Показан контент с высокой репутацией 21.07.2018 во всех областях
Не ну на ПА надо всегда попытать на "кошке" этак 30-50мм шва ну и потом уже шов будет какой надо на изделии . Я вот даже ТИГ пробую сперва прежде чем на изделие идти . В принципе Виктору Hlorofos можно без "кошек" он каждый день да в разных пространствах работает да по многу и он с закрытыми глазами ставит что ему надо .6 баллов
Через 2 года эксплуатации шланг подачи о ж превратился в кость, правда он и новый особой гибкостью не отличался. И я решил заменить его. Но так как я живу в глухомани то удалось купить только 3 м силикона. И я подумал что мне 1.5 метра гибкости будет за глаза. И срастить селикон и старый шланг. Результат радует.5 баллов
Добавлю к сказанному тобой :растворимость алюминия в магнии изменяется в зависимости от температуры,и,если пытаться применить при сварке магния алюминий,то весь не растворившийся в магнии алюминий выделится по границам зерен в виде интерметаллидной фазы AlMg - очень хрупкой составляющей сплава Скорее всего,МЛ 8 с большим содержанием цинка около 7 %,а у цинка температура кипения 900 С4 балла
Есть. Это точно сказано, но Хелви практически можно не настраивать выбрал программу ну и если требует "душа" то небольшая коррекция подачи (а она на аппарате широка +-40%) и усе. Вот вам 6мм и Д16 старая и в нутрях попадается разложения , но другого нет и смотрите на чем есть. программа №21 от 0,7 мм до 8мм и ... если подмешать He 30% то с уверенностью можно до 12мм ВЫставлено 6ММ и ... напряжение и ток в верхнем правом углу ну конечно после сварки Ну и побаловался чуток в 2G пространстве Вот настроить то его не очень сложно и думаю у вас проблема в "не чищенном Ал и он у вас темный как мой D16 у гаража " , и без хорошей зачисти и обезжиривания сварки хорошей не будет и даже Фрониус "закашляет". Смотрите я Д16 вычистил .4 балла
Хотел что-то выбрать, но там всю подборку ржать можно: http://trinixy.ru/162411-strannosti-v-reklame-30-foto.html4 балла
У нас трудовик был просто самородок, я у него на всех станках фигачил, и токарные по дереву и металлу и фрезерные и сверлильные и по дереву работали, на компах играли еще на 5*25 дискетах на ч/б мониторах, запомнил на всю жизнь как у меня резец в патрон уехал, подачу почему то не смог вырубить, она нам фильмы показывал, был прям проектор как в кино и гигантский экран, а внешне он был похож на шурика из кавказкой пленницы))) Короче одни позитивные воспоминания, спасибо эму за все что он нам дал!!!4 балла
А я наловчился наоборот- спад на "0",но на повышенном ампераже и клацанье кнопкой. Мне показалось,что так легче управлять ванночкой и дугой.Получается,что могу завершить процесс в любой нужный момент для меня,но пос.газ ставлю большой,чтоб остывало.Работаю с жёсткими позиционерами фиксаторов трубок,сдвиг невозможен.Так и продолжаю в таком стиле.По второму разу преднамеренно никогда не прохожу шов и не разглаживаю. Подварки бывают,очень редко,но только когда отвекли или спешка, или небрежная подготовка к сварке. Аналогично,организовал ванну с водой+подсветка.Пусть лучше лишний раз пару минут под давлением в ванне полежит,чем потом краснеть....если клиент стоит рядом,то прошу его лично смотреть,что "всё нормалёх". р.с. компрессор качает 10-12 атмосфер.3 балла
Удиви меня и остальных. Сделай красиво, что бы раз и навсегда мы уяснили, что это не только возможно на пластинках, но и в работе - ураган!Я верю!!!3 балла
@Мадест, на моём Фубаге брызг гораздо меньше на люмине, можно сказать, что их нет.3 балла
