  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      33
  2. Точмаш 23
      21
  3. selco
      14
  4. Kondor416
    Kondor416
      14
Показан контент с высокой репутацией 10.03.2018 во всех областях
  1. Будень послепраздничный. Пока основная масса трудящихся поздравляла и принимала поздравления, некоторые работали, не покладая рук. К примеру, на заводе по переработке автомобильных шин-ремонтируют конвейер. Для того-надо порубить цепи на отрезки необходимой длины и сварить обрезки в целые участки. Инструмент. Процесс-весьма незамысловатый. Звенья режем, греем, разгибаем, переставляем, сгибаем и свариваем. Таким образом перебрал 120 м цепей. У Доджа Гранд Караван "какчественным" антифризом проело канал подогрева дроссельного узла. Обварил по поверхности, не мудрствуя лукаво. Стальную подводящую трубку-запаял БрКМц. В праздник-состоялась традиционная весенняя джиперская "девчачья" покатушка. Для некоторых её участниц-щенячий восторг от прохватов с ветерком по заснеженным полям и перелескам был несколько омрачён травмами их "боевых коней". Итак, очередное "славно покатались"... На Рено Дастер-обрыв клапана. Тут-всё стандартно. На Шевроле Трекер-лопнул картер переднего моста. Вот здесь-несколько поинтереснее. Надо умудриться не промахнуться с геометрией и максимально избежать поводок. Разделываем кромки, фиксируем на столе. Варил с предварительным и сопутствующим подогревом в два прохода. Корень и облицовку, для пущей гарантии, проковывал. Подогретый картер медленно остудил под теплоизоляцией. После снятия прижимов-проверил на предмет поводки. Неплоскостность-в пределах 0,2 мм на всю длину картера (порядка 600 мм). Обрабатываем обратный валик. Подвариваем непровары на плоскости разъёма. Зачищаем подварочные швы, собираем редуктор (всё собралось легко, от руки) и вручаем механикам для установки на машину.
    26 баллов
  2. Несколько иллюстраций в дополнение. Пайка Кастолином 192 не вызывает проблем,а вот аргоновая сварка более трудная.Двухмиллиметровый алюминий и медная миллиметровая трубка.Полуда меди,ток 52а,78 Гц при балансе 45.Частоту повышать не надо - дуга будет блуждать.Электрод 2,4 пруток 1070. На снимке алюминий сварен с титаном - присадочный материал только 1070,1100.Также Кастолином можно выполнить пайку алюминия с чугуном и т.д.
  3. Благодарю ТЕХСВАРА, АЛЕКСЕЯ-МУЖИКА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, за помощь в выборе и тд и тп .Ребята благодарю всех вас!Мужики, всему вашему форуму-благодарность за советы в выборе. Нужное дело делаете. Всем вам-ещё разогромное спасибо!!! Счастья, здоровья и удачи вам всем!
  4. В итоге ничего не получится. Данная тема на каждом форуме поднимается, но в конце ноль. У каждого свои предпочтения и видение лучшего. Да и искать тему никто из посетителей не будет. Ведь проще озадачить всех вопросом. А после того как купит очень мало кто отписывается об впечатлениях.
  5. Какие там технические тараканчики...банальная проба на отбел либо сверлом,либо напильником.
  6. Почитайте, специально собирал по всему форуму:http://websvarka.ru/talk/topic/10494-svarka-vzryvoopasnykh-yomkostej/
  7. Кастолином 192 плакируй трубку и "приваривай"
  8. Тема в новых сообщениях всплывает, может кому неудобство доставляет)...а тем временем, от пациентов с буханкой вышла подстава, клялись, что сцепление привезут как только я сниму коробку (там ещё сальник к.в. менять надо) несмотря на выходные. Коробку вчера снял (после кафе пошел дальше работать (если чо, то не бухаю, на работе, и бухой на работу не прихожу). В общем встала работа, подъемник занят, очередь порушилась, и решил пока порядок понаводить. В процессе переставления с места на место всяких нужностей попались на глаза вот такие железки Это очередное произведение на скорую руку, ибо последний сделанный багажник подарил, сам остался без корзинки. Возить то и дело приходится всякий длиномер, вот собрал в кучу когда то давно сделанные крепления (самый первый опыт) с профилем (профиль обмотал бумажным скотчем, этож на время, получилось на пару лет). Тогда у меня не было тига, сварка п.а. с дальнейшей шлифовкой швов Значит попались эти железки и ещё попался профиль 20*20 (есть и 25*25 со стенкой потолще, но его жалко на ерунду изводить, хотя было бы крепче). И в голове поселилась идея немного переделать перекладины для применения возить не только доски но и некоторые жиперские вещи (попозже покажу для чего именно, как доделаю). Проще для меня было бы переставить проволку в п.а. и заварить как уже знаю, но решил заодно потренироваться с тигом, хотя осознавал, что красоты не видать, время больше потрачу, но... Вот такое безобразие получается, если к аппарату подходить раз в месяц, а то и реже. Никак не получается подавать тонкий (1мм.)присадок движением пальцев (пробовал всякие способы, на фото видны поиски) А это моя мультподставка в деле, про которую писал в прибамбасинге, сверлю Нашел болты, нержавейка, но когда-то я ими прикрутил чернуху (зная о последствиях, но так надо было). Пригодилась щётка (хорошая щётка) что купил здесь у всем известного Романа) Пока туда сюда уже полночь, завтра встать пораньше надо, потому вторую сделать не успел. Как сделаю покажу что задумал)
  9. У меня всё попроще. Просто подвели жирную черту и пустили первую стружку.
