  1. Дальнобой
    Дальнобой
      20
  2. konstantinXX
    konstantinXX
      19
  3. copich
      18
  4. Глобул
    Глобул
      16
Показан контент с высокой репутацией 24.08.2017 во всех областях
  1. Всех приветствую,продолжении темы моторчик после объятия с деревом. Разделку сделал по совету @krech,,оставив по углам,для сохранения совместимости детали с ГБЦ. Прихватил по всем углам и начал её нянчить с бо-о-о-льшими перекурами.
    14 баллов
  2. Пайка и сварка интеркулера маз.
  3. В ожидании доставки комплектующих , замутил паутинку ( супруга давно уже "заказывала" ) . Использовались прис. прутки 2,4 и 2.0мм , в качестве присадки проволока от ПА 1,2мм . ТИГ , пульс . Как он мне начинает нравиться ( а вот на Форсаже так и не пошёл он ) . Обратная сторона и тренировочный фрагмент Осталось сделать паучка
  4. Не знаю как правильно называется,но что-то "типа тормозного башмака" с какого-то станка наверное. Высверлил заклёпки и снял фрикционные накладки,зафиксировал клещами и три прихватки (посерёдке и по краям). Потом V-разделка и греть.Ток 145 ампер,электрод WL-20 3,2мм,газовая линза,отбитый от шлака ОК 92.78 .Сварка по 2-2.5см,сначала в середине и далее от середины к краям,остывание медленное в мин\вате(пирометр в помощь!) и по новой. Потом всё тоже самое и шов внутри башмака. Вот здесь и вспомнил Сергея "krech",когда он писал,что варил деталюху или блок 3-4 дня (сейчас я уже не удивляюсь срокам). У меня на этот башмак ушло 2 дня.Первый день наружный шов,второй день внутренний шов.Всего 36см. р.с.Для себя сделал вывод,что если точить электрод "до дури в иглу",то намного легче управлять\командовать ванночкой и вылет электрода делал большой.Хоть и подгорает больше,но оно того стОит,плюс не забыть "постгаз" увеличить малёхо.
  5. @Кустарь, Так вот Вам пример(о ранее сказанном). Есть у меня сосед (сварной) но он "варит " и берется за все подряд даже за то что в принципе не понимает как и что. Два года ранее приехали к нему "гаражные кулибины" на Москаля пирожка поставить жигулевскую коробку...Оп па "сварной рад до ужаса" шабашка ......Привезли переходную плиту ну и дали денег..... И вот оно ваять начало.....Ну поставить коробку не проблема он поставил а вот далее решил что нафига подвесной городить и москалевский кардан прикрутил на эластичную муфту .....Дальше все просто. Приехал клиент забрать машину сел завел и поехал у и потерял кардан....А перед эти я ему говорил что чудес не будет нужно городить все как на жигулях....Но меня послали что типа сам он все знает.....И в результате "результаты были на лице у соседа -сварного..... Это один из многих гаражных примеров.... А в моем случае(я провел дознание откуда появился этот клиент вчерашний....На соседних гаражах есть начинающие мастера....И на клиентской машине эти Кулибины меняли сальники клапанов....А дальше все просто не правильная затяжка постели и вот результат. А покупать головку за свой счет не хочется...Нужно найти "лоха" на которого потом можно свалить что типа -мы при разборки наши трещенку а вот варил "тот что вон на тех гаражах" и в результате я потом буду иметь за свой счет ремонт двигателя....Так вот сегодня как раз я имел счастье видеть (был в гостях у соседа на гаражах) приемку машины клиентом у начинающих мотористов......Жаль что видеокамеры с собой не было...... Сыпать соль на рану я им не стал просто подошел к ним и по улыбался...Но они меня поняли....
