Показан контент с высокой репутацией 26.08.2017 во всех областях
14 баллов
Реально. Фубаг в Германии потрясите, они подскажут . А в реалии ... возьмите перемычку на два контакта и поочерёдно замыкайте. Найдётся нужный. Сжечь там ничего нельзя. Сигнал идёт на контроллер. А он в этом аппарате обрабатывает как аналоговый, так и цифровой сигнал. Потому и 5 контактов. Три на педаль или кнопки управы горелки больше - меньше ток и два на включение педалью либо кнопкой горелки. Используете только последние два. FUBAG – один из ведущих производителей силового оборудования родом из Германии. Опыт работы в этой сфере более 40 лет. Разработки ведутся немецкими инженерами из баварского Центра развития. Продукция выпускается на 19 заводах, основные производственные мощности – в Германии и Швейцарии. Надо будет в следующий раз на заводе в Шанхае им это почитать. Пусть китайцы посмеются хоть.7 баллов
Планируем. Производству от роду два года всего.И этот вопрос решается не только так. Железо надо нормальное покупать просто. У северстали плёнку окисла болгарка не берёт, плюс ещё и свёрла местами стираются (!), плюс толщина листа в пределах миллиметра пляшет. Оно конечно дешевле чем SAAB но качество падает, процент брака появляется, расходка летит со страшной скоростью, и в итоге выходит дороже. Как нибудь, если не забуду, пофоткаю почищенные после резки детальки из саабовской стали -- практически до бела счищается всё легко. А вот с нашими производителями беда. Делать из их железа европейские модели машин весьма сложно. Они только кажутся простыми, а на поверку выходит что вся эта простота в точности, и редкую дырку можно просверлить на сверлильном станке обычным сверлом. Основную массу приходится бурить трубчатым, изобретать кондукторы для жёсткого позиционирования и заготовки и сверла. Так что проблем хватает. Качество всегда стремится упасть. Оно не может само стоять на одном уровне, нужно прикладывать усилия чтобы его поддерживать. Хотя бы поддерживать.5 баллов
@Миротворец, 309-й попросту нет. @Глобул, совершенно верно, в угол горизонт. Но раком и свернут в три погибели! Это вам не на столе сеялки собирать. @TZYus, 98/2. @Миротворец, балка тоже с нарушениями по материалу. Не уверен, что это 09Г2С, мне никто документов не показывает. В дыре нашей и этому рад, слава богу что хоть согнули, да нарезали элементов. Правда переделывал ещё неделю за раскройщиками.5 баллов
Очередная поделка. Берём шайбу на 8.Пробиваем шариком.Потом привариваем гвоздик ,переворачиваем и завариваем противоположную сторону. После этого зачищаем дремелем. Берём болгарку надрезаем на лепесточки.Опять берём дремель и доводим цветок до презентабельного вида. И так 80 раз .Вот в итоге что выходит.Длинна кисти 12 см всей ветки 22см.4 балла
Обижаются пусть кисейные барышни. Я не сварщик, это да, в этом деле - любитель. Но за плечами почти 10 лет работы в структурах Средмаша ( кто знает, поймёт), пять лет прорабства на стройке. В силу характера и особенностей работы привык читать документы, связанные с профессиональной деятельностью, а образование (МИФИ) приучило к их пониманию. Может быть, именно поэтому несчастных случаев в моей практике было немного. Особенно больно, что люди, общающиеся здесь и имеющие постоянно дело с электричеством, относятся наплевательски к своей и чужой безопасности. Засим спор заканчиваю.4 балла
Одно.Это культиватор для виноградников будет. Пробная, но уже проданная версия.4 балла
@svarnoi69, у нас ещё и машина для мытья полов есть. Руководство конечно. @Кустарь, ёжик. Это каток, который прикатывает землю после культивации. Просто у него длина метр, и он один, поэтому на нём 48 зубов. Кстати, кто-то недавно недоумевал, что делает хардокс на сельхозмашинах. Не помню кто, но вот вам -- зубы на катке из хардокса, труба 219, водопроводная.4 балла