  10. У меня без диагоналей выше показал работают 10лет и еще столько же побегают . Но и можно и с диагональю и тоже все рабочее Кстати в километре от меня завод откатных ворот так вот делают и с диагональю и без них все зависит от хотелок хозяина и возможности завода . https://www.youtube.com/watch?v=-8QnfOri-PY Вот они варят и правда у них на рамку Т образный профиль https://www.youtube.com/watch?v=vEsTDHxbpRA Так и есть и я показал да и рассказал как варил свои выше да после сварки углов приступил к верхней плоскости (к нижней не добраться без перевертывания) и после сварки верхней плоскости их выгнуло , ну и перевернул и нижнюю сварил (и это было тоже на следующий день) все встало на свои места и я даже не прыгал и не стучал их и подняли и завели на ролики и рельсу ну и рельсу уже по месту приваривал швами по 50мм с шагом в 200мм .
  11. @serga01net, варианты -на весу,мало подкладок. -тупо варено все подряд,без *разбежки* -превышен сварочный ток-перегрев шва, либо сварка в два прохода на одном и том же месте *стоймя* только распашные ворота по месту варить получится. да и то, много нюансов по прилегающим плоскостям,навесам(петлям) и подпоркам по полу.
  12. Вот скорее всего надо проверить все и силовые клемы в самом аппарате и шлейф горелки и т.д. Но вот точно сказать почему так происходит пожалуй не кто не сумеет. Вот покажу вам "мою беду" и главное она не чем не отличается от своих собратьев если только диаметром под электрод и он равен 1,6мм , вот только ее в горелку вставишь и все дуга с цанги и главное на трех аппаратах пробовал и у всех одно и тоже и видно как и откуда с нее дуга идет на фото. Вставляю другую цангу и все дуга на любых даже самых малых амперах 5А зажигается и горит с кончика электрода. Вот я эту "беду" и чистил и даже отверстие где электрод сидит но увы она стоит на своем и дугу не пускает на электрод , похоже ей самой охото поварить , вот я ее в коробочку (выкинуть бы ее но жалко) и пусть лежит.
