  1. selco
      35
  2. Рязань штурман 001
      35
  3. круазик
    круазик
      19
  4. Владимир2016
    Владимир2016
      15
Показан контент с высокой репутацией 12.09.2017 во всех областях
  1. Может кому пригодится мой опыт... Строю в одну каску, платить за работу не могу себе позволить. Начало было положено в 2015году...... Строю до сих пор, по мере финансовых вливаний.... Печь Фиренгер, с каминным экраном - ЗДОРОВО - не коптится (проверено!) - горение закладки происходит сверху. Долго выбирал какую печь брать, это же серце бани. На сегодня стройка продолжается...... Ваше здоровье!
    11 баллов
  2. Совместное произведение SELCO и Арсентича. Сварка нержавейка 304.
  3. Немного швов))) тока доварил)))
  4. Вспомнил запечатлеть сегодняшние будни.
  5. Вчерашний будень, бугель распредвалов. Такую дрянь я еще не встречал. При попытке сварки из подобия ванны вырываются столбы пламени и всяческого го...на. Постоянно выделяется что-то похожее на масло. Я сделал большую ошибку, фрезернул трещину не проверив материал на свариваемость. Ничего не предвещало задницы..... 1.5 часа убито впустую, хотя не совсем, дало опыт. Всегда сначала проверять. В итоге кое-как загадил фрезеровку, фото делать рука не поднялась...-(((
  6. Раньше читал на форуме отчёты про то,как что-то варили и писали про деталь\узел "Говносплав"...дым,копоть,варить тяжко. И вот мне досталось такое!!!!!!!! Корпус чего-то от Дафа. Торба!!!! На вытяжке стоят два мотора ,но глаза режет от копоти,дышать невозможно,дымяра стояла столбом. Само литье странное,визуально внутри всё в крапинку-поры,до дури пропитано маслом,хоть и вычищал, и выжигал.... Ток 240 ампер,вольфрам 3.2мм WL-20, присадок 4043 3,2мм,газовая линза.
  7. Витя не знаешь ты Пашу)...У человека будет две недели хорошего настроения!))) Пока аппарат будет идти...
  8. Мужик по лесу идёт, на встречу другой, достаёт нож:- Мужик-деньги есть?Первый достаёт пистолет и спрашивает:- Зачем?- Да разменять хотел.
  9. ,Паша в бане,в личке написал,если ни кто не против,то аппарат поедет к нему.
  10. 6 баллов
  11. Не , ну моя только сварка и это совсем малая часть . Андрей , остальное от чертежей и деталей да и инструмент и под сварку ( замечательный стол сварочный) и т.д. твое . P.S. Плюс за мной , как только откроют . Да открыли бы пораньше кто этим занимается.
  12. Сегодня на практике применил возможность пайки алюминия и стали. Потребовалось изготовить утерянную ножку от мебели. К 25-му квадрату приварил заглушку с помощью 192fbk припаял гайку М10 почистил остатки флюса результат Понимаю, что такое проще было из чернины, но красить не охота. Ну и спортивный интерес. И ещё немного пайки. Из старой горелки сделал переходник для заправки литровых баллонов из-под мапп-газа. Обрезал саму горелку, припаял клапан шредера. Припой серебро 30%. фото до и в процессе сделать забыл, уж простите.
  13. Напишу краткий обзор.Привез аппарат на работу (пока заводская аврора в ремонте),что бы попытать так сказать по полной.По тигу варил пока только в линейном режиме,претензий по сварке нет,единственное ято напрягает-нет предгаза,приходиться мириться с пшиком на старте,постгазом в нем не решается проблема,т.к. срабатывает только при сварке.Переключился на мма-пошла чернуха,вот тут совсем все плохо,вернее варит прилично,дуга не эластичная,но гор.старт вынес весь мозг.Варю на 107А тройкой,наброс идет примерно до 150А (мои личные ощущения),в отрыв мелочевку варить не реально.В общем "наигрался" я им,если есть желающие,то отправлю после приезда авроры.
  14. Ложь, без вариантов)))...сварщик ей в первый день бы вдул
  15. @Вад11, Порошковая металлургия все глыбже и глыбже проникает в "одноразовые" (не ремонтопригодные и так задумано) моторы.
