Показан контент с высокой репутацией 31.07.2018 во всех областях
12 баллов
Позавчера доделал долгострой эстакаду, площадка 9 метров, заезд 7 метров, заказчик жмот, привез всякого хлама с чермета, но мне эстетическая составляющая не нравится, все разное, кривое, в общем не красиво. И вчера начал другой заказ, надо изготовить аппарели на понтнный мост, привезли железо. Исправляем сварочные деформации, немного их загнуло, выправили, и только собрался домой, приехали транзитные, лопнула гофра на Фольцвагене, попросили обварить гармошку чтоб доехать до Москвы, и я трясущимися после швеллеров руками кое как обварить гофру по кругу.7 баллов
Расклинивал клином на величину сварочного стягивания(1 см на краю чулка). Это фиксация после расклинивания. Зазор 3 мм, вырезать нет смысла.6 баллов
Один мой "будень" Обратился ко мне парень недавно, скинул схематичный рисунок турника с креплением на забор. Я немного подкорректировал его пожелания, чтобы в итоге получилась конструкция жестче и надежнее, нарисовал ему 3d-модель будущего турничка. После одобрения, собрал все это дело в кучу, покрасил порошком, одел грипсы. Человек доволен и я тоже рад6 баллов
Смотри в зону сплавления шва с металлом -- это боковая линия шва, она должна быть плавным переходом одного металла в другой. Резкая граница говорит о том что тока мало. Канава на границе говорит о том что тока много (если это не вертикал).Это справедливо для любой сварки.5 баллов
Знакомая хрень.Стесняетесь жестянку оторвать? Я ее снимал.Иначе ничего путного не получается.А потом сверлил отверстия и болтики ставил, фиксируя их в резьбе Локтайтом.Смею заметить, качественно вы детали моете. Там такое с вентиляцией картерных газов придумано.это просто атас.но машинка мне нравится, добрая машинка, хозяйственная.4 балла
Вот это и ищем. Идем по трещине. Смотрим, понимаем откуда и куда. Разделываем. Удаляем на сколько возможно масло воздухом и очисткой тормозных дисков. Приступаем к сварке. Где осталось масло - выжигаем меньшим током, остальное провариваем. Как-то так.4 балла
Надо себе в подпись поставить "Можно на ты". Теща успеет. Может на этой неделе соберусь. Достану старика SPARKY, электродов , болгарочку, переноску и главное маску не забыть . А так сегодня понравилось.4 балла
Лопнул по трём сторонам, но почему то сверху, скорее всего был удар на гружёной машине в районе редуктора. При перегрузе лопаются снизу вверх. Разделка широкая, потому что пришлось удалять старую сварку "своими силами"4 балла
всем привет , чуть чуть появлюсь покажу вам что делали в ближайшее время , кпп от ваз привозили сказали плохие коробки надоели ломаются , после мойки зачистка подготовка, и сварки , после проверка на течи больной диск по началу раз просмотрел 27 см трещина, после зачистки и нагрева видно стало до куда она дошла в итоге 30 см привозили с мото зажигание CDI , оторвало подкову опоры индуктивного датчика,сделай пожалуйста нам пости скот на мото, отмыл все снял сальники манжеты , снял обмотку и точками каплями варил тут же остужая холодной тряпкой смоченной водой чтоб ничего не погорело и не по плавить провода срочная работа была кронштейны крепление генератора калина, хозяин сказал уже третий меняю , зачистил схватил и после уже пропилы и подготовка окончательная была все то что наварил по бокам получилось как усиление кронштейн воздухоочистителя с маза привозили срочно нужно было его заварить и усилить , не спец конечно я но как понял варено было электродами порвало по швам и шовной зоне и на изгибе почему там пошли трещины не понял но думаю чисто ради интереса от перегрева металла при рдс сварке и после уже он нагрузки и напряжения на это место4 балла
Лабрадор- собака вообще никакая.Так, бегает, небо коптит.Вот питбуль- это собака для семьи- то козу с поля принесет, то ежиков обьестся)))3 балла
Михаил , бывает нужно правда у нас кратковременно и не так часто , а вот на заводах бывает по долгу и на 500А шпарят . Помню у нас на заводе они отливки из Ал сплава подправляли и тогда только УДАР500 были и бывало их не хватало и работали так резаком греют рядом а аргонщик своей горелкой на всех 500А шпарит. Вот у них спец горелки были адаптированы под большие токи , то есть ладно водяное охлаждение прямо из водопровода холодной водой . так и еще цанги массивные из меди и обнимали электрод плотненько и тот то торчал из нее всего на 5мм. В нашем ремесле думаю 350А хватит за глаза , но если с импульсом работать то 500А очень даже пригодятся в неких случаях , супер мощный и короткий импульс и относительно длинная и слабенькая пауза.3 балла
