  1. Hlorofos
    Hlorofos
      55
  2. круазик
    круазик
      21
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      11
  4. Isperyanc
    Isperyanc
      9
Показан контент с высокой репутацией 12.04.2018 во всех областях
  1. В настройках двойного все ноги попереломал. Жесть конечно! Без опыта бесполезно настроить. Так и не разобрался толком, какой параметр и за что отвечает, но кое-что начало получаться, через час-полтора танцев. https://youtu.be/Om66lbbfZic https://youtu.be/u8GEwogOwtI
    13 баллов
  2. @SergDemin, 4043, 1.2 мм. https://youtu.be/eBylSJ-vaBY https://youtu.be/zXIdF5KgUY0
    11 баллов
  3. К вечеру только получилось забрать с ТК, успел только включить-выключить. Не такой уж он и маленький как казалось на картинках. Кабель питания очень мягкий, горелка TIG с управлением током и пол метра до рукояти шлейфа в коже. Думаю мягкая на деле. А вот сечение кабелей массы и держака, не впечатлили, можно было и потолще сделать. Кстати, Алексей шутник однако!!! Инструкция оказалась очень подробная, с картинками и фото, с описанием всяких мелочей и нюансов, даже основы сварки не обошли стороной. 50 листов книга. Все правильно Алексей, новичкам, да и знающим будет интересно почитать, вопросов меньше будет возникать. Включается и выключается очень логично, продувая систему. Работает и от одной фазы с напряжением 110В. Сзади имеется разъем управления штатным БВО, к месту считаю. Можно докупить холодильник и использовать с водоохлаждаемыми горелками малой мощности, удобно, а главное легко в руке. https://youtu.be/fVEq7k0JIko
  4. То прицеп подварить. То тягача, таскающий прицеп этот."Основные" электроды " кушает" на отлично.
  5. О лотереи. Работал я в автотранспортном предприятии сварщиком, зарплату не платили восемь месяцев, а мы ждали чуда. Потом приехал дядька с края и на собрании сказал, что денег нет и не будет. Предложил он нам с трибуны ахинею - водителей благословил на левые заработки и наказал отстёгивать обслуживающему персоналу. В штате предприятия даже депутат работал (жил со мной по соседству), абсолютно бестолковый, вообще ничего не сделал. Я и тракторист только в суд обратились за взысканием зарплаты, и всё. Потом предприятие банкротом объявили и остальные ни с чем остались. Когда виден рост пирамиды, то с лотереей лучше не тянуть.
  6. @BelaZZ,МУЖИК,сначала тяжело,потом как гора с плеч.
  7. После жёсткого разговора , с переходом на личности и родственников , плоды труда - почти готовая схема (на прихватках - гарантия оплаты) , без трёх элементов , была возвращена в "почти первоначальное" состояние . Всех - в лес , я - домой . Накрыло и накипело .
  8. Усиление каркаса. Машина будет выступать на соревнованиях, уже на международном уровне участвовать готовимся! Сперва-подготавливаем место работ, снимаем пластиковые панели и другие предметы, которые не терпят температуры. Сначала лекало делал, потом на металл перенёс. Во время перекуров механоиды выступали в роли папарацци. Вот такой будень.
  9. Петр , это чо за изделие? Ну и не каких манипуляций с горелкой не было кроме "прыжка зайца" в такт импульсу- ручному , импульс большой мощи и резкий вот он и наделал лунных кратеров своей мощью выплескивая "жидкое" на берега.
  10. @Мадест, вполне можно обходиться! Но вертикал, мне в нем больше нравится. Переходник нужен для таких катушек, если бы не Меркле, то и никак!
  11. Крышка тнвд,готовый не получилось запечатлеть,клиент подъехал.Вроде ничего сложного,а 1,5 часа провозился.
