Показан контент с высокой репутацией 01.08.2017 во всех областях
18 баллов
17 баллов
Очень-очень пенсионер из итээровцев принёс сие с просьбой попробовать что-либо сделать . Ситуация , что ни умничать , ни советовать не хочется , хотя знаешь , что или куча мороки , либо что ничего не получится (последнее более реальнее ) . Оставляйте , попробую , но без гарантии на результат . Накрутил что то с пульсом , герцов навертел , всё на ощупь , потому как дилетант в этом полнейший , но в линейном , чувствую , не вариант . Присадка 1,6 (толстовата слишком ) , дугу на присадку . Не фонтан , но держится . Что то , типа , третьей руки16 баллов
Вот так у нас в городе варят трубки,сначала берут деньги за работу,потом отдают,можно и по лицу получить за такое.Говорили клиенту,что опрессовали,но течет даже из шва,при чем по кругу,грязь гонять смысла не было-вырезал и по новой заварил,20 кг.без утечек.Фото переделки нет,клиент не отходил,переживал сильно))).11 баллов
@Точмаш 23, Присадку надо иметь разную , это точно . Вроде бы и не нужна , но бывает всякое , лучше , чтобы была . В линейном на минимальном токе на чуть большей по толщине пластине пробовал - на грани , а вот импульсом на высокой частоте можно и на месте потоптаться без последствий ( если не грубить ) . Я не люблю импульсные режимы ( не умею ) , но после сегодняшнего почувствовал вкус к этому направлению . Даже огрызок трубки попытался на нём сделать ( подготовки стыка никакой , как валялся , так и сварился ).6 баллов
Георгий, дружеский совет, после сварки (особенно малых диаметров)всегда проверяй не только на травит не травит а и на проходное сечение. Потому как труба с изгибом и не видно провисло место сварки или нет. А так можно попасть потом на ремонт компрессора за свой счет. Ко мне приезжал намедне клиент на А6. Так вот конкуренты когда вваривали ершик на трубопровод провалили ванну и не обратили внимание на это. А симптомы интересные при этом по высокому давление 15-20 а на низкой стороне 0.5-1 это при полнозаправленной системе. Спрашиваю что делал(говорит меняли трубку резиновую) снимаю трубку а там от 8 мм внутреннего диаметра осталась в лучшем случае 2 мм после сварки конкурентов. Обрезал все эти чудеса переварил по новой. все сразу стало на свои места На высокой 12-15 на низкой стороне 2,8-3,4. Если труба прямая то пройди после сварки внутри сверлом на всякий случай.Не только для проверки прохода но и вдруг если капля там висит в трубе ее снмишь ибо если оторветься при работе то бед много наделает если в компрессор попадет или в ТРВ6 баллов
Продолжу... Отремонтированные детали (кронштейн маслофильтра и поддон) установлены и успешно функционируют далее немного благоустройства и модернизации... расширил полики и добавил рундучков по бокакам... под двигателем смонтировал лючок, для доступа к топливному насосу и фильтру... применил резьбовые заклепки, чтоб быстро разобрать можно было затем штатные баки заменил на собственно изготовленный данный бак имеет свои особенности... в баке присутствуют две перегородки, топливный заборник, заниженный датчик уровня топлива, и самая особенность - это трубка на 30мм через весь бак насквозь. Бак будет испытывать большие нагрузки в плане ударов и вибрации, а так как вальцевать торцы нечем, поставил такой усилитель в виде трубки. в очередной раз не обошлось и без поршней ... вазовский... а это я из 2-х мм прутка, сварганил 4мм - на таких толщинах дело стало веселее, а то двушкой сильно шустрить приходится...))) продолжение следует...5 баллов
Александр , надо учится им крутить настройки , так как программа программой и не все в ней учтено. Вот сегодня притащил сосед кронштейн "хитрый" под стропилы попросил , отверстия сами по месту просверлят. Сотый уголок , распорол , ну и решил четыре разновидности ПА сварки . Импульс и интерпульс видео и не очень удобно горелку (фотик рядом ) вести так что немного "кривовато" ну а без фотика было бы супер. Проволока 1,2 и не очень я ее люблю , с 1мм аппарат лучшие песни поет. МИГ-МАГ Deep ARC Pulse InterPulse5 баллов