Около 2-3 секунд. Честно говоря для трубок настройки спада не меняю. Варю все на одном спаде. Может это не правильно, но как то среднего значения хватает для большинства ситуаций. Зачастую на подстройку конкретных параметров заточенных под конкретные цели не возникает желания тратить время. Обычно, прихватил, обварил вкруг, прошелся повторно, по тем местам где есть сомнения, с одновременным разглаживанием шва в одно целое и аккуратное. Далее опрессовка с мыльным раствором компрессором и все.3 балла
Очень похоже (по смыслу) на ворота в пустыне (из старого советского мультфильма "Волшебник изумрудного города".. только там замОк ещё был) http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/8/3/7049387.jpg3 балла
Есть и вот на 40бар и есть на 70 , и бар примерно равен 1атмосфере. https://chiefwelder.ru/catalog/flame_welding/reducer_nitric_gala_gar_40_bar/ https://allweld.ru/magazin/product/reduktor-kislorodnyy-rk-70-redius-art-rds022012 балла
Георгий , да не чего ты ему не должен и пусть еще добавит тебе в виде премии за отличную работу . Тут вот как то притащили распределитель гидравлика и говорят новый купили а он немного не такой и надо или трубы удлинять а их там три или старую крышку ставить она длинная но вот на этой крышке лишнее отверстие и не перекрывает она новый корпус. В общем заплавил и дает клиент 1,5 р и уехал , к вечеру звонит и говорит приеду трубы переваривать так как распределитель со старой крышкой не фурычит ,ну и переварил трубы прямо при нем говорю денех не надо утром крышку варил и не пошла , но нет положил еще 1р на сварочный стол и говорит премия .2 балла
Вощим поговорил. Ищу бригаду 5- 6 чел. Денег: 500тыр за все, сделать надо за месяц (до сентября) вполне реально, весь инструмент (хороший ) предоставлю, по проживанию, надеюсь, со школой договорюсь , снабжать всем буду оперативно, если вырвусь, что вряд ли , то подмогну. С ув2 балла
А говорят, курить вредно, но иногда без покурить и не делается ничего )(или делается, но как-то не так))2 балла
@Hlorofos,Виктор иногда единицы, даже не десятки выставленных ампер в заводской предустановленной программе бывают определяющими, а второго шанса нет - шов уже положен2 балла
Умели бы мы все максимально точно настраивать режимы, были бы просто бесценны...2 балла
Да есть.Если вы хотите что-то мелкое аккуратно сварить -- TiG, если гнать швы километрами -- п/а. Озвучьте ваши цели -- что, где и для чего вы собираетесь сваривать, тогда получите внятные советы по потребному вам оборудованию. Иначе будем переливать из пустого в порожнее.2 балла
@coreph, бывают! Посмотри объявление "Merkle Highpulse 450 DW" на Avito: https://www.avito.ru/donetck/oborudovanie_dlya_biznesa/merkle_highpulse_450_dw_14806662332 балла
- Скажите, доктор, а какой идеальный рост при моём весе? - Хм-м.. ну метра четыре, не меньше.2 балла
@Nail02,в ванну с водой не опускаете?Раствор покажет крупные утечки,микрухи он не покажет,я минуты по 2-3 наблюдаю,если утечка мелкая,то пузырьку воздуха набраться нужно какое то время.Компрессор обычный?Если да,то он больше 10 кг.не даст,а это очень мало для в.д.,для н.д.пойдет.2 балла
Кондиционеры не мой профиль, но приключения с рабочим авто настроили меня на открытие сервиса по ремонту автокондишена. Тут ещё и постоянный клиент конденсор принёс. Холода хочет в Дафе. А шеф только спустя два или три года добро на ремонт кондиционера дал. Фото ремонта прилагаю. Что собственно надо из оборудования и материалов для открытия своей мастерни по ремонту автомобильных кондиционеров? Имеется в виду комплексный ремонт - от и до. Комплексный и правильный, без халтуры. П.С. на ремонт означенного повреждения ушло времени: помывка - 20 минут, пайка 1 минута, опрессовка 4-5 минут. Цена - 800р.2 балла
