Показан контент с высокой репутацией 23.07.2018 во всех областях
Александр немного терпения и заказал БРС чтобы удлинить шланги охлаждения на горелке а то коротки и на охлаждайку Форсаж не достают и аппарат на охлаждайку не поставишь так как пропеллер дует вверх и радиатор вверху горизонтально стоит. Вот здесь тоже надо разобраться с этим и думаю на мой шлейф надо что то придумывать , так как на удлинители нет токового байонета и на нем с обратной стороны под кабель аж два выхода под кабель силовой но они на шлейф выходят через охлаждающие штуцера и по сему шлейф должен быть с силовыми жилами в трубках охлаждения у меня я пока не понял и думаю что силовой идет отдельно от трубок . И еще есть на нем потенциометр для регулировки тока , но на какой аппарат и как его с кнопкой совместить на разъема два штыря всего я здесь тоже пока не понял . Искал на сайте их удлинитель но так и не нашел и у меня есть проспектик трех годичной давности . Может ты разберешься и подскажешь .5 баллов
Неа Как раз тут всё правильно -- задали вопрос -- дали грамотный ответ. Да.В советское время требовалось чтоб электрод горел хорошо, и если пятёрка была качественная а тройка поганая, то варили пятёркой, и прекрасно получалось. Ну как варили -- мазали. Это больше походило на замазывание чем на сварку. При сварке в отрыв надо побольше -- в короткий промежуток времени надо чтоб выдуло шлак, и образовалась чистая ванночка, и в этот момент обрываем дугу. Как застыло тыкаем почти в центр наплавленного, а не туда где сварки ещё не было. Таким образом не прожигаем, а двигаемся вперёд по наплавленному.4 балла
+ этому она 18-й серии без всяких признаков БВО. На мой резонный вопрос "какого?!?" ответили, что "Нет очень больших токов. А если сгорит, купим другую". Мерзко похихикав про себя, я решил не откладывать в долгий ящик вопрос саботажа...4 балла
Дихлофос или Приму.Нашли, чем блох пугать - уксусом...еще бензином полейте и подожгите..4 балла
@Георгий 11, одна из 10 секций теплообменника для сушки семян подсолнечника. Нерж s=3 мм. Длина более 2500 мм, ширина - 450-500. Общая длина св. шва одной секции - чуть больше 5000 мм4 балла
@Mikhailsvarka,Доброго дня,на будущее никогда не зачищайте нержавейку щетками из "черной" стали или покрытими латунью,после этого нержавейка начнет корродировать.4 балла
Решил попробовать сделать что- нибудь покрупнее цветочницы кота. Посмотрев рисунки интернета,порисовав контуры приступил к работе,хотя плана конкретного не было,все будет гнутся по месту. Начал сголовы Остальное приростет Первоначальный вид туловища (потом обрезал) Теперь надо было это на что-то установить, не в землю же вбивать3 балла
@Aleksiej, вопрос понятен с первого поста, но мало у кого есть аппарат с регулировкой по току полуволны. Вам бы начать с того что имею "самопал" и как его можно правильно накрутить.!? А так тут все ездят от китайского Запорожца, до итальянского Феррари - а на кастоме , тут редкий случай! ... Или я ошибаюсь, у вас Феррари!?3 балла
Щас начнется... Форсаж дуги изменяет характеристику ВАХ с круто- на пологопадающую. Нужен он для исключения залипания электрода при неосторожной манипуляции (рука трясется, длина дуги уменьшается, напряжение падает и дуга может погаснуть, а электрод- прилипнуть. Чтоб этого не произошло, можно "перенастроить" ВАХ (при помощи ФД) так, что при уменьшении длины дуги резко растет ток и электрод не липнет, а дуга не гаснет. Дуга становится, кроме того, жесткой, направленной, дает глубокое проплавление на узком пятне. Ванна становится быстрозамерзающей. Правда, все это зависит от качества реализации этой фичи. На бытовых инверторах (Сварог - тоже такой) ФД реализован очень примитивно. В целом, на 50% форсажа "средний" ток вырастает примерно на 20% от установленного (это у меня так), а при 100% - на 35% (ставим 70А, получаем 95 А). У каждого аппарата своя настройка. Форсаж дуги увеличивает опасность прожога металла.3 балла
