Показан контент с высокой репутацией 20.04.2018 во всех областях
17 баллов
Это все потому что ,и Вам в принципе повезет, труба на которой коррозия это обратка. При работе давление там порядка 2,5-3,5кгс\см2. В не рабочем состоянии 134 газ давление в системе от 6 до 10кгс\см2(в зависимости от температуры окружающего воздуха) Но на высоком такой колхоз не пойдет ни при каком соусе.Потому как давление в контуре ВД может достигать и 25-30кгс\см2. И все эти хомутики как пули в разные стороны полетят. Так что для себя в принципе пойдет такой колхозный тюнинг а вот для клиента никогда! Приедут и по голове настучать могут и плюс приставка"рукопопово" пристанет в век не отмыться потом.5 баллов
Алексей , а где сама сварка ??? Трещины вижу и усе. В общем это из серии о не о чем и вот смотрите в соседнем экспресс анализ через инет , но правду надо отметить что на последней фотке есть" шов" и не на его экспресс кругляках а уже на кое какой детали . Ну чо я могу сказать , ему дай самый свариваемый АМЦ и скорее всего будет как на последней фотке, и будут новые "экспресс" анализы через инет . https://www.chipmaker.ru/topic/209133/page__view__findpost__p__3926460 Тоже самое и с Камацу и первым делом надо определить почему разлетелся так как поставят новый и через полчаса будет таков же результат. Ну и сварки мы не увидели и разговаривать не о чем. P.S. Но могу почти 100% сказать что сварится и не попадалось мне еще Ал сплавов кои не хотят совсем варится . Вот вам пример сварки и можно со стороны "того" сварщика сказать что он не варится . Лож и еще как варится все плотненько и без пор, но для этого надо включить "мозги" и руки ну и свою ответственность за выполненную работу. Неизвестный сварщик Здесь включили мозги и руки P.S.S. Вот ко мне сегодня мотоциклист и говорит привари амортизатор к маятнику а то резьба сорвана и он болтается . Ну да и будешь ездить как на "табуретке" , в общем выгнал его с глаз долой на час и все сделал как положено .5 баллов
Как это знакомо,своему последнему начальнику по его каракулям приходилось разные всячены ваять.Один раз заказал мне клетку для его кроликов 12 метров в длину и на метр на метр(на двенадцать персон).Когда я этот" шедевр "сотворил то он начал ругаться,типа -где ты видел таких кроликов больших,тут можно в каждом отделе поросёнка держать,и как я её увозить буду?Делай ,говорит в два раза меньше.А я говорю- что в два раза меньше,длину или высоту или ширину?Он говорит-всё в два раза меньше.Я говорю- тогда эти клетки будут в восемь раз меньше а не в два раза.Вообщим морока у меня была с его восприятием масштабов,сделаешь по его рисуночкам а потом десять раз переделаешь.4 балла
... чето знакомый подход, а в последствие будет доставать а почему вы именно так сделали а не иначе .4 балла
Ну я так не могу сказать . Мы рембригада техники , но на нас периодически вешают такие работы . Вообще я ещё неделю дорабатываю и валю . Уже нет сил терпеть такое отношение и психоэмоциональную атмосферу3 балла
Даже дело не в толшине стенки трубы. На ровной поверхности труба РВД держаться не будет. Я когда прессую трубы на ершик для полной гарантии ершик праймером мажу и на клей-герметик сажаю Локтайт 406(праймер) и клей 770 так как труба РВД внутри имеет пластиковый первый слой типа фторопласта.3 балла
@idvnix, дяденька, можно я Вашу просьбу, опубликую на стороннем ресурсе? Я Вас понимаю, хорошо понимаю.3 балла
@ректор,Технология замены поврежденного места трубопровода на РВД несколько не такая. Просто надеть на трубку рукав и обжать кримпером стакан не получится! Не конец трубы придется паять или варить ершик а уж потом РВД прессовать. В Вашем случае (опять же без демонтажа и сварки трубы не выйдет сие мероприятие. Как вариант я такие места лечил методом пайки. Вырезал часть трубы поврежденной далее донор такого же диаметра а место пайки развальцовывал (растягивал) Экспандером.Далее труба в трубу и пайка Кастолином192. Такая беда на фордах фокусах 2 встречается часто и густо(там труба как раз возле правого лонжерона проходит и в Маздах(там труба через лонжерон идет)3 балла
Просто алюминий при 800 градусов, с данной фотографии, может иметь только свободную форму в виде расплавленной "лужи металла", если конечно с температурой ничего не напутали ))3 балла
@idvnix, Отпустите кота в края вечной охоты. Безболезненно. Не мучайте животину!3 балла
просто на трубку шланг не обжать. Трубочка тонкая и обжим прогнет трубку. Да еще это и алюминий. Либо как сказали, найти с большим диаметром и потом пропаять либо разбирать. Обычно геморно но разобрать можно. Я не видел ни одного авто где трубка так заделана, чтобы не вытащить.3 балла
@Фунтик, Да снять ее надо и сделать как положено . Скажи не охота снимать и в этом весь вопрос то, и какая немыслимая задача трубу снять и фреон я думаю по любому надо будет заправлять .3 балла
Чего, зубоскалы, к человеку то прицепились? Метод действительно дедовский. Поэтому и аппарат 3-х фазный, т.к. в те годы на производстве трёхфазники только и были, изредка на 2 фазы попадались. Однофазные, наверное, только самодельные. А метода вполне рабочая. Но хлопотная, поэтому и не пользуется спросом.2 балла
