моя виктория Верная как 30ХГСА Я обожгу тебя горячим адским пламенем Я подниму тебя на небеса А, ты будешь выть, стонать в моих объятиях Как фреза по 30ХГСА Будет ночка жаркой, чую своим носом я Потом обольется вся твоя краса 10 цепких пальцев, 20 хитрых способов И кое что как 30ХГСА
  15. @Илария, ... и все сама, все сама ( ?)
  16. Для строжки аппарат от 400А, сварочник от 300А. Усиление не может быть больше основного металла, будь внимателен.
  17. Ну в деле настоек Вы -суперпрофи, помню по предыдущему Велдексу, а я в этом благородном деле-нулевой юзер..так что ....нужны консультации профессионала
  18. Работала у нас штамповщицей девушка, и к ней очень интенсивно клеился начальник СПП (служба подготовки пр-ва). Стоит она на штампе, работает значит. Он стоит рядом и тоже работает, только языком. Глаза на нее, одна рука в кармане, другая что-то ищет на боковине этого штампа. Искала, искала и нашла отверстие. И просунула туда палец. Палец был немедленно оторван вращающимся червяком. Далее следует ЧП, травма, главный цеховой СППшник инвалид, высокая комиссия присутствующая на этом штампе. Штамп работает. Штамповщица тоже (остановить штамп - остановить треть завода). Цеховской инженер по ТБ докладывает: - Стоял он здесь (становится как он), правая рука была в кармане (кладет руку в карман), левой он шарил по боковине, нашел дырку и сунул туда палец (шарит по боковине, ищет дырку и сует в нее палец, а штамп работает). Так за один неполный рабочий день родина получила двух инвалидов.
  19. @selco,процесс запущен)
  20. @тор, Почему не пробовал,есть и пневматические,но под них надо компрессор включать,гремит сильно,надо ждать пока воздух накочает,а тут взял,включил и вперёд.Держать нужно хорошо,не спорю,привык.
  21. Если есть адекватно настраиваемый пульс,то по большому счёту пульт не нужен.Но освоить стоит,просто для расширения собственных компетенций...
  22. Прочитайте это http://tutmet.ru/list-holodnokatanyj-stalnoj-prokat-gost.html / http://tutmet.ru/stalnoy-goryachekataniy-list-stalnoy-prokat-gost.html
  23. Наблюдение про пульс в мма. Не могу объяснить природу этого действа, но оно имеет место быть. Шлак при сварке корневого прохода лбшкой, очищается значительно легче, и молоточком и ушм при отбивании лыж, нежели при сварке без пульса. Так же если обратить внимании на обратную сторону закристолизовавшегося шлака, после того как он был отбит, то видно, если в пульсе, то газовых пузырей на нем (шлаке) с обратной стороны почти нет, а если без пульса, то пузырей значительно в шлаке больше..про облицовку не скажу, её я сразу щеткой проволочной очищаю по окончании сварки. Так же заметил, что при сварке с пульсом, корешок продавливается сильнее, сам обратный валик плотнее, да и сварить корень (при должной подгонке стыка и правильно подобранном притуплении+сварочный ток) с упором на обмазку, очень даже прогнозируемо и просто. Следующий шаг- осваивать пульт.
  24. не факт . Тут летом в одну шарашку возили, надо было каркас на небольшой грузовичок под тент сделать. Коля огласил 6 рублей и пару дней срок. Варит свой чудо-сварщик за 200 или 300 (не в курсе) рублей в день. Третий месяц.
  25. @Леонов Сергей,Без машинок,с алюминием невозможно работать.Для меня переставлять диски или фрезы,убийство,поэтому столько машинок.Лучьших нету,все хороши.
  26. @Вад11,объясню по чему заинтересовался тяж.техникой. Агрохолдинг Эконива который активно развивается у нас последние время имеет кучу техники, а специалистов нет от слова "совсем". И если сейчас заняться этим, то какое-то время обеспечишь себя работой. (или кто то другой) Спросив здесь, хотелось бы как раз получить совет по ремонту. Про экскаватор также будет интересно...
  27. @круазик," про цЫфры"-поржал. вспомнились высеры на эту тему в 10/11 гг))) для тех, кто не в курсе основные этапы "европеизации" индийских (на самом деле) цифр
  28. о тонколистовом (0,6-1,2мм) могу сказать г/к -пластичнее, мягче. из минусов-возможна неравномерная жесткость("барабан"/ "пузыри"/"волна)" х/к- жестче и ровнее. из минусов- сильное коробление при сварке тонкого мет. при малейшем нарушении технологии сварки.
  29. 5 раз посмотрел, по идее должно быть кольцевое (овальное) усиление, но там уже столько "наворотили", что ничего не разберешь. Смотря на такое железо всегда поражаюсь человеческой глупости.
