Показан контент с высокой репутацией 09.01.2019 во всех областях
17 баллов
Доброго времени суток. Доделал ворота. Повесить не успел краска не досохла. Уехал в поисках работы Екатеринбург.10 баллов
Михаил , у нас тоже не разрешают и так же как везде швы убирают в ноль и скажи у нас можно откупится при техосмотре да и наши так чтательно тех осмотр и не делают фары горят , ааптечка есть , тормоза на стенде в норме (вот тут они тоже не особо обращают каково усилие колодок и от сель тормозной путь и главное на мониторе колонки колес если примерно одинаковы по высоте то есть разность сил на колесах , то + ставят , и только если эта разность уходит больше четверти от других колес вот тогда и - поставят ) и езжай с богом. Да и не одиноки мы в ремонте дисков и вот видео море по всему миру и даже есть с адресами где это делают Да тащили в 90х и начале 2000х , сейчас у них дороже чем у нас и запчасть сейчас или китай или оригинал (хоть стали спрашивать - что хотите ) А вот БУ диски я не когда не покупал и не буду , кот в мешке еще тот ,,, например пусть он даже не варенный но был здорово побит и кривой , поправили для продажи и скорее всего через пару недель он начнет восьмерить или бить . Вообще я вот особо не понимаю правку сильно изогнутых или восьмерящих дисков так как они опять при езде отклоняться от своей геометрии - металл вытянулся в другом сжался и может есть технология но думаю без термообработки не получится. вот привозили подварить и заодно отвез в шиномонтаж на правку так вот поправили но сказали что через неделю лн опять такой же будет . Ну и 60 евриков на наши 4500 и это нормально и для нас . Вот я брал и 7000 вот за это чудо , но это как сказал хозяин чисто япония и один не заказать только комплект да и стоит он где то под 30кр . Так что ездит на вареном уже 2года и усе в норме , да кстати одна покраска диска после сварки по новой ему обошлась в 8000р .8 баллов
@Учусь,многие даже не в курсе,что есть присадки всякие разные,а циферки для них-это номер телефона?Варят проводянками-отсюда проблемы с качеством шва,про зачистку промолчу,дай бог от грязи вытрут.Не берут еще потому,что нужно собирать-это ключевое,куда проще и надежней трещину на диске или поддоне заварить.То что вы взялись-это большой плюс вам,потому что понимаете последовательность действий и уверены в своей сварке,а конкуренты не понимают этого.6 баллов
Полностью поддерживаю, 90% сварных особо не заморачиваются составами сплавов. @Точмаш 23, я перед сваркой всегда интересуюсь где стоит и какая нагрузка. ВСЕГДА предупреждаю что сваренная деталь имеет меньшую прочность чем новая. НИКОГДА не занимаюсь сваркой деталей ходовой части, хотя раньше просили регулярно.5 баллов
@Точмаш 23, гемор с подготовкой, возможно посчитали что надо сваривать 4047, но её в наличии нет, либо просто рукожопы. Деталюха на себе держит пластиковые и металлические обвесы фуры не нагружена, в таком состоянии походит. Ваше мнение?4 балла
Раньше фигня была на постном масле. А теперь на пальмовом. Вывод - раньше и фигня была лучше!4 балла
Да походит она без проблем. Не должно там быть ничего серьезного... дай бог чтоб я не ошибался.........3 балла
... работая в элитных домах на финише когда завозят всякую утварь частенько наблюдаю надписи = ручная работа из италии = , иногда ( на мой рабоче\крестьянский взгляд ) мягко сказать не впечатляет .3 балла
Также электробритвы электромагнитные себя вели. У отца такая была - от радио-розетки говорила, и работала от 220В и от (вроде) 36В (в поезде))3 балла