@spin, самое важное - источник и резак. Упомянутый Гипертерм пока вне конкуренции в плане характеристик и качества реза, но расходники - безумно дорогие. Есть китайские аналоги расходки, но по качеству они сильно уступают оригиналу как по качеству реза так и по ресурсу, т.е. по сути сводят на нет все преимущества источника. Портал можно любой абсолютно, они все как правило ремонтопригодны и используют одинаковые по характеристикам привода, я бы брал - самый простой, где можно легко поменять ребра рабочей зоны, которые тоже являются расходным материалом. Если бюджет позволяет, я бы взял Гипертерм и стол обязательно с ящиками снизу и закупал бы два вида расходников - оригинальные для ответственных вещей и дешевые для всего остального. На прежней работе много лет отработал верой и правдой в условиях адского невежества по отношению к себе - источник Гипертерм 1650 (снятый уже давно с производства) и Питерский портал Старт.3 балла
@Yasnitskiy, вопрос в ваших возможностях. Изображенные на экране сварены в аргоне оплавлением (человеком либо роботом) скорее всего с поддувом, за тем - электрохимическая полировка.3 балла
Сейчас опрессовку нефтяных трубопроводов и продуктопроводов делают только с помощю гидроиспытаний. Запрещают делать воздухом. Раньше лет 10 -15 тому назад допускалось пневмоипытания. Сейчас ужесточили. Всякие фирмочки что по селам деревням газопроводы тянут, конечно воздухом проверяют. Но там и контроль по проще. В Транснефти все жестче. И нормы и требования. Говорю по опыту работы в этой сфере электросварщиком. Что видел и наблюдал в процессе работы на объектах, транснефть, и подр.фирм у газпрома. Может где то и подругому, говорю по увиденному.3 балла
интересно,а какое же там испытательное давление? Если рванет то куски трубы наверное до Тюмени лететь будут? Это я к тому что у нас использовались пневмоаккумуляторы в "изделиях" давление в них рабочее мы закачивали 400 кгс испытательное 600 давили в КИЛе у нас девчата дистиллированной водой обьем 7 литров. Так вот нам обьясняли в училище что взрыв этого сосуда эквивалентен взрыву 5 кг тротила. А труба то обьемом поболя будет.... Вот в этих трех кругленькиз зеленых хреновинах по 400 очков в каждом3 балла
Все очень просто. Например у китайце тоже кримеры есть и цена около 12-15 тысяч. Но дерьмо полное(при интенсивной работе за сезон а то и за месяц хана приходит. Матрицы порошковые лопаются аж бегом. Верхнее ярмо что типа силумина. А на счет стаканчиков с алиэкспресс ну это вообще шайзе......Такое ощущение что они из ЦАМа начинаешь давить трескаются как стеклянные. Так что я уж лучше возьму дороже но качественней дабы потом морду не набили за фуфлоработу Отправил в личную почту. А вообще я бы Вам не советовал экономить на инструменте если собираетесь этим заниматься. Все потому что потом пойдут возвраты (то не дожали то пережали при опрессовки трубы) и вот вопервых хреновым инструментом Вы это не исправите как нужно,а деньги взяты,придется отдавать с извинениями плюс авторитет ниже плинтуса....И что тогда??? Это конечно Ваше дело но я на инструменте никогда не экономлю.Инструмент тем более такой берется не для баловства.Вы же будите на нем деньги зарабатывать. Так зачем с первого дня вместо денег зарабатывать сразу проблемы? и на счет эспандера.На медную трубы пойдет алюминиевую Вы им не растяните.3 балла
1.Старайтесь поплотнее подгонять детали к друг дружке. 2.Попробуйте электрод 2.5мм,от него больше наплавление метала чем от двойки. 3.Варите в отрыв.Наплавили каплю -оторвали,начинает ванна чуть-чуть темнеть опять ставите точку больше чем на половину перекрывая предыдущую-отрываете и тд. Чтобы шов получался более менее похожим на шов -всегда подбирайте ток на ненужных железках!3 балла
