  1. selco
      43
  2. ak3797322
    ak3797322
      28
  3. Vanguard
    Vanguard
      24
  4. круазик
    круазик
      24
Показан контент с высокой репутацией 06.11.2017 во всех областях
  1. Якутия. Ночные будни, кабельные эстакады переходы, все как обычно что бы никто не видел что ничего нету( лестниц, поясов, настилов, кранов и так далее )
    26 баллов
  2. Вот и мне товарищ сегодня сказал: сын на ауди ручку сломал, подваришь? Я сказал, что если из алюминия то сделаю, а если из ЦАМ, то нет. Не потому, что не умею, а потому, что не хочу. До пенсии хочу дожить. Глупо? Нет, я этому государству свои пенсионные накопления не оставлю и буду жить долго и счастливо назло ПФР. Поэтому в том, что не варю ЦАМ, нет моей вины, а виноват ПФР - он мне мои пенсионные ещё должен вернуть.
    13 баллов
  3. Потянуло минусовой температурой, радиаторы печек понесли на прочистку. Приобрел УШМ Получил от 3М диск на пробу
    11 баллов
  4. Привезли кулёк, с нанотехнологиями.Сварка + эпоксидка.Также и трубки подпаял(не запечатлел).Исправил.
    11 баллов
  5. Вот такая получилась карандашница.Длинна 30 см ширина по колесам 14 см.
    11 баллов
  6. @Wаsек, Вот нашел, я тут https://www.youtube.com/watch?v=srJlA8zWrV4подглядывал, потом мужиков на работе удивлял ))
  7. При нормальной сварке ЦАМ цинк практически не выгорает,так что и последствия не слишком тяжелые.На мой взгляд,пыль от разделки трещин в чугуне борфрезами наносит больше вреда,Вообще-то,есть элементарные средства защиты,которыми не надо пренебрегать,а так - любая сварка не слишком полезная для здоровья
  8. Печка не греет говорят, сняли патрубок, а антифриз не течет. Хирург разберется и вскрытие все покажет Вскрыл сначала как оказалось нижний бачок Потом и верхний Почистил Закрыл соты медной пластиной для отвода тепла Варилось не очень хорошо, т.к. рядом место пайки, как не чистил, а с места пайки черноту в шов тянуло. После сварки пробежался током 65А по шву, немного разгладил. Основной ток сварки от 40 до 50А.
  9. Пытался отремонтировать бак, не реально, трещит и ржу из шва выносит. Решил изготовить новый бак.Фитинги поставлю от старого,вроде "нормальные".
  10. тоже теперь буду так говарить и цену на 5 умножать.
  11. Для интенсивной газовой коррозии меди нужны определенные условия,а именно:состав газов(их концентрация) и температура.Допустим,стойкость меди к СО2 равна 1(высшая),а стойкость к СО - 5 (низшая).Если медь на том же коллекторе будет интенсивно корродировать из -за высоких температур и состава выхлопного газа,то основными продуктами горения природного газа будут СО2 водяной пар к которым медь стойка(при условии нормально работающей топки).Медные теплообменники газовых колонок работаю десятки лет без повреждений,разумеется,интенсивность тепловой нагрузки на них ниже,чем на секции котла,но достаточно высокая.Будет ли мнжкт корродировать в топке котла?Будет,но с низкой скоростью,тем более,что задача у мнжкт при такой сварке одна - герметизация пор и не более.Надо еще учитывать образование накипи на стенках,которая сделает свое дело ---- А что касается диаметра проволоки,то для ремонтных сварок оптимально будет 2 мм.Меньший диаметр прутка будет перегревать ванну,а больший охлаждать .
  12. @Вад11, не имею такой дурной привычки, и напарника отучил @Георгий 11, почерневший электрод = грязь в шве. При ремонтной сварке может и не заметно, однако чечки для вояк делают по взрослому, все алюмяшки попадают ко мне на стол после гальваники (травление/осветление) и вот на них даже посиневший ляктрод сразу видно.
  13. Ресивер заваренный не сфоткал, уволокли ставить сразу автобусники. Еще трубку сварил на грузовик белорусу, приезжал на такси, гнилая, заварил вроде, блямбу большую поставил, 2 раза проходил (ну не люблю я эти трубки ). Завтра должен приехать еще раз, попробуем новую сделать , штуцера с гайками только со старой срежем, трубку новую у себя нашел метра 3, резаком греть и гнуть, там изгибов штук 4 или 5 .