  6. @Вад11,Доброго дня,на вашем месте я бы с начало произвел бы удаление части стенки,в обязательном порядке зачистка до целого металла все надрывы и трещины.В идеале проверить цветной дефектоскопией на отсутствие остаточных дефектов.Затем нужен будет кусок материала для изготовления новой стенки,если с этим проблемы тогда вырезать с донора или искать сталь 10хснд,15хснд,weldox 500. Сварку вставки выполнить с разделкой кромок,концы сварных швов выполнить на выводных планках.Форма накладки можно сделать на фото 2.По сварке лучше конечно полуавтомат т.к. от него меньше тепловложений.По сварочным материалам,если будет рдс,то электроды с основным видом покрытия, обеспечивающие предел прочности не менее 550 Мпа и предел текучести 450Мпа (Уони 13/55 ,LB-52U и.т.д.),при сварке полуавтоматом проволока св-08г2с или аналог порошковой проволоки.Неплохо организовать подогрев рад 150.При выполнении работы советую пользоваться РД 22-322-02 см. пункт 9.
  7. Приветствую всех. Сегодня я отводил душу РД сваркой, не ответсветсвенная труба 400-хсот с чем то там диаметром, вроде 426, толщиной стенки 16мм. Пойдёт как элемент печки-каменки в какую-то баню. Надо сварить 4 куска. Нарезано резаком мягко говоря не очень. Без фаски, радует с одной стороны есть заводская разделка. На фотке УОНИИ 2,5 для масштаба. Корень проходил УОНИИ 2,5 -75А. Заполнение и лицо 4-ка. 135А Пока везде обварил корень - 3 стыка и чуток шва. Как взегда с дуру взял мало денег за работу, нет у меня опыта в ценообразовании. Кто бы сколько взял? Радует что электроды за счёт клиента. 500р стык, у себя в цеху. На фотке вертикал с переходом на нижнее. Кстати Уоньки, те что на фотке довольно не плохие - шлак сам коркой поднимается и не стекловидный он, а цвета резины. Попробуйте Сам понимаю, что полуавтоматом лучше, но человеку надо дешево да и мне лишняя практика РД сварки не помешает. Ибо еще, пока, рукожоп.
  8. Допустил некий брак в работе,увлёкся чуток так сказать,и испортил резьбу. Теперь проблему надо решать с этим.
  9. Горячий будень: Птичку горелку жалко.
  10. Из своего. Бывает же такой урожай. Ну вы поняли. http://s018.radikal.ru/i511/1708/d3/fc4110d39a88.jpg На работе сдохла 72-портовая Cisco. Чтобы тот пропал, кто купил её на нашу голову. Срочно меняем на гирлянду из четырёх 24 портовых неуправляемых коммутаторов. http://s009.radikal.ru/i308/1708/85/932659c03447.jpg. Чем не сварка штанов. Прихватки есть. http://s019.radikal.ru/i634/1708/fb/5c6cf2380b42.jpg Педалька и сварочная машинка присутствуют. http://s019.radikal.ru/i642/1708/93/5dc841412cff.jpg Уже не моё. Первое сентября на пороге. http://s019.radikal.ru/i638/1708/38/70a2630b5c66.jpg У меня похожий камень сбоку от гаража есть. Периодически меняет своё положение отностительно оси. Тоже нравится кому-то. Но силёнок маловато. . Надо кашу кушать и тренироваться. http://s014.radikal.ru/i328/1708/7e/2b3338136166.jpg http://s019.radikal.ru/i642/1708/c8/df2cda8d1b4c.jpg
  11. Спасибо за подсказку,в следующий раз так и попробую сделать.Ведь до меня эту деталь варили с другой стороны и не хотелось напортачить,да и опыта по чугуну маловато на сегодняшний день. https://www.youtube.com/watch?v=YcVEx49SNLE&feature
  12. Не везет что то в последнее время с электричеством, даже на выезде. Старые ворота убрали , а новые варить нечем. Зацепились от другой фазы, а там 260в .
  13. - Извините, не подскажете, где у вас тут шаурму продают? - И не только подскажем.. но и проводим туда...