При чём тут жадность?Человек проявил нормальную рациональность, просто из-за отсутствия ума получилось наоборот.3 балла
Есть и Кемппи и Фрониус в каталоге "присоединительные элементы" , звоните им. 3 Каталог - Присоединительные элементы.pdf шлейфы 2014г и сейчас может даже большее что есть. 2 Каталог - Шлейфы 2014.pdf Сменные детали и сопла горелок 4 Каталог - Сменные детали.pdf3 балла
Наш привёз по 3 метра, длиньше не влазили в окошко, НО порезал газом! Слесарь устал торцевать,сэкономил на металлобазе на резке, зато попал потом на отрезные диски... Жадные платят всегда.3 балла
Изготовил небольшую партию массажных столов для SPA-салона. Профильная труба 30х30х2 мм. Ножки регулируемые, подголовники регулируются в четырех положениях. Покрытие - порошково-полимерное, черный глянец. Мягкие части - кожзам хорошего качества, наполнение - изолон 30 мм. Основа - фанера 21 мм. Исполнение - ближе к бюджетному, поэтому чехлы просто "в обтяжку", не прошитые. Прошили только отверстие под лицо, чтоб складок не было.3 балла
Ну да. А как иначе? Я еще крестиком вышивать умею...2 балла
последнее фото понял так: плоскость выводил болгаркой2 балла
Валера, тогда шлейф на горелке очень тяжёлым должен быть (ток большой может пропустить). Удаляешь заводской разъём и ставишь на его место ответную часть ,как на горелке (их проще найти).2 балла
Допустим труба 1020мм, Это обычная газовая труба ( у нас с Ямала 1420мм идет), чтобы испытать ветку от задвижки аварийной до задвижки, воды столько не найдут....2 балла
А теперь я выступлю. Ньет. Наброс идет с каплей металла, плюс зависимость от "базового" тока.2 балла
@spin, ближе всего к вам-в Питере. оф диллеры Hypertherm GIGAMECH d. Toriki, ul. Politruka Pasechnika dom 1, korp. 1, St. Petersburg, Russia Телефон: +7 911 915 22 74 http://www.gigamech.com OOO "NPK MSA" 26E, Kibalchicha st., , St. Petersburg, Russia Телефон: +7 812 622 2310 Факс: +7 812 362 76 36 http://www.unicont.spb.ru Crystall PKF Umanskiy per. 76, Saint Petersburg, Russia Телефон: +7 (812) 333 04 33 Факс: +7 (812) 333 04 30 http://www.crystall.ru OOO "S-AVT" Mikhailova st.17 b.3 office 303, Sankt Peterburg, Russia Телефон: +7 (812) 702-19-71 Факс: +7 (812) 702-19-71 http://www.c-avt.com Литва-Латвия нужны дилеры?2 балла
@Us1981, нового поколения очень мягкие, там ставят кабель КОГ. Если приобрету, расскажу подробнее.2 балла
@Us1981,у меня 17-я воздушка старой серии.Каждый под свои задачи выбирает,какой может быть топ?Кому то на большие токи надо,кому то на маленькие.Кому то с поворотной головой надо,кому то не принципиально,благо там выбор хороший.2 балла
@Us1981, есть новая серия, есть старые серии. новая серия более интересная. вот и весь топ новая серия - горелки 2X и 3X, старые серии - 1X и 0X.2 балла
@ugaida, Никогда не понимал людей, которые говорят на японском. И вместо того, чтобы сделать высокоточный шлифстанок, скребут палками. Неужели это сложнее, чем делать всяких интересных роботов. Ещё бы робота с этим скребком поставили.2 балла
@Фунтик,в таких случаях за стык надо брать,чтоб понял потом чего выгоднее и удобнее).Меня одни спрашивали расценки на трубы,я им сказал,что почасовая дешевле выйдет,на том и сошлись,потом ради интереса посчитали по стыкам-сказали,что не пригласили бы тогда.2 балла
@Lexanec,сосуды под давлением испытания проводят и гидро,и пневмо,и это прописано в нормативке.Гидро-на прочность,пневмо-на герметичность,сначала естесственно гидро,плюс рентген после испытаний и все эти данные заносятся в паспорт.Там где изначально рассчитана прочность,допустим теплообменник аммиачный,там сварки нет,только болтовые соединения,то пневмо,но как вы и говорили-в ванне с водой,безопасность,плюс видно утечку и не менее часа.2 балла
