  1. круазик
    круазик
      16
  2. Vanguard
    Vanguard
      16
  3. Бархударов
    Бархударов
      13
  4. selco
      12
Показан контент с высокой репутацией 07.05.2019 во всех областях
  1. Подкинули идею, но с заказом не срослась. Металл нарезан, надо собирать! Как обычно с заготовками большого диаметра заморачиваться не хочу, режем блины, из них соберу оправки. Обрабатываю края на гриндере, собираю, свариваю. Испытываю на трубе 20х20х1 и 20х20Х2, гнет рычагом 1м. нормально. Но нужно крепить давольно таки сильно. У меня тиски проворачивает и верстак сдвигаю. Ну и готовые оправки под 15х15, 20х20 и 25х25
    11 баллов
  2. На "допил" приехал.И такое приносят.
  3. Ротор 90 кВт двигателя.Наплавка посадочных мест под 308 подшипник.Полуавтомат.Токарная обработка,шлифовка.
  4. Советовать не буду,но так мне интересно всё,что связано с ремонтными работами по чугуну,то опишу,что бы я сделал. -Ищем окончание трещины\трещин по свежему,то есть пока ещё не чищено и есть видимые следы.Потом,когда зачистите,то потеряете трещину зрительно. -Сверлим окончание трещины.Первая причина,чтобы дальше не пошла.Вторая причина сверловки - надо понять толщину стенок.Достаточно сверла 3мм\4мм.Потом просвечиваем фонариком и понимаем какая стенка у нас.И делаем лёгкую полоску\разделку трещины,чтоб не потерять её. -И только после этих начальных процедур зачищать.Лучше всего и спокойней лепестковым кругом на УШМ или коралловым.Лепестковый не даст "круто сточить" зону очистки,а вот зачистным или отрезным можно случайно вгрызться. -После этого если есть,то контроль трещины пенетрантом. Если нет пенетранта,то берём яркий порошок-колер для краски из строймагазина и разбавляем этот порошок-колер керосином. Консистенция - молочно густое.И потом наносим кисточкой на трещину и вокруг + какие то сантиметры.Минут через 10-15 всё вытираем сухими тряпками до чистоты. Далее наносим наносим разбавленный меловой раствор.Лучше на ацетоне,но можно и на растворителе или воде. Смотрим,будет рисунок.Убеждаемся,что не проворонили никакой паутинки\трещины. -Если толщина хорошая,то делаем разделку трещины фрезой\похожим.Делаем широкую разделку и по глубине примерно половину толщины. -Греем,вернее просто выжигаем трещину открытым пламенем горелки.Без фанатизма,захватываем и область детали далее трещины.Контролируем,чтоб не перегреть или пирометром,или по цвету металла.После этого прошлись щёткой до блеска и "забыли" про деталюху. Пусть остывает до состояния "довольно-таки тепло,но руку терпимо держать". -Пока остывает выжженная трещина, готовим панч и молоточек ,которым будем ковать шов. -Дожидаемся нужного остывания и варим по 2-3 см,скинули\подняли маску и сразу же куём,ждём малёхо остывания до 50-60 градусов и опять варим.Если трещина длинная,то от середины в края "вразброс". Доварили и хорошо укутали,пусть остывает до холодного. Ну вроде ничего не пропустил. Потом проверка на мел-керосин. р.с.Забыл!это всё про тиг сварку.
  5. Все это есть у Евы. Кроме того, резкий пульс тоже нужен, где и как его применять, вопрос не для аппарата, а для настраивающего.
  6. @SUNBEAM, дело не в Италии, а скорее в самом подшивании воротничка -- стараться могут все, а получится у всех по разному.
  7. Немного не про зубья, вчера просили срезать обойму подшипника в КПП, я им объяснил ,что им придется ее после этого разбирать полностью," зачем?" удивились молодые слесаря. Пришлось объяснять, что при попадании постороннего металического предмета между зубьями шестерен, они, предмет разжевать не могут, валы толстые и не гнутся, значит порвет корпус, а начальник им порвет пасти и все остальное, что можно порвать в нежном организме человека, они сказали "ааа" и с помощью съемника сняли обойму. Аналогично с отпавшими зубьями.