  14. Вот что нам говорит Линкольн: Там всего одна страничка, можно прочитать: http://www.lincolnelectric.com/ru-ru/support/welding-how-to/Pages/flux-cored-wire-selection-detail.aspx
  15. Доделали сегодня, трубопровод с КНСки 60-70 метров (все делали в двоем, без техники, все на руках,ну не считая что трубы привезли на место), на улице жара, а там даже тени нормальной нету, не люблю работать на улице.
  16. сегодня срезал петли на воротах нижние, возле земли , болгаркой не подлезешь, металлу стекать некуда, надо сдувать, и чтобы аппарат не на пределе работал. подобные случаи частенько бывают это вы скорее всего еще не поняли
  17. Кошкин домик не забрали с другой квартиры. Заселилась в сумку c колёсиками. http://s61.radikal.ru/i174/1708/be/47cf490ef496.jpg Домашние кричат убей паука. Убивать-то за что. К добру ведь. Или к паутине. http://s015.radikal.ru/i330/1708/0f/8394a2f9c442.jpg
  18. Головка с двигателя компрессора с воздушным охлаждением Попробовал после сварки напильником - берет.
  19. да ни какой, кроме того, что видео ролик сделали неумехи как и многие сейчас так делают. Все ролики практически клонированные. В представленном ролике я вижу кучу не стыковок (ошибок). Для колхозника пойдет. А вот пробовать профессионал не захочет. Короче: куча вбуханного бабла и чистая реклама. Вот что просматривается. @Levon71, вы из Тулы? И занимаетесь продвижением продукта? 1 Заполните профиль. 2 Напишите вашу задачу, т.е. под какие задачи планируете брать оборудование? Ай, опередил Да нормуль. Поржать то сойдет. Как "фитиль" перед просмотром фильма. А еще хоть раз бы увидеть, где после падения как на видео, аппарат перестанет работать. А еще тот сварщик, который по кованному забору чиркает электродом абы дуга горела... Наверное когда снимали, так же поржали - актеры.
  20. @Serj55441, при всём уважении - но деталюха крохотная. Нагрели её до 450-500 и варите без остановки. Так на много быстрее получается.
  21. Алексей и снова ОХххх , да может было когда то так или даже есть и сейчас но скорее всего только ВПК. Я вот раньше шофером работал и в Москве почти каждый день и видел как строили мосты и эстакады , море арматуры через кою и кошка вряд ли пролезет , сварка и заливка трамбовка . Сейчас гастарбайтеры с проволочкой и крючками и арматуры в разы меньше ну и думаю этак лет через 20 этот мост или эстакаду кап. ремонт а может и под снос. Хрущевки сносить собрались , они еще 100 лет простоят , а вот современные "небоскребы" со скрутками арматуры уже начинают разваливаться , технология отмывания денег .
  22. @selco,Ну так если человек дружит с руками и головой , знает хорошо технологию и свою дела,можно что угодно изготовить,а брать ответственность у нас в стране не всякий высокий чин любит.
  23. А ты предлагаешь сварочному аппарату работать на пределе мощности?
  24. аппарат классически китайский. Углубляться в его работу нет смысла. По надежности - сомнительное изделие, как и все включительно Ресанту. Ресанту знают все и следовательно найти того кто отремонтирует будет легче. Как он варит, еще пробовать надо. А то видео как показывает - дуга не шибко хорошо зажигается. Поэтому если вы строите дом, то однозначно надо взять б\у, не жалко что запачкаете и то что он отпахал, значит еще отпашет. А этот новый может взорваться в любой момент да и по сервису можете попасть, т.к. если пломба на месте где так или иначе ее сорвешь, то в гарантии откажут. А в случае ремонта или обмена на новый - не факт что быстро произойдет. Решать вам. Но видео и описание - клонировано с известных брендов. То что он выдаст 200А как заявлено - слишком маловероятно. Следовательно брать вранье изначально - глупо (ИМХО) . Т.е. я к тому, что если брать 200А то брать честные 200А от которых ожидаешь то что это будет! P.S. и под вопросом, что будет хорошо себя ощущать от работы с генератором. Это только пробовать. Визуально не увидеть. Зависит от элементной базы. Конденсаторы которые они хвалят - только кромку показали. А что именно там - не известно. Да и конденсаторных банок там должно быть 3-4 шт. А там по видео - видно одну.
