  1. круазик
    круазик
      28
  2. Георгий 11
    Георгий 11
      22
  3. BelaZZ
    BelaZZ
      18
  4. тор
    тор
      18
Показан контент с высокой репутацией 21.11.2017 во всех областях
  1. Александр , отпишусь здесь , потом перенесёшь в соответствующую тему , если что . Весь мой бесхитростный арсенал с годами /опытом и благодаря ущербной действительности , довольно-таки , прост , но эффективен ( в моих условиях ) , а по затратам - бюджетен до неприличия . Любые направляющие - двутавр , швеллер и т.д. Равнозначные по геометрии обрезки - это если плеть длинная или тройники в другой плоскости позиционировать . На основной "лыже" пара-тройка вырезов под шов . Всё остальное - на картинках . Суть процесса проста до безобразия , даже в одно лицо . Добавлю сюда же . Требуется скрестить два этих узла .
    15 баллов
  2. Не ремонт, изготовление нового бака.
    14 баллов
  3. @Вад11, Вадим,нога подживет и придется ролик снимать и опровергать слухи P.S. сегодня сделали операцию с 12.00 до 13.00 через 2,5 часа уже ходил конечно еще хромаю но через неделю все устаканится. Пишу с планшета и это для меня пока в новинку и если ошибки то
  4. Не много позитива.Разжился горловинами
  5. Я точу только если макну, перетачиваю, была проблема со старой прошивкой, электрод при поджиге оплавился до "сопли" на конце, перепрошили больше проблемы не возникало. Не могу отвечать за всех, но я через 5 минут не перетачиваю, хотя иногда по баллону аргона за день бывает уходит.
  6. В прошедшую субботу встречались с подругами в новой пиццерии. На 5 человек взяли сет из 4 разных пицц - вышло по 120 руб на человека. Домашняя выходит немного дороже. Но это потому, что нужные ингридиенты закупаются именно под приготовление пиццы.
  7. Ни зиговки ,ни вальцов не применялось.Жора, сперва изготовил боковины, разметка и вырезка радиальных сегментов,делать надо пакетом(периметр на обеих половинках совпадает) прямые участки на листогибе сделаны. Сборка- на боковинах делаешь отметки и устанавливаешь на лист, предварительно подготовленный,Прихватки с внутренней стороны, и сгиная лист на ровной поверхности получаешь форму, совпадающую с боковинами.После сборки небольшая правка (середина листа "горбатится"). Точечной сваркой прошёл отбортовку и сварка сегментных вырезов(вставил полосу и проварил).
  8. Это потому, что Шурпета не было... Иначе вышло б гораздо дороже)))
  9. Ну, вот, продолжим. Смешно, но вот и приехал Maximig308, тот самый с "модернизацией". Да уж. Плату поковыряли. Да еще герметиком наляпали. Короче после их вмешательства, скорее всего придется плату менять. Посмотрим на реакцию клиента. Если согласится, то плату заменю. А да, пришел с дефектом, что проволока не останавливается. Но по факту работает как надо, только вот в режим протаскивания проволоки я не смог войти. Видимо проц, стал своей жизнью жить. их доработку еще не вскрывал, т.к. клиент может отказаться от ремонта. Еще момент, на бочине повесили наклейку - НЕ ВСКРЫВАТЬ фото прилагаю. И вот фотки:
  10. ну так подробнее то можно? Если так же в шутку, то заходите с зада, щелкаете тумблером и потом бежите смотреть на переднюю панель, а там лампочек, кнопочек ... ну тыкаете, радуетесь ... А если еще газ подключите и горелку, про кабель массы не забудьте, то можно и на горелке кнопочку понажимать и будет у вас личное солнышко ... да такое, что и пляжа не надо, можно целый год ходить загоревшим В общем - "лепота"
  11. На днях приносили от трактора камацу "колбу", то ли под маслофильтр, то ли маслоотстойник, я так и не понял! Но по габаритам 500х180мм, примерно. Оторвали крепление вместе с "мясом" ещё по 30-50мм по кругу. Фото не делал. Так вот, думал часок работы с перекуром и будет готово! Не тут то было - три часа! В сплаве полно цинка, просто замучался, поры,поры,поры... Ну по итогу все сделал. Но такого не ожидал, японец ведь! Вчерась забегает сосед по гаражу, отломал ухо крепления термостата на митсубиси годов эдак 90-х. Думаю фигня делов,сейчас сделаем! Ага, опять засада! Мало того что цинк, так ещё и грязь минувших лет. "Дока Хлеб" и "кротовые норы" Сижу думаю, да я быстрее новый сделаю... Потом выдохнул, поставил баланс на минус 85%, ток убавил до 88А частота 60Гц и короткими по 5мм шажочками, как на чугуне с остыванием "победил"! Я такого от японаматериалов не ожидал...