@saper24, любая резина в той или иной степени на морозе дубеет (если не оплётка, то сами шланги резиновые). силикон спасёт https://ru.aliexpress.com/store/product/WP9F-WP9-4M-Red-Silicon-Hose-Braided-Air-Cooled-Complete-TIG-Welding-Torch-35-70-Connector/202830_32960654765.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.63.65d149f0wjZqDJ3 балла
Называется "кому делать нечего до вечера". Выбирался на вылазку на выходных. С целью найти заячьи места. Не нашол. Нашол следы от двух зайцев.Большие круглые следы от задних лап. Погрызки его. Пошол по следам. Спугнул одного из лёжки. Убежал. Второй ушол по ходу прям перед тем как я спустился к реке. Услышал наверно меня. Нашол нечто похожее на как говорят охотники "жировка" зайца. Прошол метров 200 если по карте gps. Этот участок весь в погрызках и катышках. Ну где ел там и... Поставил 6 приманок. Вложил их в кусты которые он любит точить. Приманка, (просьба пристегнутся к стулу или леч на пол что безопаснее) пучок сена в ней большая морковка надрезанная чуток о спирали, пучок свежей петушки и всё это полито сильно солёной водой На 6 и 7-ом фото их видно у куста. Думаю что зря. Там метрах в 300 охотник лазил с руЖом и собакой. Но он меня не видел в лощинке. Я его проводил глядя в бинокль с кустов и продолжил. Зайца хочу поймать. Подскажите как? Только без петель... Капканы КПН-140 думаю и сеткой "тропником" или более. Ещё фотоловушку заказал. Может даже пришлют Средненькую. Falcon 110 3G. Почему КПН-140. Не знаю. Пака не купил. Есть и больше. КП-250 но сработает ли и в каком варианте "следовом" или "проходном".2 балла
@БекасЧе, самое грамотное - взять с собой маленький баллон с углекислотой. И проверить, где нибудь на лестничной площадке хоть пять сантиметров шва проварить. В крайнем случае, просто зарядить проволоку и без газа попробовать. Нормально варить без газа он не будет, но будет видно, что инвертор работает, напряжение и подача регулируются. Как клапан щёлкает, слышно. Можно кусок шланга одеть и подуть, проверить работу клапана. Этот Сварог прост, вероятности, что вылезет какая нибудь хитрая неисправность, практически нет. Надо взять с собой остаток проволоки на катушке, рабочую горелку, массу и огрызок металла и удлинитель 2,5 квадрата метров 10. Маску не обязательно, и так всё понятно будет. Если на проверку не согласится, можно дальше не разговаривать. 100% лажа.2 балла
Это не ходовая часть?Не тормозная? Это обвес?Верно? Куда оно денется? Будет держать,так как сделано руками.2 балла
Вечер добрый.Лихо закрученный текст вышел. А можно немного проще, доступным языком пояснить? р.с. Неужели те,кто отказался от возни в позиционировании осколков в эти праздничные дни осознают ответственность в сварке именной этой детали?2 балла
Нет, примерно 1.1м. Толщина стен порядка 10см на сторону, максимум. Реально меньше. Там секретная эскимосская технология применена. Открыли ее когда нашли метеорит со старинными письменами. Дальше дело техники и золотых ручонок. П. С. Руки из плеч2 балла
2 бухты (20метров) магниевой сварочной проволоки ф4мм отправлено почтой России 1-м классом в г.Северск Томской обл.2 балла
А что тут говорить то ? Аппарат с ККМ, как я понимаю. Сама по себе плата не запустится без управы. У человека понимания работы аппарата нет. Плату под замену, т.к. модуль не разборный. Он бахнул. Можете его выпаять, сами всё увидите. Там кристаллы и залито силиконом. Наглядно можно увидеть БАХ. Стоимость платы только большая.2 балла
@Вад11, лечь без проблем, ну, до роста 1,8-1,9м. С моими 1,75 абсолютно свободно. Но вот парадокс: обычно в бане приятно лежать. А в этой бане дико приятно сидеть. Сидеть опёршись спиной на стену. Стена покатая, выполнена из лиственной древесины и поэтому ни капельки не смолистая, прохладная. Короче, дико приятно просто сидеть и потягивать чего светлого и ледяного из бутылочки, что я собственно сегодня и практиковал с особым остервенением. Фоткать внутри бесполезно, оптическая иллюзия и всё будет казаться маленьким. Диаметр окружности бани 2,4м2 балла
