Показан контент с высокой репутацией 20.08.2017 во всех областях
11 баллов
Ребята обшили шумопоглощающий "заборчик", гуляли рядом и я сфоткал сие творение. Закладные так и не были забетонированы, хотя с застройщиком и нашим ген.директором я ругался на повышенных по этому поводу, но меня не услышали, хотя обещали залить бетоном и армировать закладные. В итоге все держится на потолочных швах сделанных в очень неудобном положении.11 баллов
Окончание.... Приехала защита винта, а так же и сам винт из стольного града. Защита приехала в трех частях на месте все сварил в одну целую... По утрам у нас уже +5 и ветра, так что загнали в гараж... Примерил защиту где будет стоять и вварил закладные. Затем изготовил "аммммЭрЫканский нотчер" для подрезки растяжек... приварил кронштейн на корпус защиты защита по размерам больше старой и поэтому передним креплением перекрыла старое место крепления выхлопной трубы пришлось переваривать всю выхлопную систему ( как я не люблю нержавейкуууу....) верхняя крышка защиты движка тоже пришлось укорачивать и мудрить для нее крепления ну и итог... Честно сказать мы уже и погоняли по речке, даже на МЧэсников нарвались, они у нас права спрашивали голубого цвета. Я даже не знал, что "водяные" права голубого цвета... )))9 баллов
Э....хх ,, нержзавеечка. 304 , труба 51х1,5мм . 100 очков аргону , пост газ 15сек и он основной пожиратель , да расход при сварке 8 литров . Присадка 316LSi - 1мм , толще для импульса и не нужна. Завтра за баллонами менять. Соскучился по Selco и им варил , импульс , ВЧ импульс, ручной импульс. импульс ток паузы частота время пика ВЧ импульс ток паузы частота кондукторы , заказчик просто супер сам все придумал сделал на высшем уровне и помогал мне. Ну и сама работа в разброс , что успели (аргон кончился) , завтра продолжение Ну и на завтра заготовки9 баллов
За время моего присутствия в Питере телефон не умолкал. К приезду работы накопилось. Треснувший блок клапанов от мойки высокого давления. Заварил БрКМц. Блок КамАЗа. Мелкую трещину залечил МНЖКТ. Подшипниковая обойма. Варил пару лет назад МНЖКТ. Опять сломалось. Не по шву и не по околошовной зоне. На это раз варил ПАНЧем. Чугун неплохой, варился без пор. Чугунная же ГБЦ с китайского грузовика. Трещину пытались заклеить. Расковырял, заварил ПАНЧем. Попутно наварил постель КВ. ГБЦ, поеденные антифризом. ГБЦ, повреждённые косорукими механиками. С раритетного мотора БМВ. Пострадала при выбивании направляющий втулок клапанов. ГБЦ с какого-то Мицубиси. Чрезмерное усердие при снятии выпускного коллектора привело к трещине. Расковырял и залил. Дальше пусть фрезеровщик играется. И немного трубочек. Смонтировал коллектор на систему отопления коттеджа.9 баллов
Бабушка поспорила с Сёмой, что если он не сумеет съесть 25 её пельменей - то он уберёт в квартире… И вот Сёма доедает с трудом 24-й пельмень, а 25-го в тарелке-то нет… Ох, уж эта еврейская бабушка…7 баллов
Лучше 2 редуктора, каждый на своём баллоне: один на сварочном, второй для поддува. На трубу со стенкой 2 мм, если не пользуетесь импульсной сваркой, то сила тока 50-55А достаточно, присадка 1.6мм, толще не стоит, но заваривали и своим телом. Как начинаете - дело ваше (сразу сила сварочного тока, либо постепенное возрастание), спад силы тока 7-9 секунд. С разделкой кромки - непременно легче, притупление 0.5-1 мм ОК, угол разделки 30 градусов. При сварке с пастой немного сложнее: присадка всегда, шов самую малость искрит, похоже на искры от бенгальских огней. Возможность провала шва, так как нет поддува, а значит и поддержки изнутри. Пойдёт немного больше присадки. В общем, тренируйтесь и всё получится ! Я сам после отпуска "попался": давно не варил, а тут резко в командировку, да на те трубы, с которыми имел дело довольно давно... вот поплевался то на себя , но дело сделал6 баллов
Зачем ругаться? Если сильно переживаешь, то купи баллончик краски и напиши вечерком предостерегающе-информационное сообщение на заборе: "смонтирован без фундамента, ближе трех метров не подходить!" Должно подействовать...5 баллов