  12. Пара слов о EWM PICO 162. Дифирамбов ему на просторах интернета спето не мало, но у меня более критический взгляд на него. Постараюсь по минимуму дублировать информацию, что есть в других отзывах. Б/у, дорестайлинг (красный) аппарат 2008 года. Куплен летом 2017г. Тем не менее мнение о нем уже сформировалось. И так. Легкий поджиг. Всех электродов, что в держак вставишь. Даже гвоздя. Если электрод зажегся, то случайно потушить его практически невозможно (пробовал 3мм ОК46 и УОНИ) Даже если его топишь в ванну до упора в обмазку, то форсаж дуги сработает и электрод не залипает, отодвигаешь и дуга тянется шикарно. Поведение дуги впечатлило. Такой эластичности дуги не было ни на одном из моих аппаратов. Но это одновременно и минус на мой взгляд (см.далее п.3) Ток по крутилке соответствует действительности, вентилятор работает на разных оборотах. (включается на полную приподжиге дуги или нагреве. На холодную крутит потихоньку) Байонеты 25, РАДС режим не пробовал, хотя горелка вентильная есть. Можно попробовать, но думаю кроме длинной дуги при завершении работ проблем быть не должно. Нхх 105-107В, макс ток, который был при утоплении четверки в ванне показал 170А. Понятно, что это не рабочий режим, но ампер на 150 можно смело рассчитывать. Дуга мягкая. Искр не много. ЛБха как паста из тюбика выдавливается. И намазывай как хочешь. Тройкой варит от генератора на честных 4кВт В общем все бы отлично, но настораживает 3 момента. 1. Антистик. при срабатывании вентилятор практически останавливается как в режиме ожидания на холодную. В этом случае если неудачно бросить держак и он замкнет, то есть вероятность перегреть аппарат. Это следствие отсутствия источника питания собственных нужд. Надо про это не забывать. В режиме залипания ток по электроду идет 22-32А. т.е. 1,6мм будет прокаливаться. По сути не критично т.к. поджиг дуги очень радует у любого электрода. Как пример, было трудно "прилепить" до срабатывания антистика мр3 1,6мм. Как грубо его не тыкай все равно зажигается. Обмазку отбил - тогда прилип. 2. При отсутствии заземления в розетке напряжение на корпусе 130В. Это по схеме аппарата так и должно быть. Ниже расскажу как подлечить. Что касается напряжения на корпусе - всего лишь надо подключать по инструкции. С заземлением в розетке. Либо на плате дорожку к фильтрующим конденсаторам перерезать. Находится у разъема провода заземления рядом с подключением его к плате. В весьма удобном месте, вынесена от всех элементов. Выглядит она будто специально задумано для желающих перерезать. Но даже после этого действа тащить его под дождь или в яму я бы не стал. Недавно воротину подваривал, на улице снег тает, слякоть, краги мокрые, дак при переключении массы нормально взбодрило. Хорошо что хоть не на лестнице был. 3. Непривычно длинная дуга. При отрыве электрода дуга тянется сантиметра на 4. Причем если держать электрод на этом расстоянии она продолжает гореть. В отрыв варить в тесном месте не удобно. Очень мешает на неудобном неповоротном стыке. Надо трубу заварить в 2 см от стены и куда отводить электрод на 5 см? УОНИ-13/55 30А http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2018/msg-20152-0-24313700-1523726252.gif Более менее приспособился, но все же напрягает. И на такие работы беру второй аппарат. На мастерсити нашел тему где рукастый владелец приделал схему по регулируемому укорачиванию дуги. http://www.mastergrad.com/forums/t87444-invertor-ewm-pico-162/?page=58 т.е. при желании это тоже можно подлечить. Что же в итоге? Хороший аппарат, особенно для новичка. Варить им забор на даче в удобном положении после пары электродов сможет любой с руками из правильного места. По большому счету меня устраивает. Еще бы дуга не тянулась как сопля, то вообще отлично было бы. А вот если бы добавить блок питания собственных нужд, чтобы вентилятор при антистике не отключался, с корпуса и "-" убрать напряжение при отсутвии заземления, макс ток поднять ампер до 200-220 при ПН 60%, добавить возможность регулировок длины и форсажа дуги и отключаемый хотстарт, то получился бы идеальный по моим хотелкам аппарат.
  13. @SergDemin, звук очень отличается, к которому привык, но перенос металла как надо происходит. Хотел чуть длиннее дугу, что бы в видео брызг не было и звук отчетливый слышен, но мне почему то не нравится. Стык перегревается, формирование шва другое. Двойной можно регулировать как душе угодно, но в основном белеберда получается.
  14. @круазик, так никогда не получалось. Второе фото не очень, кратерный шов какой-то.
  15. @Hlorofos,Виктор, можешь так? Интересно, какие токи и манипуляции с горелкой были.
