  1. selco
      17
  2. svarnoi69
    svarnoi69
      9
  3. G_Kar
    G_Kar
      8
  4. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
Показан контент с высокой репутацией 30.05.2018 во всех областях
  1. @Учусь, пересобирайте с 4-й минуты
  2. Всем привет! Похвалюсь своими обновками, не люкс конечно, но под мои задачи - оптимальный вариант. Итак. Сварог - Джасик Тиг Про 200 ac/dc. По функционалу - пока радует аппарат, пробовал на нерже все настройки, импульсный режим и т.п. - все работает на ура. Алюминий еще не пробовал варить. Вот еще один боец - ограниченная серия к ЧМ по футболу, Риал МИГ 200. Только вчера забрал проволоку на него 1 мм, сегодня все подключил и испытал. До этого он стоял в коробке и я его сильно не разглядывал, но когда стал его подключать, щупать, осматривать - он меня приятно удивил. Качество сборки и материалов - просто отличное. Китай идет вперед огромными шагами. В подарок с аппаратом шла маска и краги. Маска - приличная, довольно легкая, оголовье удобное, работает внятно (по крайней мере пока). Краги мне великоваты, на здоровую и широкую лапу, по мягкости - средняк. Кстати, пластик ручки и пластиковая окантовка - прорезинены! На ощупь - очень приятно и выглядит салидно. Т.е. ПА прям сломал мне шаблон о китайских аппаратах, в которых всегда все выдавало экономию в каких-то мелочах. Надпись на горелке - USA, вселяет надежду Вот первый шов на профилье со стенкой 2мм, по наитию примерно выставил параметры и все сразу получилось.
  3. Во вчера накалякал и извиняюсь. Был так скажем в состоянии " Штирлица", ну помните сцену он себе позволил "расслабиться" и картоху печеную...... , вот и я примерно такой же был а может и поболее расслабился.
  4. Такого трюка я не видел https://www.instagram.com/p/BjYIlRRlu53/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=jwxfcowmtzso
  5. самодельные струбцины большого размера https://youtu.be/DfXejr-R8Mo
  6. ъДА поменял!!!!! И хорошо что я себя "!одёрнул " и не повез "свое" туды к ним и сперва так и хотел сделать , но покрутив" шариками" у виска посчитал что лучше я останусь не "зависимым сварщиком" и так сказать сам себе "хозяин " , но в принципе я им не в чем не отказываю и что мне по силам дп и моим аппаратикам то НОУ проблем и "добро пожаловать" ео мне.
  7. Примерка удалась . И по ходу трубка сливная масло с турбинки , толщину не мерил и не зачем , CuSi 3 и труба готова . Ну и на турбинке упор приварили . Но и это не конец "фильма" и будет продолжение , а вот какое пока и я не знаю да мне и не к чему и что захотят то и сделаем и стоит отметить что ТИГ сварка пока самая высокоточная . Турбинка
  8. Мангал под заказ.Нерж 4мм. Не про сварку,но.Опять протез,уже нового образца.Ну ни как не могут их без косяков изготовить.Всё держится на 4 винтиках.Ни гроверов ни фиксатора резьбы.Естественно и как всегда они выкрутились.Поставил гровера,намазал фиксатор.
  9. это не реально. Думаю что даже 100% можно сказать. Плата управления не просто детальки, а микроконтроллер. А это прошивка. А это собственность производителя. Даже если нарыть схему и воссаздать плату то запустить ее не получится. Обычно призводитель делает так: две платы или одна, но есть часть - силовая (силовой инвертор) и плата управления (мозг). Первая часть может быть и без отличий, а вот вторая ... тут уж за что заплатил то и получил.
  10. @Учусь, это колечко-манжета фиксирует маленькую латунную цангу, которая есть (должна быть. Каналы Abicor Binzel и TBI комплектуются такими) в комплекте. Удерживает тефлон внутри рукава, чтобы не елозил.
  11. Ответ не возможен.Вам надо или померять реальные напряжения холостого хода и во время сварки, и показать нам (это надо поснимать видео мультиметра на телефон), либо попросить оценки у ближайшего квалифицированного сварщика, коего я так понимаю нету. Есть ещё вариант что вам привезли либо плохие, либо отсыревшие уоньки. Тогда ни аппарат, ни руки тут ни при чём. При низком холостом ходе дуга на уонях всё же зажигается, но она очень не стабильна: Длинная сразу тухнет, короткая тоже тухнет и залипает. Если у вас происходит именно это, то виновен аппарат.