@aleks 555, насколько я понимаю, это ГБЦ УМЗ-421*? Если да,то всё понятно. УМЗшное литьё в последнее время-далеко не ампир... Грязное в плане химсостава и пористое по структуре. Я давно с этим смирился. Предподогрев-не панацея в данном случае, но и единственно правильное решение. Потому как в пористой структуре литья много грязи и влаги. На случай проверки газа и исправности источника тока-старайтесь держать под рукой эталонные пластины алюминия и нержи. Это позволяет развеять закравшиеся сомнения по части расходки и аппарата, а также-при необходимости, ткнув в эталонный шов носом привередливого заказчика, произнести сакраментальное "Г**но ваш мальчик...".4 балла
Мужики, знаете что меня радует на форуме? Что через него РЕАЛЬНО и ПРАКТИЧЕСКИ мы обретаем новые знания и умения. Игорь начинает влюбляться в пульс, Саша в порошковую проволоку и это капля на форумном море, Валера (Селко), .... и многие другие... Всем огромное спасибо за то что делитесь опытом.4 балла
Есть и очень много! В шахтах все подземное оборудование(буровые установки насосы кроме высоковольтных там 3 фазы 660V) работают от 3 фазы 220V и высокое считается 3 фазы 660V Так как в шахте везде вода и в случае пробоя изоляции 380V более опасное! Если Ваш генератор выдает 3.5 Kw то он общей мощностью 10 Kw, То что Вы выбрали это не то что Вам нужно. Вам нужен сварочный под пром сеть 3-ф 380V. И стоит такой аппарат дааалеко не 15 тысяч3 балла
@ALEX47 Из каких сталей оригинал мы прекрасно знаем. Всё это проходило лабораторию, и марку стали там определили довольно успешно, к тому же наш шеф в прекрасных отношениях с хозяином оригинальной продукции, и на производстве у него он не раз бывал, и по итальянски нормально разговаривает. А листы стали промаркированы довольно крупно. То есть на заводе это всё прекрасно видно, и секретов из этого никто не делает. Сверления корончатым сверлом, потому что точность позиции отверстий +- 0,5 мм, а по диаметру больше одной, двух десятых отклонение не допустимо. Ни плазма, ни спиральное (обычное) сверло такой точности не даёт. Разумеется это касается не всех отверстий. Всё что можно делаем плазмой, всё что не сильно точно на советском станке, а всё что надо точно -- магнитной сверлилкой с корончатым сверлом, в кондукторе.3 балла
европейская сталь уже обработана на нее нанесено транспортировочное покрытие.Если толщина пляшет тогда вернуть производителю,хотя северсталь это не пту и не думаю что у них возможно такое отклонение .Не возможно делать европейски машины не имея технологии. Делайте из нормальной стали по гост.для ваших целей подойдет 10хснд ,а рабочие кромки из чего хотите.И все таки не дыру а отверстие . и не трубчатым а корончатым.А если летит расходка то где то технологический просчет. ТЕХНОЛОГИЯ РЕШАЕТ ВСЕ.3 балла
может давление воздуха падает,или позиционирование электрода меняется . Строжка критична к направлению потока воздуха. В любом случае должно быть на оборот.2 балла
Правильно. Ток строжки электродом 8мм 350-380А, но можно очень аккуратно снимать, по 0.5мм, а можно сразу пробить канавку на 5мм. Плазморезом никогда не сделаешь то, что можно строжкой и наоборот. В понедельник попробую снять процесс через маску, покажу что и как. Мне не понятен один момент, новым электродом строжка и идет лучше, по мере сгорания все хуже. Может кто знает?2 балла
@evgeniy, речь идёт о возможности подключения его к трёхфазной сети с фазным напряжением 220 вольт. У нас в стране давно такого нет, это соответствует линейному напряжению 127 вольт. Кому за 60, помнят телевизоры и радиоприёмники с переключателем 127/220. Будете от одной фазы его питать, правда жрать он при этом будет ампер 50 на максимальном токе. Аппараты не плохие, тяжелые только .2 балла