пищевуха разная. @Vanguard, правильно говорит. Если молоко, то обязательно 100% провар и ни каких недоваров просто не допускается. Там собираются микробы и потом, что не делай, но продукция в брак. Это на личном опыте работая с молочниками. @Вад11, можно и своим телом. При определенных параметрах сварки до 2мм стенка, получается сильная утяжка. И получается и валик обратный и усиление с верху и это все своим телом без присадка. Визуально не определить с проволокой или без проволоки варилось. Чуть аккуратнее получается чем с присадкой. Если опыта мало. То уловить провар сложно будет. И если есть торцовочник и фаскосниматель, то конечно притупление и вторым проходом можно присадком залить все. Опытный глаз видит провар по поведению ванны. Конечно с поддувом. насчет паст так же как и @Вад11, не пользовался и не могу ни чего сказать. Но если была бы орбитальная сварка, то один раз настроился и все швы будут одинаковые и с гарантированным качеством шва.5 баллов
это да, друг (Санек) жил на 1-м в 5-этажке, каналья забилась, все дерьмо сверху с 4 этажей к нему в квартиру. Он в ЖЭК, там: "Ждите". Короче, ждал-ждал, спустился в подвал и снял крышку с ревизии , всё дерьмо в подвал. Пришли, поштрыкали для виду, крышку на место прикрутили. Опять дерьмо в квартире. Открутил крышку и ушки отбил, чтоб назад не прикрутили . Опять поход в ЖЭК, пришли, наехали, что испортил крышку, опять поштрыкали для виду. Приехал ко мне, сделали хомут, чтоб эту крышку закрепить. Короче, пока сам не взял трос и с женой по уши в дерьме не пробил, ничего не наладилось. Потому я и люблю свой дом, что всё зависит только от тебя: надо водопровод - провёл воду со скважины, надо каналью - выкопал и обложил яму, проложил трубу, надо зимой не мёрзнуть - купил уголь, напилил дров. А в квартире за всё платишь, только ни воды, ни тепла, и дерьмо в квартире плавает .4 балла
Подробности.Естественно тиг пайка,на нержавейку положил валик CuSi3,алюминий с подложкой прошёл кастолином 192-м,по размышлениям эти материалы должны хорошо соединятся таким способом. Не много поправлю, на границе сплавления появляются интерметаллиды, которые имеют высокую твёрдость.Пост №12, в этой теме.4 балла
Поварил не много нержавейки, трубы срезали старые со времен СССР, ф57 стенка 2-3.5мм электроды цл-11, швы конечно тихий ужас но я и варю нержу электродом первый раз (это конечно что то), из 10 стыков 1 немного намокрел в самом удобном месте и самый последний стык расслабился что ли и пропустил не большую пору, на одной фотке меня заснял напарник, повезло что я худой а то бы не пролез туда.4 балла
наш шеф тоже против , и даже пытался повлиять на зар.плату , но мне разрешил ( нас воспитывать - только тупить ), как то ему сказал : если еще раньше начальство посылал, здоровье бы так не угробил .3 балла
Да, без отрыва. Пожалуйста, поясняю.Берёте LB-52U Ф2.6 мм и варите без отрыва любые водопроводные трубы. Лично я с третьего раза обтянул неповоротный стык 57-ой трубы со стенкой миллиметра три, и зазором примерно таким же. Попробуйте, у вас тоже получиться. И не надо считать это фантастикой, стыки сваренные в отрыв не пройдут рентген никогда в жизни. Не верите мне, пошарьтесь по ютубу, там полно подобных обучающих видео. И поясню по обучению -- никто не будет учить варить трубу в отрыв. Это пустая трата времени, этому учить не надо. Это и само получиться запросто. Вы только поймите меня правильно, я и сам переварил в отрыв горы всяких труб. Я всё прекрасно понимаю, никто вам эту элбэшку в водоканале или теплосетях не купит, и вы будете варить тем что дают, то есть в отрыв. И я буду варить в отрыв, и любой сварщик будет. Но учить этому -- нет смысла.3 балла
http://izron.ru/articles/aktualnye-voprosy-tekhnicheskikh-nauk-v-sovremennykh-usloviyakh-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-m/sektsiya-4-mashinostroenie-i-mashinovedenie-spetsialnost-05-02-00/issledovanie-protsessov-smachivaniya-alyuminiem-intermetallidnykh-splavov-sistemy-zhelezo-alyuminiy/3 балла
