Показан контент с высокой репутацией 22.07.2018 во всех областях
Изготовил небольшую партию массажных столов для SPA-салона. Профильная труба 30х30х2 мм. Ножки регулируемые, подголовники регулируются в четырех положениях. Покрытие - порошково-полимерное, черный глянец. Мягкие части - кожзам хорошего качества, наполнение - изолон 30 мм. Основа - фанера 21 мм. Исполнение - ближе к бюджетному, поэтому чехлы просто "в обтяжку", не прошитые. Прошили только отверстие под лицо, чтоб складок не было.13 баллов
11 баллов
Встречаются две подруги. - Говорят, у тебя муж очень хозяйственный и мастеровитый? Наверное, у вас в доме нет ни одной неисправной вещи? - Да, у нас в доме нет ни одной новой вещи...7 баллов
Уже года три никак не доходят руки сделать вытяжку с функцией нагрева. И вот созрел! Для изготовления купил алюминиевой профильной трубы, листы рифленого алюминия стояли без дела, настенный вентилятор , воздушный фильтр с ГАЗ, тен и ЛАТР давно были куплены. Собственно сам процесс начался с эскизов. Затем были с профтрубы изготовлены три рамки(задняя- для монтажа крышки для смены фильтра; средняя- для крепления вентилятора; и рамка для крепления ЛАТРа). Потом вырезал две боковые стенки и низ и начал сваривать, используя рамки. Размер конструкции 470х600х700. Задумка токова: через вернюю часть всасывается воздух, проходя через фильтр ГАЗ, закреплённый на вентиляторе выводится наружу. Чтобы обогревать помещение поставил тэны. ЛАТР нужен для регулировки воздушного потока( меньше вольт-меньше скорость).. Вырезаем отверстие под патрубок и варим верхнюю крышку. Сколько успел. остальное будет позже.5 баллов
От станка какого то,лопнула спица,попросили привести в товарный вид.Я так думаю или стропой за нее цепляли,или уронили,совершенно новая.Таких еще 2 или 3 привезут,если устроит «качество» работы.Тапками прошу не кидать,немного запилился зачистным и заварил,для работы не пригодна,но так пожелал клиент.5 баллов
@mostmarkov,Качество-это когда делаешь хорошо свою работу, даже если никто не видит.Кажется это сказал Генри Форд5 баллов
@selco,почему болгаркой не пропиливаешь,а именно ножовкой?Наверное чтоб от круга абразив не попал?Но если потом фрезой фаску делаешь,то все равно все удалится.Я фрезой в этих случаях не пользуюсь,болгаркой пропил сделал до просверленного отверстия,изнутри даванул,снаружи потом зачистным разделку сделал до корня,первый без присадка,просто давлю,чтоб переплавить,а второй уже облицовка.Ну у каждого своя технология,раньше вообще по другому делал,спасибо форуму подсказали и объяснили как проще и быстрее.4 балла
Это как???Насос создает разряжение - 1ксс\см2 или -760 ммртст. Это есть вакуум. -20 ксс\см2 в принципе не возможно.Это известно из физики 7 класса средней школы. Это называют закон Торричелли (Торричеллива пустота) Так что тот кто Вам это обьяснил,вернее тому кто обьяснил посоветуйте еще раз изучить курс физики средней школы. Если там -760 мм ртутного столба то как можно еще 19 раз откачать из уже ничего еще 19 раз для того что бы на стенки трубки давило давление равное 20 кгсс\см2??? А вот если внутрь трубопровода накачать давление 20 кгсс\см 2 вот тогда на стенки трубы из нутри будет давить сила равная этого значения. И не трудно пощитать сколько испытывает вся труба при такой опрессовки. А при вакууме она испытывает тоде самое если Вы накачали в трубу 1 кгсс\см2 ну может немного меньше за счет того что внутренний диаметр меньше наружнего.4 балла
Это каккие станции давлением преcуют системы? Не встречал таких. У меня TEXA 705 станция,далеко не бюджетный вариант, выкачка фреона есть функция. Но Вот компрессора высокого давления нет. Я таких станций не встречал что бы трубы прессовали еще и 20 кгс/см2 давили. Проверяют автоматические станции по вакууму проверяют на утечку. А давить даже 20 кгс труб тем более воздухом-опасное это дело.А ну как бахнет....Я это к тому что я видел последствия разрыва трубы на кондиционере под капотом. Отпечаток куска трубы с наружней стороны капота были видны отчетливо. А клиент сказал что хлопнула так что в кабине уши заложило.....4 балла
Георгий , да не люблю я болгарку на алюмини да и ножовкой быстрее 30мм трещины да и на улице уже темно а в гараже не охота пылить болгаркой и Форсаж да и Хелвик стоит рядом пылью забивать .3 балла
