  1. круазик
    круазик
      21
  2. selco
      18
  3. Левша
    Левша
      17
  4. Hlorofos
    Hlorofos
      13
Показан контент с высокой репутацией 10.01.2018 во всех областях
  1. ... для новичка сложновато будет.(хорошо когда не торопят) Хотел добавить при вскрытии бака ставте метки маркером по всех сторонах (сокращает время на сборку) Может кому то пригодиться ... -бак должен быть чистым перед работой. -вмятина на большую часть бака - почти 90 гр. -внутряк -рихтовка -горловину тоже срезал -главное не перестараться (может получиться овал) Мыть перед сборкой \сваркой обьязательно-чательно!
    15 баллов
  2. Радиаторы несут на ремонт. Мелочёвку разную. Диски битые. И временно, на ремонт,такой "Снегодав" привезли.
    14 баллов
  3. В новом году аппарат работает по полной уже неделю,ручники нервно курят в сторонке. строго не судите,подготовке швов и настройке аппарата уделяю мало времени,иначе не заработаешь.
  4. @Дмитрий54, а неизвестно сколько надо, это надо чувствовать, ванна утекать когда из под дуги начинает, значит хватает тока-тепла. Дуга становится прозрачной , а ванна спокойной, широкой и чистой. Резаком можно в процессе подогревать, или пропановой горелкой, тогда в принципе 300А хватит. А у вас получается ванна есть, но очень холодная и мала в размерах, потому в неё присадку и не можете сунуть, сгорает по дороге.
  5. Делай и не переживай. Повыкручивай штуцера, слей остатки, залей теплой воды с моющим средством, вымой дважды. Прежде чем пилить я заливал водой и пилил, сверлил, варил с водой внутри ( случаи всякие бывают) вместо штуцеров приваривал резьбы на 1/2 дюйма и ставил шаровые краны. Устанавливал вертикально баллон, так меньше места занято, хотя как дополнительный можно подвешивать. Не забывай слив конденсата. А так вроде всё. Рабочее давление баллона 16кг, проверочное 25, в компрессоре обычно 8-12. Больше камней нет.
  6. Гаражных дел нет,есть дела на кухне, помогал окрошку делать
  7. подниму старенькую тему купил плазморез, маленькая болгарка - 4 шт, 125мм, + болгарка 150мм и болгарка на 230 мм вот уже 2 года не удел, в руки практически не беру, не давно взял и опять чуть не нарушил колено, металл изведённый с внутренним напряжением зажало ну и ... решил продавать смысла нет но и лежать ей плохо регулируемые козлы у меня их 2 шт. хвотает, одна шт. как есть для поддержки длинного материала на основе второго козла соорудил такую штуку , нового я не чего не открыл, в интернете много таких станков, главное столешница станок разборный очень быстро разбирается(для перевозки, и таскать легко) делал для работы с профильной трубой максимальный размер 50*50, и круглая труба до 57 мм со станком всё понятно, функционал позволяет использовать как его центратор для сращивания профиля или труб и резка заготовок в размер до 3 метров и более если несколько резов то понятно по мелку если десятки , а порой и сотни то... см. фото центрация длинная линейка шаблон с поддержкой конца отрезаемой заготовки, (если более 3 метров, то край линейки можно поддержать за счёт палки упёртой в землю и струбциной палку к линейке) может кому пригодиться, это работа с воротами, палисад, ограждения, перила, отопление материал как правило метров по 6, на полу работать не очень, тут стоя, болгарка всегда под напряжением, рулетка и мелок, точность реза ну на 57 трубе 0,5-0,6 мм уводит это не критично огромная экономия времени - проверил если даже сравнивать с этим
  8. 0.055 Ом*кв.мм/м ... Даже при вылете 10 мм и толщине 1 мм сопротивление электрода будет примерно 0.0007 Ома. При этом сопротивление 4-хметровых проводов горелки и массы сечением 16 кв. мм будет примерно 0, 009 Ом - на порядок больше...
