  1. selco
      25
  2. Глобул
    Глобул
      19
  3. Гарик62
    Гарик62
      15
  4. caro
    caro
      13
Показан контент с высокой репутацией 27.08.2017 во всех областях
  1. Систему фильтрации использую более двух лет. Избавился от бронхита таки. Но расходка свински дорога. Даже на форуме. Это как принтер- купил за 1000, пару раз картриджи поменял- еще один принтер . Итак. Предфильтр. На форуме была цена 1000 за упаковку(5шт). за 5 кусочков синтепона размером с ладонь. Предфильтр есть ничто иное, как пресованный синтепон по цене 120р. 1м( в метре почти два квадратных метра, т. к. он широк). Идем в любой магазин тканей. Покупаем метр синтепона. Из картонки делаем шаблон. Режем. Наслаждаемся свежим воэдухом. И без сожаления меняем раз в неделю.. Мне пресованный синтепон не попался. Использую простой. В четыре слоя. Вполне достойная замена. Возможно. духовно богатые сварщики с презрением отвернутся. Но я простой сварщик. И мне материальные блага как-то ближе. Столько получается с одного метра фильтрующего материала за 120р. Если кому-либо это интересно, в будущем покажу полноценную замену пылевого фильтра.
    12 баллов
  2. Очередная поделка. Берём шайбу на 8.Пробиваем шариком.Потом привариваем гвоздик ,переворачиваем и завариваем противоположную сторону. После этого зачищаем дремелем. Берём болгарку надрезаем на лепесточки.Опять берём дремель и доводим цветок до презентабельного вида. И так 80 раз .Вот в итоге что выходит.Длинна кисти 12 см всей ветки 22см.
  3. Спасибо!!! Он под защитой Ар и выгореть не мог тем паче один из самых стойких WZ8 , впрочем не знаю и такое первый раз. Горелку проверил все в норме , поставил другую цангу и электрод WT20, все работает как прежде , но капризов горелки или еще чего (три аппарата сразу вместе просто не могли глюки выдать) я так и не понял . Сопло отремонтил и оно еще метров 10 швов положит. Ну и не много совсем нерж , работы много времени нет фотки делать.
  4. Наверно сделаю себе маленький стендик для правки... https://www.youtube.com/watch?v=G4HXQIxkW4Y
  5. На переменке электрод имеет большую нагрузку чем на постоянке и WZ8 выдержит гораздо большую нагрузку на постоянке чем WT20 , а что пишут в книгах там обобщенно все. Не верите можно проверить , берете WZ8 и WT20 одного диаметра затачиваете одинаково , включаете на аппарате DC ток , вставляете электрод (любой) и зажигаете дугу и поднимаем ток до "кончины" ляктрода , запоминаем ток и с другим тоже самое . Сравниваем токи и делаем выводы. ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ.pdf P.S. Мой выбор WZ8 на нержу не случаен , более концентрированная дуга и "гуляний" в разы меньше и это видно по швам , но это мой выбор и для себя и не кому не навязываю , варите по инструкциям из брошюр и книг.
  6. @Глобул, полностью поддерживаю. Таких деталей вырезали 12, все оказались разными. Базового прямого угла не оказалось ни на одной, пришлось фрезеровать. Центральный паз заваривал на каждой и растачивали каруселькой. Переделка это жопа. Плазме очень мало доверия теперь.
  7. @AMBIVERT42, 2directlot.ru/lot.php?id=5828 http://directlot.ru/lot.php?id=29211 http://directlot.ru/lot.php?id=89245 http://directlot.ru/lot.php?id=8492
  8. @Лконид, очень неравномерно ведёте горелку. И торец трубки надо на миллиметр - полтора над листом выпускать, если своим телом варить. Это самое простое дело - в нижнем положении, своим телом подобные стыки варить. Поджигаете дугу и равномерно проводите по кругу. Ток чуть выше, чем с присадкой, поскольку можно горелку быстро вести.
  9. @pavel83, я тя чуть не забанил, пореже аватар меняй. А что за название у темы такое странное?
  10. Сегодня делал, естественно "бегом", машина в понедельник уедет. Как найти утечки, воздух и мыльный раствор.И такие абсолютно новые принесли, под мелкие винты, гайки(удобно хранить) @Георгий 11, Тебе банки пластиковые с крышками нужны, под пеналы для присадки?
