  1. Точмаш 23
      29
  2. gyrza
    gyrza
      16
  3. круазик
    круазик
      15
  4. Георгий 11
    Георгий 11
      15
Показан контент с высокой репутацией 15.06.2018 во всех областях
  1. Немного фоток.Монтаж теплопункта и ремонт контура охлаждения печи(медь).
    16 баллов
  2. Варили-варили, а тут бац - дождь. Подождали, не проходит, решили на завтра хоть заготовок нарезать, резак током не дерётся. Напарник, пока заказчика ждали, сбегал бересты для растопки на дачу заготовил, ну и решил укрыть меня малёха.
    15 баллов
  3. Спасти МЧС 3 Итоговый результат увы не запечатлён Потому как под занавес, была гроза, финиш впотьмах, вода к тому моменту зашла за передний кильблок... не до фоток короче.
    14 баллов
  4. Александр , в последнее время многое уже не удивляет . Не накажут и можно (у всех есть "свои госты") . Даже на "газ" , что уж там за "воду" . Основываюсь на своей практике . Принцип у исполнителей-заказчиков такой - если не возможно , но необходимо ( по ряду причин ) , то можно . И отводы во фланец вваривали , и тройники , а уж переход - так это вообще , как дважды два ( на "воде" - это в порядке вещей повсеместно ) .
  5. Дошли руки сделать подвижный верхний ящичек в ящике стола. Старая и проверенная временем компоновка,очень удобно.
  6. Не помню уже точное число коробок Калины,которые пришлось ремонтировать,но все они имеют одно повреждение:либо вырывает все болты крепления,либо разрывает эти болты пополам.Это проблема прокатчиков машин.Они не знают причину,да и я тоже - почему это происходит,но поломка одна и та же из коробки в коробку.
  7. С начало чертеж потом работа в цехе и окончательный результат ...сошлось все до милиметра
  8. Чехов умер в 44 года. Пушкин в 37. Есенин повесился в 30 лет... Маяковский застрелился в 36 - а что ты сделал для Пенсионного Фонда?
  9. Такой опыт лучше, чем ваще без опыта. А лепилой я не стану. Это не моё кредо. Либо буду делать так, чтобы не стыдно было, либо найду другое место. Я уважаю свой труд и его результаты. Я пошёл в сварщики любоваться на свою работу. Иначе - мог бы сидеть в кабинете бумажки перебирать и дальше.
  10. @alexofarada, такая работа опасна тем, что там нет требований к эстетике, все кроится как попало, подгонка - как получится и т.п. И к этому люди привыкают. Ко мне несколько раз приходили работать сварщики после отопления и коммуналки и у всех были проблемы с новыми требованиями. Ну к примеру даю сварить раму из профиля, стык под 45 градусов. Смотрю - как попало нарезано, с одной стороны зазор 5 мм с другой его вообще нет естественно, да ниче заварится типа. Начинаю спрашивать - диагональ промерял или нет, говорит что промерял. Начинаю мерить, а она на 5-8 мм не бьется, начинаю спрашивать почему так, оказывается думал, что это не критично. Метрах на трех это может и не критично, а когда на метре такой разлет - это много. С линейными размерами та же беда - мелом чиркнул, по середине болгаркой бахнул на глаз - готово. При всем при этом жалко людей, переучиваться им очень трудно бывает, а зачастую швы - загляденье в любом положении. А, еще есть беда - пофигизм. Подваривает что-то, искры - во все стороны на уже крашеные элементы, при том рядом кусок оцинковки лежит для этих целей
  11. @alexofarada, Я вам не завидую. На самом деле, нет более трудной и неблагодарной работы, чем сварщик в коммуналке. (Поэтому они так рады вашему появлению). Но варить гниль электросваркой - это надо быть мастером экстра-класса. Вот как тут: https://www.youtube.com/watch?v=9x-ZGgo3H84 https://www.youtube.com/watch?v=AFHb2MokqJY Немного столкнувшись с гнильем, я понял - ну нафиг такое "счастье"....
  12. @Plus,пусть мастер техкарту даст где прописаны токи, катеты разные. Можно и (ползком на керамике жирно навалить).
  13. есть специальный аппарат шпильки приваривать - это как раз таким сделано. Если все правильно сделано, то пятно контакта по прочности не уступает телу шпильки. Ее скорее из тела выломает.
  14. @BelaZZ,знакомая ситуация,бывает по размерам «не влазит» и поэтому приходится химичить,хотя все об этом знают и спокойно подписывают акты.