  9. Ладно,здесь придется все-таки разъяснить,думал,не надо,а оказывается надо,а то хамство попрет дальше. Стали Хардокс-торговое название низколегированных конструкционных сталей.Русский аналог стали Хардокс -18хгнфр,14хг2сафд и еще несколько марок.В эту же группу сталей входит и 10хснд .Все это стали одного структурного класса,но разного легирования.Рекомендации по сварке таких сталей одни и те же,только шведы со своим хардоксом добились значительной чистоты по примесям и применяют ТМО,что приводит к деформационному упрочнению,повышая твердость и износостойкость и сварка таких сталей имеет один нюанс с остальными сталями этой группы - осторожно надо быть с подогревом,чтобы не снять нагартовку .Сталь хардокс,помимо устойчивости к износу,обладает и другими ценными качествами как конструкционный материал.Прошу обратить внимание:я написал Хардокс или АМЕРИКАНСКИЙ АНАЛОГ.А что-либо советовать или нет,я сам разберусь,что мне делать.Якши? Это я вам на узбекско-татарском диалекте сказал.
  10. Конец прошлого года ознаменовался скандалом с соседкой по подъезду. Её, видите ли, раздражает работа моей машины ночью в режиме автозапуска. Несмотря на то, что её окна даже не выходят во двор... Да и вообще, эта тётя уже весь подъезд заколебала. Впрочем, я уже давно подумывал поставить на свою машину "кипятильник". А тут-последняя капля. Итак, приобретённый электроподогреватель пришлось устанавливать с доработками. На самом подогревателе пришлось отрезать вертикальный выходной штуцер и приварить отвод. Попутно немного переделал тройник на разводке отопителя. В Патриотах и так шланги отопителя проходят выше головки блока, а у меня-машина лифтована по кузову, так что развоздушивание отопителя-процесс не быстрый. Для того, чтобы этот процесс ускорить и до предела упростить, сделал воздухоотводчики в верхней части подводки к отопителям. Да и для установки подогревателя пришлось понаделать всяческой нестандартной фасонины. Паял БрКМц. Вот так, в гараже, скоротал новогодние выходные. Долго релаксировать не приходилось. Второго января вытянули на автосервис. Разморозили отопление в сторожке. Мдааа... Интерьер-достойный к/ф "Сталкер"... В складе под сторожкой-как в песне, "Потолок ледяной, дверь скрипучая..." Трубы разморожены качественно, по всей длине. Поковырялся в стене алмазной коронкой. Переложил трубы отопления. Переобвязал лежаки отопления и перенавесил радиаторы. Поскольку новогодний коматоз касается и металлобаз, трубы ф 57 мм нашёл в своей бывшей конторе. Это-обрезки с газопровода. Отсюда и характерная окраска труб. А на день рождения-получил "подарок". Лопнул старый знакомый-фланец погружного насоса. Его я уже чинил больше года назад. Лопнул даже не рядом со сваркой. Поскольку на детали была ещё пара усталостных трещин, ремонт был признан нецелесообразным и решил изготовить новую, из стали. Из листа ст-20 толщиной 20 мм знакомый токарь вырезал заготовки, я сварил. Электроды-всенародно любимые ЛБшки ф 4 мм. Прошу прощения, но в силу крайней спешки-фотографий процесса не делал, только окончательный вид ещё не остывшей детали.
  11. Впервые меня оценили по достоинству
  12. Для недопущения перегрузки и сгорания мотора при перекрытии жидкостной магистрали при работающем насосе. Шестерёнчатый насос, как и поршневой, не любит работать на запертый выход.
  13. А что там понимать-то? Вся инфа выбита на табличке- раб. д- 20мПа(обычно 16), проверочное 30мПа(обычно 25)... Мульт лучше не использовать- там небольшие проходные + клапана... Если баллон с газели- а по виду венткамеры так оно и есть- обязательно перед снятием мультиклапана залить вэдэшкой винты, перед откручиванием простучать! Тогда удастся сохранить резьбы(М5). При доступе к токарке сделать подобную заглушку со штуцерами, или штуцером, если ресивер дополнительный. Мультиклапан снимать в любом случае- в баллонах много интересного попадается, да и мыть, перед возможной сваркой. Сварка сосудов под давлением- не мне Вас учить. Обязательно, предусмотреть слив конденсата, в зависимости от расположения ресивера- в горловине не лучший вариант, т.к. при изготовлении баллона она утапливается внутрь. Горловина примерно такая(справа вверху): http://www.gaz-car.ru/images/stories/baltcity/balcity_html_m6d0472fc.png
  14. Вадим точно сказал и вот немного видео . Параметры электрод WZ8 - 3мм АС ток синусоида -- 157А Баланс 50%х50% - это чтобы ляктрод потупее для видео и с таковым поджиг, но я сам с таковым практически не работаю и заточка 100% Частота -70гц предгаз -07сек постгаз- 20сек - для такого тока в самый раз и не как не меньше иначе синий . В гараже +5 градусов. Поджиг в норме да и ляктрод без дефектов то есть не каких расщеплений и розочек , окисла тоже не ма и если бы был то поджиг страдает да и сама сварка тоже .
