Показан контент с высокой репутацией 21.09.2019 во всех областях
не факт . Тут летом в одну шарашку возили, надо было каркас на небольшой грузовичок под тент сделать. Коля огласил 6 рублей и пару дней срок. Варит свой чудо-сварщик за 200 или 300 (не в курсе) рублей в день. Третий месяц.5 баллов
@тор, Почему не пробовал,есть и пневматические,но под них надо компрессор включать,гремит сильно,надо ждать пока воздух накочает,а тут взял,включил и вперёд.Держать нужно хорошо,не спорю,привык.4 балла
Наблюдение про пульс в мма. Не могу объяснить природу этого действа, но оно имеет место быть. Шлак при сварке корневого прохода лбшкой, очищается значительно легче, и молоточком и ушм при отбивании лыж, нежели при сварке без пульса. Так же если обратить внимании на обратную сторону закристолизовавшегося шлака, после того как он был отбит, то видно, если в пульсе, то газовых пузырей на нем (шлаке) с обратной стороны почти нет, а если без пульса, то пузырей значительно в шлаке больше..про облицовку не скажу, её я сразу щеткой проволочной очищаю по окончании сварки. Так же заметил, что при сварке с пульсом, корешок продавливается сильнее, сам обратный валик плотнее, да и сварить корень (при должной подгонке стыка и правильно подобранном притуплении+сварочный ток) с упором на обмазку, очень даже прогнозируемо и просто. Следующий шаг- осваивать пульт.4 балла
@Леонов Сергей,Без машинок,с алюминием невозможно работать.Для меня переставлять диски или фрезы,убийство,поэтому столько машинок.Лучьших нету,все хороши.4 балла
Для строжки аппарат от 400А, сварочник от 300А. Усиление не может быть больше основного металла, будь внимателен.3 балла
Если есть адекватно настраиваемый пульс,то по большому счёту пульт не нужен.Но освоить стоит,просто для расширения собственных компетенций...3 балла
Ну в деле настоек Вы -суперпрофи, помню по предыдущему Велдексу, а я в этом благородном деле-нулевой юзер..так что ....нужны консультации профессионала2 балла
@Вад11,объясню по чему заинтересовался тяж.техникой. Агрохолдинг Эконива который активно развивается у нас последние время имеет кучу техники, а специалистов нет от слова "совсем". И если сейчас заняться этим, то какое-то время обеспечишь себя работой. (или кто то другой) Спросив здесь, хотелось бы как раз получить совет по ремонту. Про экскаватор также будет интересно...2 балла
Работает на погрузке/выгрузке тупорылое алкашье. 12 метровый прокат пачками цепляют за середину на удавку. Сваливают как зря, из пачек дергают краном. Им из него ничего не делать, потому так. Сколько раз посылал на три буквы вечно спешащих водил, которых грузят эти уроды. Накидают целый трал в навал без подкладок проката, как хош цепляй. А водятлы тут как тут - цепляй мол за один край, подымай краном и чалку подсовывай. Говорю - мне гнутое не надо. Сиотрят как на прокаженного. Россияне мать их за ногу!2 балла
Не сторонник я жести, там где она могёт подвести. Потому то приобрел 127ю трубу со стенкой 4мм. Понадеялся на плазму, но четырехметровые проходы медленно даются моему малышу. Правда прорезал без проблем в остальном. Сделал шесть кронштейнов, что бы вставить прямо в торец фермы. На ферме профтруба шестидесятая, кронштейны из пятидесятой. Подварил из полосы ограничителей что бы плотно входили. Зафиксировал на саморезы. Половинки трубы сварил, закинул в кронштейны, приварил слегка и покрасил. Этот снегом и льдом фиг согнет.2 балла
Главное после смерти не попасть обратно в Мариуполь).После разливочного цеха богословские картины ада не кажутся чем- то страшным.Но это лирика.Калиточка поехал,доделали отбойники,конечники ,трубы для кабелей и т.д.Также всякие загадочные конструкции и наплавка всякого г- на.Пятница,с днём машиностроителя!2 балла