  11. Не очень удачный день сегодня , сломался мой " Калашников" И пришлось достать и работать " Дробовиком 18 века " по другому ее не назову , архи не удобно и на швах сразу сказалось. Все еще началось вчера , на Ево работал и смотрю поджиг идет из нутри горелки , переполошил ребят с Евоспарк но уже извинился и аппарат не причем. Сегодня достал Форсаж и на нем такая же хрень поджиг из нутри горелки куча искр и пару раз поджег и пошел отстукивать импульс , но на электроде шарик как на АС токе . Включил Селко и на нем такое же , и даже при очередном поджиге выстрел и от сопла кусок отвалился , а оно не старое и с ним все хорошо то есть было без дефектов. В общем подсоединил " дробовик" и все три аппарата вошли в норму. Прозвонил шлейф и все звонится и предполагаю что что то в голове у АГНИ не то где цанга вставляется не знаю есть там какой изолятор али нет, и может кто знает. В общем надо новую Агни , старушка думаю уже не оживет. С дробовиком тоже справились но по времени дольше , а по удобству вообще не как.
  12. Я не торцевал и поэтому не знаю , все заказчик делал ,,,, мое только сварка. Вот сегодня чуток поварил.
  13. Всё есть, даже на заказ делают, если поискать.
  14. @RWS87, можно и на 2,5 метра найти, шириной 150мм.)) http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/shlifovka_zatochka/k_shlifovalnym_stankam/elementy/lenty/show_cat.php?cat_id=3298&page=1&asc=DESC&orderby=price#goods
  15. до войны, друг рассказывал (он на лугансктепловозе работал, и сейчас там числится), металл на лазерную резку куда-то возили с завода в соседний город (плазма чпу есть, но чёта не то), так там угол 90 градусов с-под нее, фрезеровать не надо. Может, тебе лазером поискать где режут?
  16. Знаю, что на Ганзе есть менеджер-ленточник, так он всем, у кого есть гриндер делает, на любой вкус и цвет, под любой материал, от дерева и до цветнины. Не реклама. http://forum.guns.ru/forummessage/189/434226-m34729749.html
  17. Вот купи себе станок, потом расскажешь. Ребята каждый день суют в кондукторы то что она нарезала, поверь -- нет там даже и +- 0,5 мм. Деталь от детали весьма отличается, поэтому всегда надо знать от какого края плясать. Простите что? Вы правда думаете что этот фокус получится?
  18. Народ в наших краях в основном бедный живет, попросила знакомая бабушка сделать ей бак в баню, под холодную воду. Принесли материал, извините, готовый полностью не снял, была запарка на основной работе, когда доделывал, оказалось что телефон сел напрочь.
  19. немного внутренней работы по нержи на гту-1 контора по турбинам не зеллер а золлерз .
  20. на неделе приехали для промежуточного контроля баробана на нк тэц 1 гту 3.увидев что есть аргонноая сварка попросили иностранцы"зеллер" делающие ремонт турбины переварить пару посадочных мест под фланцы...сварка ремонтная все по" технологии и нормам .....".и не даверие к сварщику мало цветную так и опресовать еще надо.говарю ребята я на третей турбине при проведение аварийного ремонта три года назад в ускоренном режиме проваривал все ваши протрещявшие швы и агрегат работает по сей день.ответ при проведении планового ремонта"до аварийной остановки турбины" сварка проводилась нашими специалистами...ВОТ ТАК И РАБОТАЕМ в большой энергетиеи.........чичтим,зачищяем,перевариваем и оплата в рублях на масло хватает икра в мечтах.
  21. @Георгий 11,Извините что поздно отвечаю, утром рано убежал, только пришел, я думаю что сертификат должен быть, у буржуев по моему сертификаты качества почти на всю продукцию выдаются, у нас они выдаются, но орган который выдает сертификаты интересуют только деньги, которые платит производитель, качество никого не интересует. Сколько раз было, меняешь трубу, а новая по заводскому шву течь начинает, да и все остальное ( наверное кроме ВПК) качеством хромает. Новые прицепы которые сразу надо перевариать и усиливать, машины покрашеные без грунтовки, впечатление что кругом засели вредители и враги народа, которые стремятся добить и уничтожить то что было построенно нашими отцами и дедами, думаю что не так уж был неправ Иосиф Виссарионович когда отправлял таких "эфективных" копать каналы и валить лес.