  15. Всем привет!В связи с переездом в новый цех давненько не писал, фоток цеха особо нет, но позже сделаю Начало постройки второго этажа, так же его проект) Всех поздравояю с новым годом и рождеством!
  16. вот интересно как работает голова у сварщика который это сделал.Срезал,наплавил,подогнал.
  17. Александр , почему рвет там , да все просто при гибе медь растянулась и тоньше здесь ну и где тонко там и рвется . У тебя замечательный аппарат ТИГ , радиатор чистенький и трубки как новые и бери ТИГ горелку медный пруток или CuSi3 и сварка-пайка без проблем и ходить дольше нового будет.
  18. Ох уж эти петли. Приваривал я по случаю тоже петлю (дали сварочник, так сказать), собранный из нескольких десятков трансформаторов от ламповых телевизоров (та ещё картинка). Этим "аппаратом" его автор себе успел отопление сварить, отопление я лично ранее видел - вполне себе отопление.
  19. @morgmail, к сожалению, сейчас уже трудно вспомнить, но, по-моему, те Miller-овские оголовья имеют квадратное посадочное место, за счет которого фиксируются относительно шлема. И вот эти отливки, возможно, придется удалять. А что не так с оголовьем спидгласа?
  20. Вот такой насос работает у меня в БВО уже полтора года. 12 вольт, шестерёнчатый, давит примерно 3 атмосферы, расход через горелку 2 литра в минуту. На Алиэкспрессе стоит 600 рублей. Этот купил на всякий случай на замену.
  21. "Делали" где-то в Смоленске. Забыли прикрутить к двиглу, в итоге-оборвало фланец. Как правильно сделать-пока ума не приложу..... Ниссан Пасфайндер.
  22. @panzer,Спасибо, но на мой взгляд кривовато я конечно умом понимаю, что один фих все отфрезеруют, но все же душа хочет как-то так что-ли http://nsk-sto.ru/upload/iblock/aea/aeaca79e784d580a6fcae09d8370ee5a.gif Но клешни видать еще не доросли
  23. - я не спешил с ним.- ему не срочно .надо было. - прихватками-НО почитав тут форум, бытует и другое мнение. Мне как новичку -стоит прислушаться к нему тоже...
  24. pavel83, Piratwar , с Днём Рождения , парни ! Всего наилучшего !
  25. @m4shaman1980, ты уже затрахал и их, и всех!!! Подай на них в суд (самый гуманный суд в мире) и успокойся!!! Не бери ты ихние электроды, если не нравятся!!! А то, получается, мыши кололись и плакали, но продолжали есть кактус http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gif
  26. @Hlorofos,если дать 280 то ванна просаживается под дугой.советы принял ! беду учиться!
  27. Интересный маршрут... http://www.catsmob.com/post/2018/01/6190-a7563ab13d/34.jpg
  28. @pavel83, @Piratwar, поздравляю с Днём Рождения!
  29. 2 балла
  30. 2 балла
  31. Может в этом году что то ответят . Желаю Эсабу всего самого наилучшего в новом году .
  32. Паша..ща я тебе все выскажу,.по телефону
  33. 2 балла
  34. @morgmail, это не спидглас, это копия оголовья от Miller Digital Elite (или какой-то там Otos): https://www.millerwelds.com/safety/helmets/digital-elite-series-welding-helmets-m00471 На задник только амбушюру от наушника прицепили.
  35. pavel83 С Днём Рождения! Piratwar С Днём Рождения!
  36. А про износ наконечника я один подумал?