  12. @Учусь, Доброго дня и по чистить от ржавчины то же не помешает перед сваркой,очень хорошо с этим справляются лепестковый или круг "карал".
  13. Иностранцы,проездом,притащили на эвакуаторе.Пришлось все по быстрому и не вредничать с мойкой.
  14. Я когда (мысленно) готовлюсь к сварочной работе (той или иной) , уже представляю как это буду делать , как льется метал , идет сплавление с присадкой и результаты-последствия . Но когда мне говорят , после работы на пример (разбило шпоночный паз колен вала) где одна сторона шпоночного паза замялась , допустим на 0,5 мм и на глубину 5 мм . Что нужно было бы вставить плотно (выточенную графитовую вставку) в шпоночный паз и залить эту замятину на стенке шпоночного паза в 0,5 зацепив ее с глубины 5 мм МОНОЛИТОМ . Я это , как его там , как дурак хлопаю глазами .
  15. @G_Kar, внимательнее смотри видео, оно о комбинированных процессах. Pulse/pulse (работа одного и того же процесса на двух токах в пульсе, дабл пульс короче), pulse/shot arc ( пульс чередуется с короткой дугой) и pulse/spray arc ( пульс чередуется со струей). Два последних процесса называйте как угодно, но это уже не дабл пульс. На видео не показан процесс одиночного импульса, где пиком сбрасывает каплю, а базой формирует.
  16. Жду запчасти для бака из нержи. Сваривал сегодня чан из чернухи, давненько хотел его тигом пройти посмотреть что выйдет. Подготовка: 140А, присадок вроде 1,6. Железки тройка. Обратный валик ПА, внешний угол и тавр, труба 40, стенка 1,5. На внутреннем углу подача 5,5м, проволока 1мм, на внешем 7,9м. Чёт он подтупливал, походу надо нормальную горелку купить будет ибо всё остальное свежезаменяное. Массу недавно приобрел, струбциной и кабель на 50квадратов. Подсказывайте, комментируйте. Буду рад.
  17. Всем привет! чуть-чуть баловства! интересным нечем похвастаться,рутину даже не фотографирую, так что скромненько все..
  18. @KbIc, ишь чего захотел Чего ждешь от двойного пульса, если одиночному еще ума не дал? Освой машину, а дальше имея понимание, решишь нужен двойной, или без него продолжать нормально работать. Двойной пульс, не иначе как работа на двух чередующихся импульсных токах , один прогревает и наливает ванну, второй остужает и дает время перешагнуть вперед, В принципе если прошить аппарат так, что бы он давал возможность комбинировать воедино параметры двух токов, то отрепетировать дабл пульс плевое дело. @OBN_RacerMan, ошибаешься. В работе всего два различных по величине тока, с разницей примерно 35-40% друг от друга, только и всего. А дальше у кого как, можно добавлять участие по времени одного относительно другого, уменьшать или увеличивать интервал между величинами токов и много еще всего. Вот и вспомню про Меркле, у них эти все параметры зашиты в синергетике, ничего не изменить кроме частоты спазмов двойного пульса и все. Работает процесс прекрасно и понятно. А для изысканных гурманов есть возможность два тока или вовсе два разных процесса, комбинировать в один и там уже как душе угодно скрещивай. Только вот пользы я от этих симбиозов не извлек. То что нужно, уже зашито и без лишних телодвижений работает и голова не болит от настроек. Как-то так.
  19. Начало здесь и баки за мной до 22февраля и сделаем раньше. http://websvarka.ru/talk/topic/2841-svarka-toplivnogo-baka/?p=319471 Поддон уже на Volvo. Двойной и вчера целый день с 9 утра до 5.30 мозг мне выносил. Но сделал все Форсажем500 и ПА не стал использовать, так как было место подгнившее и заляпано герметиком (вот вам и Европа и чехи кроят чище наших и на дальняк с таким не боятся) , машина из Чехии первоначально говорили Польша ) и скорлупа тоже имела маленькие но точки через которые масло сочилось во внешний корпус . Ну и по чему делают двойные поддоны , вес одинарного будет наверное и полегче , надежность наверное будет примерно равна одинарный потолще двойной обе скорлупы потоньше и при наезде порвет одно и другое . В общем одно внятное сегодня в грузовом механик сказал что двойной и мотор потише работает то есть борьба ЕС с децибелами. Да и обошелся поддон Грузовому центру в 7кр. , сколь они возьмут с чехов мне не ведомо.