  25. нашел практическое применение для пульса в мма. частота 8-12 герц 50/50 при отрицательном форсаже (мягкой дуге -arc) на электродах типа 7015 (уони 13/55) 7016 (ok53.70 lb 52u) 7018 (ok48) дает возможность не повышать жесткость дуги (легче удерживать ванну) но задает резонанс ванне и выводит поры.
  26. @каварное_ламо,то что и на электроде сверху (рутил)+СО2.http://linksvar.ru/provoloki_poroshkovie/esab/4/Можно нержавейку сваривать.
  27. надеюсь, его били карданом?Перефразирую ныне усопшего Трахтенберга Романа: мораль сей басни прост: за свой гешефт в ответе хвост.
  28. Денис,не помогли ваши слова),в таком месте просто очень сложно вести сварку,открывается и ничего не сделаешь,пришлось жертвовать своим зрением,что бы заварить.
  29. Сергей , мы сварщики и оправа с пружинами думаю по силам . Можно и вверх ногами , но тогды надо очки типа " Военлет"
  30. И приходим к логическому развитию влюблённости. Сегодня я затащил таки эту проволоку на сварочный вращатель -- WeldPorn какой-то получился: фыв
  31. Дождик на улице. Холодно. На велике приехал. А тут солнце с салом и помидорки с луком. http://s019.radikal.ru/i632/1708/22/e01c2cd06266.jpg http://s013.radikal.ru/i325/1708/81/4927491441a5.jpg
  32. @selco,Если следовать технологии тогда да,все как написано в сварочной библии :с начало входной контроль,анализ,пробы и итоговая работа.
  33. Эх, Алексей где бы их взять лаборатории. У нас да не только и немцы грешат (смотрел их ролик ремонтили ковш прямо на пром. площадке) все интуитивно и кто что предложит , посоветовались приварили и почти всегда так бывает крепче заводского выходит и порвет со временем вечного нет ничего но опять заводское а это стоять будет. Вот как то док. фильм смотрел АПЛ (не помню может и золотая рыбка) и дал трещину титановый тройник в атомном реакторе , не один институт не взялся за сварку и только какой то военный заварил и даже гарантию дал , сказал в этом месте больше не порвет и тем самым спас АПЛ от длительного кап ремонта иначе бы пришлось демонтировать почти полностью реактор. P. S. Времена такие и все делают одноразовое и чем быстрее ремонт или замена тем лучше и больше прибыли у фирмы в коем подчинении и фир. рем. сервис. Вот есть знакомый один , он как что чуток заболит так к врачу , врач назначает личение и говорит вам бы еще показаться надо ну например к неврологу тот назначает лечение и к следующему врачу , мужик только деньги успевает отстегивать в аптеках а аптеки врачам за клиента , так примерно во всем. И нам бы надо сперва в лабораторию на анализ потом на металлобазу клиента за супер металлами , да и к Есабу за хорошей проволокой и возвращайся на сварку , и представляете доп доход сварщика от смежников за "клиента" ,..... не сварщик все сам
  34. У меня 160А. Выше 120 -130А электродом 3 мм и не нужно Я тоже при выборе сварочника смотрел на 200 амперные, а когда купил 160 А, то понял, что 200А дома, в гараже и на даче и на хрен не уперлись.
  35. @Lexanec,прям как у меня, тож ставил. Рыба (друг мой, Лещенко фамилия, еще Лещ), гад http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif, себе фиатовскую пятиступку поставил с жиговским карданом, а на мне решил эксперимент провести, мол, делают и с родным. Выезжаю задом с бокса, машина на кочке прыг, шлицевая выскочила, он раком стал под углом, ни назад впихнуть, ни снять кардан, буртик мешает http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gif. Морочился-морочился, потом взял резак и перепилил его нафиг. Потом жигулевский мне другой друг припёр с металлоломной площадки (коробку тож мне он отдал). Так что теперь чукча умный, знает, что номер не проходит .