  16. @SergDemin, есть, вот его программы, пульс одиночный и дабл пульс, номера программ одинаковы. @konstantinXX, да левша. Все никак у людей! @selco, ролики 30 мм диаметр. Что не понравилось: пол дня тренировок, дай думаю сохраню настройки. А он не сохраняет. Читаю, что бы сохранить, нужно войти в Job, в нем настроиться и задать параметры, а уже тогда можно сохранить. Хорошо хоть помнит последнюю программу и настройки в которых работал до выключения. Вот теперь завтра нужно переписать настройки дабл пульса сначала на бумажку, а уже после забить вручную в job и сохранить. На данном этапе, лучше двойной пульс я не скомбинирую, крутишь одно, а результат совсем иной. Настройки двойного пульса это нечто, накручивал такой звук, что по слуху тройной импульс бьет, с ним нужно максимально аккуратнее. Но думаю с умом если подойти, поиграться хорошенько с настройками, как Тигом можно добиться внешнего вида швов. Хорошо бы конечно для людей только осваивающих двойной пульс, в аппарате иметь jobы зашитые c завода, чтобы человек мог сначала понять как это все работает, а после, когда захочется острых ощущений, то можно и покрутить параметры. На 200А в одиночном пульсе в тавр, варит 10 мм АМГ5, без подогрева, тепла хватает. Хотя в настройках выбора толщины материала, максимум 6 мм указано. Что-то более массивное при 10 мм толщине, с подогревом на ура справится. При его габаритах и весе, будь он на 250А однофазник, я бы с ним сбежал!!!!!!!!!!!
  17. @круазик, очень похоже что точками варили, а на втором фото горизонт - вообще шедевр!
  18. Вот она "мечта" и сегодня доработал и новая голова "двухтрубная" и удлиненная самое то под АЛ . Родная короткая и "однотрубная" грелась и т.д. родной гусак новый
  19. Я, по своему обыкновению, буду подначивать @BelaZZ, По состоянию цеха видится мне обычная контора, явно не готова шестизначную зп своим сотрудникам выделять, чего вы там со своими навыками забыли? Тем более сам себе слесарь, сам себе сварщик, сам себе грузчик и ещё поди какую вакантную должность совмещаете.
  20. Задача: Гнуть полуцилиндры для корпусов защиты, толщина 3 мм. Ширина 150-190 мм. Сейчас гну с помощью раздвинутых тисков и латунного молотка Но долго и остаются следы от молотка и тисков И приходится потом шлифовать с помощью ленточной шлифмашинки Решено делать вальцы! Точим валы 300 мм, прессуем подшипники Режем боковые стенки Пилим-зачищаем швеллер, готовим боковые стенки Собираем Следующий этап, сборка привода шестеренчатого Окончательно собираем и испытываем Тройку и двойку катает запросто Следующий этап сделать одновременный прижим и электропривод
  21. Не могу,т.к. когда надо работать,то варишь не обращая внимания даже на регламент\рекомендации по эксплуатации горелок,простой подход - для определённого диапазона ампеража своя горелка.А когда работаю на 315-ом иной раз даже не знаю на каком именно ампераже варил. Т.к. педалька в помощь,а на ней я знаю только максимум и минимум. Рука подскажет ,когда горелка перегрелась (у меня такой нестандартный хват горелки,что перегрев чувствуется). Это не издевательства над горелками,но при всё этом за год и даже более ни одна не развалилась.
  22. @caelum,сегодня гроверс должны с двойным пульсом попытать,если есть интерес,то следите за темой.http://websvarka.ru/talk/topic/11026-svarochnyj-poluavtomat-grovers-multimig-200-pfc-dual-pulse/
  23. @irdjhtym, если планируете только 2мм алюминиевый профиль сваривать, то там особо никаких изысков не нужно (особенно если качество сварки как на фото устраивает ). на чипмейкере этот аппарат обсуждался немного, но Вы там вроде в теме уже отметились. купите - потом тут расскажите
  24. @Steelcar, Режим ММА практически на всех TIG есть. Надо только на НХХ смотреть, под какие электроды сгодится. Гроверс - хороший аппарат, и сервис отличный, можно смело брать. Только АС/DC. А не полуавтомат, у него только DC, он Вам не годится. Им алюминий в режиме полуавтомата варить придётся. Да и ценник, как два TIG AC/DC.
  25. А я последний год работал вот такой горелкой. Не смотря на несерьёзный размер, выдерживала вполне серьёзные нагрузки (до 450А в смеси). Водоохлаждаемая, с откручивающимся гусаком. Имеется возможность использовать сопла различной зауженности, в соответствии с характеристикой выполняемой работы. Удобно ложится в руку. Вчера потёк шланг с охлаждайкой. Видимо сквозь протёртость искра попала. Авось починят в скорости. Единственный минус: в последнее время при прояжке проволоки с новой катушки, проволока застревает в месте присоединения гусака. В гусаке свой небольшой отрезок горловины, видимо что-то сместилось. Думал уже смотать этот кусок лентой с основной горловиной.
  26. @SergDemin, да, руки чешутся попробовать!!!! Мне вот по нарисованной циклограмме настраивать удобней, или как у Меркле по кругу полное название параметра. А тут коды сокращённые, думаю долго запоминать придётся что где, с книжкой на коленях. Алексея нужно попросить закинуть в Файлы электронную инструкцию, много там всего интересного.