ни в коем случае! А вдруг он оценит терпение и отпишет Андрею миллиончик. ...иль два...4 балла
@Lexanec,ванну наверное сложно провалить при моем методе сварки,ставлю каплю-даю чуть остыть.По поводу протертой:я края по контуру сначала с присадком прохожу,потом уже к нему завязываюсь,теплоотвод от него уже лучше-варить проще.Проходное там точно не занижено.Сверлом вряд ли где получится,я их не разбираю,поэтому ни как.3 балла
Ну дык, молодежи же надо где-то начинать и набираться этого самого "опыта и стажа". А вам и так неплохо - понравилась же новая профессия... Говорят же - "все, что ни делается, к лучшему"...3 балла
Хотел сегодня поварить кое что CuSi3 и только ПА настроил , но пришлось помогать своей половине что бы кризис нам не почем Ну и не совсем рябина , но водочку настою , в том году делал полбанки трехлитровой смородины и остальное водка . Класс , вкуснятина но слабовата получилась и отходов в виде вымоченных ягод много , и может кто знает лучший рецепт. Остальная смородина пойдет на компот натуральный и опять что бы кризис нам не почем, это даже кошара понимает и проверяет.3 балла
Ага! И на ней же остановиться... Прям как Чацкий, с корабля-на бал! Будень выездной. Надо в коттедже, построенном Бог весть когда, перенавесить радиаторы и добавить несколько. То есть заглушить старые врезки и врезаться по-новой.Загвоздок несколько. Вода из лежака полностью не сливается. Вокруг-чистовая отделка, никакого косметического ремонта не предвидится. Поскольку лежак почти везде лежит прямо на полу, то отверстия под врезки пришлось ковырять по старинке-коронкой с направляющим сверлом. Заглушить старые врезки-особстатья. Заглубленные внутрь лежака трубки вместе с дивной красоты швами, от греха подальше, вырезал с корнем. Засверливал отверстия, с которых начинал резку плазмой. Пшик и готово! Красота, ни искр, ни жара! Работал вот такой техникой: Удалённые рудименты. Нотчер пригрузил задачей по нарезке заглушек на старые врезки. Подгоняем, зачищаем заготовки и обвариваем в аргоне. Обои, плинтуса и ламинат не горят, вода в трубе-не помеха. Автогеном я б там умумукался... Источник тока-старина Гроверс-200. Разместил его на первом этаже. По дому удлинителя на 20 м хватило с избытком. Источники электричества (а отключали его за пару дней раз 10...) и технических газов. Получилось как-то так: Всего за три дня-18 радиаторов. Хозяева были приятно удивлены почти полным отсутствием дыма и вони, а также не пострадавшим интерьером.3 балла
переделка багажника на klx-250. укоротил, подровнял (очень кривой был), площадка переделана чтоб багажником можно было пользоваться в качестве ручки (мотоцикл проще поднимать). площадка крепления в краске осталась потому, что нужно сначала думать, а потом делать. будет зачищена, но уже не так просто это сделать будет хотел ещё швы "облагородить" на площадке крепления, но человек отказался. ещё дуги доделал, внёс изменения которые изначально заказчику предлагались. но сфоткать забыл.3 балла
Вадим , чернуха крутится нормально , CuSi3 тоже нормально, но бывает только несколько оборотов прокрутил-оторвало и все, её уже не скрутить. Так и будет обрывать и так уже тоже не кайф использовать, так как она-как резьба на саморезе кривая и в ванну ей уже точно промахнёшься . Нерж вообще через раз отрывает , может только 308Lsi , другую не крутил, нихром можно в узел закрутить, он очень пластичен.2 балла
@BelaZZ, С присадкой все немного проще. Надо иметь катушку 0.8мм от полуавтомата и по задачам крутить косички. И все! На все случаи тонкокотья.2 балла
Вот видишь, тебе уже самому нравиться. Красивый, чистый монолит. После покраски вообще бомба будет! Как-то так у вас говорят. -)) Там техник немало, пробуй, пытай и получишь массу удовольствия. А порошок по физ. свойствам шва для тебя самое -оно!2 балла