Пробовал вчера аппарат, с пульсом пока не разобрался. До этого варил только на ММА инверторах с вентильной горелкой. Аргонодуговой аппарат - это вещь! Также понял, что без поддува можно и не пытаться варить. Внутри такая хрень выходит... Надо докупать редуктор аргоновый с двумя ротаметрами и дальше подбирать параметры сварки. В данном случае рабочая среда этиленгликоль, рабочее давление 3 кг. Суть в том, представитель от заказчика прошел обучение по "приемке сварочных швов"на каких-то курсах. Видать там ему показали, какие должны быть сварочные швы, сваренные аргоном. Теперь они проводят кастинг, ищут сварных, кто может так сварить. Я то еще так не умею, аргонник только вчера в розетку включил. Думаю они долго будут искать сварных. Хорошие сварные всегда при работе, без дела редко сидят.3 балла
@Александр Козлов, не путайте кислое с длинным. То есть так называемую "самозащитную" проволоку (буээээ) и порошковую проволоку для сварки в среде защитного газа...3 балла
Ничего странного. Байпас даёт возможность угольному и электрическому котлу работать последовательно. В таком случае электрокотёл работает чисто на поддержание температуры. Также есть возможность отключить любой из котлов для ремонта Я за это лето уже на Алтае был, в Питере был. Так что лимит отдыха исчерпан. А ещё надо успеть к зиме "подкожным жиром" обрасти.3 балла
@Вад11,@Vanguard, Спасибо за ответы. Буду пробовать. Аппарат Гроверс 200 АС/DC пульс, получил неделю назад, но еще из коробки не доставал. Сегодня буду разбираться в настройках. Также заказал ПА этой фирмы. Пока есть работа, решил расширить парк оборудования.3 балла
По свежим следам поездки, пока свежи воспоминания, записал два ролика. Просто для своих подписчиков, чтобы поделиться впечатлениями. Получилось, ИМХО так себе, не обессудьте, но как смог рассказал и смонтировал. Я не профи во всем этом. Вот хочу и вам показать, уважаемые коллеги. https://www.youtube.com/watch?v=vwzMUuxCPSs&t=489s https://www.youtube.com/watch?v=yudtwtokKI03 балла
Эльдар , пока не могу рассказать . Как все соберется в единое целое и если заказчик позволит то покажу, впрочем он может и сам все расскажет и покажет.2 балла
Сергей вот ломаю голову, а после сварки пасту как из трубы удалить . Она прожариться и промывка думаю ее не возьмет. Ну эти все пасты и нано - технологии Чубайс все пропустит и ему главное деньги получить за работу... , и думаю лучше старого доброго поддува еще не чего не придумали. Ну и покажу трубу , стояла на газировке Черноголовка , машины меняют и обвязку новую делают , так как со старой не стыкуются. Варил не я мне просто кусок притащили вырезанный.2 балла
Продолжение, отечественные нормы и правила https://znaytovar.ru/gost/2/OST_364381_Detali_truboprovodn.html2 балла
@Глобул,по поводу,что их не купят (лб) я согласен,от ок 46 дица у заказчиков кривятся,по поводу рентгена не соглашусь,проходили без проблем.2 балла
Согласен, но разговор проде не про пищевуху. С поддувом и своим телом в пульсе первый проход, далее с присадкой. Вот я очем хотел сказать. Почему первый в пульсе? Легче контролировать корень и если все правильно настроено то он будет одинаковым несмотря на положение сварки, а а дальше дело техники.2 балла
@Александр Козлов, когда будете в следующий раз браться за чугуний электродом, то цену озвучивайте заранее, т.к. очень часто заказчик не представляет стоимость такой работы и считает, что она не дорогая - это ведь всего лишь чугун)) И взявшись заварить, а потом выставив адекватную потраченным материалам цену, вы поставите и себя и заказчика в о-очень не удобное положение. Специально для вас небольшая эмпирическая методика пересчёта потраченных электродов диаметра 3.2мм: 1 электрод на 10мм длины и 10мм глубины шва. Усиление шва или катет подсчитываете в дополнение к толщине свариваемого чугуна. С уважением.2 балла
Добавлю, 2мм с поддувом, при условии качественной подгонки, реально сваривать своим телом. Но тут навык нужен. Опять же, высокие требования к корню, это какие? На химпроизводстве и пищевом требования высокие, но при этом разные.2 балла