У зоопарка в английском городе Бристоль имеется стояночная парковка на 150 автомобилей и 8 автобусов. В течение 25 лет плату за парковку автомобилей взимал очень приятный служащий парковки. Плата за стоянку составляла 1, 40 фунта за легковые авто и 7 фунтов за автобусы. Затем, однажды, после целых 25 лет, никогда не пропуская ни дня работы, он просто не появился. Тогда руководство зоопарка позвонило в городской совет и попросило прислать другого парковщика. В совете изучили вопрос и выяснили, что стояночная парковка находилась в ведении зоопарка, о чем им и сообщили. Из зоопарка ответили, что парковщик был работником городской службы. Городской совет ответил, что парковщик никогда не был работником городских служб вообще. Тем временем, сидит в своей вилле где–нибудь на морском побережье Испании, или Франции, или Италии… человек, который наверняка сам по себе установил турникет с кассовым аппаратом и начал приходить каждый день на работу, собирая плату за парковку, примерно 56 0 фунтов стерлингов в день – в течение 25 лет. С учетом 7 дней в неделю набежавшая сумма наверняка превышает 7 миллионов фунтов… и никто даже не знает его имени! Но вот за национальность таки можно догадаться...3 балла
Да Форсажем без проблем, проблема первую каплю поставить, а так нормально. Да, ещё линзу+3 в маску купил в Кирове, на тонкой самое то, только как голову поднимешь, обносит, видно с +3 заборщил))).3 балла
@Wer1sgh, бАхАто... @Hlorofos, при чем тут *кровные*. *не так* в людях. в первую очередь- в мастере/начальнике участка,энергетике и инспекторе ТБ. если бы дрючили за состояние рабочих мест и оборудования, было бы получше. уж поверь. я насмотрелся контор и конторок. где насаждается дисциплина, там и 10/15-ти летнее оборудование жИво.3 балла
Обваривать их еще то удовольствие. Паять ТИГом не пробовал? К примеру Харрис 0. Проще и без прожогов.3 балла
@RWS87, последнее фото -- это плохая идея. Нельзя нагружать верхние блоки забора в таком направлении -- оторвёт запросто.3 балла
Приобрети в автомагазине спрей-баллон для очистки тормозов. Отлично масло очищает, очень быстро и чисто испаряется.3 балла
Немного отмечусь. Спринклерное пожаротушение, ребята собирают на прихватки, а я обвариваю. Целый день катаешь эти маленькие трубочки, каждый день получается по 120 и больше стыков. Резьбу под спринклеры приваривал, она вся в масле, когда варишь, масло сгорает с такой вонью! Трубы сначала сверлили многоступенчатым сверлом, но когда после 40 отверстий оно затупилось, фирма купила сверлильный аппарат на магнитной подушке, который сверлит отверстия фрезой, а охлаждают его опять же маслом. Короче, все стыки в масле. Благо, несколько дней назад приобрел маску Спидглас 9002Х с адфло. Классная вещь однако! Надо было раньше приобрести! Аккумулятора с увеличенной емкостью хватает на 2 рабочие смены.3 балла
@механик78, куда же без полуавтомата, он обязательно будет, только похоже другой уже. В каждой теме объяснять причины продажи не стану, но с ненадобностью это никак не связано. А 350-400А в TIG нужны, кому чаще, кому реже. А бывает и 500А мало. Все от потребностей зависит. С гелием разок-другой можно выкрутиться, а так что бы часто, по миру пустит.2 балла
Согласен.Паром вообще шикарно все чистить.А с поддоном еще проблема есть.Там он к блоку уплотняется анаэробным герметиком, по этому крепить его для проведения сварочных работ нужно качественно.Я как ни старался, все равно утянуло немного.Пришлось потом фрезой пройтись, для устранения деформаций.2 балла
Нафига лабрадора в вольеру сажать?! Это ж семейная собака...посмотри, улыбается. Тут что-то другое. У путина тоже лабрадор, живет в кремле если что.2 балла
Да , обычно не бывает явной трещины , гдето свищ , гдето трещина , где то поры , гдето паутинка , сборная салянка , иногда бывает проще вырезать все и латку , но тут второе место с латкой нужно художественно поработать , угол , изгибать ее придется и погонять долго , в нахлест не мое . Да и еще этот поддон от вольво . Изнутри проварить не получится , зто не есть хорошо.2 балла
Не смертельно... Я в таких случаях лепестковым и фрезой снимаю видимую сварку и дугой прохожу по всей площади. Как правило все сразу видно становиться.2 балла