Частая поломка- вытягивают подседельный штырь на всю длину, и зажимают его на самом кончике, не обращая внимания на ограничительные рисочки на нём. И как следствие- развороченная как от теракта подседельная труба. Обварил оставшиеся осколки( не все были принесены хозяином), выровнял и нарастил полосой, завернутой вокруг стального подседела. https://www.instagram.com/p/BXOJrLlgwj92 балла
Держатся будет. И даже ходить можно. Вот только не долго. Будет бесить. Звук и тд. Надо делать подоснову, какую не будь. Фанеру 16-18 или ЦСП 20. Толщина маленькая и хрупкий материал. Если бы хоть 20-30 мм. На подобные каркасы мы ложили на прямую при толщине плиток гранита 40 мм.2 балла
@Бархударов, я разный пробовал. Вкус немного отличается, но не сильно. Недели две - три. Я обычно взбалтываю периодически. Изюм не только свой вкус даёт, он как абсорбент работает. Я как то решил на коньяке настоять. Только продукт перевёл, вкус и запах коньяка пропал почти полностью. Он водку хорошо очищает, так что ягоды лучше выбрасывать. Да и не вкусные они.2 балла
Герметиком можно. Но много лучше Тайбондом. Бежевая туба. http://www.titebond.su/?r=montaj&p=yellowГде покупать у себя Вам виднее. Средняя цена 250 руб. Клеим им на улице много лет. Более 10. Единственное за что не страшно. Естественно зачистить и обезжирить. Он не "дубеет". Монтируем и гранит и плитку и керамогранит.2 балла
@TARGET, чё-т Вы по-моему хотите усложнить конструкцию там, где это не нужно одну полку на тележке под БВО сделайте с нормальной ёмкостью и всё, можно даже эт всё дело потом прикрыть чем-то для красоты. у меня вентилятор на БВО теряется по шуму на фоне вентиляторов в источнике и шума насоса. нормальный тихий вентилятор поставить - и никаких проблем.2 балла
А я вообще агроном. После университета проработал 3 года в с/х,потом еще 3 года начальником семенной инспекции. Потом опять решил было идти в агрономы в одно хозяйство, там знали меня все, но взяли девчонку без опыта и без стажа по блату. Плюнул я на все это, и пошел в центр занятости чтобы отправили на сварщика учиться. И теперь я в рядах тех кто управляет сварочной дугой . Нисколько не жалею2 балла
@Глобул, Саш, сопла всяки сгодятся и пригодятся , лишних не будет. Газовые линзы у меня есть но лежат мертвым грузом , так как вырубленная сеточка или даже обрезанная ножницами и просто проткнута через вольфрам и вставлена в сопло работает эффектнее и эффективнее и мой аргумент у сеточки больше площадь пропускания газа , на линзе площадь съедается обоймой наружной и внутренней под вольфрам , но это мое мнение может кому нравятся линзы. Что касается прозрачных сопел то наберите в поисковике "кварцевые трубки" там море диаметров и любые сопла получатся . Для этого надо токарный станок, алмазный диск на болгарку или еще лучше дримель кою удобнее закрепить на резцедержателе и режим сопла любой длины и диаметров , последнее зависит от диаметра трубки. Ну и фторопласт для стыковки с горелкой. Работают не хуже забугорных. http://rusdoms.com/product/kvarcevye-trubki-i-sterzhni?yclid=4320873646885180313 P.S. В принципе трубку могут порезать там где покупать будете они этим тоже промышляют , размеры даем и приходит посылка уже с готовыми соплами.2 балла
Саш , пульсу в принципе до "лампочки" он и 1,2мм жрет с удовольствием что по видео и есть, но 1мм еще лучше. . А вот МИГ-МАГ с 1,2 мм до 200А включительно ну просто такая несуразность , аппарат даже в Deep (горячий процесс ) стрекочет в два раза медленнее и такое ощущение что ванна "кипит" , то ли дело с 1мм аппарат просто поет и настройкам лучше поддается и ванна спокойная и управляемая .2 балла
Дуги на Kawasaki KLX-250 (правда не знаю нафига они нужны этому мотоциклу ) Хотел нижнее крепление усилить треугольниками, но заказчик отказался. http://s017.radikal.ru/i439/1606/af/dc3f8a8ef321.jpg http://s017.radikal.ru/i430/1606/ab/b75d66e7c504.jpg http://s41.radikal.ru/i091/1606/5d/ce70c3a30bb3.jpg2 балла