Ну и я теперь выскажу свое мнение по выше изложенному, цитировать не кого не буду. Вот мое мнение общее о сварочных машинах и возьмем за эталон Селко и не потому что он у меня есть а потому что он реально крут и не имеет ограничений в настройках то есть от мин до мах я могу выбрать от 100% до 1% любой параметр (200% есть но считаю это не корректным и списываю это на разработчиков , видно им так удобнее. Ну судите сами 220А мах и 200% я уже не выберу и поэтому на дисплее должно было бы так среднее 0% и в обе стороны мах 100% ) и это как Феррари . Представьте купили Феррари а у нее ограничения . Ну и теперь чуток о Форсаже и Гроверсе. Форсаж впереди по любому так как не имеет ограничений по частоте и волне тока надо 20гц надо 300гц , спросите а зачем , нужно еще как нужно точность дуги и сила проплавления увеличивается в меньшей по объему точке и посему точность сварки на высоте и не обязательно тонкого , у Миллера старшие модели выше 300А подняли частоту до 400гц и есть видео подварка блока ДВС с ювелирной точностью . Форсаж , импульс просто супер и сравним с Селко , и это не голословно и смотрите тему. Одно у него пока не совсем в порядке это поджиг , который переведут на DC - , или сделают выбор как на Евоспарк , но пока нет такой возможности так как предприятие ВПК и в первую очередь системы кои просто "убивают" корабли и прочее как это было с Куком в Черном море. Ну и чуток о Гроверсе , аппарат не плох , но имеет много (для меня ) ограничений кои я ненавижу (и самое главное не обозначены эти ограничения в мануалах и изначально вводят покупателя в заблуждения купил привез включил бац и ограничения коих не ожидал , сдать проблема тех. сложная и Г еще тот) , Феррари так Феррари и не каких ограничений , я сам знаю какой режим скоростной и т.д. выбрать , Машина должна слушаться меня и не диктовать мне условия. И если бы не Алексей который многое сделал и сделает для Гроверс и выведет его на новый уровень , то он был бы такой же непосредственный Китаец как многочисленные собратья.2 балла
@Глобул, у меня лет несколько есть мечта попасть на границу между Тывой и Бурятией, есть там местечко одно редкое. Только знать надо когда ехать, да и до Пашки до Кызыла не далеко Мы потом с ним скооперируемся и поедем к Гене в Приморье, нерву ему трепать)))))))))1 балл
@Шурпет,америкосы че то затевают,выводят из игры постепенно,в санкциях моя фамилия не встречалась?Карточки надо обналичить еще,дел по горло в общем).1 балл
, пропускает поджиг, губит при поджиге заточку электрода, этого мало? Мне достаточно, что бы смотреть в сторону Гроверс. В остальном Форсаж конечно зачетный аппарат, но уже больше года сдвигов по улучшению нет.1 балл
У меня проблема избытка огурцов (а также кабачков, тыкв, картошки, свёклы и т.д.) решается очень просто - их любит кушать моя корова: http://images.vfl.ru/ii/1501783073/8c7012ea/18129288_m.jpg Взамен она молоко даёт - по 18...25 литров в сутки. Продаю по 45 рублей за литр. Иногда в день берут по 12...15 литров в сутки. А из того, что не берут, - делается сливочное масло1 балл
Цыгане Джипёры шумною толпой на выходных по области катались. Вчера был этап ориентирования и зрителей меньше было.Было жарко и грязи не было, ничего- создадим сами.Заезд участников категории ТР-1."Засадных" мест нет , скоростная кольцевая гонка..Как же без советских джипов.Самое интересное, Сузуки с двигателем 1.3, победила. Села на хвост паджерику 2.8 и не отпускала. Потом категория ТР-2 вышла на трассу, тут организаторы сделали две ловушки.Более интересная , преодоление водной преграды..Коробчёнка.Танки грязи не боятся. И здесь УАЗКА.Сидит в болоте птица, сидит и лебедится. В любом соревновании не обходится без поломок.Сломали шаровую опору."Черокез" заглох.ТР-3 подготовленные машины и более опытные экипажи, организаторы сделали в болоте, ранее перекопанное предыдущей категорией, разворот.Прошёл по трассе на другой место.Камышовое болотце, уже перекопанное.По ходу соревнований ,нас посетили и посмотрели мотокарлосоны.1 балл