  14. @selco,Приветствую Валерий! На тех коробочках, шва по 40 мм Да поправил и дальше, но на сундуке варю пока коробочки не закончатся, ну или не макну. При всех недостатках, я по прежнему хочу 315-ый.
  15. Азовское море,удивительно но в пяти километрах вглубь суши температура выше градусов на 10,на берегу холодно и туман
  16. @selco,Доброго дня,усиливающая накладка будет устанавливаться? Если интересно есть руководящий документ 22-322-02 на ремонт грузо подьемного оборудования http://gostrf.com/normadata/1/4293830/4293830269.pdf
  17. Антон, да не пусть будут и считаем их "эталоном" . И да согласен что поджиг должен на высоте быть однозначно и главное не без думный чтобы как ты выше отписал и баночка цела на малых и на больших не рвал ляктрод. Вот еще добавлю что на Ево не было функции разогрева электрода на + и все нормально было и даже отлично , но ребятки ко мне приезжали и говорили что на каком то заводе ВПК сварщики попросили разогрев на + что бы шарик создать в начале сварки , я расстроился . Но программисты супер , услужили тем и тем сделали разогрев по времени выставляется и току начиная с 0001сек и 5А , и можно его выключить поставив время по 000.
  18. Антон , в Форсаже ток поджига и стартовый ток разные вещи так же как в наших брендах Селко Кемппи и я написал что "обертка" только разница. - стартовый ток - время разогрева электрода при поджиге вот он и портит всю картину и если уж плюс то время убавить до 0001 или еще лучше сделать выбор минуса при разогреве как на Ево - ток поджига
  19. Вот она истина и я и я таково же мнения. Да что там я им давно предлагал настраивать поджиг в Гелии он намного труднее но зато при Аргоне вообще бы ноль проблем. Не зря я видео снимаю и вот плюс на Форсаж портит картину , впрочем и на Селко тоже и когда ляктрод стоял 00мм то поджиг в гелии с первой попытки а вот 2.4мм портит так же как форсаж ляктрод и поджиг не айс в Гелии , в Аргоне лучше но как выше писал не нравятся мне "большие" шарики на ляктроде в самом начале сварки.
  20. А мне настройка циклограммы, вес, габариты и много ещё чего больше нравятся у Форсажа, чем у Евоспарк. Поджиг только капризен и на это забили болт. Ево дали возможность настроить поджиг под любой вид работ, приходится иной раз тоже долго Параметры подбирать, но результат после настройки 100%. Ювелирные работы Ево сделать проще, можно все до идеала настроить, а Форсаж своим поджигом на плюсе, всю картину портит. Поганит заточку электрода. ГРПЗ что мешало дать больше выбора пользователю неизвестно?
  21. https://www.youtube.com/watch?v=xNhmhqO4N7k Самое главное - на 1:47
  22. бред! вот что это отпиливается стакан стоики от ступицы приваривается родной стакан который идёт с регулируемые амортизаторами...ну.. фотачка в инстаграмчик даже си кей горелку достал...
  23. @Semen3, Сразу про штуцер , отнесите его на ТИг сварку и сплав Ауди тут не причем. Штуцера таких размеров не для ПА. Да и ваш ПА не когда не будет варить как положено алюминий он просто не создан для него , так что если при "капать" по другому не выйдет.
  24. @Semen3, аудюхах все детали с хитрым составом и хрен заваршь, но он типа мастер) --- Он очень хитрый мастер
  25. Многие слышали, но не видели. Выманивание на хлеб подшипника из глухого отверстия. Для нетерпеливых 27 минута. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1713&v=8GGQA-EpI1o
  26. "Процессоры" нужны не для сварочника, а для упрощения и удешевления всего по всей цепочке проектирование - изготовление - настройка и тестирование - дальнейшие модернизации.
  27. Господа, не ссорьтесь. Аппараты разные нужны, аппараты всякие важны. По моему скромному мнению такой огромный выбор аппаратов всегда в плюс, т.к. каждый может подобрать тютелька в тютельку именно то, что нужно конкретному организму. И организм доволен и продаван улыбается. Проблема с Форсажем в том, что заводу изготовителю мы до лампы. Это главная проблема этой замечательной машинки. А остальное вполне поправимо. С уважением.