  27. Цена не за 3 в одном набегает. Импульс, МПП. Чтобы сделать импульсный ПА, нужен инвертор с током в три раза выше среднего. То есть силовые транзисторы, трансформатор, диоды , вся силовая шестисотамперная. Только мостик на входе да радиаторы на 200. Ну плюс мозги. А TIG и MMA - это бонусы. @Hlorofos, спасибо! Достаточно высокое для ПА. Должен очень стабильно работать. И с лежалой АК тоже.
  28. @SergDemin, но есть и ошибки в характеристиках, тут же на фото указан максимальный диаметр проволоки Al 1.0мм, а на самом деле 1.2 мм.
  29. Мурзик, скотина, не переигрывай!
  30. @SergDemin, Валера не против и как чуть освою Гроверс, он свой пришлет. АК 5 проволока есть 1.2 мм, но без упаковки уже больше года лежит, очень сомневаюсь.... Больше готовился к работе на 0.8 мм 5356, вся комплектуха на почте ожидает, завтра если будет время, займусь.
  31. @Hlorofos, Виктор , просьба ролики в диаметре померь ? Хочу сравнить с Хелви 220 ,, , просто большие диаметром ( в разумных пределах) лучше тянут особо АЛ проволоку и озвучу диаметр роликов Хелви завтра сегодня не охота идти в гараж. Ну и что мне сразу не понравилось , крышка открывается вниз не совсем удобно да и пошарпается быстро о пол и т.д. и в верх лучше с фиксацией да и читать JOB удобнее было бы.
  32. @Isperyanc, Это в нормальном варианте . Здесь всё утопично и часть рисков - моя лотерея .
  33. Задержка выплаты з/п дольше двух месяцев должна инициировать возбуждение уголовного дела по ст. 145.1. Можно обратиться в прокуратуру. Если прокурорские будут отмазывать руководство, то и на на прокурорских можно написать заявление о сокрытии публичного преступления. Я в своё время не догадался так поступить, тяму не хватило, а факты были доказаны в суде. В глаза смотреть боялись.
  34. Проверил - все заработало! Чуть позже подробности. ----------------------- обсуждение политики в *курилке*
  35. Продам подшлемник Speedglas артикул: 169100, цена 1000 рублей. Телефон: 8950-647-12-72.
  36. @круазик,это как с масками,текмен и не в курсе,что российским сварщикам нужно,Виктор им объяснил-они зашевелились.Нет обратной связи с китайцами.Они наверняка изучают наш рынок и что видят,аврора,сварог и т.п.,т.е.основные продажи-это сундуки,они может и могут физически сделать аппараты с цифровым управлением,но вряд ли кто в россии возьмется их продавать,потому что цена будет выше и продажи будут небольшие.Вот аврора стряпает пирожки,но не в ту сторону,на работе в основном авроровские аппараты,модификаций несколько,что мма,что п/а,но суть одна-удешевление,соответственно и худшие хар-ки.Пробовал мма с вроде как одинаковыми хар-ми,но у одного пв 60%,у другого 40%,который поменьше хуже варит,хотя продаваны утверждают,что все одинаково кроме пв и цены.Начальству до балды на наше мнение,им цена важнее,а раз практически одно и тоже,то зачем переплачивать.В выигрыше только продаваны-это и выбешивает,обманным путем навариваются все,начиная с тех,кто эти ходы придумывает.
  37. Перенос дуги да не чего хорошего не сулит и копоть это вторично а вот то что дуга очень длинная будет для таких малых ампер да и сота холодная или еще что тонкое и скорее всего дуга не "стрельнет" куды надо и прожжет хороший участок а это лишняя головная боль. А вот что малоамперная дуга горит не совсем с кончика и тут не согласен и наверное многое от аппарата зависит . Но для 5А и до 20А надо высокую частоту ставить и чем выше тем лучше у Селко 200гц, у Форсаж и Евоспарк 300гц плюс у Евоспарк ВЧ импульс подмешивается и у всех трех с кончика горит , да и у Кемппи тоже с этим все отлично . Вот видео и 5А и даже чуток меньше от Ево 300гц и без ВЧ импульса и с ним ровненько все и стабильно и даже пивную банку такие амперы не плавят а только очистка идет. P.S. Петр да я не против и конечно обратная связь дорогого стоит и знаю что и ваши аппараты не плохи и тебе Алексей уже поправил и следующий поправит . Обидно другое за Китай вроде делаю хорошо и наверняка подсматривают у брендов что да как и могли бы сразу делать поджиг регулируемый .