  13. Дирижабль устроен просто. Он внутри-совсем пустой! (С)
  14. А я решил проблему, которая сидела в мозгу(мозге ) последние недели три наверное. Тут я хвастался, что запустил свой сверлильный станочек 2М112. Начался период изгнания мелких блох и всяческих недоделок. Есть у меня проблема со шкивом на двигателе. Болтался алюминиевый шкив на валу двигателя. Отнёс его токарю на втуляние стальной втулкой. Завтуляли, нагрел и насадил на вал. Беда с этим станком в том, что для того чтобы снять двигло с моторной плиты, нужно снять шкив. Бандуру эту кантовать не айс. Запустил станок и начало трясти неплохо так. Снять теперь большая проблема. Мешает подлезть моторная плита. Сделал вот такой съёмник. Работа по изготовлению съёмника и процесс сьёма длился наверное часов 6 . Крутил так что щёки тряслись( у Ambivert42-а украл выражение)чередуя нагрев с кручением. Пришёл домой после полуночи. Причём снял сам шкив(алюминиевый) со стальной втулки. Она прессом была запрессована . Отнес шкив вместе с валом двигателя на проточку и перевтуляние. Срезали мне 5-й ручей. Крутили, вертели на индикатое и ничего не бьёт. Собрал все и посадил с нагревом шкив снова на вал. Чего греха таить- садил молотком. Тяжко шёл. Токарь с допусками намудрил. Запускать станок, а его опять подколбашивает. Неприятно. Снова крепко призадумался. Начал изучать балансировку и думать как снять несъёмный шкив. Старый съёмник запорол. Сломал одно плечо, когда тянул. Хорошенько заварил и совершил ошибку. Приваривал плечо к гайке и не выкрутил спиральный вал. Утяжка, деформация и всё . Экспонат. Решил тянуть изнутри. Выточили мне такую т-образную шайбу. Идея была её греть локально тигом при приварке. Раньше грел весь шкив феном. Результат был сомнительный. Сделал прорези для сьёмника прихватил к стальной втулке. Примерял съёмник. И хорошенько обварил изнутри с помощью такого сопла. Аргон 2 литра в мин. В замкнутом пространстве самое то и "турбуленции" не мучают. На всё про всё ушло часа три наверное. Думал уже не сниму. Идея была в нагреве железяки тигом при приварке шайбы. Грел наверное раза три. Первый раз при приварке шайбы с присадкой. Остальные разы хорошенько прошёлся на большом токе по сварному шву. Но снял. Усилия были очень приличные. Съёмник контрил стальным стержнем. Дальше опять к токарю за втулкой для статической балансировки шкива. Но это уже другая история.
  15. Как отдельно взятая функция, может быть, и не самое необходимое. Но в современных аппаратах ВЧ поджиг работает в комплекте с регулируемым временем нарастания и спада тока, с наличием импульсного режима, ДУ. А эти возможности аппарата очень сильно влияют на процесс сварки, делая его качественно другим.
  16. А куда они денутся? Сравнительная таблица с объективными параметрами и субъективными оценками даст пищу для размышления, а выбор и будет зависеть от личных предпочтений страждущего. Или вопрошающие думать уже совсем разучились?
  17. @Миротворец, Лучше по видам разделить: TIG, MIG/MAG, MMA. Может ещё плазморезы добавить. И уже внутри каждого вида делать какие-то деления по ценовым - качественным критериям, току.
  18. спасибо вам большое , буду знать
  19. @Serj55441, Если сверлится, значит не закалился и всё будет хорошо.
  20. Продам фрезы по аллюминию фирмы Maykestag, Garryson, цанга на 6 мм. Цена 350 рублей. Телефон: 8950-647-12-72.
  21. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/5/5/3/11171355.jpg
  22. @vik3236, абсолютно прав.Вольфрам делают методом порошковой металлургии, прессуют порошок оксидов и спекают в атмосфере водорода. Плохо порошок перемешали, получилась партия вольфрама, который себя так ведёт. Я такой сразу выкидывал. Как сказал @misha88, весь вольфрам даренный. У нас завод, который его делал, весь оттуда, из отходов. Обрезки, огрызки, и брак в том числе. Покупной тоже от подобного брака не застрахован.
  23. @midtower, Ресанта рулит по любому, теперь я знаю что брать, с таким то рейтингом...))
  24. Опыт получен, всем спасибо. Как будет время и готовка парковка займусь выравниванием ворот.
  25. Разделить конечно это да, но большинство вопросов идет по ММА, так как это самый распространенный и доступный вид сварки, так что начать именно с него, а на основании того что получилось или не получилось идти или не идти дальше. И упор сделать именно на бюджетные аппараты до 10 т.р.
  26. @mmaxximm, хороший инвертор для ММА - EWM Pico. Хорошая маска - Speedglas от 3М.
  27. Что-подобное уже делали - Рейтинг производителей сварочного оборудования
  28. Далее по эксплуатации- колосник по бокам нужно обставлять кирпичами. Жар получается лучше, поддув в сторону не улетает. Вроде мелочь, а подсказать некому, я кирпичи не использовал, вчера попробовал, стало гораздо лучше греть, уголь спекаться стал лучше.
  29. Поддерживаю. Только надо создать что то типа скрипта по обзору из типовых вопросов. Фото таких то частей инвертора, несколько видов электродов, различные положения шва. Сделать это силами всех, кто какие аппараты сможет достать затестить. И одну общую тему закрепить и посылать всех туда.
  30. вроде бы и на русском пишет , "сдыркивается" я осилил , а вот "гук"... загадка?