  28. Георгий , дорогой дружище в принципе не чего страшного , но он уже при дальнейшей сварке будет на половину менее стоек и хорошо если токи маленькие то шарик побольше будет чуток а вот на средних и больших все прелести "цветов" розочки - ромашки или того хуже расщепления. Предлагаю простой эксперимент и сам к этому пришел (теперь пост газ на люминии да и на остальном не ниже 7сек а то и выше все от тока) берем электрод ставим заведомо малый пост газ и варим , электрод после посиней или того хуже почернел с белым налетом . Ну и следующий шаг перетачиваем его и берем новый такой же , варим посиневшим ну сантиметров 10 -20 шва , проделываем тоже самое с новым электродом и опосля изучаем обои на предмет шариков, розочек и расщеплений.
  29. @Георгий 11, он окисляется, то есть - выгорает. Нагретый вольфрам горит на воздухе. @Вад11 прав, надо правильные двигательные навыки вырабатывать.
  30. Так что в шве поры и потом слесаря пол дня за вами подчищают. А так не пойми зачем спрашивали . Сваривать чуть медленнее, зато одним проходом, а не тремя вы не хотите, зачищать корень вы не можете. Зато два года корячитесь. Не нравится проволока - скиньтесь и купите, которая нравится, небось со свей бригады гроши собрать для комфортной и более быстрой работы сможете Вы вообще там ролики хоть раз меняли, а спиральку (токопроводящий канал) в чистоте и без дефектов держите, диффузор, сопло в каком состоянии? наконечник тоже поди раз в неделю выдают? Сорян если посчитаете что грубо , ну тут тема больная, из песенки Слепакова Семёна "Поддержи отечественного производителя"
  31. @Дедушка Маразм, А у вас случаем суппорт катушки не затянут? Там внутри суппорта есть регулировка силы прижима. Да и вообще, если у вас это всё вызывает проблемы в следствии которых ваши сварочные швы не проходят ОТК. или что там у вас, то давите на руководство аргументируя выявленными причинами. У вас: 1, требуется замена роликов и направляющих в связи с износом. 2. Замена канала горелки. 3. Использование другой проволоки. 4. Возможно плохая масса. 5. Не обработанные свариваемые изделия. 6. Проблемы с сетью. 7. При большой наработке, проблема в двигателе подающего механизма. 8. При работе в экстремальных условиях, проблема в двигатале или редукторе. Это вам информация от специалиста СЦ Кемппи. Если соблюдать все условия и использовать нормальные материалы то всё работает без проблем много лет.
  32. Тут есть момент который почти никто не замечает. Сварку закончил и сразу горелку на место, а электрод еще не остыл, а им машут как дирижерской палочкой.
  33. Нет не зачищаем не подлезешь с болгаркой да и времени нет все на бабло.Подачи не много ее мало наоборот.Ну если что то скажет аппарат kemppi 323r подача 6 ток 23 динамика -4.По кругу пытаемся вот фотография чего делаем))) Как то так
  34. Прожарь весь радиатор и всё выгорит.
  35. http://www.eyetap.org/~siggraph2012/siggraph2010_diagrams/raw_images/3_eyetaps_small.jpg https://www.youtube.com/watch?v=ygcm0AQXX9k
  36. @Lohus, По всей видимости "поршень" по этому прихватило в "цилинде"
  37. @Weldermax, до 80А, если память не изменяет. В него dc- поджиг надо добавить и будет отлично. На минимальных токах все равно острая заточка сразу поганится. А на 8 метровой горелке, Эл-д 4-ка,токи 320-350А, 80А поджига мало, вспышки есть, а горения дуги нет. Где-то близко, но чего-то не хватает
  38. Увы! И,сдаётся мне, плодит это враньё персонал на местах, наши граждане, с которыми мы в одной стране живём. Соответственно, иностранцы это видят, раз в России люди так к друг другу относятся, значит здесь так принято. И делают так же. Об этом и речь. Что мешает рязанцам обеспечить нормальный сервис и довести аппарат до ума? Кроме подобного отношения руководства к этому вопросу - ничего. Нет там сколь нибудь серьёзных технических проблем - все серьёзные они уже решили. А дальше наше, родное срабатывает - а, итак сойдёт! И сходит, пока альтернативы нет. К сожалению. Да согласны, кто же спорит? Только вопрос - нафига в этой бочке мёда, причём, по сходной цене, пара ложек дёгтя? Сервис и поджиг? Кстати, был бы нормальный сервис, вопрос с надёжностью решился бы сам собой. Ибо, нормальный сервис и статистику отказов соберёт и рекомендации по устранению проблем выдаст. Алексей так с китайцами работает, наши сами с собой не могут, блин!