Работала у нас штамповщицей девушка, и к ней очень интенсивно клеился начальник СПП (служба подготовки пр-ва). Стоит она на штампе, работает значит. Он стоит рядом и тоже работает, только языком. Глаза на нее, одна рука в кармане, другая что-то ищет на боковине этого штампа. Искала, искала и нашла отверстие. И просунула туда палец. Палец был немедленно оторван вращающимся червяком. Далее следует ЧП, травма, главный цеховой СППшник инвалид, высокая комиссия присутствующая на этом штампе. Штамп работает. Штамповщица тоже (остановить штамп - остановить треть завода). Цеховской инженер по ТБ докладывает: - Стоял он здесь (становится как он), правая рука была в кармане (кладет руку в карман), левой он шарил по боковине, нашел дырку и сунул туда палец (шарит по боковине, ищет дырку и сует в нее палец, а штамп работает). Так за один неполный рабочий день родина получила двух инвалидов.1 балл
Прочитайте это http://tutmet.ru/list-holodnokatanyj-stalnoj-prokat-gost.html / http://tutmet.ru/stalnoy-goryachekataniy-list-stalnoy-prokat-gost.html1 балл
Неделю назад женился... Сегодня возвращаюсь после работы домой - жена хвастается обновками. На вопрос о стоимости "столь необходимого нового одеяния" получаю достойный и аргументированный ответ: "Какая разница, это ведь моя зарплата!". Промолчал, вроде как и не поспоришь... Жена, немного подумав, говорит: "Любимый, прости, я не должна была так говорить... Теперь всё - НАШЕ! И твоя зарплата - тоже моя!"1 балл
С "лб" много не наработаешь, п\а хороший нужен, строжка обязательно.1 балл
http://websvarka.ru/talk/topic/2419-uzmpshm-i-dr-pnevmo-elektrointrument-oblast-pr/?hl=%2B%D1%83%D0%B7%D0%BC+%2B%D0%BF%D1%88%D0%BC+%2B%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%2B%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F1 балл
Да,@Шурпет,всё правильно написал,добавилось ещё две прямошлифовалки,но уже DWTи калибр.Болгарки если забарахлила,выкинул,купил новую недорогую,они оправдывают себя.По совету СЕЛКО купил двухкамерный редуктор,пшики пропалиНо на регулировку очень нежный редуктор.Подарили ещё микроматик пивной редуктор,вот он понравился,тоже без пшиков.1 балл
пятница.......... Всё никак не могу выйти из / петли Нестерова / Вот и настоечка поспела, теперь из /карамельного базилика + 3 бутона гвоздики +десертная ложка сахара/. Ну что могу сказать, как и /фиолетовый/ достойный напиток.......исходник всё та же /МОРОША 1/. Водка /не.....плохая/, может она и из /опилок/, НО! на утро после 0.5 в одно лицо я как огурчик . P.s. всем мальчикам и девочкам здоровья и позитива ....... Хомяк, как учуял /это дело/, требовал присоединиться к банкету, виист час на потолке и грызёт клетку..........1 балл
Надоели мне сегодня трубки и усе ПА с ТИГами и импульсы с паузами , понедельник но решил я взять "паузу" . Не ну "пик" включим , супруга с ночной смены и я сегодня командовал . Почистил трубки от печки мини вена , и ну надоело и бросил и на кухню , картошечка поспела и свежая с огорода впрочем и остальное с него же , кроме мяса . Картошечка и это просто , мясо сложнее но накидал всего чо нашел в огороде . Супругу разбудил , накормил , и сам стопочку и вторую но уже в "тихаря" не хто кроме Рыжего не видел . Ну и на речку спустился с Рыжим , конечно он быстренько смылся от меня в кустах , но у него там друзья - ондатры . Спортсмены от куды не возьмись Ну а это вид на мою хижину с речки ------------------------------------------------------- это уже вернулся с речки , супруга "потеряла" меня ...............................1 балл