  22. Решил сделать новый стол в беседку. Старый страшный и не очень удобный. Было куплено две профильные трубы 40/40 по 6 метро и две трех метровые струганные доски 30мм толщиной. Самое долго в изготовлении это зачистка до металла. Ушло не мало зачистных лепестковых кругов. Ну и как обычно в гараже завалялись парочка убитых и ржавых мото амортизаторов. Делалось примерно 1 неделю. Все металлические части покрашены 2К авто лаком деревяшка полу матовым яхтенным лаком в 2 слоя. Длинна 1.5 м Ширина 75 см высота 74 см
  23. Мы вобщет и не знали что ток регулируется. А подготовкой воздуха у нас ваабще никто не занимается. Там просто компрессор с дисплейчиком спереди, давление показывает, температуру холодильника, моточасы, короче там много чего. Только его чистить и продувать регулярно надо, а то ругаться начинает. И ещё плазма немного кислорода требует для резки, и аргон для рисования и кернения. А дырочки как только не пробовали -- всё равно остаётся след когда струя уходит с окружности. Поверьте, нам на обрезках тренироваться можно до полного удовлетворения. Может хватит делать дураков из нас, и из инженера наладчика от фирмы производителя, который производил установку и пусконаладку. А потом неделю с нами, вернее с будущим оператором резал детальки. А до этого, будущий наш оператор в Польшу на неделю ездил учиться, именно на фирму, и документ у него есть, что он оператор этого станка, который ему выдал уже именно этот инженер по окончании. И зовут его Гена, и бывает он у нас частенько (дорога на море и не только). Рассказывает что у нас станок один из лучших по состоянию и условиям эксплуатации. И я как-то больше верю ему, и собственным глазам. А вам бы посоветовал не делать категорических суждений о тех вещах, в которых вы не разбираетесь. Одно ваше предложение развернуть отверстие прорезанное плазмой в толстом листе стали ставит под сомнение вашу компетенцию. Может вы говорили об отверстии Ø 40 мм в листе четвёрки Ст3. А я вам говорю об отверстии Ø 25 мм в листе толщиной 25 мм и сталь далеко не S350. Вот, например, скажите нам чем это отрезано?
  24. нужно руку тренировать, горелку нужно вести равномерно. руку лучше на что то опереть, к примеру если за столом варите мелочевку- на колено . шов не должен быть темным - не перегревайте место сварки и должна быть достаточная защита аргоном, для чего нужно подобрать ток , сопло и расход газа вот недавно варил нержавейку толщина 0.8мм отверстие примерно на 7мм. если зазор великоват, а если плотно подогнано, лучше вровень, или даже ниже трубку опустить
  25. @Hlorofos, угол она у нас прямой даёт. А вот со скосом реза ничего не сделаешь. Чистое отверстие она тоже не могёт -- обязательно остаётся наплыв в месте заход-выхода с окружности, плюс скос. Если ещё и диаметр близко к толщине, то там ваабще дырка получается. И обработать это "отверстие" проблематично, там куча мест появляется по которым напильник просто скользит.
  26. @Глобул, Соответствует продукту продаваемому на форуме , вот меня интересуют отзывы.
  27. @vaskos, я не советую попусту. Я знаю этот аппарат. Единственное, в наших разъём другой. Остальное всё то же самое.
  28. @илья алтухов,Поверхностно. Напарник (бади) и инструктор это два разных человека в дайвинге. Смысла толковать про это нет, если будешь продолжать - научат. Свое оборудование это очень дорого. Под каким давлением находится баллон знаешь? Компрессор где возьмешь? Если захочешь погружаться в красивых местах, без обучения не прокатит. Черное море - пустая лужа
  29. @ДенисМ,я в хамелеонах особо не работал,поэтому сравнить особо не с чем.Не думал,не гадал,как в омут с головой с этими масками,надоело если честно.Думать о работе нужно,а не о том какое положение принять,что бы маска работала,не должен наверное сварщик подстраиваться под хотелки маски?Наверное наоборот должно быть?Как считает компания эсаб в вашем лице?Интересует ваше мнение.