  15. Анодирование. Завешивается деталь в ванну с раствором сернокислого электролита.На середине ванны устанавливается медная штанга - плюс выпрямителя.По бокам ванны расположены свинцовые катоды - минус выпрямителя.На аноде происходят окислительные процессы ,а на катодах восстановительные.Поскольку деталь имеет анодную поляризацию,то окисление становиться интенсивным и происходит быстрое увеличение толщины окисной пленки.Потом может следовать обработка хромпиком в качестве наполнителя для закрытия пор гидратированного осадка.Если нужен ровный матовый цвет в декоративных целях,то обходятся без наполнителя. Когда на алюминиевую деталь наносится слой алюминия высокой чистоты,то окисная пленка,образующаяся на плакированном слое,будет очень прочной.Чем чище алюминий,тем прочнее пленка.Если в составе алюминиевого сплава присутствует та же медь,то окисная плена становится неоднородной и значительно понижаются ее защитные свойства. Анодирование будет влиять на процесс сварки,а плакирование нет.
  16. @круазик, Петр , да знаю я что такое плакирование. Я вот только не понял что тебе мешает , возьми да почисти место сварки если сомневаешься.
  17. Седня немного пришлось поработать стоматологом ) убрал наклеп , наплавил где была выработка и зачухал в исходный размер
  18. Что то как то активность нынче нулевая или конкурсу не рады?
  19. Я верю друзьям.Но, когда приносят такое.
  20. @G_Kar,может и не их вина,потому что не работали там,где были такие требования и последующий контроль.Я давным давно,когда за железные двери ставили 5 на экзаменах,т.е.она считалась крутым девайсом в то время,работал на их изготовлении.Сначала в шарашкиной конторе,потом перешел в серьезную фирму,думал,что знаю о дверях все,но столкнулся с таким качеством изготовления,про которое раньше даже и не слышал:правка уголка,диагональ,а не угольник,размеры плюс минус 1 мм.,ну и еще много чего.Обучался 1 год,хотя до этого имел с ними дело,только через год я мог сказать,что у меня выходят двери достойного качества.
  21. Это правда. А это не правда.
  22. Было предложение разделать , заварить , залепить болотом , продать и купить другой )))) Но только мужики месяц назад откапитали мотор и все перебрали . Теперь сражаемся мы . Нашли в паспорте материл сварных конструкций . Заказали два листа метр на шесть потому как меньше не отпускают . Толщина 6 и 8 мм . Завтра плазмой будем пытаться сделать разделку бо иначе в некоторых местах не влезть . Что-то отрихтуется и заварится как есть , а в остальном новый корпус варить )) На все ещё-неделя работы.
  23. К примеру,картер китайского скутера.Сложная по форме отливка.Алюминиевый сплав с довольно большим содержанием цинка.Ремонтопригодность практически нулевая.По прочности будет незначительно уступать тому же АЛ4,но дешевле и технологичнее.Что мешает этот сплав,который очень плохо поддается сварке,использовать в таких изделиях? Да ничего не мешает. Свариваются такие сплавы трудно и цена их ремонта будет превышать цену новой детали.Неплохо паяются кастолином.
  24. Георгий , ну для дачника хватит змеевика и кастрюли на газовой плите . А таков бачек объем для продажи содержимого , ну не выпьет столько дачник даже с двумя тремя соседями . Вот как то слыхал разговор и присутствовал при этом , был на улице один товарищ в свое время попил хорошо и даже в тюрягу по пьяни попал . Отсидел , пришел пить бросил но начал поить других то есть гнать самогон мутный и не каких колон там и в помине нет да и нержи наверное тоже и самогонный устроен примитивно и главное количество . Так вот при разговоре он раскрыл "военную тайну" и сказал что сам не продает а приходят старушки - менеджеры и берут оптом ну и уже не его забота куды они ее родимую далее отправляют. Так вот и про доход сказал 100кр в месяц и самый худший вариант 80кр. и представляешь такой доход лет десять назад . А ты говоришь нет денег у них.
  25. Самогонщики,бак из 430-й,пошел уже,теперь или поменяет на нормальный,или постоянным клиентом будет.
  26. Вскрыли левую сторону , а тут ещё интереснее )
  27. По ваннам оксидирования,анодирования,хромирования,никелирования,цинкования и нейтрализации тяжелых металлов и прочей гальванической гадости я тебе подскажу,а по режимам уж сам - каждой детали свой режим. Валера,когда говорю "грязь",то имеется в виду загрязнение ванны иными химическими веществами,помимо указанного состава.Это не значит,что там горы грязи.
  28. Обычно для таких целей используют ванны хим. оксидирования с температурой электролита 146 С.Состав:едкий натр,тринатрийфосфат,нитрит натрия. Довольно грязные ванны и туда не грех засунуть всякую алюминиевую хрень,да и не только ее -если надо снять краску,обезжирить,но надо быть очень внимательным - можно ничего оттуда не достать
  29. Костюм WELDMASTER не годится для ручной дуговой и полуавтоматической сварки. Могу так утверждать потому что купил его в 2016 году, проработал неделю появились прожоги на куртке, при этом я варил за столом электродами, Полуавтоматом его можно убит за неделю. При сварки потолочных швов она сгорит за день. Мне вместе с курткой положили кусок ткани, с ним я решил провести эксперимент, как у вас в рекламном ролике. Включил вулканит и подставил ткань под искры. Ткань прогорела быстрее, чем у вас в рекламном ролике. Ролик полнейший обман!!! Поверьте этот сварочный костюм не стот своих денег!!! P.S. Если вы хотите доказать обратное, пришлите форумчанину для теста сварочный костюм, как это делает Андрей 1979. С уважение, Роман.