  37. На предельном токе? То есть я хочу сказать, что 160 Роlo справится с этой задачей прекрасно. А если уж это станет постоянной работой, то на нём вполне можно будет успеть заработать на более мощный (читай живучий) аппарат. Я вам этим малышом сварю шо угодно. Любой толщины металл. Тут вопрос только в том, что если я начну пекти на максималке ежедневно, с утра до ночи, то аппарат долго не протянет. Вот поэтому и берут более мощные модели. У меня на работе 500 амперные машины стоят чтоб можно было днями на 220 амперах работать. Вот и всё. И не слушайте товарища @copich, он не сварщик, он мастер по ремонту сварочных аппаратов, и может ошибаться в таких вещах. Посмотрите: http://websvarka.ru/talk/topic/8124-uchebnyj-tcentr-v-rostove-na-donu/ Это я недавно учился. Эти швы навалены на токе 110 - 120 ампер, не больше. А железяка там толщиной миллиметров десять, не меньше. И, я думаю вы уже немного разобрались с форумом, так что давайте переезжать в общую тему по выбору п/а. У нас не положено плодить кучу однотипных тем, и поэтому я вынужден слить вашу тему с общей.
  38. Лично я больше за то, чтобы руководители хорошо делали свою работу. Думаю что из рядовых сотрудников, вряд ли кто сможет заменить их на должном уровне. Это примерно из той серии, когда на критику, люди предлагают сделать лучше. Самый правильный довод тут: я свою работу делаю на совесть, чего и от других жду.
  39. Да, Иван сколь таких "профессионалов" и не счесть , я вот думаю дай человеку первый раз горелку ну покажи полчаса и такое у него не выйдет. Вадим , да вспомнил я что на "зажигалках" кислородные стоят и их отключают , а сейчас может и еще какие есть. На моем дизеле турбина и от нее выхлоп и не одного датчика . Во я совсем в дизелиста превратился .
  40. Но почему не получится . Надо осторожненько на малом токе попробовать с краю где нить и попробовать с 5356 и 4043 а может и провод сгодится. Главное не давайте закипеть и гасите кипение присадкой , я думаю поддастся он не куды не денется . Первый раз пройдете и можно фрезой поработать поры и "грязь" убрать и еще разок пройти и так до Победы и она будет за вами.
  41. Вот здесь спорный вопрос и тем паче сплошным варили . Дело в том что у нерж. гораздо большее линейное расширение и при сварке разнородного в вашем случае с черным при остывании могут да и возникнут внутренние микро трещины кои вы и не увидите но через некоторое время начнется внутренняя коррозия швов и пойдут уже не микротрещины а настоящие и еще спустя какое то время и этому в добавок поспособствует вибрация листы нержи просто отсоединятся от кузова и не какой лак не спасет. P.S. Так что для сварки нерж с черным спец технологии и присадки и то не всегда помогает . P.S.S. В советское время тоже были Жигули и Волги и доставались они куды труднее чем сейчас и хозяева за ним очень пристально следили , но все равно гнили . Я работал на заводе где нерж. было любой и по толщине и по маркам и взять можно было задаром сколь унесешь для Жигулей , но не брали а брали черный металл для работ с кузовом. Мои поздравления!!! И удачной работы.
  42. @ММАстер, вставить в пазы ее легче, чем вынуть. Резиновой кувалдой забивается нормально. @ММАстер, совсем забыл сказать, после изъятия второй перегородки желательно два паза на теле бака выстучать вровень. Вставить легче будет в дальнейшем.
  43. Давненько ничего не снимал. Надо исправляться. Тут у меня Нисан московский образовался с приемной трубой выхлопа, мож про него сниму. Глянь в очумелых ручках, офигеешь. Валерий, привет. Ты тут прав на 1000%. Видал челов в сварочном учебном центре которые не могли чужой аппарат под себя настроить. Ну никак! Другой производитель и всё, затык. Нам проще, мы, сварщики свободные, шор на глаза никто не вешал. Поэтому почти все из нас с любым аппаратом "подружаться" за пару-тройку часов. И это для нас будет новый опыт, огромный интерес, а не рабочий процесс. Это главное отличие!
  44. И так, процесс пошёл. Отрезал торец, залив перед этим в бак тёплой воды с моющим средством. Достал оторванную перегородку, следующая перегородка смята и имеет трещину. Дальше поправил торцевую крышку и перегородку.Дальше появились вопросы: 1. Нужно ли доставать вторую перегородку чтобы заверить трещину? 2. Из вчерашней переписки понял,что перегородку для удобства сварки,можно перевернуть, но как её вставить в пазы?
