  1. круазик
    круазик
      35
  2. Георгий 11
    Георгий 11
      18
  3. Schlosser
    Schlosser
      17
  4. saper24
    saper24
      13
Показан контент с высокой репутацией 26.12.2018 во всех областях
  1. Первая деталь пошла.
    13 баллов
  2. Если кого заинтересовала вторая версия БВО обращайтесь в Л/с.Новое БВО полностью работает и в эксплуатацию введено.
  3. Вот так и выглядет 4-я версия БВО.
  4. Патонайзеры.Скажу сразу ,что к бренду,мировым событиям и прочему я отношения не имею( ну мало ли).Итак,на работе имеются МФИ- 250 Р,ВДИ-250 Р,плазма,и был ВДИ-250Е.Все по сути я так понял силовую часть имеют похожую( смотреть например канал Измаил- Инвертор).Плазму я так и не понял,где применить и сдал на склад,только топор вырезал.А про МФИ подробней.Плюсы- вся фурнитура Бинцель,кабель питания жирный,подающее ооочень жирное,во всех видах сварки есть импульсный режим,сборка визуально приятная,вентилятор адаптивный .Еще подробней.ММА- четверку тянет даже на слабой сети( толще у меня нету), отключаемый БСН,можно регулировать ВАХ и форсаж дуги.ТИГ- тоже куча настроек,дуга приятна и устойчива на малых токах.МАГ- уверенно тянет проволоку 1,2. Недостатки.Сразу при обкатке на режиме МАГ сгорел предохранитель( возможно шлангпакет перегнулся и перегрузил подающее).Поставил жука и с тех пор так и работает.Грелся байонет и клемма на подающем- были не закрученны с завода.Кабель хоть и жирный,но ПВС,причем качества не особо .В режиме ММА не особо основой работает( хотя можно поднастроить), в отличие от 250Е( отлично работает основой). В режиме ТИГ претензий не имею вообще,доволен.В режиме МАГ,как бы это сказать,не четко работает тормоз,сварка точками очень затруднена.Все источники из-за формы корпуса склонны к опрокидыванию.Ну и самое неприятное-органы управления создал полный идиот .Особенно это донимает в режиме ММА- надо постоянно снимать крагу.Обзор очень краткий.
  5. @Георгий 11, Жора, при непротоке жидкости сигнал срабатывает.В 4-ой версии предусмотрел, наверное, все варианты аварийной работы.Из ТТХ - плавная регулировка работы вентиляторов ( ШИМ- регулировка).Конкретно уменьшил шум работы БВО.Если соберусь 5-ю версию делать...Тогда и насос регулировать буду, в зависимости от тока. Надо составить график и подобрать регулировку.
  6. https://pdf.datasheetbank.com/datasheet-download/863955/1/ST-Microelectronics/4256BWP?lang=ru Это раз. Ну а где купить, я думаю, что поиск подскажет. Это два. Это не экзотика, купить можно. https://ru.aliexpress.com/store/product/20PCS-4256BWP-4256BW-4256B-4256/1317592_2051445150.html И это память. Ее шить надо. Возможно. Вот тут и могут появиться нюансы, чем шить и что шить. Как? ну это самое малое Говорят, что это ее аналог: 24с256 Чем шить? Там же на али купить можно. А вот что шить??? Вот тут, скорее всего, полная утопия и будет.
  7. Гипершторм Патон уже есть, а сварку Славянов придумал, можно "Славян" назвать и с ним созвучно и со славянами.
  8. На мой взгляд , самым оптимальным в этом варианте свести зазор в ноль и на повышенном токе варить .