  38. Брал аппарат зная о набросе тока, сразу же зная что придется покупать еще плату управления у Алексея и просить перепрошить ее-пересыл туда обратно учитывая растояние и наших "переможцив" шеколадных слишком муторное дело. Перенос дуги еще не пробовал, но боюсь ничего хорошего не будет. одно дело когда дуга загорится на самой детали разогревая электрод и деталь. Совсем другое дело когда переносить дугу на холодный метал-боюсь будет образовыватся на ней копоть, она конечно уберется катодным распылением, но для этого нужно время и опасность прожога, тем более что на малом токе дуга горит не на шарике , а чуть выше на теле электрода и гуляет сильно по самой детали(это при токе 20-25 ампер). Все более стабильно от 50 амп, но это много для сот. Связывался уже с Алексеем, поездка в Китай в мае, хочется что бы в июне плата уже была у меня. С продавцом говорить безполезно. Аппараты закупает одесская фирма "Идель", склад там же. Продавец Волошковский Андрей вроде в Киеве обитает. Интернет магазины которые торгуют этой маркой "супер сварка", "крепов" и еще какой то -контактные телефоны только Волошковский, а он ничего не заказывает, он продавец и как то повлиять на всю ситуацию не может. Есть еще несколько магазинов с накруткой в 3-5 тыс гривен,но аппараты они берут опять же в Одессе. Так что у нас ситуация тупиковая. Все я это знал еще до покупки аппарата, и рачитывал изначально именно на Алексея. Когда делал фото внутрянки увидел что визуально плата управления точно такая же как у Гроверса (смотрите фото Круазика), спрашивал у Алексея одинаковые ли они и можно ли на Крепов поставить плату от ГРоверса. "Нет, буду на заводе попробую помочь". Так что жду май месяц.
  39. Обещанные фото с электродами до и после поджига . сначала Crepow теперь Рубин Горелка и электрод одни и те же, Это другая горелка с электродом 2 мм Переходник для кнопки управления
  40. @vitas1806, фильтр с узкими глазами, это ведь очевидно. Контору смотрите в сертификатах на сайте Авроры. Пойдёт Маска, нормально для своих денег.
  41. Давно было, на монолите в Москве работал. Поднимаюсь с обеда работать, по параллельной лестнице спускаются таджики на обед и один мне орет. -Свайщик, свайщик, балшой дым! И в воздухе описывает взрыв! -Чего говорю, какой на хрен дым? -Апарат сгарэль (выдержал паузу и добавил) савсэм! -Как совсем урод, его краном кантуют, железа 500кг? -Нам Тахтамищ (самый мудрый и древний таджик или узбек, учитель по профессии) магия делал, вода кипел, чай пиль, патом аппарат балшой дым! Короче кидали концы через скрученную в спираль катанку накоротко. Погружали в проемы в перекрытии, после дождя в них вода стояла и кипятили для чая. Все на соплях как обычно, спалили масленник и аппарат. Вышибло и по высокой, стал кран и пол Москвы еще без света. Обычное дело в принципе!
  42. @D500, Для зачистки,разделки борфрезами- высокие (до 28000), для шлифовки дисками и спецнасадками низкие обороты (до 7000).
  43. Приехал " болезный", надо подремонтировать, "а мы шо, мы завсегда поможем".Удаляем старые обломки . Привариваем новые крепления амортизаторов. Иногда доставала капель, от таящего снега.
  44. Тут вот ко мне в гости "спец" зашел и наверно пьяный .)) Хотел сразу эту чушь удалить , но зачем то ответил . http://joxi.ru/L21vVnph813qXA
  45. -- Столько бабок вбухали, а теперь вметаллолом? -- Ой, да ну их нафиг, то ихние бабки, пусть хоть прикуривают.
  46. Пока не крутите винтик на черной крышке , так как он настроен под расходомеры на 3ат. вроде и если собьете то ротаметры будут врать. Скорее всего у вас вентиль на баллоне не достаточная пропускная способность или что то в нем болтается из мусора , попробуйте снять редуктор и открыть вентиль в атмосферу (на улицу и чуток продуть его) или с редуктором но откройте его до конца (на всю) и пробуйте расход на ротаметрах. Да и посмотрите фильтр в входной трубке редуктора его можно вытащить и почистить. P.S. Не покупайте редукторов с одним манометром которые настроены на заводе , лучше с двумя манометрами и регулировкой в ручную, и совсем отлично иметь ротаметр который мерит расход прямо на сопле. Но лучше такой с двумя манометрами