Можно вклинюсь. Большая мощность, ампераж да это здорово! А настолько ли это нужно свыше 300А? Как часто возникает потребность именно в TIG сварке свыше 300А? Если немного не хватает то можно и гелием скорректировать . Что то толстое варить может? тут лучше полуавтомат наверное хотя видя объявление о продаже отличного аппарата Виктором то опять же задумаешься о его необходимости . прям незадача какая то . .2 балла
Начнем с конца)))) По регламенту замена охлаждающей жидкости должна производиться раз в год. В принципе мы уверены что нашу жидкость можно эксплуатировать и дольше. Сейчас задумались для удобства клиентов сделать тест(бумажку или раствор) для определения годности жидкости для дальнейшей эксплуатации. Со временем жидкость наша может терять свои свойства (уменьшение свойств защиты от коррозии и повышение кислотности). Как-то так )2 балла
, у одного мужичка подобное, не знаю почему\к чему- есть кроме всего указатель адрес тюрьмы ( ближайшей ) .2 балла
Поставил колеса. Установил вентилятор с фильтром, просверлил и установил проводку, закрепил заднюю крышку,предварительно установил на прокладку и закрепил саморезами. Установил ЛАТР, подключил проводку, постановил выключатели. Верхний отсек электропроводки закрыл крышкой с отверстием под ручку ЛАТРА и закрепил на саморезы, Установку планирую использовать как для рециркуляции воздуха в гараже с подогревом в зимний период, так и для извлечения воздуха наружу с помощью воздуховодов. Установка полностью закончена. Просьба к форумчанам-сильно не ругать. Просьба к модераторам-отнести в тему: "техническая номинация"(изначально забыл указать). Забыл сказать что производительность вентилятора 900 м.куб.2 балла
Скорее всего сталь кронштейна в два раза прочнее чем колхозный электрод. Так мы научим -- нивапрос.Такие вещи обычно из простых сталей не делают, там как минимум 450 - 600 на разрыв, а дешманские электроды дают в лучшем случае 350, а то и 250. Поэтому либо вари элбэшкой (540 на разрыв) либо п/а (св08г2с - 430 на разрыв). А электроды из сельмага только на забор, и ему подобные конструкции.2 балла
@rms74, для b миллиметр с плюсом, для а желательно 6 мм. Варить п/а проволокой 0.8 мм в смеси или чистой углекислотой, потому что паз будет грязный, до бела его никто шкрябать не будет. Это серия, то есть не единичное изделие, я правильно понял? Если правильно, то тиг не пойдёт из-за плёнки окисла. Да и дольше будет, и деформаций скорее всего даст больше.2 балла
Трудоемкий и ооочень тяжелый радиатор. с трубоукладчика Коматцу. Я под него специальную станину варил. По наружным углам обычно течь. Прокладку из паронита делал. Эту скотину пока не соберешь, не проверишь. Один 3!! раза разбирал, на принцип пошел, все таки сделал. Только его при установке порвали опять. Саша, регулировочные (дистанционные) прокладки были?2 балла
Из своего. Вчера встречал жену с поезда от тещи(слава богу за 40 км живёт). Рассказала страшную историю как шурин два раза приваривал петли к гаражным воротам и два раза они отпадали. Я спрашиваю- он сам варил. Жена -да. Я- где он сварочник взял? Жена - дали. Жена- ты не можешь сьездить и приварить ворота? И тут со мной случилась пятиминутка. Наконец сгодился . Ну и понравилось c просторов инета. Ну больше всего понравилось. Про паучка строителя и ремонтника.2 балла
@Kondor416, тут в пору вспомнить иную нетленную сентенцию:"Киса, я Вас, как художник художника, спрашиваю-вы рисовать умеете?"2 балла
Бывший начальник вытащил-таки меня на небольшую теплотрассу... Что ж, как не помочь хорошему человеку? Старая теплотрасса. Отверстия под новые столбики сверлили МКСМкой. На сварке-пахал старина Айземан. Новая теплотрасса. Немного траншеи, подвала и наземка. Стыки труб ф 76 мм. Рядом-местные ЖКХшники тянут такую же трубу. Знакомый сантехник подкинул работёнку. Хотел смеситель поменять, а резьба под него-возьми и отвались... Естественно, провара-то нету... "Ох, сколько же тащить из-за одного штуцера!"-заметил слесарь. Ещё бы, резьбочка и труба-нержовые, с кандачка не одолеешь. Ну и всякие мелочи. Трубочки кондейные и люменевое "колесо Сансары". Чугуний. Выпуск с бензогенератора.РАДС ПАНЧем на горячую. Деталь с сельхозтехники. Надо вернуть недостающее. Плакировка ПАНЧем с помощью РАДС на холодную. Изготовил остающийся вкладыш из стали 10ХСНД толщиной 6 мм и приварил его ПАНЧем П/А на холодную. Оборотную сторону приварил электродами ОК-92.58, а выломанные участки-заполнил проволокой Aristorod-55 полуавтоматом.Далее-пусть фрезеровщик играется. Оторвали редуктору ухо. Приварил полуавтоматом ПАНЧем на холодную. Выезд на автобазу. Блок цилиндров ЯМЗ-238.2 балла