  30. Олег, другой расклад, при добавлении 0,05 чистого алюминия в шов, как прогнозировать прочность?При моей работе такие показатели не предельны, может другим помогут. Валера, плакирование и защитное покрытие (анодирование)разные понятия, в одном случае используется плёнка чистого алюминия, в другом массив , на некоторую глубину подвергается обработке хим.реактивов.
  31. ... наплавлял\восстанавливал зубья на конической шестерне, вылизывал,вылизывал , хоть и пол года отработала ( до подхода к новой ) но было неприятно слушать как она работала...
  32. Еще не время , призы хороши и по сему думаю все готовят "свой сюрприз" и к середине июля попрет "работа".
  33. Продуть воздухом,протереть да стружку собрать после каждой детали не трудно.У меня лежат на столах титановые листы,так что мне проще .Грязь и беспорядок мешает работать...да и зоны работ надо разделять,а что-то вообще делать на улице,например - разделку чугуна,резку и шлифовку.Порядок -это дело привычки
  34. @круазик, скорее всего убирать придется, не встречал покрытий, которые позволяли бы без проблем варить алюминий.
  35. Керамику повредить, ну даже не знаю, на токах как минимум до 180А держит. На алюминии да, но тут то вы чернуху показали. Усиление нужно, но не большое. Есть фанаты которые любят побольше мясца навалять, не сторонник я этого. Глубокий? Вогнутый чтоль? На стыковом? Значит присадка побольше толкать, ток можно убавить. Всё зависит от конкретной ситуации. Ну дак посмотрите как он на весу держит, вот какой стальной рукой надо обладать чтобы соблюдать постоянный зазор между электродом и ванной без упора. На сопло обычно опираются при тавровых или стыковых соединениях. Но как минимум упор всегда есть, будь то любой свободный палец, локоть и ещё чего. Больше фоток. Да и не парьтесь вы, месяца 3 только электрод перетачивать будите
  36. Валера,Не смотри какой доход у других, честно, тупиковый выход, есть работа, делаешь, получаешь деньги. Я из своего опыта, некоторые изделия( мои, лично сделанные продают на 35% дороже .от номинала, и как поступать? Поднять цену? нет, эти "коровы" мои, и я "доить" буду их по другому.Приедет , нате вам прайс, отобью разницу. )
  37. т.е. тарелка на тарелку? Ну так и будет. В ТИГ так и получается. А чтобы не было этого, надо вести непрерывно и присадок так же подавать. Плюс колебаний не должно быть. Колебание - есть остановка кратковременная.
  38. Видимо регулятор перепада давления. Там еще прямолинейных участков до и после расходомеров нет, а должны быть. Хотя вру, вроде как есть, но маленькие у разных производителей по разному, но обычно это 5Ду до и 3 Ду после.
  39. ... на днях на даче наблюдал такую картину : невесткой куплена птичка ( керамическая с датчиком движения ) при прохождение перед ней она начинает петь, так вот кошка пройдя перед ней птичка запела , кошка остановилась удивленно , осмысленно посмотрела , птичка замолчала , кошка вернулась , все повторилось ., и так несколько заходов-надо было видеть .
  40. @selco,как раз таки у владельцев «таких» агрегатов денег как правило в обрез,но платят не торгуясь.Понимающие приходят со своими железками и имеют представление о нерже и ее отличиях.А эти продаются почти везде под девизом «дешево и сердито» и предназначены в основном для дачников,которым лень или нет возможности морочиться с изготовлением,а тут вроде и цена приемлемая,и форма необычная.Забыл дописать,болты вообще на контактной сварке приварены,вроде держатся,но надолго ли.
  41. Неделя работы и полностью сделанная заново одна сторона подрамника крана после кувыркания в котолован . Вырезаем вторую .
  42. Вот и я был в раздумие. Прикинул, вспомнил про "Гусей" где их не один сервис не брал в ремонт. Созвонились с Алексеем, взял с собой сына приехали, достали аппарат поварили, поговорили, показали, всё отлично сервис рядом да и гарантия 2 года. Сын говорит берём я тебе добавлю, ну и вот стал я обладателем Гроверса, с чем себя и поздравляю. Алексею большущее спасибо. Побольше бы таких мастеров как он. Ну а на следующий день привезли для него работу. Коробка Ивеко, восстановление резьбовых соединений. Работал на токах 160-200 ампер
  43. @selco,Валера времена сейчас другие немного,в основном для себя делают.