  16. Расход газа в литрах равен диаметру в мм сопла. Можно меньше, но не ниже 30%. Завышение тоже не есть хорошо, больше 15% получается чипуха. Сетка у них изначально не правильная, поэтому и не пошла в массы. Если газ норм и расход, как описано выше, и почему то не получается защита. Тут скорей выход больше тока и скорости сварки. Если нет сквохняка, то до ф 16 сопла спокойно работают на вылет равный 1-1,5 диаметра сопла Сам по себе аргон имеет свойство "душить" дугу, много энергии уходит на пробивание столба дуги. Следовательно, если снизить плотность газа то и энергии надо меньше. У вас расход газа упал -току меньше
  17. 4 балла
  18. @Serj55441,Плохо выжигал,нужно было резаком жечь,чуть не до расплава,тогда более-менее получилось нормально.
  19. MAGия сатиры У каждого свое "Бородино"Ночной дожор-набег на холодильникПотом отходняки-усталость после "боя"И залпов дым-изжога вам во сне!!!
  20. Сурок и шурпа из зверька уточка и шулюм
  21. 3 балла
  22. @Serj55441, на будущее: всё, что есть в ДАФе варится более менее сносно, даже масляные клапана и корпуса фильтров. Это не машина, а золотое дно.
  23. Без @selco, этот проект бы не состоялся! Еще раз спасибо, Валера!!!
  24. Для начала хочу в очередной раз поблагодарить тех, кто меня вразумил на покупку АГНИ-26. Комфорт при сварке увеличился на порядок, рад неимоверно. Небольшое наблюдение, уменьшил немного ток сварки, дуга показалась пожарче, может более мясситая цанга сыграла свою роль или я себя накручиваю Далее не большой лигбез по газовой защите у различных сопел. Все сварка проходила на 95А электродом 3,2мм, приваривалась квадратная труба со стенкой 1мм, к листу из 3-ки, выглядело примерно так (алюминиевый уголок прижимался струбциной), за одним исключением: Расход на 20 и 16мм соплах был одинаковым, к слову редуктор отвратительнейший не рекомендую: Защита 20мм сопло, внутри сетка: 16мм, без сетки: 16мм, сетка - лучший результат, и остановил свой выбор именно на нём, хотя возможно 20мм, бы показало результат лучше, если бы я увеличил расход газа еще литра на 4 (но считаю это уже не целесообразно). 12мм, отвратительно, играл с расходом, планомерно уменьшая с 8 литров где-то до 3-х, без видимых улучшений, вылет электрода тоже изменял от мм 10 до 3-х, так же без особых улучшений. На это уже жду ваших комментариев, что не так, прошу указать примерные режимы с таким соплом у вас. С линзой и соплом 8-ой на wp-17 при расходе 5л получался золото-розовый цвет. Далее завтра стыковые вертикалы, если интересно выложу и могу так-же поиграться с разными соплами.
  25. [21:31] Павел Дементьев: аппарат уходит в Кызыл к Павлу.
  26. Я бы вообще изменил подход к делу. Первое, сварка чугуна происходит в помещении, где нет сквозняков. Что на холодную, что на горячую. Второе, сварка производится либо на холодную, либо на горячую, но с нагревом не менее 400гр. (полугорячий способ). Третье, использовать ЦЧ-4 на холодную, это преступление, т.к. в них нет ни чего, что позволяло бы так поступать. Скорее всего это обычный сварочный стержень из 08г (г, прошу не понимать буквально). В обмазку добавлен феррованадий (должен быть добавлен, но не факт), абсолютно бесполезный при сварке на холодную.
  27. А почему мангал именно из нержавейки? Не любит этот материал таких нагревов, действительно его хорошо коробит. Пару лет назад "сварганил" себе из обыкновенного листового материала, 2мм толщиной, насверлил отверстий со всех сторон ... Ни куда не увело! Вот только, что внутри этого ящика - не видно, а там уже моя "разработка: из перфорированного материала сварена и вставлена корзина, что бы удобнее убирать было (не забуду - сфотографирую). Кстати, была одна старая решётка для мяса, шашлыка, но своё почти отжившая. Купил ещё одну такую же, померил и уже под них и сварил сам мангал Чем размер обосновывал? А зря тепло по сторонам не расходую! И практика показала, что именно небольшой мангал гораздо!! эффективнее, чем большой. Он не влез на фото, на нём банка с пивом, её и фотографировал, да и отправлял через мессенджер в Фейсбуке, с коллегами на каких то выходных переписывались, общались , кстати - пиво совсем не плохое Ну и коптилка на заднем фоне, она уже фигурировала когда то давно на форуме
  28. , после перегонки фильтрую и настаиваю на травах - элеутерококк, душица и т.д.. С травами легче пьётся - вкус более мягкий. @chdv1971, в колбе брага (она белого цвета, на фото цвет получился искажённым). Каждый раз перед началом перегонки думаю - вот сейчас возьму и выпью разом всю трёхлитровую банку... А потом еле выпиваю чайную чашку - фф-у-у-у, бу-э-э-э, ну и гадость... После этого целую неделю ни капли не пью...