Serga01net сварщики труб заинтересованы, чтобы брака было меньше потому, что переделывать стык полностью тяжелее, чем вырезать вовремя замеченный косяк и переварить. В бытовых швах бывает получается, что шлак сам отлетает или от одного удара слетает. В таких случаях переход между швом и деталью плавный. Бывает, что шлак приходится отдалбливать и в таких случаях на границе шва и детали полоска шлака. Если пройти корщеткой, то всё вроде бы нормально, однако разница есть. Ещё пример - у начала шва и его окончания с лицевой стороны разная ширина изменения цвета околошовной зоны. По этому признаку на однотипных швах можно судить об наличии провара на изнанке. Наверняка есть ещё признаки. Рентген, термометры и ультразвук изобрели недавно, а с металлом люди работают тысячелетия. Молотобоец годами машет кувалдой прежде, чем научится по цвету заготовки, которую кует кузнец определять, когда закаливать, а когда отпускать. При наличии приборов и знании технологии этому можно научиться быстрее.2 балла
придётся продать вторую почку...А если серьёзно и не секрет: то чем Китай в плане оборудования для ремонта кондиционеров так не устроил? Эти желтолицые наши братья очень сильно продвинулись вперёд. И очень многое, что мы сей час покупаем под брендом мэйд ин юэсэй сделано именно в Китае. Раньше я то же старался работать брендами. Теперь бренды беру лишь в крайних случаях. Тот же Эсаб уже голимый Китай. И так везде. Вот в качестве иллюстрации. Расширитель бекул: https://kondicionerkin.ru/p239452777-truborasshiritel-gidravlicheskij-becool.htmlсделан в Китае. Аналогично кримпер: https://kondicionerkin.ru/p238170657-krimper-ruchnoj-gidravlicheskij.html Вот как-то так. В целом я с вами абсолютно согласен и сумма выйдет приличной. Но покупать планирую по частям, что бы к следующему сезону уже пробовать работать. По трубкам и фитингам вам спасибо за расклад. Как вы говорите, так и получается. @Lexanec, а можете посоветовать какой-нибудь набор переходников для опрессовки? А то в их обилии я немного запутался: https://ru.aliexpress.com/item/A-lot-automobile-air-conditioning-system-leak-detection-tools-Air-conditioning-refrigerant-pipeline-leak-detection-tools/32651695954.html?spm=2114.13010308.0.0.lTQx5D https://ru.aliexpress.com/store/product/Universal-Leak-Test-Adapter-Leak-Detection-Repair-Tool-for-European-American-Asian-Car-Type/1459226_32413508418.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.18.33f72456HdG3tU https://ru.aliexpress.com/item/-/2052953683.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.8.5b5d30967HuxDg&s=p Кстати, вот и китайские алюминиевые обжимки: https://ru.aliexpress.com/item/C/32211588992.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.10.5b5d30967HuxDg&s=pцена с виду вполне демократична2 балла
@mostmarkov,Качество-это когда делаешь хорошо свою работу, даже если никто не видит.Кажется это сказал Генри Форд2 балла
А у нас трудовик хороший был. И по-металлу было и по дереву. Изготовление слесарного кронциркуля не забуду. Вырубать для него зубилом из металла заготовки. Помню вроде четверть с ним трахались. Нынче я его за час с копейками сделал бы(включая полировку ). И токарка была и сверлилка и заточной. Только одного не пойму. Сейчас к этим инструментам без обучения и инструктажа не подойти. В советское время без проблем(без фанатизма). Трудовик только под страхом киянки в торец не подпускал к циркулярке . Ну и ключ не забывать в токарном патроне. Боялись его(трудовика) как огня и не забывали. Истинная правда. Было наверное. Мимо пройти сложно. Ну и у самого сорвалось в разговоре случайно. Из разговора с руководством. Нынешние реалии немного нереальны2 балла
Валерий, вот сегодняшний пример. Бак, вроде как шевроле авео. У хозяина друг - сварщик. Профессия у него такая, на буровых трудится. Говно вопрос - сделаю. Сделал, именно так как и сказал. Поставить бак на место не рискнули, особенно после фразы: - Давай еще на всякий случай клеем помажем. Вырезал я всю эту шнягу и вварил латку.2 балла