  8. Е моё! Переход с тока на ток работает только в режиме, когда циклограмма пришла в выставленный ток, а в режиме спада и подъёма она не работает и они друг другу не мешают! А в гости я тебя давно зову!
  9. Сегодня у меня такое разочарование, хотел взять полуавтомат Эвомиг 350, цена 170, 500, звоню в магазин, и узнаю что это цена источника, подающее и все прочее вылазят за 260 р, и вот думаю брать Форсаж, блин у меня шок, мечтал, копил, облом...
  10. @Vanguard, больше скажу, пока поймаешь трёх-четырехкнопочной горелкой нужный ток, на ремонтной детали, я уже потрачу деньги за выполненную работу на спаде. Пока был у меня Гроверс с педалью, было время поиграться. Но то ли привычка, то ли отсутствие должного навыка, но работу на спаде я делаю в десятки раз быстрее. У педали вижу только 2 плюса, кнопка не задействована ( держать горелку можно хоть за шлейф) и весь диапазон токов в ноге. Но простите, при выборе тока я всегда больше необходимого ставлю, и со спадом у меня скорость выше, контроль с реакцией на состояние ванны лучше, как результат и качество. @PetrM, немцы может и умны, но ведь не додумались закольцеванный цикл с плавным спадом реализовать в п/а в 2Т почему???? Цикл на плавном спаде заканчивается обрывом дуги и все, чуть зазор и начинай сначала, поджигом и спадом, но алюминий так не поваришь, горячая трещина по середине шва сразу, дугу тушить нельзя. А амеры в HTP сделали, и кто не дурак? Я бы сказал, что немцы даже ОСЛЫ, раз такого не знают, а плавный спад у них есть! Только ведь хоть он и есть, но кратер нормально хрен заваришь!!!! А в тандеме цикла спад-подъем, была бы грандиозная помощь! Ролик нужен тебе Петр, что бы понял о чем я? P.S Эво тоже упёртые, не докажешь, что в 2Т бесконечный цикл подъема-спада нужен и хорош!
  11. Не о том речь, а о том что за счет спада, и ритмического клацанья кнопкой, можно поддерживать практически произвольный ток, без педали, ползая где-нибудь в недрах катера или под машиной. А потому фишки с переключением тока двойным нажатием, должны быть в отдельном режиме и никак иначе. @Fossil, А зачем Вам синусоида на АМГ? Поставьте прямоугольник и частоту повыше.
  12. Особенно когда её случайно зажуёшь. Жена любит положить в готовку. Да ещё сельдерей куда закинуть . Но гвоздика очень гармонично смотрится в напитках как и корица. Смородинную водку ненавижу . Когда-то коварного немецкого шнапса со смородиной перебрал. Шел он легко - исходил очень плохо . Теперь вижу куст и вспоминаю шнапс. Вот мой завтрак. Маленькая импровизация. Каша "утилизация пальцем пиханой колбасы" с рисом басмати. В чугунке поджарить лук на сливочном масле. Кинуть изюма. Кинул немного колбасы в виде пятаков нарезаных. Поджарилось. Налил стакан воды. Закипело. Посолил. Добавил немного травок. Засыпал ровно полстакана риса длинозернистого. Накрыл крышкой и на медленный огонь на 15 мин. Потом выключить и дать постоять 15 мин. Получается этакий эрзац-плов. Напоминает азербайджанский откидной плов. Но напоминает только вкусом сливочного масла и очень рассыпчатым рисом. Колбасу "свиную" вместе с рисом там не варят . Там рис вообще отдельно от всего. Но вот напоминает. Ну и интересный прибор. Уже много лет у меня. Электрическая гейзерная кофеварка. Есть газовая, но этой очень удобно пользоваться. Покупал на работу, но нынче кофе только одна чашка только утром перед работой. Такие кофеварки в обозримом доступе делает только делонги. ПОлучается хорошая большая чашка кофе. По итальянским меркам это три чашки(чашечки). Кофе моё кстати называется мюллер . Это кофе одного сетевого магазина. В других магазах его нет. Сам по себе в чистом виде гадость немного, но в сочетании с чайной ложкой сгущёного молока даёт мягкий привкус. Кофе вообще загадочная штука. Выпил чашку и хочется смотреть вдаль.