... давненько была халтура , за два дня ( выходные ) обвязывал котельню + типа ангара отопление ( в день прибл. выходило по 70 стыков ) , благо был толковый напарник ., что не скажешь про работодателя - привез трубы по два метра, на злобный вопрос нафига так ?, ответил- так ему удобней везти .3 балла
Подобные клеи выжигал пропановой горелкой , грел хорошо , клей потрескался и осыпался , щеткой зачистил и все3 балла
Мы вдвоём за 17 рабочих дней поменяли 500 метров розлива в подвале и врезали около ста стояков, правда подключали на гофру нерж.Демонтаж у нас занял 2 дня. Так что 5-6 чел за месяц, это с выходными можно работать.3 балла
Если соберется бригада с Вебсварки -то респект Вам и уважуха. Главное чтобы проблем с оплатой от заказчика не возникло. А то хочешь как лучше и получается как всегда(даже намека в Ваш адрес нет, так мысли вслух из практики).3 балла
Есть и вот на 40бар и есть на 70 , и бар примерно равен 1атмосфере. https://chiefwelder.ru/catalog/flame_welding/reducer_nitric_gala_gar_40_bar/ https://allweld.ru/magazin/product/reduktor-kislorodnyy-rk-70-redius-art-rds022013 балла
@selco,я впервые сталкиваюсь с таким отношением,не знаю как он на меня вышел.Писал уже,что подъехал на мерсе джипе с крутыми номерами (не буду озвучивать,но все цифры одинаковые),я думал как обычно за каждую копейку биться придется,но ошибся.Сегодня спросил его для чего этот станок будет,оказывается он его сам придумал,начал объяснять с какими трудностями столкнулся при изготовлении заготовок,говорит надоело деньги считать,хочется для души чего то и за это готов платить.Рассказывал про выставки,что японцы станок привезли на котором логотипы любые на продуктах можно печатать,а я говорит уже на то время 5 лет как любые логотипы хоть на печенье,хоть на колбасе делаю,партнеры говорит иногда заказывают.В общем грамотный,попросил секреты по сварке алюминия рассказать,я в осадке,говорю прежде всего практика ну и теория параллельно,что конкретно интересует?Я ротаметр ручной с собой взял,он увидел говорит для чего,я объяснил,он у нас крутой редуктор,в линде брали))),я объяснил,что дело не в том крутой или нет,а в том как расход мерять,сказал,что у них и с ротаметрами есть.В общем знаний там очень мало,поэтому что то конкретно объяснять смысла нет,все равно не поймут.Хоть они и купили аппарат с аргоном и редуктором,думали попрет,но не поперло.Блин забыл балланс выкрутить обратно,возможно у них чего и получится))).3 балла
... скандалить не люблю , а посылать было поздно (котельню уже обвязали ) .2 балла
Наш привёз по 3 метра, длиньше не влазили в окошко, НО порезал газом! Слесарь устал торцевать,сэкономил на металлобазе на резке, зато попал потом на отрезные диски... Жадные платят всегда.2 балла
Но почему нет и вот Гроверс примерно в этой ценовой категории, кстати с двойным пульсом и тестирует Виктор и тема есть и можно поспрашивать http://grovers.ru/ http://websvarka.ru/talk/topic/11026-svarochnyj-poluavtomat-grovers-multimig-200-pfc-dual-pulse/page-1 Вот еще , но дороже и как бы Испания . Есть еще нюанс , на всех сайтах написано BIпульс тиг , но он в тиг не нужен да и физически не может быть и по сему трудности перевода и ошибка . Скорее в ПА двойной есть под Ал но надо спрашивать , одиночный как на Хелви точно есть. http://e-weld.ru/index.php?productID=543 Ну и проверенный временем EWM 180 , жаль вот только что то немцы на него двойной не как не родят. http://www.e-katalog.ru/EWM-PICOMIG-180-PULS-TKG.htm Ну и есть еще Selco но там цена двух EWM180, но стоит заметить что в нем полный фарш как во взрослых 500 амперных аппаратах да и тиг DC полноценный то есть с осциллятором и кучей импульсов и настроек на все вкусы.2 балла
@Us1981, позвоните на завод, мало вероятно. но под заказ могут запилить (мне на кемппи сделали)2 балла
Если бы их можно было отличить "внешне", то нафига дефектоскопист? А уж если забраковали - то они переделывают. Че там фотать? На будущее только. Тока, думаю, на вид ничего не разберешь. Сверху все будет гладко и красиво. Поры будут внутри. Если вместо диска счищать металлической щеткой - 100% шлак останется в корне (и едва ли всплывет при последующих проходах).2 балла
Если бы сверху бандаж из трубы или полосы,да потом проточить то я думаю что походила бы .Я так передние катки(ленивцы) от дт восстанавливаю,тоже у них спицы лопают.2 балла