Спроси у него чем он наплавлял . )) А музыка да , думал щас ангелы появятся в ролике . На счет панча , наверно мягковат будет материал для таких работ ?2 балла
... это когда меня зацепит, а так стараюсь быть вежливым ., ну сматюкаюсь бывает ( он мне разрешает ).2 балла
... на такое отвечал вопросом- где Т.З. где указана технология сборки и расписано время изготовления по позициям .2 балла
Не )))) Я думал вы зделаете иначе ))) ------- Приходит утром , хотя это собрали за два часа вечером : А , чё , ещё не готово )))) Я грю : Нет , замков нет , токарь петли точит ...... Так он меня нашел в другом месте : а чё такие маленькие зазоры в дверях ?))))) Грю какие посчитали нужными такие и сделали . На чертеже свободный размер )))2 балла
да, точно, про это я позабыл. Теоретически можно развальцевать. Т.е. разрезаем и развальцовываем. На доноре ответную часть развальцовываем под ответку. И так на втором конце тоже самое. Но не знаю, есть ли такие фитинги и как будет потом все это держаться. Тогда без сварки и пайки все можно сделать. Два комплекта фитингов и будет счастье, если такие есть Либо заказывать у токаря, может такое и сделают. Но все это ... зло... Ибо делать надо правильно. Пайка, сварка но не лепка.2 балла
ПАТОН ВДИ-200Р DC TIG в Обзоры, тесты и отзывы Инверторы ПАТОН; Вопросы производителю в Остальное2 балла
В режиме полуавтомата подключаю аргоновую горелку, подачу убавляю на минимум и все. Вторичная обмотка силового трансформатора, намотал 45 витков (1виток-1вольт). Дроссель содержит 30-35 витков, так же подключены 2 конденсатора по 15000 мкФ. Поджиг дуги контактным способом. Подключал отдельно осциллятор , слетает прошивка((( хотел на переменке поварить алюминий отключил конденсаторы, и диодный мост. Ручная дуговая сварка, так же работает в полуавтоматом режиме, поставил двойной выключатель на отключение клапана, и замыкание кнопки.2 балла
@ВлаДон, воздушка, правильно понимаю? Ужасно длинная шея, это для меня критический момент. Вряд ли рука оценит, тем более привыкнет.2 балла
Приехал ко мне в гости человек, попросил ключик, сломанный пополам, заварить из латуни дабы замок не менять в ящике, почему заварить - с него ключник за изготовление дубликата сего хотел взял какуе-то не реальную сумму. Тиг, БрКМц, ток 30А, обратный валик есть. Кап и кап, минутное дело. Ключик работает. Попутно съездил к нему в гости, надо бы портфолио к лету приготовить, на старый сотовый внятно фотать не получалось. Вот такие вещи делал ему: И ещё всякая фигня по-мелочи. Пол дома вообщем сварено моими руками P.s. Прошу совета в этой теме2 балла
В том то и дело, что некоторые чугуны под ТИГ горелкой вспениваются, как губка, потому и написал. Раз вода, то можно не продолжать.1 балл
... дда конечно я загнул на холодную , но в сплите был экземпляр в реальности ни далек от приведенного мной примера .П.С.в сомнительных местах на трубку одевают резиновую колобаху ( толстую шайбу )-гасит вибрацию ( заводская установка ). ... да , нам торгаши предлагали ( давно ), алюминивые трубки и фитинги к ним,мы отказались , где-то валяются ( давали для пробы ).1 балл
@ректор,пока сам катаешься, вполне сойдёт а вот когда продавать решишь, то все равно переделывать чтоб не шугать клиента.1 балл
Саша, немного поправлю. Провод может окислится ,сопротивление растёт, Температура в проводнике повышается и... имеем сопротивление активное. которое приведёт к расплавлению контактов, в лучшем случае.1 балл
Мужики, извиняюсь если мутную тему поднял. Судя по ответам (автора поста) он сам не знает чего пишет (я ещё сегодня почитал продолжение темы). Думал ему действительно надо проблему решить, а похоже весенние обострение на посты ни о чём (пишет, что корпус б.у. 900000, новый агрегат 3000000).1 балл
@smirnyaga, «значительное повреждение» в вашем понимании это что?Допустим трещина 5 см.и вварка недостающего куска обода,я при этих ремонтах какое должен использовать оборудование?1 балл
@Фунтик,невелика масса, да и место крепления неизвестно, врятли прям растрясет напрочь.1 балл
@Steelcar, Не чугуняка часом? Учитывая что при 300 градусах, ну чутка поболее если присадок с кремнием, происходит от цинка фейерверк, сомневаюсь. Для тига сие утверждение если что.От цинка, при его выгорании, белый налёт на детали образуется. Применимо для всего.1 балл
Здравствуйте все еще раз. Больше уже ничего писать не хотел, но ради истины думаю надо. Вообщем сегодня варил раму Раму сделал и надо было прорезать трещину в подрамнике начал резать, электрод АНО 21 4 и аппарат умер, что то щелкнуло и он полностью прекратил подавать признаки жизни. В общей сложности он даже 100 часов не отработал. Я думаю что для аппарата который позиционируется как проф, маловато будет. Утешает только что он успел себя отработать. Ну вот как то так. Извиняйте если кого то обидел, с искренним к Вам всем уважением Егор.1 балл