  20. Такие есть и НЕсамодельные, Энкор продаёт. Фото, к сожалению, нет под руками.
  21. Ну теоретически есть такие вещи как полимерные ремонтные муфты, но как правило все они основаны на эпоксидке, по адгезии лучше просто еще ни чего не придумали. Процесс полимеризации эпоксидки довольно долгий... Основная проблема - это разность линейного расширения металла и клея, поэтому испытание на давление - ерунда, можно и на суперклей, которые рекламщики используют (типа Космофена) заплатку приклеить металл-металл и она выдержит рабочее давление и температуру под 200 градусов, но при остывании - отслоится. Поэтому испытывать надо на циклические нагрузки. Даже газодинамическое напытение показывает адгезию сравнимую с эпоксидкой.
  22. Подрубил силу. перекрестился много раз выдохнул воткнул в резетку. заработало!!! 55 вольт выдает на выходе. варить пока не стал. так как стоит по 2 мосфета. и при регулировке тока писк стоит в начале потом пропадает. резистор менял. Спасибо за оказанную поддержку и не бесценные уроки copich и tehsvar
  23. @Tuborg, @Churekov, а у меня всё нормально работает. Недавно буржуйку сваривал, масса дымилась, аппарат в норме, вентилятор отключается сам.
  24. ясно. эта штука призвана перенаправлять флегму . они выбираются исходя из двух величин, гидродинамика насадки и вязкости компонентов. перенаправление флегмы - вещь полезная, но не значимая для наших домашних сборок, тем более у тебя мелкая спн. при условии вертикальности колонны, этим девайсом можно пренебречь. для дистилляции на короткой царге- вообще не важно.
  25. Отлично!Рад, что Ваше сотрудничество продолжается и с новым руководством!Так держать, Валерий! Материал поддона- сендвич Георгий11,если интересно, завтра сделаю фото.Один поддон валяется где то в мастерской.
  26. Поддон наверное с D12A или D12C, Вольво, 1я версия.Варю такие поддоны п/а проволокой 0.6.Только надо быть очень внимательным,машины это обычно годов 90х, и бывает,метал отходит от пластика довольно причудливо.Повреждение в одном месте, а течь может в самых невообразимых местах.Залог качественно сделанной работы- очень качественная мойка. 7А цельнопластиковые поддоны на МБ траках есть.И нормально себя ведут.Так что здесь все-таки дело в экономической составляющей.Шведы по моему мнению все же делают более качественные траки.А за МВ просто и говорить не охота.Качество по сравнению с 90ми годами упало в разы.
  27. @Mikhailsvarka,Доброго дня сделайте склейку из алюминиевого скотча и проклейте обратную строну емкости,так чтобы оставался воздушный карман и в него задуйте аргон.Посмотрите видео Евгения Лысенко он же "vnuk", там как раз этот способ очень хорошо описан.см.с 13 минуты как подготовить такую камеру https://www.youtube.com/watch?v=LvESuRsC1GE&t=374s
  28. @Hlorofos, вот внятный видос нашел.Так что и я ошибся и вы https://www.youtube.com/watch?v=7nr45SzxbJc
  29. Для таких трубок осваивай пайку, если хочешь постоянно заниматься радиаторами, 500р делов с опрессовкой радиатора, по времени 3-4 минуты.
  30. Базовый ток одиночного импульса формирует каплю, пиковый ток отрывает каплю. К двойному пульсу это не имеет никакого отношения. @G_Kar,
  31. Георгий, так и будут постоянно возить и ваши обваренные тоже через энное время привезут. Сварили вы правильно но этого не достаточно и шею ей снова "открутит" , вот именно открутит так как диаметр самой муфты довольно большой а вот диаметр сварки мал и ее не отрывает а "скручивает" . Но я вас научу делать как чтобы не скручивало , в общем обвариваете и потом сверлите по "границе " муфта - фланец отверстия 6 или 8мм (можно три но лучше пять ) сквозные . Ну и делаем 3 или 5 (зависит сколько отверстий просверлите) штифтов покрепче (мы в свое время от сломанных сверл хвостовики брали) и вставляете в отверстия и лучше если штифты чуток с легким натягом были ну так скажем малым молоточком подбивались ну и с обоих сторон обвариваем штифты . Тем самым сварочный шов будет избавлен от скручивающих усилий и все на себя возьмут штифты. Только не говорите КИА что я вас научил , а то и возить перестанут так как ломаться не будут, впрочем со временем и так перестанут возить и во всем обвинят аргонщика и будут искать другого , уже было с одним так же и с этими же муфтами. https://www.drive2.ru/l/7892406/ Вот на фото и здесь они только прихватки поставили но они не спасут от скручивания и я красным отметил как сверлить , то есть надо и муфту захватить отверстием и фланец и диаметр пополам .