  13. Притащили ближе к вечеру. Бак с добавленной "секцией " и где то трещал подваривали в том числе и ПА . Завтра сделаем. Шедевр от ПА ,,,,, исправили
  14. Незаметно пролетел майский отпуск.. Пора за работу. Все, что мешает- долой Проварка, проверка мел-керосин http://i.piccy.info/i9/a54b6ce90fc054a70070d40d10531e54/1557170353/10053/1304058/IMG_20190506_154735_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-05-06-19-19/i9-13155760/180x240-r/i.gif Восстановление http://i.piccy.info/i9/70b5967d04b9c47dbf3f0d28e7b22d5b/1557170521/9143/1304058/IMG_20190506_163537_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-05-06-19-22/i9-13155767/180x240-r/i.gif Спасибо всем за совет. И отдельно, конечно, же krech P.S. wp-24 все-таки, на всякий случай, заказал на али, уже едет.
  15. Всё пошло на новый круг...новые курсанты,,, новые задачи...
  16. Здравия желаю, товарищи модераторы! Пусть это будет жалоба, хотя это и не так. Форум русскоязычный! нецензурный выражения не допускаются! И это правильно. Но - почему допускаются всякие термины, явно иностранного происхождения, ничего общего с реальностью не имеющие? И почему такое языковое своеволие не пресекается? Пример - Что такое "боуден" в этом тексте я с трудом смог понять после помощи коллег. И все равно не согласен с таким приложением этого термина. Мы ж ведь на русском языке тут общаемся. И есть вполне понятный и общепринятый термин "канал" для обозначения этой части полуавтомата. Так зачем? И почему?
  17. Может тебе скидку сделают до 170??Не думаю, что аппараты как горячие пирожки летят, время не то... Пискунов не звонил? Сегодня поклялись отправить тебе аппарат.
  18. Шаровая пробила, камни проточили.
  19. Мне повезло, немецкий шнапс не попадался.
  20. https://www.youtube.com/c/tigmigevgeniilysenko
  21. Дмитрий , ого вредный наверняка. Сразу про кофе и я его не люблю впрочем как и какао в любом виде. меня бабка приучили у чаю из самовара , так что я до сих пор если утром и выпью кофею и не то и мне надо через 19мин чай свежезаваренный и очень крепкий и кусочек меда с сотами и не как иначе , дед держал пчел и говорил так ,,, мед без сот это гадость и самое ценное в сотах то есть в запечатке их пчелы сие делают из пыльцы цветов ценнее не чего нет , и тогда до обеда я человек . В обед еще стакан чаю с куском хлеба без масла и колбасы кою я почти не ем . Настоящий обед вечером в 18-19 часов , обычно первого хватает второе уже не ем , ну и стакан чаю . Моя ругается , я за день пачку чая 200г израсходую только на себя , да еще дорогого и не всякий меня устроит. В ночь стакан кефире без всего . Вес 87кг при росте 184 и не представляю если бы был живот как работать то и наверное не хило мешает . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Первая чашка увлажняет мои губы и горло, вторая уничтожает одиночество, третья исследует мои внутренности, четвертая вызывает легкую испарину, все печали жизни уходят через поры, с пятой чашкой я чувствую себя очищенным, шестая возносит меня в царство бессмертия, седьмая … Но я уже больше не могу. Я чувствую лишь дыхание прохладного ветра, которое поднимается в моих руках. Древнекитайский поэт из династии Тан
  22. На новой шестерне или не тронутой или изготовленной просходит все тоже самое когда срок её службы подходит к концу, естествннно все знают и предпологают что это временный выход из положения. А техника должна работать.
  23. @evgeniy, Рассмотрите такую ситуацию - в работающем механизме скалывается то, что Вы наплавили и попадает в иные зубчатые пары и прочие узлы трения. Разрушая в хлам весь механизм. Разве нереально?
  24. С бортовой бульдозера коматсу большущая шестеренка стоит 350 тыс так если бы она была их нет заказывают по два месяца ждут! знаю два случая когда люди заказывали на производство изготовление новой и в обоих их хватало на месяц плюс минус. Я же как то их восстанавливал по топорному в условиях объекта, уонни болгарка шарошка и то полтора месяца трактор работал.