  29. Это будет крайне печально...Мы с напарником уже название для этого пиии придумали. "Привет импотенция".
  30. , нафиг аргон - лучше самогон
  31. @Hlorofos,для нержи вполне себе пригодный аппарат,много настроек.
  32. За Алексея расскажу. Ценник высокий, больше чем у " большого" Гроверса 200-ки, потому и не стали завозить.
  33. Я думаю, все уже догадались, что это за процесс: http://images.vfl.ru/ii/1505227755/df486ca3/18577545_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1505227855/57079fd6/18577576_m.jpg
  34. Тогда ковырять настройки/параметры/сигналы. А после чего пошли такие проблемы? Смена материала, зависание компа, блуждания "посторонних" возле компа, ведь что-то было, понятно, точно не узнаешь, хотя-бы предположить. Искать, разбираться, перепроверять параметры настройки: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1390 http://cnc.inf.ua/showthread.php?41-%CF%F0%E8%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E5-%E4%E0%F2%F7%E8%EA%E0-%D2%CD%D1-%EF%EB%E0%E7%EC%E0-%F1-%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%EE%E9-%CC%E0%F1h%C7 Или пока резать в ручном режиме без подстройки высоты.
  35. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6hsAegZ75Wk
  36. Хозяева дома, где я отдыхал в Крыму, попросили починить сваркой ворота, на что я с бравадой согласился. Но когда они пригнали эту штуку, позаимствованную у соседа, я чуть дар речи не потерял. При постоянных просадках напряжения в посёлке, я даже не смог этой штукой толком пыхнуть.
  37. @Рудольф Шнапс,отдыхать везде хорошо)...но с аквалангом лучше Красного нет...
  38. Пока ты отсутствовал, мы это "направление " уже обсудили)...либо Карибское, либо Красное
  39. Категорически не советую.Кто испугается на него и пугач не нужен. Иные категории только больше раззодорите. Либо летальное оружие, либо аэрозольный распылитель. Сейчас продают в виде пистолетов, разрешения на приобретение и ношение не требуется
  40. Занимаюсь стройкой/ремонтом своего дома. Иногда приходится выдумывать всякие приспособы. Кажется я нашел свою нишу - это игрушки для взрослых Некоторые фотки получились не резкие, может из-за бликующей поверхности. Был у меня узел - трубка с двумя подшипниками и валом. Приварил к торцам внутреннюю резьбу. Одну трубу с наружной реьбой заглушил в виде полусферы. Ко второй приварил переход на 15-ю с наружной, через неё проходит тросик (старый от сцепления легковушки), тросик к трубе поджимается гайкой от шланга для подключения смывного бачка. На один конец вала эксцентрик. На гайку, крепящую вал, кусочек профильной трубы, в которую входит квадратик на конце троса. Другой конец тросика в крепёж на дрель. Для вибротрамбовки небольших объёмов вполне годно, заливал лунки диаметром 20 см. под сваи под забора.
  41. А я что говорю, батька за всех картоху перебирает, а они точат пироги
  42. Добрался наконец то до входной группы дверей, осталось ещё один домофон и 2 тамбура и на какое-то время про двери можно забыть, за исключением штучных заказов. Тут недавно в другой теме затрагивалась тема приварки петель, вот таким образом это делаю я. Способ применим для любых видов дверей, ворот, калиток итд, за исключением дверей с наличником.
  43. Программа обучения , я в шоке!