  32. С салона киа стали такие корзины возить (это вторая),но обещали возить постоянно,т.к.кто то там пробовал-получалось плохо.Первую сделал,биение было 0,2 мм.,их устроило,но я попросил доработать оправку,т.к.имелись небольшие огрехи.Доработали,посмотрим что сейчас получится.Варил присадком 347 Si.
  33. У меня появился rehm panther 200 puls б\у . Пробовал. Вроде нормально. Необычно. Никакой документации нет. Разобрал продул - пыли почти не было. Зарядил 4043 0,8 - варит на ура, проволоку не мнёт (от о,8-й пришлось отказаться на старом п\а брима) . Кроме тока и выбора проволоки остальных настроек не знаю. Буду пытать методом тыка Если кто что подскажет
  34. Окончательно доделал приспособление для точного позиционирования свариваемых деталей.
  35. Хоть и не очень смешно,но жизненно.
  36. Очень длинная "анимашка". Но это действительно круто...
  37. Именно это понравилось. Остальное впридачу. Впридачу или в придачу.
  38. Проволока BRIMA 4043 1мм А тянет Моя первая первая покупка как раз был тиг , тоже брима - только по току слабоват - понял , когда купил. А сайт делается легко - в конструкторе По поводу тига - иногда необходимо ( очень часто ) добраться в такие места , куда горелку тига не засунуть - даже на п\а вылет проволоки доходит до 3- 4 см от наконечника. Конечно варить 2 мм сложно - и красота страдает В принципе конечно сейчас уже могу прикупить аппарат, с которым не надо заводить бубен Да , кстати, на форум набрёл , когда искал сведения про сплав EN573 - кислородный испаритель . Варил проволокой 4043 - через 4 дня образовалась трещина рядом со сваркой. Заварил повторно - пошло 3 дня - не звонят. Ещё та ячейка, которую варил, была почему-то поднята относительно других см. на 5. Но ! Если все ячейки изначально были на одном уровне - в конструкции должно создаться большое напряжение - возможно отсюда и трещина. Фотки места сварки не делал - только общий вид . Стрелка - место сварки - соединение радиатора ячейки и " U" образной трубки Толщина трубки 2.5 мм Если по делу - я не обижусь
  39. Настройка пульса на Евотиг 350 Работать в режиме ММА на ево считаю"как микроскопом забивать гвозди" Ни разу не пробывал. Вот пульс на ЕВМ 160 сел пульс Труба 15мм ,УОНИ 13-55, горячий старт ток 140%, время 1 с, Arc -3, частота 8 герц, баланс 50 на 50 Электрод диаметром 3мм.
  40. Шуруповёрт с функцией перфоратора в понимании женщины: (анимашка)
  41. С бескрайних просторов интернета история. http://mtdata.ru/u29/photoA722/20060086309-0/original.jpg#20060086309 В бытность свою студентом я слушал лекции одного русскоязычного профессора в Беершевском университете. Профессор этот имел одну особенность: каждые пятнадцать-двадцать минут он прикладывался к поллитровой бутылочке из-под колы, в которой держал воду. Ну жарко в Беер Шеве! Первого апреля я, конечно, подготовил точно такую же бутылку наполненную не самой лучшей водкой «Голд» и в перерыве подменил оставленный на столе сосуд... После возвращения в аудиторию профессор взял бутылку сделал большой глоток и продолжил вещать что-то о диффурах... Минут через десять он остановился, опять глотнул и, найдя меня взглядом, страшно сверкнул глазами. «Ага!...» - подумали мы с Пятачком.... Но как держится старик! В конце лекции преподаватель отозвал меня в сторонку и сказал: - А теперь достань «МОЮ БУТЫЛКУ» оттуда куда ты ее спрятал и попей! А попив, почувствуй разницу между «Голдом» и«Абсолютом»...
  42. Подсыплю ещё. Врезка 159 трубы.