Тогда судя по словам этого человека и вспомнив физику средней школы если я трубку помещу допустим в другую трубку и создам избыточное давление на поверхности этой внутренней трубы 10 кгс то по словам Вашего компетентного человека на поверхность будет давить трубы 200кг\cм2 ????? Тогда поясните мне зачем сосуды под давлением работающие проводят именно гидроиспытания???Не проще ли откачать воздух например - 20 атм и можно и минус 40 что будет означать что внутрь накачали 200 или 400 атмосфер??? И проводят именно гидроиспытания никто никогда не давит баллоны или трубы воздухом или еще каким газом. А все потому что вы посчитайте сами если боллон кислорода имеет обьем 40 литров при нормальном 760 ммртст давлении то при 100кгс там уже 4000 литров и при 200 8000 литров и если при испытании это бахнет то испытателя (вернее то что от него удастся собрать) в аккурат похоронят в коробке из под туфлей...А при гидроиспытаниях ничего не произойдет просто легкий щелчек и жидкость вытекла. Так что давть трубы или еще что либо воздухом это по меньшей мере опасно. И если это делать то только в сосуде с водой.При взрыве трубы из воды не вылелит ни один осколок.2 балла
@konstantinXX,Я никогда не считаю чужих денег но Вы уже в том минимальном списке который написали более чем на сотку килорублей попадаете. Обьясню так Кримпер Мастеркул 71500 это порядка 67-69 тысяч(китайщиной работать не советую) Эспандер ручной цанговый (с набором цанг хотя бы от 6 мм до 16 мм это порядка 21-23 тысяч(если хороший бекуловский) Ну трубогибы всякие еще 10 ка Переходники всякие для опрессовки еще 15-шка ну и так далее по списку Расходка стаканы (если каждого размера 6.8.10.12 по десятку+по десятку для толстостенных труб) стальные где то по 70-80 р за штуку но я ими не работаю фуфло полное.Если алюминий то 150-200 р за штуку и того (40+40)ну и на 150=12000р Труба метр от 650 и до 1200р 16 мм толстостенная+тонкостенка хотя бы по три метра то есть все размеры 12 м+12 м= 24 м х в среднем на 1000р=24000р.Ну фитинги всякого размера с заправочниками или без в среднем штука 300-500 р......Вот такая арифметика Это не считая алюминиевой трубы от 4000 р\ бухта до 6000р 16 мм2 балла
Вот: http://websvarka.ru/talk/forum/68-ischu-ispolnitelia/ Только внимательно к правилам, иначе не пропустят.2 балла
Интересно.С расстояния 1000 км от земли вид как с МКС (100 км) но это ещё ладно, летим дальше -- на расстоянии 10 тыс км земля уже помещается в этот квадратик, а не должна -- диаметр земли 12 тыс с копейками. На расстоянии 100 тыс км земля уже выглядит меньше чем с Луны. То есть с расстояния в 400 тыс. км. земля выглядит гораздо больше. Особенно порадовала аннотация в начале видео о том, что у каждого своё мнение об этом. Да, да -- об устройстве вселенной у каждого может быть своё мнение. Хотите о космосе научно и обосновано, слушайте Владимира Сурдина: https://youtu.be/tniANW0JeL4 Или вот это повеселее будет: https://youtu.be/9afYdKLMylA А как возникло крепостное право? Как возник феодализм вообще, кто нибудь знает? https://youtu.be/AvvbZgWqTlk2 балла
Георгий, аппарат то наверное крутой купили и тогды расчёт можно и аппаратом получить от клиента и ему хорошо не будет валятся а тебе в двойне новая машина + баллон.2 балла
Андрей , да синергия на твоем не причем и сколько раз писал что Ал полуавтомат до 200А да и дальше лучше в импульсе и не даром его изобретали и не один десяток лет. Что касается синергии или прописки программ в без импульных ПА , то на сей счет у меня свое мнение и оно таково , дань моде да и продажи увеличиваются в разы и это чистый обман но увы он в наше время на каждом шагу.2 балла
@Serj55441, с холодильника ставь, 20 очков своё дело знают! 10% работ забракуют смело, прибавят новых!2 балла
Да не будет там никто никаких локтей кусать . Всегда найдут кого-то кому так-же пообещают и кинут . Там вся работа так и устроена , найти людей , какую-то часть денег вперёд дать или частично зарплатами выдавать чтобы морковка перед носом висела а потом денег нет идите нахер . Это и есть норма )) Работать надо стремиться или с ежедневным расчётом или вообще под аванс . По деньгам могут прокатить даже на гос.предприятии и на оборонке , видел уже и такое .2 балла