Если уж у вас такое крутое производство,то можно и завести комплекс подготовки металла.Это же сразу на качестве отразится ,а вы за него так сильно переживаете. Нечего с ним не случится 350-380 А это 100% ПВ.2 балла
Спасибо, покурил эту методику на ютубе, аврора хорошо осветила вопрос. теперь буду знать. Я такую канаву могу плазморезом выбрать минут за 20, а ты её выкапываешь сразу, и это понятно, наш плазморез может выдать 100 ампер, а у тебя на электрод можно подать около 300, металл там вылетает просто ручьём. Я правильно понимаю?2 балла
@Вад11, всё от уровня технологий. Например итальянцы могут чо угодно сделать. Лапки культиватора штампуют из простенькой стали типа S355 а потом цементируют поверхность. Но катки они делают именно так.2 балла
Для строжки не нужен такой аппарат .Это обычный мма на 500 А и компрессор литров на 1000 и сам строгачь .2 балла
не надо меня пытаться поймать на слове, я на это не ведусь уже лет 20. Ваше дело верить или нет, доказывать и спорить с пеной у рта у меня нет ни какого желания. А попробовать вы и сами можете, ведь лучше один раз попробовать, чем 100 раз фото увидеть.2 балла
@BAN, не обижайтесь, но это мои знания и мои труды, которые я заработал не в офисе, а в реальных работах. Потому я просил не рассказывать. Просто человек с Узбекистана, а там ему помочь было практически некому. Скажу только что это силовая часть и сейчас это производителем вроде устранено. Ну и так, до кучи, как говорится... бренды тоже горят нехило. Это многими любимый ЕВМ Тетрикс 230. http://www.chipmaker.ru/topic/45140/page__view__findpost__p__37061052 балла
да, сам. я и варить учился на головках, по причине наличия сварщика по вызову, который приезжал после своей основной работы, часиков в 5- 6 вечера, варил крайне отвратительно, практически без подготовки, результат- сплошные поры. а мне приходилось тупо сидеть часиков до 9 вечера чтобы её потом отфрезеровать, а мог-бы в это время обнимать хоть жену, хоть любовницу, хоть диван. вот и пришлось его потеснить.2 балла
Решил сделать новый стол в беседку. Старый страшный и не очень удобный. Было куплено две профильные трубы 40/40 по 6 метро и две трех метровые струганные доски 30мм толщиной. Самое долго в изготовлении это зачистка до металла. Ушло не мало зачистных лепестковых кругов. Ну и как обычно в гараже завалялись парочка убитых и ржавых мото амортизаторов. Делалось примерно 1 неделю. Все металлические части покрашены 2К авто лаком деревяшка полу матовым яхтенным лаком в 2 слоя. Длинна 1.5 м Ширина 75 см высота 74 см2 балла
@evgeniy, нет в нём никакого подвоха. Просто мост на входе из 6 диодов, а не из четырёх. Вряд ли для Азии, может для Северной Америки, у них 110 в розетке http://www.travel.ru/info/107603.html. Он от одной фазы 220 абсолютно нормально работать будет1 балл
@Вад11, строгач это вещь, давно я этим джедайским мечем не махал=) но на видео-не понял, или тока мало, или воздуха много?1 балл
@BelaZZ,надо живого поймать и проволочек навставлять.Помню в детстве осу или пчелу поймаем,соломинку ей в зад вставим,нитку к лапке привяжем и усе-гуляем с ней ходим).А если шмеля удастся поймать,то считаешься очень крутым ловцом).1 балл
Еще раз процитирую сам себя: "Всегда найдется объяснение своей, простите за резкость, глупости". Смешить - увольте. Если собеседник не может или не хочет слышать своего визави - смысл продолжать разговор отсутствует. PS похороны сантехников за чей счет?1 балл
Чтоб убедиться, что трансом УОНИ варить все равно нельзя, с "приблудой" в виде осциллятора или без оного... Не всякий инвертор ими варит толком, а тут транс. Я присоединяюсь к пожеланию/просьбе @круазика провести эксперимент с указанными параметрами сварки.1 балл