  9. Всякие Коловраты, не вариант, кругом свароги, ставры, перуны и прочая, чаще всего ассоциирующиеся с дрянью. ИМХО Если птиц, то маленький и злой - пустельга Если птиц стальной - стриж Если красный - партизан Звездная тематика, маленький и сверкает - пульсар Если женское имя - Апокалипсия Армагедоновна, ну или Домна Мартеновна По военному и с юмором - РДС-1 В продолжение темы - Нейтрино, Уран-238 (мощность поднять придется) Для ТИГ версии - Вольфрам Для повышенного спроса у дам - турбосолярий В залог будущего успеха - доминатор Можно еще громилой назвать
  10. http://www.alldatasheet.com/view_datasheet.jsp?Searchword=4256BW6/BWP это перезаписываемая память, можно попробовать перезалить содержимое родной микросхемы в новую, лучше для этой цели обратиться к ремонтникам ноутбуков. У них же и новую микросхему добывать. Ремонтники ноутбуков тут обитают https://ascnb1.ru/forma1/
  11. А вот по сему шовчик то не показали и можно считать что зря потраченное время так как шовчика там нет , то есть одни шлаки.
  12. Ацетилен горелка, флюс кастолин 190, пруток 4047 всё. Любому клиенту предлагаю попробовать это дело самому, некоторые удивляются по чему так дорого берёте за пайку, пока ни один не согласился Тут не материал и инструмент главное а опыт этой самой пайки, чуть перегрел и огромная дырища, недогрел не липнет припой, отдай спецам, добрый совет.
  13. Всякий полезный инструмент.Штангель паян ТИГом ,неизвестной присадкой,может кто подскажет,что оно( CuSi?).Чехол из чехла ракетного топливозаправщика и ремня от СШ-68. Молоток сварен присадкой CuSn,блямбы из меди М-1.Чертилка и шабер паяны резаком латунью с бурой.
  14. Есть ракетный двигатель РД-180, а сварочника РД-230 ещё нет. Рд-ручная дуговая.
  15. Скорее всего в этой памяти находится информация о конфигурации аппарата, вроде какая силовая часть установлена, есть ли бво.. Смущает Embedded Event Processing в названии платы.. Но попытаться клонировать содержимое все же стоит, версия о партии бракованных микросхем вполне рабочая.
  16. @Вад11,Оооо,есть секретный русский технологий- обварка чопика.
  17. @selco,Если гипертония назвать,точно бомба будет!А на рекламе дедок с красной коробочкой на фоне фазенды и слоган- всегда с тобой,твоя гипертония)))))
  18. Ресантой назовите, пусть китайцы охренеют от такой наглости.
  19. На самых маленьких настройках он ваще варить не будет. Не заморачивайся, потом тебе 160-го мало будет. Тут многие через это прошли. Аппетит возникает во время еды.... а ложка чайная...
  20. Всё, посоны, смотрите на сварку смело! Искры с набором ультрафиолета и прочие страшилки от журналистки: Скрин: Пруф
  21. @copich, в этом аппарате нет возможности сохранять программы. В ней софт всего источника.
  22. Мне то говорит. И есть чем шить. И знаю как... Да и даташит в помощь. Я только другого не могу понять. В нее все программы источника залиты? Странно Я больше поверю, что в ней сохраненные программы пользователя могут. Это да. Может не прав. То что мне давали, я заливал. Но обычно это сразу в память контроллера заливалось. Если взять для примера, добротный П\А, то там не просто плата с одной микросхемой памяти ... В общем я не знаю и утверждать тут не чего. Брать и пробовать. На теликах, иногда процессор выдает в чистую память нужную информацию и после все начинает работать. Иногда нужно изначально залить туда. Иногда взаимный обмен информации дает общую синхронизацию... В каждом случае, свои особенности. ..... Да, в ноутах, тоже, я сейчас не про BIOS, а память контроллера питания, ставится чистая. Но можно и с программой для исправления начального блока исходящего от контроллера. Нюансы, нюансы и еще раз нюансы.
  23. Я в микросхемах как свинья в апельсинах. Вот фото, может помножите расшифровать какая и где можно найти? ну и сама плата.
  24. Прикольно....А как же на счет того что "ТИГ любит чистоту"? Там при выкипании воды столько всякой херни образуется......