@BAN, Доброго дня,сталь 65г если происходила закалку и отпуск ,то твердость получается примерно 38-40 HRC. После закалки твердость можно довести до 55-60 HRC.Так что смысл есть, но нужно соблюдать технологию. Эта сталь не любит перегрева при термообработке. http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/65g2 балла
ага, как по стеклу. Но мне как то раз принесли плиту от виброуплотнителя. Так она стала в процессе работы тоньше. Умельцы решили её "усилить" листовой сталью на болтовом креплении. Для болтов отверстия сверлили. Это же наши люди! Такие как они в 1941 немецкие танки бутылками КС останавливали (а если надо, то и голыми руками). Поэтому и просверлить белый чугун для них раз плюнуть. Ну, если не просверлят, то просто сверлом продавят. Так и сделали. Вот только плита оказалась не согласна и, когда победа была уже близка, взяла и лопнула.2 балла
А у нас трудовик хороший был. И по-металлу было и по дереву. Изготовление слесарного кронциркуля не забуду. Вырубать для него зубилом из металла заготовки. Помню вроде четверть с ним трахались. Нынче я его за час с копейками сделал бы(включая полировку ). И токарка была и сверлилка и заточной. Только одного не пойму. Сейчас к этим инструментам без обучения и инструктажа не подойти. В советское время без проблем(без фанатизма). Трудовик только под страхом киянки в торец не подпускал к циркулярке . Ну и ключ не забывать в токарном патроне. Боялись его(трудовика) как огня и не забывали. Истинная правда. Было наверное. Мимо пройти сложно. Ну и у самого сорвалось в разговоре случайно. Из разговора с руководством. Нынешние реалии немного нереальны2 балла
только что закончил ваять трубы на компрессоре Соляриса Хундая. Фото не делал хозяин над душой стоял. Низовой удар(поймал бордюр) трубы скручены в винт и обломаны по самый самой от фланцев. С начало хозяин сказал что дорого(я установил цену 5000 р с заправкой) Припаять два фланца отрихтовать трубы перепрессовать два стаканчика 16 мм и 10 мм трубы . Он наивный думал что новые дешевле купить. Поехал на магазин Автосити у нас есть такой а когда вернулся вид был . Трубы продаються комплектом и цена 12100р. Ну я ему еще штукарек накинул и того 6000р. Аж бегом согласился....2 балла
@selco,нее),фоксвелд (которые на выставке самогоном споили и девченки,которых я фотографировал),правда 315А по крутилке,но не мой вариант.Понравилось конечно на высоких токах работать,что потолок,что вертикал спокойно варишь,присадок только резко нужно подвать,а то не успевает дойти-шариком улетает,если медленно подавать.1 балл
С "криворукими механоидами" работа будет всегда. При затягивании крышки , онная, издала возглас"кряк", и попала ко мне. Интеркуллер с радиатором с дафа. Интеркуллер "подлечен", радиатор в утиль. Полотно радиатора как дуршлаг,лечить бесполезно. На "полостную операцию" попал сажевый фильтр.Буду удалять. Прошивки в машине " откатывают" к более старым версиям "Ограбил" уважаемого Алексея, нашего Техсвара на запчасти. .1 балл
@круазик,тоже раз меня внаглую поджимали,но не дпс,а газель ментовская,я не пустил их,ехали за мной потом,сигналили,дальняком моргали,я не остановился,регистратор был.Потом на сайте заяву оставил,позвонили,приехали на работу разбираться,видео на флешку скачал,посмотрели,начали убеждать,что я не прав был,сказал им,что на телевидение отправлю тогда,гонор поумерили сразу,спросили чего добиваюсь,ответил,что элементарных извинений в письменном виде))),водила написал,даже номер удостоверения по моей просьбе указал,на том и разошлись).1 балл