Это кастолин 192.Пайка алюминия со сталью без промежуточного медного слоя.Можно нанести на железную трубку слой меди произвести пайку как 192,так и 190 (4347).Можно сделать Т - образный разрез,извлечь обломок,сварить его с корпусом обжать и заварить разрез.Что касается аргоновой сварки алюминия и железа через плакирующий слой цинка(назову горячее цинкование так),то это не совсем хороший вариант:корпус довольно массивный,а стенка трубки тонкая,при прогреве корпуса дуга захватывает край трубки и цинк начинает отслаиваться и выгорать,но при достаточном навыке можно сделать и так.Для надежного соединения достаточно нанести слой меди(бронзы) на края трубки, пропаять 192. На мой взгляд, соединение трубки и корпуса выполнено не совсем правильно. Пластичность силумина невысока, несколько выше ,чем у чугуна и когда идет обжатие,то будет нарушаться структура силумина,что будет способствовать зарождению трещин.1 балл
@Точмаш 23,ну мне бы хотелось это у Вас узнать,я не Вольф Мессинг чтобы по фото гадать.1 балл
Стягивали дифузор(конус) на бетонном полу, края играют и не прижать ни как. Новый прораб всю жизнь работал аппаратчиком на пульте турбины и по монтажу ни как, бегает кудахчет-что делать,что делать. Ну есть говорю выход, ежель на базе остались ”керамические эл. по бетону” с советских времен, то прихватим. Хотел он рвануть на дежурную машину,но заметил ехидно-довольные лица мужиков)). Не стали подставлять,сказали,что шутка.1 балл
В 6 утра звонит знакомый и спрашивает,-У тебя нету рожкового ключа на 30 с трещеткой.Я аж проснулся..1 балл
А я думаю, чегой-то у меня в ушах такой звон. Тоже в уши капли залетали не раз. Однажды горелка хлопнула и в рот залетела капля. Я её во рту поёрзал со скоростью кофемолки. Когда я выплюнул на стол(я работал в квартире на кухне) металлический шарик около шести миллиметров диаметром у двух слесарей, что работали со мной, глаза из орбит вылезли. Кстати я даже не обжёгся.1 балл
Неизвестный шутник написал на балластнике РБ302,с прикрепленным контактером”аллах акбар”, проходящий мимо пожарник тут же выдал по рации--”обнаружил заминированный сварочный аппарат”--где таких спецов берут?))1 балл
Ура!!! Я буду управлять роботом!!! закричал радостно таджик, когда бригадир выдал ему перфоратор.1 балл
Приехала как то бригада из Ереванского филиала, дали им трубопровод и через месяц они отчитались-”работа готова,но нужны сварщики по низам” Начальство в растерянности, по каким низам?! Пришли на объект, атам все стыки сверху обварены, снизу же корявые прихватки. Бригаду сразу оправили домой.1 балл
У нас на носу был демонтаж газоотводной системы сернокислотного завода и новый прораб решил по тихой его начать, а когда будет наряд, то у нас уже все готово. Три монтажника кромсали нержу пятеркой ОЗР целую смену, мимо проходил начальник смены и началась буря--печ стояла в резерве. Отстояв дневную, варили до 6 утра-в троем, в8 печ экстренно запустили.1 балл
Макс,злые Вы))))у меня вся бригада такая же)))я конечно привык быть клоуном,со смехом и работать проще,и день пролетает быстрее. Но первое время как попал к ним долго не понимал над кем ,а точнее над чем смеются))) у нас стоит 2 бойлера рядом(один рабочий,но сейчас в резерве,второй полностью сгнил),начальник с мужиками дали задание:иди студент срезай его,поставим ка мы туда теплообменник пластинчатый(если честно за год работы,я всех этих терминов энергетиков и кочегаров так толком и не понял).говорят начинай резать со СКОРОСТНИКОВ(это оказывается труба хз какого диаметра,а в ней много трубочек,которые закреплены на фланце...на тот момент я этого не знал)... ну срезал я какую то трубу как и было сказано(самую большую),только не ПОД бойлером,а НАД ним....через пару дней стали разжигать другой котел и началось,свист,столб пара из трубы(которую один мелкий пакостник срезал))))одним словом пздц... с 10 утра до 16:50 я прятался от начальника и бригадира,в тот день я узнал много новых слов о себе)))) Напарник часто смеется,что "За ту зарплату что ты получаешь ты должен не работать,а даже немножко пакостить...но не до такой же степени! "))) И смех и грех конечно)1 балл