  31. Надо исходить из постулата, что дуга пробивает там где тонко или по пути наименьшего сопротивления . Я когда делаю высоковольтные замеры, ноги от пола поднимаю.
  32. Покупая угольник, убедитесь, что он настроен на нужные градусы. http://cdn.fishki.net/upload/post/2018/03/09/2532691/e42af123a7a72d9cb34ba010f1bdab37.jpg
  33. @svarnoi69, парадокс в том, что беспризорники типа меня, тебя и многих частников, работающих не официально, шабаи одним словом, сделают эту работу на 5+. -------
  34. @BelaZZ,@AMBIVERT42, Оказывается сложного ничего нет, но не большой нюанс - на меди ванна долго появляется, а железо уже готово Изначально там чем-то запаяно было, вроде латунью, дугу зажёг - брызги, копоть. Отрезал зачистил, сварил. Жалко не часто такое попадается, при желании думаю можно и бабочкой катать. а так пока как есть А латунь ТИГом сваривается?
  35. @Учусь, набивайте руку на сварку меди и всё будет путём. Что касается припоев-то лично я для РАДС пользуюсь несколькими. Для пайки меди, бронзы и латуни-малосеребряным (2% серебра) медно-фосфорным припоем. ПСР-45 и БрКМц-ещё и спаиваю сплавы на основе меди со всякими железяками (от низкоуглеродистой стали до чугуна и нержи).
  36. http://kaifolog.ru/uploads/posts/2018-03/thumbs/1520051219_044.jpg
  37. С утра было -10. Потом температура стала расти. При -5 пошёл дождь. Температура пришла к нулю. Дождь всё идёт...
  38. Сегодня сваривал улитку от насоса, шов очень длинный, без подогрева, электроды из чистого никеля Зеллер 888.
  39. Ребята , все намного проще и у меня выше на аппаратах ампераж за 50А . Ставим точку с присадкой чтобы возвышалась над плоскостью и кладем к ней в плотную донышко отрезанное от баночки (кстати донышко надобно очистить и из нутри 7-8мм от полимера и с наружи иначе не чего не выйдет и дуга будет прыгать) ну и зажигаем дугу на точке и точка быстро плавится и присадочку тонкую к баночке и начало есть и это самое главное и дуга уже не будет танцы устраивать ну и обвариваем не спеша. Кстати 6061 это в своих фильмах показывал , но уже удалил и он не держит долго свои "шедевры" и постоянно обновляет их. Парень конечно супер и башка варит и руки как положено да и похоже молодой и глаза хороши и вот новое выложил.
  40. Вадим как Лукас? Болгарку поменять не появилось желание? Я их даже на 1.5 Квт не ставлю, только на 1.9 и то она их еле еле вывозит
  41. @Steelcar, 4 см на 7метрах-это ни о чем. рядовая ситуация при сварке таких длин из профиля типа 40х20,40х40. тем более,скорее всего,*на коленках* все делалось. 8-10см-это уже косяки.
  42. Ну и вот вам тест сварганил по быстрому сегодня. Видео , первое He идет и далее Ar , ну и там и там параметры на аппарате одни. И для гелия почти сгодится ну можно 20А накинуть но в глубь он попрет совсем чуток а по ширине будет давить , а вот для аргона мало и добавить бы еще 80А и этот пошел бы в глубь. За швы не пинайте так как присадка через фотик и не удобно архи. Ну и вывод смесь Ar+He лучшей вариант. https://www.youtube.com/watch?v=fHHZ4gxhYCQ&feature=youtu.be
  43. фильм Дискавери (как это устроено) Автомобили мечты: Falcon F7 ...по передовым американским технологиям... ..от сварщика требуется огромное мастерство... подача тычком, без *перебора* пальцами результат и на закуску- железяка(крепление арок крыши) автомобиль стОит $250-350кг
  44. Всем доброго времени суток, зовут меня Юра, сварщик 4го разряда. Работаю на заводе Hydrosila Belar в городе Гомель, Республика Беларусь. Занимаюсь как правило герметичными соединениями гидроцилиндров, а по большей части приваркой штока к проушине. Продукцию делаем для различных заказчиков из России, а также для компании Kramp (Нидерланды). Средний объём за одну смену 180 штоков в сборе. Что и как получается предлагаю посмотреть в видео и фотоматериале ниже) Всем добра!) Вопрос к жюри) как залить видео??
  45. @Anton VL,еще чего то написано,не понятно почему 1/1/1/1 не поставили,посмотрел сейчас,у текмена есть такие с/ф.