  12. Сегодня железки привезли на предмет просверлить,какой то вражеской машиной резаны.Говорят лазером,я думаю плазмой.4 см. толщина. Все хвастают что у них шлак отпадает сам,а я свой долблю долблю пока пылью не станет не отваливается.Электроды уони и лб.
  13. Ребята, лучше не считать. Пробовали уже считать, после этого на готовую еду даже смотреть не хочется. Чтобы наполеон испечь, надо 1,2 кг масла 82%, 3 банки сгущёнки, Кореновской, ну ещё мука, яйца. А в магазине за 500 предлагают. Из чего же его сделали? То же самое и пицца. Сыра не пицце должно быть не внатруску, а слоем (в моём понимании ). И под сыром что нибудь существенное. Мясо, или даже бастурма тёртая (бывало и такое ) Если грибочки, то побольше. А общепит, он и есть общепит. Хотя, не всё так плохо. Есть в нашем городе места, где осетинские пироги пекут, как домашние. С хорошим сыром, и масла не жалеют. И никакая пицца в сравнение с ними не идёт, даже с бастурмой. Печку новую прикупил, как прядок на кухне наведу, испытывать будем. И пиццей, и пирогами. Жена всё грозится осетинские тоже освоить. Рецепт то у них простецкий но надо уметь его тонко раскатать, и чтобы не порвался. В этом вся фишка. Ещё под грилем надо что нибудь попробовать. А пока только картошку в ней печём. В цифрах ошибки нет? Маловато будет, маловато!!! Именно, потому, что нужные! Я немного знаком с ценообразованием в общепите, цена продуктов умножается минимум на 2. Это в простеньких кафе, небольших ресторанчиках . А в помпезных - даже не знаю, на сколько. С нерезиновой сравнивать не корректно, у нас 200 рублей стоит целый пирог с сыром или с листьями примерно того же размера. А за цену порции плова я дома цельный казанок сварю. И не хуже.
  14. Шот я подсел на них: https://www.youtube.com/watch?v=hXz2AAA8vXw 1. Они таки заменили горелку о чём с гордостью заявили. А надо было всего то поменять наконечник, что бы не залипала проволока. 2. Чувак, что объясняет, не ориентируется в регулировках даже простого ступенчатого п/а. Сварщик вообще не умеет варить. Так и не смог подобрать режимов: дуга горит рывками, провар нулевой, шов напоминает свежевыделенный кал (да простят меня форумчане). Если такие первые двое, то каков тот третий, кто этот аппарат "чинил"? 3. Поменяли плату на плату от тельвина? В трансформаторном аппарате эта плата управляет подачей. Судя по видео подача не ахти. И не понятно, кто больше косячит сварщик или аппарат. Значит переделка была, с наибольшей долей вероятности, не слишком удачная. Впрочем, я не удивлён.
  15. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/audi_a6_2006_1000085411
  16. Сейчас опять идёт разговор о закупке этого аппарата. Я потихоньку пытаюсь всё же выбить эту модель. С новой платой, что и у Круазика и другой панелью управления. На ней нет джойстика. Энкодер и кнопки. Но это пока в стадии проработки.
  17. этот тепловик на головной свет должен идти,у меня современный расплавился и потёк,я поставил старинный с камаза тем же номиналом.
  18. @Вад11 Вадим спасибо. Хирурги клаcc и если сравнить со сваршиками то швы у них на самом высоком уровне. Сегодня 10 человек покромсали до обеда
  19. Выздоравливай, дружище!!!
  20. @selco,как в армии письма писали:извините за почерк,пишу на ноге убитого солдата,она еще дергается).