  30. Петр, я понятия не имею что это. Общий бы вид посмотреть. @Дмитрий54, Дима, начинать надо с восстановления плоскостей где втулка. Там надо вскрывать корпус... и еще делать кучу движений. Очень важно найти правильный металл. (донора поищи). Я в понедельник начинаю ремонтить стрелу ТОЖЕ с JCB, только это экскаватор 30т весом. Веселуха будет. Часть тут попробую показать.
  31. Не сторонник я жести, там где она могёт подвести. Потому то приобрел 127ю трубу со стенкой 4мм. Понадеялся на плазму, но четырехметровые проходы медленно даются моему малышу. Правда прорезал без проблем в остальном. Сделал шесть кронштейнов, что бы вставить прямо в торец фермы. На ферме профтруба шестидесятая, кронштейны из пятидесятой. Подварил из полосы ограничителей что бы плотно входили. Зафиксировал на саморезы. Половинки трубы сварил, закинул в кронштейны, приварил слегка и покрасил. Этот снегом и льдом фиг согнет.
  32. 1 балл
  33. Есть 2 стрелы с jcb. Вырвало и разбило центральное отверстие. Пробовали тут "мастера" что то сделать. Вопрос какой оснасткой нужно обладать для ремонта.?так понимаю строгач, лб. Пред прогрев.
  34. Главное после смерти не попасть обратно в Мариуполь).После разливочного цеха богословские картины ада не кажутся чем- то страшным.Но это лирика.Калиточка поехал,доделали отбойники,конечники ,трубы для кабелей и т.д.Также всякие загадочные конструкции и наплавка всякого г- на.Пятница,с днём машиностроителя!
  35. На ту, что Вы нажимаете на горелке. Лечение есть и более простое. Но можно и как то, что Вы сделали. Только запитывать релюху лучше от отдельного транса, а не от питания плат. А то были случаи, что и диодные мосты после переменки пробивались от разряда или на платы по питанию проходило, если с плат питание брали. А отдельный транс если и сгорит от к.з. мостика, то ничего другого он не потянет. Это я по своему, почти 20-ти летнему опыту ремонта сварочников, советую.
  36. Стандартная ситуация. Пробивает осциллятор на кнопку.
  37. ну 2-3мм это норма и 5мм поджиг уже много и плохо для свариваемой детали . Вот попробуйте поиграть настройками и думаю будет все в норме . 730 1994_INVERTIG.PRO digital RU_20130610.pdf
  38. Повреждена нижняя труба рамы, смотреть на втулку для педального узлаСам старт шоссе довольно легкий вел, типа скоростной дорожный. Такой вел не сопрешь, это уже раритет, рама повреждена при иных условиях
  39. @selco,Валерий совершенно верно,рама ровная,а обычно при таком повреждение должна вторая труба быть гнутая( залёт передним колесом в люк и т.д).Далее излом нехарактерный для стали,сталь перед поломкой немного гнется,краска в месте излома поднимается.Года 40-е 60-е это нет,на раме видны олимпийские кольца и сварка на фитингах для сборки рамы,которые изначально припаивались,паяные рамы и сейчас в почете.Мое лично мнение( трудно по фото гадать) что рама фуфельная последних годов выпуска,может не прав.
  40. Муфту - либо вовнутрь, либо наружу и паять латунью, аналогично иным сочленениям рамы. Паяная она.
  41. @Ravaraf, изготовить во внутрь втулку и все гуд будет
  42. Мне почему-то думается, что на вопрос на форуме сварщиков, это как-то не так
  43. Ребята я на форум захожу не для того чтобы в детские игры +,- играть. И живем мы в разных мирах. У меня в деревне средняя зарплата 7-10 тысяч рублей. 60% по северам и в Уфе, Москве работают, другие шабашками перебивается, остальные тупо бухают. Вот это я вижу ежедневно. А это маленькая треугольная коробочка на фоне похереного здания, колонка, туда люди за водой ходят. У меня своя скважина 38 метров. Когда я сюда переехал тоже воду из этой колонки таскал на санках метров 700. И оценивают мою работу не двойками и тройками, а морально и финансово. А когда кому то что то не нравится делают вот так. А вот это я переделывал, сделано в Уфе, притом картер был снят что помешало сделать нормально, загадка. Да еще и электропроводом проводом. (Я за материалами езжу в Челябинск 280км) Трещина по шву. Не красиво но без пор и с обоих сторон. Выписал квитанцию на 600 руб и если лопнет мой шов лично в Уфу поеду и компенсирую все издержки и бесплатно переделаю работу. Но этого не случится т.к. я уверен в своей работе на 100%. Иначе не стал бы делать. Иначе смотрите фото 83. А это делал вчера. И работаю я не в гараже, а дома на кухне . Мастерская в планах. Если она кому то еще будет нужна . Да и летом сварка особого дохода не приносит. То ли дело зимой. Летом мне стадо пасти и сено возить выгодней. 1000 рублей в день + хавчик (алкоголь не употребляю не в каком виде) и ходи с коровками по полю радуйся жизни и мечтай о нанотехнологиях . Без обид. Если обидел, извини, не хотел.