@G_Kar, тут не только и даже не столько вопрос времени, сколько вопрос наличия творческой жилки. В плане именно художественного видения. Не всем это дано. Далеко не всем. Мне, к примеру, вот совсем не дано.2 балла
Для пайки как бы и все равно а вот для сварки тут тонкости, да же не все специализированные горелки будет хорошо варить да и вообще лучше ацетилена нет газа, если надо качественно варить то только ацетилен.1 балл
@AMBIVERT42, С Днём рождения Лёха!!! Поздравляю с днем рождения, Сварщик милый, дорогой. Буде пусть метал послушным Под твоей всегда рукой. Сил тебе, добра, здоровья, Делом в жизни дорожить, Никогда не падать духом, Улыбаться и любить. Мастер ты, конечно, классный В деле сварочных работ. В праздник твой желаю счастья, Труд пусть радость принесет. http://mir-animashki.com/_ph/54/848086900.gif1 балл
От себя лично и от имени администрации форума поздравляю всех с наступающим Новым 2019 годом!!! Пусть в наступающем году сбудутся все ваши мечты. Всем здоровья, счастья, удачи в Новом году!!!!1 балл
Я вообше спать не могу, пока не найду ответ на вопросы: "Кто на самом деле Чёрное море выкопал?", "Где Кудыкина гора?" и "Зачем собаке пятая нога?", заодно страшно интересно, когда рак на горе свистнет и когда второе пришествие?1 балл
А тестить потом на тощем)))Байки они вообще наше все. Я когда слышу про древние технологии и выводы огалтелых современникоа - выпадаю в осадок. Что до оружия из суперсталей, там вообще все просто. Когда начинает тело лепить про то что с каждым мечом мастер махался по сто лет и потому он был зебест оф зебест, простые вопросы выбивают седло из под жопы легко. Ну понятно что знатный хрен мог заказать эксклюзив, но особенность знатных хренов в том что они меряются количеством цацок на эфесе, а не глубиной проникновения клинка в наковальню. Знатные хрены в рубилове не участвовали на равне с простолюдинами и не косили своим чудодрыном по десять ворогов за раз. Потому им джедайский мечь по сути не особо то и надо был. А для массы наковать супероружия в колличествах достаточных для вооружения всех - так там вообще качеству не место. Да и на кой оно? Суперкачество. Достаточно попытаться в метро в час пик помахать зонтом, что бы понять каковы были шансы в сече разрубить ворога пополам на отмаш. Быстрей сам себя порежешь.1 балл
@Глобул,Восспроизводят и притом успешно,в том числе и русские учёные.В пром.масштабах не делается,как например и ламинат( дамасск) ибо в этом нет необходимости и финансовой целесообразности.1 балл
всем привет форумчане и всех с наступающим!!! привезли вот патрубок с трактора оторвано ухо , на скорую руку проверил на варится после зачистки , только на короткой дуге более менее чуть поднял или перегрел все бурлит и кипит , мысль как восстановить по прокладке наварить(снять часть мяса до чего то более менее живого думаю) часть недостающую и потом засверлить отверстие под крепежные шпильки1 балл
@selco, и главное сколько времени экономиться у сварщика! А то иногда на работу едешь пару часов, представляю в Москве сколько времени теряют времени! А время - это и есть эквивалент нашей жизни.1 балл
Открыл сезон: собрал велик, снасти, - прокатился на проточку заветную. Пахнет водой, травой и люди сидят...только клёва не было. На червя свежего ловил - тишина. Хотя рыба ходит, всплёскивает, и чё ей надо? - Ладно, бог с ней, хоть размялся с зимы. А вообще, релакс... тишина солнышко...с утра завтра двинуть разве?.. теста ещё накрутить..1 балл