  21. Вот они, слухи, мнения не поймешь чьи.....
  22. Ну я прикинул грибы по размеру пакета. Килограмм грибов - это приличный пакет. Ну и прикинул часть от него и это примерно 150 грамм. Бекона немного потому, что дочь нос воротит от свинины и особенно сала(она просто не заметила его) . Я даже иногда делаю пиццу на три разных вкуса. Этому сосиски, этому колбасу, этому грибы, это лук не любит. Короче пицца три или четыре сезона . А вообще понятие пиццы довольно странное. Люблю когда итальянские повара в бывшей совдепии делают слепую дегустацию из разных точек по городу. Там из крутых заведений и из простых забегаловок. И так получается, что нормальной пиццы в их понимании фактически и нету. У них это простое пресное тесто с соусом, помидорами и мацареллой да с травками. И выпечена при большой температуре за короткое время. Моя пицца уже отработанная технология. Независимо от начинки она выпекается ровно 8 минут. Я знаю что когда через восемь минут выниму её, то даже и пробовать не буду - она готова однозначно. Может это был македонский пряник. Пицца с виду ничего- нормальная. Колбасы и сыра не пожалели. Помидор маловато. Помидоры в пицце- это напоминание о лете .
  23. взаимовыручка - это хорошо. Тоже склоняюсь больше к заводским горловинам, самодельные чуть ошибка в размере и уже не правильное давление сброса . А повышение рабочего давления для б/у радиатора - смерть
  24. - Девушка, дайте мне таблетку. - Вам какую? - Белую. - Послушайте, это аптека. У нас много белых таблеток. - Одну дайте.*— Алкоголь тебя погубит. — Огонь не может убить дракона.*- Кто сделал скворечник из гитары и забыл снять струны?*Я всецело за демократию и равенство, но иногда хочется, чтобы кто-нибудь утречком тихо вошел в спальню и так ласково: "Барин, кушать подано! "
  25. @Lavr,Вы сварщик по профессии? Под какую то конкретную задачу приобретен?
  26. да, да!!! Именно! Со слов клиента несколько раз им возили после этого... В общем - красавцы!!! Насчет ваговского, то странно, но в ЕВМ аппарате, я их штатно видел. Т.е. это было сделано с завода. Так что на заводе ЕВМ считают это нормальным моментом. Ща распилю термоусадку. Гляну что там. Бум плату на новую менять. В итоге все будет по фен-шую
  27. Да, пожалуйста. Вот инструкция на русском, распечатайте и изучайте. Другого пути нет.http://svardom.ru/d/788186/d/rukovodstvo-po-ekspluatacii-phoenix-355-progress-puls-mm-tkm.pdf
  28. @AKeeper, Чтоб теперь загерметизировать, придётся потрудиться. Был у меня блок ЯМЗ 238. Размороженный, а потом варенный кем-то волшебными электродами. Не помню названия, но Гугл сообщил, что они для сварки жаростойких сталей. Долго это вырезал. Варил TIG косичками из ПАНЧ короткими стежками, колошматил по ним молотком. Но поры замучали. Так их до конца и не победил. Всё это было замазано сварочным герметиком Body. Вот несколько фото. На самом деле копоти никакой нет, всё было чисто, но так камера на телефоне воспринимает. У меня тогда CuSi3 не было.А вы попробуйте немного снять швы и ей по верху слой наплавить. Короткими стежками и с проковкой.
  29. @Котя,с 13-от года такой https://vk.com/remont_svarka6500 довольных пользователей
  30. Ну не только совсем короткошёрстные тепло любят... У моей-то вроде и шубка есть... а вот то на вытяжке на кухне (когда "готовка") или также - на батарее... когда хозяйские коленки ещё не уселись на место в кресло. Правда это фото с времён её детства...
  31. Горелку у меня к нему купить
  32. Сравнение не корректное. На чистом электроде зажигает уверенно. А электрод я всегда точу перед работой, равно как и чищу туфли перед выходом из дома. Это более корректное сравнение. Даже если аппарат уверенно зажигает дугу на "засратом" электроде, я бы все равно его перед работой наточил.
  33. намочи его слегка, перед тем, как в топку кидать.