  25. 2 балла
  26. @PetrM, нам с Иваном проще и привычнее работать со спадом в 2Т, в таком режиме бывают и очень кратковременные нажатия на кнопку, и если в этот момент будет прыгать ток, то на фиг мне такое счастье надо. Режим с двумя токами тогда нужно делать отдельно и назвать его примерно так : 2Т-2stroke
  27. В прошлой прошивке подъём, спад пульса был с шагом 0,1 сек., сейчас–0,01 сек. Как и должно быть.
  28. Если с начала, то пульс на аппарате должен быть не только в герцах, но и по времени. При этом, наличие подъёма и спада в пульсе. Они основные. Без этого пульс работает как отбойный молоток. А правильный пульс с педалью даёт ещё больше возможностей. Но нужна желательно правильная маска. Есть СГ 9100Хi, но в пульсе работаю Панорамомакс. Он больше глаза бережёт.
  29. При работе с однокнопочной горелкой, при кратковременном нажатии (<0,3с) должен переходить на второй ток во время работы. Это работа с двумя токами. Я 99% времени работаю с педалью ЕВМовской, но если ЕВА взяла ориентир на лидеров, то должны соответствовать, тем более нужно всего лишь передрать уже существующую логику с ЕВМа. Кстати на ЕВу можно поставить китайскую пэдаль. На ЕВМ Тетрис такое сделали, потом нашли и родную. Сейчас на двух Тетриксах работают. Разница пока не заметна. По надёжности пока рано говорить. Андрей зря открещивается от кэтайских педалей. Лучше работать с такой, чем с никакой. По поводу пульлса– тоже всё познаётся в сравнении. Попробуете правильный– удивитесь. Хотя, опять же, нужно знать логику правильного пульса, что бы уметь настроить!
  30. @валера1963, @chdv1971, ну это очень на любителя, столько гвоздики положить. Запах будет, как в стоматологии. Я предпочитаю орех зелёный, кизил, чёрную смородину.
  31. Не чужда, но это разные понятия. Есть такой китайский производитель Jasic. У нас под брендом Сварог продаётся. Вот у них идеология другая, они делают оборудование с довольно скромным функционалом. Но качественно делают, надёжное очень. И делают они его именно так, не потому, что по другому не могут. Просто у них сложился определённый круг потребителей, которым развитой функционал без надобности. А надёжность очень важна. И цена. Ели бы я какой нибудь мелкий цех открывал, ворота, заборы, и т. п. Бочки котлы... Я бы туда Свароги взял, дёшево и сердито. И Селко там на фиг не нужен, только лишняя заморочка с настройками будет. А вот в мастерскую в одно рыло надо брать Селко, при наличии возможности , естественно. Тут он свой функционал в полной мере реализует. Никогда не угадаешь, какую фигню тебе завтра приволокут. И важно клиенту не отказать, если он платить готов, естественно.
  32. @Дедушка Маразм, обнулите настройки на заводские. Пошкворчите и делайте выводы, а делать нервы другим не надо, вам это не поможет, еще и навредить может. "Спокойствие, только спокойствие." (С)
  33. Первое изделие собрал п/а, готовимся к зимней рыбалке..
  34. пока сварщики спорят, какой, чей аппарат самый, самый........толстый, мощный... мы (я) испытываю (Асбент с нашего монастыря). Всё очень просто, берём литр чистого спирта, кидаем в него 66 бутонов гвоздики (это много но хочется ускорить процесс) и корень солодки, через неделю уже пора (корень выбросил ужО). 80% ПРОДУКТА ПЛЮС 20% МАЛИНОВОЙ НАСТОЙКИ (для цвета и придания неповторимого аромата). P.s. это бомба , немного промахнулся с дозой, в рюмке 250 грамм .......
  35. С детства помню, боуденом у нас называли оплетку с тросиком - для карбюратора, тормозов на великах, ДУ на лодках. Они все почти как канал на горелке, только в пластиковой оболочке обычно были. Так что Дед Мазай в чем-то прав. http://www.avtopartner73.ru/upload/iblock/744/744ab5b6a527349ec84ab847f743b088.jpg
  36. @PetrM, я поджигаю дугу на цикле спада, понимаешь? Именно кратковременным нажатием, что бы при выставленных 200А например, лайтово начать. Я к тебе приеду, бум друг другу доказывать!