  44. Ну и закончу свой выходной на печально-трагической ноте . И так судьба трех братьев кои внесли громадный вклад в развитее еще тогда советской школы водомоторного спорта , но и сейчас уже российского водомоторники используют их опыт и наработки. И так главный гонщик был средний брат Анатолий , старший Сергей в основном механик, младший Игорь тоже гонщик . И первый удар судьба нанесла Анатолию точно не помню но опосля завоевания чемпионства , дочь и будущей ее муж задохнулись в машине завели в закрытом гараже погреться так их утром и нашли , стаканчики , шоколад, шампанское и работающие Жигули. Второй удар, соревнование в ГДР и младший брат трагически погиб , лодку подняло и перевернуло ну и вода на такой скорости как кирпичная стена. После этого Анатолий осунулся но немного отойдя , начал заниматься с молодежью и вроде как восстанавливался. Ну и третий удар и последний , началась перестройка, соревнования прекратились и молодежь разбежалась так как без соревнований интересу не стало. Анатолий еще долго ходил к своим лодкам и моторам и даже пытался что то делать но видно было что руки опустились и на этом жизнь остановилась. Вот такая история , но люди помнят его и братьев и поклон им за совершенное ими . P.S. Вот пару фильмов , первый 1956г и я только через год на свет появлюсь а водомоторники уже гонялись на "чудо бревнышках" кои сейчас вызывают улыбку , но поверьте на "бревнышках" куды труднее было чем сейчас на F2. https://www.youtube.com/watch?v=KHPH7i3tisY эТО класс 500 и примерно на таком гонялся Анатолий https://www.youtube.com/watch?v=PKkirv-WsQo вот так пилот видит из своего болида и мне кажется на воде посложнее чем по земле https://www.youtube.com/watch?v=7LuuhC_2mYE
  45. ДОСААФ , слабенький сейчас стал , в мое время 80х был мощнейший организацией О, у спасателей работа появилась Соседний берег и видно вышку стадиона "Знамя" , сейчас все заросло а раньше было видно и сам стадион , чемпионаты по футболу СССР проходили и я пацаном с отцом ходил на футбол. Еще стадион был знаменит своим велотреком и поговаривали что их всего два было в союзе у нас и в Туле ну и позже только в Москве построили. Трек вроде как реконструируют ъ
  46. Старт, но сейчас он какой то условный, раньше выезжали и кружили за буйками , а на пирсе был огромные " часы" с красным сектором (примерно 15сек) так вот как стрелка в красном секторе начинался разгон и ровно на 12часов надо было проскочить буйки и кто опоздал приходилось нагонять да и лодок было штук по 20 в заезде так что брыз, рев моторов завораживал зрителей Ну и далее в основном без комментариев смотрите и спрашивайте . Хотел видео , но взял зеркальный Nicon и не смог найти где переключается на видео, были и корреспонденты с зеркальной тех. но увы они мне помочь тоже не смогли и надо "учить" мат. часть . F2 F3 не конкуренты ей и отстали аж на 2 круга Спасатели отдыхают, работы нема и снова F2 F3 Ну и знакомый трактор и жив курилка и его сердце очень даже знакомая штука , кое ваш покорный слуга собирал с 16 лет до 18 на главном конвейере НЗТА по 600шт за смену , эх надо подсчитать сколь шт. прошло всего через мои руки за 2 года при 5 дневной рабочей неделе
  47. Без скорой не куды, кстати на монстрике F2 стоит система выживания гонщика и если перевернется то "кислород" есть на десять минут и не утонет и что то есть еще но пропустил мимо ушей Ну и без кухни тоже не как Ну и открою секрет, "Главный организатор" и такой умный собаки я еще не видел (хотя вру была в наше время здесь дворняга "Белка" хитрая и не глупее этого, как то у нас в домике завелась крыса и все кроссовки переживала та вот посадили Белку и сказали изловить утром крыса лежала у порога) , провожала лодки со старта и там море брызг , организатор не должен пужаться и все должен проверить и понюхать Немного охладились переживает за F2 Берег этот но надо обходить с территории не пройдешь забор, пляж раньше поболе песочку было и наше место тренировок по будням , песочек для мотокросса самое оно Домика не было и конечно участников мало, в наше время полон берег лодок и народу-спортивного. Ну и гладь пруда и когда зимой замерзало то лучше места для тренировок не было, правда рыбаки мешались но стоило выехать Чудакову (фамилия в народе Чудак) на Урале с коляской и рыбаки срочно сматывали удочки поближе к берегам , Урал да еще с " Чудаком" кстати и колясочник тоже "повернутый" грозная СИЛА.
  48. @Hlorofos, Да-а-а !!! Виктор, я так понял у Вас денег просто куры не клюют ! Ну как можно было соглашаться на такой развод ???? Я же Вам говорил, что это программное. Ну настройки может ещё как повлияют. Более ничего. В разных аппаратах может быть разная прошивка программы. При чём тут пользователи ? Нет у вашего аппарата неисправности. То ли я дурак, что денег почти не беру за ремонт. То ли народ такой бессовестный пошёл ?