  34. @МассаТом, https://www.retrodetal.ru/detail/388-2/
  35. @Kondor416,лучше конечно полосами,разборный сделать,как его кантовать в случае чего?Если есть возможность,то полосы фрезернуть лучше,при их монтаже потом можно подкладки поставить,если где то не будет совпадать высота.
  36. @selco,здоровья тоже пожелаю,всех благ!Надо было им «американку» показать и попросить,чтоб изобразили.
  37. Рельс, к черту полумеры, только рельс, желательно не меньше сотого.
  38. Вот это пляски с бубном.
  39. Вот и я о том же. Когда электрод макнешь пару раз, или уже форму потерял, даже если аппарат и зажигает, то работать все равно не комфортно на "засраном" электроде, во всяком случае с мелочевкой. На больших токах конечно это не кретично.
  40. посмеяться всегда хочется. Вот и тяга к ним появилась. Странный звук, вроде бы через пару минут кручения, он что-то выжал из аппарата. Но дрожание подачи проволоки напрягает. Либо реально руки после недельного пьянства либо что-то с подаваном. В любом случае меня другое больше радует: чувак который снимает видео, походу торгует золотыми унитазами или бананами. Он СОВСЕМ не понимает что там происходит и что говорить. Он что-то снимает ... что-то комментирует.... но так все это смешно!!! Начиная про режим сварки 1 и 7 ... ой, минимум и 7 ... Ну ща мы тут поднастроили ... Ну вот еще покрутим ... Ну вот ... И так отняли почти 5 минут о том как они пытались более или менее подобрать режим сварки. А еще потом про дроссель долго что-то пыхтели. Особенно, что вот на 0.8, дроссель не работает... ну работает... ну вот на 1.2 ваще песня будет... А когда про ПВ запели ... Ну серьезный аппарат у него наверное серьезное ПВ ... Ампер 250 наверное. В итоге только буря эмоций. Хотя если их не было ... то скучно было бы. А главное, за 5 сек о главном и остальное о ...
  41. @konstantinXX, я им больше года варил в чистой кислоте!!!! Идеальный был союз! В смеси даже не пробовал, смысла не видел. Жаль глюки начались взрослые, ну и .....
  42. @МассаТом, весит наверное как кувалда, мне чуждо все Бинзелевское, имеется несколько горелок ТИГ, дубовые, неудобные, недоразумения одним словом, а выкинуть жаба!!!!
  43. @Котя, употребление названия "Мультиплаз" на форуме приравнивается к мату, а может ещё хуже . Много лет назад я этой штукой ознакомился, послушал сказки продавнов, которые искали сварщика для демонстрации оной. Ни варить, ни резать она нормально не может. Причем, в принципе не может
  44. @Kondor416,при резке или рубке их поведет или погнет.Вы поймите,из обычного листа не получится нормального стола таких размеров,почитайте тему,Антон делал меньших размеров,фрезеровал,я из 25 мм.тоже фрезеровал.Вам он вообще для каких задач?Если вы импортный аналог собираетесь сделать,то затея бесполезная.
  45. Картоха со с пециями и курочкой, ням -ням
  46. Масленный радиатор от коробки,приварка отломанных патрубков.
  47. Трубку от кондиционера варил ,электрод 1.6 пруток 1.6 ,мягкой щеткой зачистил аккуратно варил на спаде капля остывание капля остывание
  48. Может немного не в тему, но для общего развития! У коллеги в автомобиле перестал дуть тёплый воздух. Ок, авто б/у и у него первая осень/зима. Общими усилиями пришли к выводу: радиатор печки. Замена прошла удачно, а старый парни распилили. Мы были в шоке от увиденного, однако - это факт!
  49. @anmaik1971,да, льет он его не мало , но клей качественный .По отзывам , ходят радиаторы после его ремонта. Время застывания и текучесть можно регулировать феном- нагрев. Но чем именно он пользуется , вопрос , на который возможно ответит только он. Начнешь эксперементировать , есть шанс нажить только неприятности. У них же всегда одно , сначала, ну сделай что- нибудь , а потом нужны гарантии...и в случае чего всегда виноват кто -то... Надо ли это? Будем заниматься тем что нам знакомо jsb- аля Белоруспосле сварки пришлось подпаять 2 трубки