  30. @ALEX47 Из каких сталей оригинал мы прекрасно знаем. Всё это проходило лабораторию, и марку стали там определили довольно успешно, к тому же наш шеф в прекрасных отношениях с хозяином оригинальной продукции, и на производстве у него он не раз бывал, и по итальянски нормально разговаривает. А листы стали промаркированы довольно крупно. То есть на заводе это всё прекрасно видно, и секретов из этого никто не делает. Сверления корончатым сверлом, потому что точность позиции отверстий +- 0,5 мм, а по диаметру больше одной, двух десятых отклонение не допустимо. Ни плазма, ни спиральное (обычное) сверло такой точности не даёт. Разумеется это касается не всех отверстий. Всё что можно делаем плазмой, всё что не сильно точно на советском станке, а всё что надо точно -- магнитной сверлилкой с корончатым сверлом, в кондукторе.
  31. Сегодня привезли котёл на предмет переварить сюки,котёл простоял в печке около сорока лет.Новый не хотят,говорят что этот ещё послужит.Интересно этот котёл сварен,как будто ток стоял на всю,и сварщик торопился куда то. Налил воды ,дунул его компрессором,постукал молотком,вроде нормальный.Наверно походит сколько то.
  32. https://www.youtube.com/watch?v=6R7wS8_sPp0
  33. У меня воздушно-дуговая строжка появилась месяца 4 назад, а сейчас я не представляю как без этого можно работать. https://youtu.be/OIcIXQtNMGM
  34. А я всякой хренью занимаюсь , разбавляя будничную рутину . К паутине сделал паука . Схожесть с оригиналом и ювелирность хромают , но из далека на подобие паукообразного смахивает ( супруга так меня приободрила ) . Болты-гайки , проволока от ПА ф1,2мм , пульс .
  35. Доделываю проект небольшой, заказчики с приземлёнными проблемами идут, то отремонтировать, то переделать. А тут бац прилетело. Самолёт " Шторьх"
  36. А вот очередная поделка из нержи, на этот раз бак. Сварил из того что дали, это в основном про ножки из 40 трубы толщиной 1мм и какие-то вырезанные под них блины из 6-ки) Расход 5л, вылет 7мм, 100А линейный режим. Железки 3мм, своим телом. Естественно без ежей, но на такой толщине ежей сделать трудновато
  37. Э....хх ,, нержзавеечка. 304 , труба 51х1,5мм . 100 очков аргону , пост газ 15сек и он основной пожиратель , да расход при сварке 8 литров . Присадка 316LSi - 1мм , толще для импульса и не нужна. Завтра за баллонами менять. Соскучился по Selco и им варил , импульс , ВЧ импульс, ручной импульс. импульс ток паузы частота время пика ВЧ импульс ток паузы частота кондукторы , заказчик просто супер сам все придумал сделал на высшем уровне и помогал мне. Ну и сама работа в разброс , что успели (аргон кончился) , завтра продолжение Ну и на завтра заготовки
  38. На днях приезжала дама на Infiniti FX35 с глушителем. Пока снимал посмотрел немного швов на подвеске. Не ожидал от такого уровня авто такой уровень сварочных швов
  39. Тут вроде не выставлял https://www.youtube.com/watch?v=h-L2g9DEmfk
  40. Вообщем ничего интересного в диске не оказалось, обычный диск, толщина в месте трещины примерно 5 мм, пропилил,засверлил концы трещины,разделка зачистным диском, УОНИ, накачали 9 очков, помылили. Да шов отжог резаком, водитель живет на соседней улице, видимся часто,если что то не так то раскажет.
  41. Суровый подстаканник сантехика.
  42. конечно, вот например, или вот
  43. Кошкин домик не забрали с другой квартиры. Заселилась в сумку c колёсиками. http://s61.radikal.ru/i174/1708/be/47cf490ef496.jpg Домашние кричат убей паука. Убивать-то за что. К добру ведь. Или к паутине. http://s015.radikal.ru/i330/1708/0f/8394a2f9c442.jpg
  44. @BelaZZ,Молодец,но можно ещё сделать вот так.Этой приспособе уже лет 8.
  45. Комментарии излишни.... И это "делал" сварной" на зарплате. Именно "наделал".