  25. Вешаем паразитную шестерню и женим редуктор с двигателем
  26. Лучше эту тему сначала полистайте, коменты к фоткам почитайте -- гораздо яснее станет.
  27. Поддерживаю предыдущего оратора! Как-то экспериментировал со еврейским средством для плит Шуманит - очищал алюмининевый впускной коллектор. Вышло - на ура. Во всяком случае - привалочные плоскости не поело, но промывал хорошо после этого. Только руки беречь надо - дыру прожигает на коже на раз-два.
  28. @Schlosser, Вы спрашивали где намотка на бобины применяется, не нашел где та тема, тут покажу
  29. Пускай будет здесь. Сварка тигом трубы с водой, прикольно https://www.youtube.com/watch?v=V_eif7CRqbc
  30. Мой "Эталон" искать не надо, я знаю где он лежит. http://websvarka.ru/talk/topic/10964-obzor-invertornykh-istochnikov/?p=328022 Может уподобиться нашему ВПК... "Тюльпан", "Гиацинт", "Астра", "Маяк", "Союз" "Лютик" в конце концов.
  31. Виктор, первый свой шланг-пакет я "спалил", восстановил конечно.Можно использовать и кожу (цена не по радует). Я исходил от Цена-качество .Проще заменить чехол, чем восстановить шланг-пакет.
  32. Внутренности Wester MIG-160i: МПП: http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2018/post-25274-0-39920400-1544276421.jpg http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2018/post-25274-0-08016900-1544276820.jpg Скорость проволоки индицируется в "амперах", примерно так: 40а- 3.5м 50а- 4.35м 60а- 5.10м 70а- 6м 80а- 7м 100а- 8.5м Фото швов, проволока 0.8: http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2018/post-25274-0-12694700-1543735206.jpg http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2018/post-25274-0-67059500-1543735209.jpg http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2018/post-25274-0-67412000-1543735784.jpg
  33. Всем привет. Рязанские ребята сделали пробную, пилотную серию сварочников ММА. 230А, ПВ 180А - 100%, рабочее напряжение 160 - 240В. т.е. работает на пониженном напряжении. Вес 7кг, размеры небольшие. Ищем имя, давайте конкурс устроим, победителю - аппарат в подарок. https://youtu.be/EjF1Zaisj9o Первый вариант от меня - КРЕОС
  34. Приблуды то есть, но они маломощны и придется подогревать еще. Но это относится к мягкому припою , в нашем случае припой 400градусов и вот как поведет себя паяльник если еще будет стороннее пламя не известно. Но можно паять и мягким , но опять сколь стоит сей паяльник и ...и... будет ли польза. Вот на Ево импульс достигает 15000гц ультразвук есть , но он должен передаваться через металл + металл или в жидкости передается форсунки чистят ультразвуком .
  35. У меня боль в глазах и головная боль,когда я вижу Супрун.Это со сваркой связанно?
  36. 1 балл
  37. @Hlorofos,не знаю,может горелка,может масса,может аппарат,нюансов много сам знаешь,тем более новичку сложно в такой ситуации.
  38. это кнопка управления включения двигателя. раньше у вас эта функция реализовалась так. в вашем п/а "сварочное" напряжение не имеет никакого отношения к этим кнопкам. оно включено постоянно, как в обычном трансформаторе РДС
  39. Если наплавить на кончики стеллит или Р6М5 ,то кромки станут прочнее и долго будут сохранять свою форму,что важно при работе,допустим,с теме же радиаторами.
  40. Тоже учился на основных, естественно потому что лучше видно сварочную ванну, запомнил как ведет себя сварочная ванна, каких она размеров. Потом когда переучивался варить рутилом - варил по памяти, помнил как ведет себя сварочная ванна, каких она размеров, и то, что она вообще есть... где-то под шлаком
  41. Большое ТО-2. Иногда надо разбирать аппарат, продувка из полостей пыли, с предварительной работой кисточкой ,помогает аппарату легче работать.