  39. @brat_h, speedglas уже представил на последней выставке в европе, фильтр с выбором из 3 цветов, Красавчики! Какие в нем цвета, не знаю! У tecmen коричневый оттенок в фильтре 730s 2013 года был. На фото, продавалась для elitech.
  40. Я лет в 12 тоже делал подобные опыты. Без пластин, просто 2 электрода, в пробирку собирал водорода совсем чуть-чуть, поджигал, он слабо "пыхал", объёмы не те были... У Карлсона видать варенье загустело или слишком сладкое было.
  41. На Гроверсе объём феррита ВЧ трансформатора раза в два больше, чем на Форсаже. Гроверс я живьём видел, Форсаж только на фото, но явно поменьше. И в Гроверсе не стали мудрить с разрядниками, это вчерашний день. Нет у Гроверса пяти ампер на переменке. Но поджиг у него мощный, лишь бы дуга могла устойчиво гореть при заданном токе и диаметре электрода. Если не может, он не искру, он вспышку даёт. То то и обидно, что сделали хороший аппарат, а мелкими недоработками и не шибко хорошим сервисом всю малину портят. Справедливости ради замечу, у 315 Гроверса тоже не всё кучеряво, я Алексею список претензий - пожеланий отправил. Но они хоть шевелятся, двухсотку и 350 до ума довели, надеюсь, и это доведут.
  42. @Точмаш 23,Не попадались клиенты которые каждую царапину на диске изучали и до сварки и после?Как попадутся,обтянешь свой позиционер чемто мягким.Я после одного такого диски стал лицевой стороной класть на кусок резины.
  43. 3 балла
  44. Ток поджига на 315ом тоже от 5 до 80А, а в мануале написано до 60А
  45. @Anton VL, Антон , вот ток уменьшить и поджиг только на заточенном и это даже к Селко относится , а вот если ток 60А и время для плюс поджига не 005сек иначе ляктрод плюс портит а например 0003сек (примерно такое в Миллер реализовано да и Кемппи) вот тогда все будет в порядке как у Миллера и Кемппи или еще лучше чтобы разогрев на минусе шел и тогда можно и время не трогать а главное электрод острым останется , говорил с разработчиком и он даже не на ГРПЗ работает он сказал что надо менять всю программу иначе не стыкуется по программированию и обещал сделать и наверное сделал только вот у завода проблемы . Давай рассказывай а то я забыл да и честно не чего не трогал с поджигом Кемппи 3003 , там и так все отлично , ляктрод диаметр тоже есть параметр такой при поджиге или у них все автоматом "заколочено" . Гроверс не пытал но примерно знаю что банку пробьет и надо через присадку , и повторю Кемппи все отлично банку в легкую без всяких "через присадку" , Форсаж тоже без присадки но ему труднее приходится , Селко тоже в легкую но параметр поджига выбран примерно таков от 0,5мм до 00мм диаметра электрода ну а по факту в горелке 3,2мм стоит.
  46. Про между прочим. У него функционал сумашедший, что на ТИГе, что на ММА. Ни у кого такого нет! Не согласны? Пример в студию!!! Жора, не хочется про политику... Мы САМИ виноваты в своем нищенском существовании, потому что стадо, которое привыкло жить поджав хвост. Америкозы... кто сказал, что они враги? Поменьше смотри телевизор и больше думай головой, самая большая проблема России - правительство, никчемное , тупое и воровское. Примеры нужны?
  47. @Вад11,с уважением,пришли-попробую,за свои деньги пробовать не собираюсь.Что за бред «8 из 10»,если у меня 8 из 10 стыков не текут,то я буду нормальным сварщиком считаться? @Anton VL,если про гроверс,то может и не идеал,но жалоб я не слышал.5А на эсабе пробовал-все нормально зажигалось,из 10-10 раз и там время разогрева регулируется.Не могут сделать нормальный розжиг,то пусть время сделают,а там уж я сам выберу чего мне надо.
  48. Сидит таджик на берегу реки и ловит рыбу. Вдруг, что-то клюнуло. Он подсекает, а там золотая рыбка. Смотрит она на него и говорит: - Отпусти меня, любое твоё желание выполню! Таджик ненадолго задумался и говорит: - Хочу, четырёхэтажный особняк в самом центре столицы, но только, что бы... я его один штукатурил!