  37. @evgeniy,Там еще возникают вопросы ответственности за содеянное и возмещения материальных убытков. Иногда.
  38. Как правильно заметил @dedVova, ваша инструкция должна соответствовать именно документу на производство сварки. А еще лучше, чтобы была техкарта. А если будет еще и аттестованная (с внедрением СМК будет, поверьте), тогда "чел" точно останется довольный. А уже результат всей этой деятельности должен соответствовать, в том числе ГОСТ 5264-80, если вы его желаете использовать. P.S. Полных аналогов ГОСТов, как правило нет. ГОСТ 5264-80 (как и 14771-76) можно отнести к ГОСТ ISO 9692-1-2016 - идентичен ISO 9692-1.
  39. @Fossil,Форма волны, частота, ВЧ модуляция? Я не пробовал аппарата, на котором бы дуга фокусировалась лучше, чем на Еве. Форсаж курнул, хотя надо отдать ему должное, с не большим отрывом. Есаб 4300i, аппарат к которому у меня много теплых чувств, вполне заслуженных, увы серьезно отстал. Но все это чувствуется на минимальных токах, чуть толще сот радиатора и разница уже не существенна. Мне тут нечего сказать, я такими горелками не пользовался и потребности не испытывал. Видимо дело привычки. Педаль для меня гораздо более актуальная тема, но пока увы только в теории. Пульс у Евы, на мой вкус офигенный, как и настройка спада/нарастания, повторного нарастания. ВЧ модуляция - вообще восторг. Единственно, очень хочется фишку, как у старших форсажей, с мгновенным спадом. Привязка диапазона токов к диаметру - вещь дико меня раздражающая, апдейт с расширением диапазонов, до меня еще не добрался, я далеко. Но при всем при этом, Ева тиг - обалденный аппарат, еще и постоянно допиливаемый.
  40. Почему- то даже и не удивляет подобный итог...
  41. Ева крута, без вопросов. Минимальный ток базы ограничен значением диаметра ляктрода указанного аппарату. В новой прошивке, со дня на день, диапазоны токов для конкретных диаметров, должны сильно увеличиться. Честных пять ампер есть и у форсажа, и у эсаба. Из того, что лично юзал.
  42. http://websvarka.ru/talk/topic/3851-moi-pomoschniki-oblegchaiuschie-rabotu/page-1?p=81351&do=findComment&comment=81351 здесь мой первый по меньше размером.
  43. Сегодня опробовал термощуп в духовом шкафу. Довольно занятная вещь. Первый раз удалось запечь в открытую кусок мяса и не пересушить .
  44. @chdv1971,вот, чтоб вкусно это главное, о вреде ещё думать. Сёдня мелкая со школы пришла и ........ Уговорила в "Ашан" прогуляться, ну и /сельдь по ирландски в красном вине/ нагуляли (Результат через два дня, а может и раньше )
  45. Насмотришься тут на ваши вкусняшки и себе хочется))
  46. Думал с первого раза не получица, вроде ни чё так вышло..... Подумываю поменять профессию, печь все легче чем (копать)
  47. Ну вот, предыдущий пирог уже тю-тю.. Так что встречайте новый Пирог Чизбургер. С фаршем, луком, солёными огурцами и пармезаном.
  48. Вот видео про траки, они новые, только купленные). Стеклопластиковые сделаны с использованием арматуры (стеклопластиковой, строительной). Думаю и под КамАЗ данную технологию и принцип можно использовать, ну может только изменить габариты конструкции. ... Есть ещё народные траки, две доски соединённые верёвкой вдоль. Очень хорошая рабочая конструкция, но увесистая и недолго живущая (зато доступная). Да, на видео УАЗ а не КамАЗ, но думаю смысл послания понятен. Сейчас пользуюсь пластиком зимой, летом алюминиевыми (правда редко, но метко). @круазик, Пётр, да уж больно по взрослому ребята ездят, потому и хочется принять участие, хотя бы советом). КамАЗ таскать это не Уаз. Но с трактором в конвое надо расставаться)