  36. Дело ваше. Но аппарат Форсаж круче. А тот вылитый Китай. С таким рассуждением можно и Ресанту купить.
  37. Кто то в вашем городе продаёт сварочный аппарат, вот чел и просит вас посмотреть его и если всё нормально, купить и отправить ему не безвозмездно. По моему всё понятно.
  38. у вилки три провода: 0, фаза и земля. Корпус обычно соединен с проводом земля. Вилка так же должна быть правильно подключена. При всем этом конечно провод куды вы подключаете так же должен иметь три жилы и соотвественно правильно подключен. Если у вас всего две жилы используется 0 и фаза, то вилку надо перевернуть на 180 градусов. Т.е. возможно сейчас у вас фаза идет на корпус аппарата. В общем - проблема с подключением, а не с работой аппарата на 99%.
  39. @Георгий 11, http://linzopedia.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg
  40. С механикой и испытаниями все понятно.здесь дело в другом,а именно в самом строении метала.Есть такое понятие зернистость так вот собственно к чему я, чем меньше погонной энергии вложено в сварочный процесс тем менее подвержено измен сама структура .РД слишком много энергии вкладывает в процесс +колебания это приводит к росту этого зерна или его разрыву .П.А сплошная энергии меньше скорость выше .П.А порошковая при правильном процессе позволяет избежать изменения в структуре .От суда и появились много проходные швы сварка углом вперед (сводит к минимуму перегрев так как не дает возможности останавливаться на месте либо спешить),струйные переносы и все остальные прелести современного сварочного оборудования. Вот поэтому Вадим и говорит всегда о том что поломать или ударно-динамическим методом.
  41. Подготовка металла это залог успеха!
  42. Если кто и виноват, только тот кто нормально заранее разъяснить не смог. Сегодня клиент у сварщика, завтра сварщик сам чей то клиент...
  43. Это кто из вас ваабще мог подумать, что клиент обвинит в неудаче себя? Мне такое и в голову прийти не могло. Он всегда слёзно умоляет заварить ну хоть как-нибудь то, что варить бесполезно, и всегда виноватым в этом остаётся сварщик. Даже если это ваш лучший друг, то он скорее Путина в этом обвинит, но не себя.
  44. Лучше не берите денег,чтобы возвращать не пришлось
  45. @NIK63,причину конечно не знаю,но после трех ремонтов и немерянного количества ударов током 220В не возникает желание заменить аппарат,пока еще живы,в хорошем смысле конечно.
  46. Я бы сказал на 500 А ну чтобы не отвлекаться (рабочий ток 250 А + -).А дальше все заблуждения человека который не когда не работал п.а. не чего там расплавиться не должно, там должен идти процесс сваривания ,а плавления.И все ответственные швы выполняются с выводными планками .
  47. Отличие уони 13/45 от мр-3 только в том что гарантировано одни сохранят прочностные свойства не ниже -40 другие при -20. Поэтому на бытовом водоснабжении малого диаметра можно использовать мр-3. Вода ниже нуля не бывает и давление больше 8 очков не бывает (есть исключения на отопление перегретка) И сравнивал я именно 13/45 а не 13/55 с мр-3
  48. Стал я тоже обладателем Форсаж200М. Благодарю форумчанам ВалерийВОи artem 1 Любопытство однако. 1) У меня ничего не пищит. 2) Я не разделяю визгов по поводу не корректной работы БСН. Сегодня впервые им работал, электроды основные, Ф-3,2. ток - 80А. толщина профиля 1,5, сварка в стык, на высоте, в одну харю, кто работал тот знает. Никаких проблем с БСН у меня не возникло. Начитавшись про мучения с БСН, я уже приготовил тумблер и конечно я знаю, как, где и чего, отрезать и припаять. НО, пока меня всё устраивает, да, Горстарт быт отключен. Козырёк сварен. Возможно со временем и поставлю тумблер, но пока ещё поработаю так.
  49. А мне мой Pico 160 нравится, купил к нему пульт дистанционный, завтра буду испытывать.
