  1. RWS87
    RWS87
      29
  2. gyrza
    gyrza
      27
  3. BelaZZ
    BelaZZ
      25
  4. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      24
Показан контент с высокой репутацией 30.07.2017 во всех областях
  1. Продолжение моих приключений в Чебоксарах,газопровод среднего давления,электроды lb-52u,стыки фоткал с потолка.
    20 баллов
  2. Ага! И на ней же остановиться... Прям как Чацкий, с корабля-на бал! Будень выездной. Надо в коттедже, построенном Бог весть когда, перенавесить радиаторы и добавить несколько. То есть заглушить старые врезки и врезаться по-новой.Загвоздок несколько. Вода из лежака полностью не сливается. Вокруг-чистовая отделка, никакого косметического ремонта не предвидится. Поскольку лежак почти везде лежит прямо на полу, то отверстия под врезки пришлось ковырять по старинке-коронкой с направляющим сверлом. Заглушить старые врезки-особстатья. Заглубленные внутрь лежака трубки вместе с дивной красоты швами, от греха подальше, вырезал с корнем. Засверливал отверстия, с которых начинал резку плазмой. Пшик и готово! Красота, ни искр, ни жара! Работал вот такой техникой: Удалённые рудименты. Нотчер пригрузил задачей по нарезке заглушек на старые врезки. Подгоняем, зачищаем заготовки и обвариваем в аргоне. Обои, плинтуса и ламинат не горят, вода в трубе-не помеха. Автогеном я б там умумукался... Источник тока-старина Гроверс-200. Разместил его на первом этаже. По дому удлинителя на 20 м хватило с избытком. Источники электричества (а отключали его за пару дней раз 10...) и технических газов. Получилось как-то так: Всего за три дня-18 радиаторов. Хозяева были приятно удивлены почти полным отсутствием дыма и вони, а также не пострадавшим интерьером.
    17 баллов
  3. Скатался на выезд сегодня. Давнишний клиент попросил подремонтировать велопарковку. Ее мы делали еще в 2012 году, тогда только чуть-чуть поработал в кузнице, попросили изготовить такую вещь. Был "помогалой" нашему кузнецу, на месте варил он. Сейчас приехал и понял, почему буква S отвалилась, как говорится, в вашем шлаке сварки нет Все зачистил, проварил в два прохода, загладил лепестком. Потом подумал-подумал, и решил оставшиеся буквы поглядеть. И не зря полез, местами были непровары со шлаком. Все выскреб, обварил, зачистил. На душе стало спокойнее, собрал вещички и поехал отдыхать
    14 баллов
  4. @SergDemin,пойдет,потому что работяги уже устали от кидалова.Я сейчас на шабашке тоже не верю,даже хорошим знакомым.Смену отработал-заплати,нет-не выхожу пока не расчитаются,если и кинут,то по минимуму.
  5. На прямой дуга стабильнее на малых токах ( с разницей в 5А - не критично , но иной раз это выход ) , св. ванна шире , валик более пологий , прогрев кромок , при широкой св.ванне , лучше и стабильнее , давление на св. ванну менее интенсивное . Всё это личные наблюдения , может и ошибочные , поэтому мои домысли можно воспринимать , как совет , не более . Немного дополню . Есть ещё момент подготовки стыка . Если фаски под "0" , зазор минимальный и толщина стенки трубы нормальная , то имеет смысл варить на обратной , с зазором если , то прямая лучший выбор .
  6. Над населёнными пунктами запрещено на бреющем летать.
  7. Наткнулся на этот материал случайно , не знал даже о существовании этой технологии . Может знающие люди более подробно объяснят , имеет ли смысл применять сие и каков результат в действительности . http://ngs-engineering.ru/catalog/Prisadochnye-prutki-s-flyusovym-serdechnikom-KOBELCO-PREMIARC-TG-X308L
  8. Приятель привез, "полуфабрикат" банной печки.Говорит человек брался делать, да что-то не осилил и вернул. Увидев это, я понял почему не осилил. Не стоит этому человеку держак в руки брать... А вот что сегодня успел сделать, завтра добью и покажу окончательный вариант.
  9. 5 баллов
  10. Рассчитались полностью, последние 700р на карту пришли, когда я уже в Луганске был, я с них штраф за превышение заплатил, чтоб не ездить специально к вам платить Если заказы еще будут, узбеки сделают или белорусов вызовет, они готовы в долг работать. Я - нет. Условие поставил - сотка на карте - я приехал отработал. Нет - можешь даже не звонить. Первый такой месяц стал и последним. Я ж не узбек, чтоб такое терпеть . Шабашки были, на харч и квартиру сам заработал, задолженность получил и свалил.
  11. Нормально работает. И от сети и от генератора..До 8 мм режет чисто. На большее не замахиваюсь. В основном использую для ремонта автомобильных рам. Разделываю трещины, вырезаю заплаты и тому подобные фигурные деталюшки.
  12. Можно варить корень на любой полярности , но , в случае с LB , на прямой сварка корня более комфортна . Кстати , и в рекомендациях , именно на прямую акцент . Выбор полярности , если это не оговорено в карте , остаётся за исполнителем . Дабы определиться с выбором , стоит попробовать оба варианта и определиться с выбором . Я варил и корень , и облицовку на обеих полярностях . На данный момент для себя сделал выбор , что корень - на прямой , облицовку - на обратной , если в один проход ( толщина стенки ) , то обратная .
  13. Котлетки с кусочком сливочного масла внутри - моё творчество. Галушки с жареным луком - в исполнении мужа.
  14. @pavel83, https://ru.aliexpress.com/item/18pcs-Universal-Radiator-Pressure-Tester-Tool-Kit-Cooling-System-Testing-Tool-Water-Tank-Leakage-Detector-Nylon/32803817720.html?spm=a2g0v.search0203.3.223.hamDaH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10080_10307_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10310_10311_10312_10059_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10169_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051,searchweb201603_13,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=e4298f84-0a8b-4507-8018-ca1c39e69084&algo_expid=fa28abd7-078e-4e0f-b36e-5d487f4630db-27&algo_pvid=fa28abd7-078e-4e0f-b36e-5d487f4630db
  15. Мелочевка на пару часов. Мебельщики попросили изготовить "опору для кухонного острова" Труба 40х40х2. В нижней трубе сквозное отверстие, в него вставляются по две сваренные удлиненные гайки м8 для надежности.
  16. Опоры,еще не закончил. Толщина 15-20 мм Режим 32V 290А Что-то П-образное,после сварки на механику. 34-36V 300-320A Подогрев 200С Толщина 80-100 мм Рекомендую не пренебрегать выводными пластинами.
  17. Продолжу... Отремонтированные детали (кронштейн маслофильтра и поддон) установлены и успешно функционируют далее немного благоустройства и модернизации... расширил полики и добавил рундучков по бокакам... под двигателем смонтировал лючок, для доступа к топливному насосу и фильтру... применил резьбовые заклепки, чтоб быстро разобрать можно было затем штатные баки заменил на собственно изготовленный данный бак имеет свои особенности... в баке присутствуют две перегородки, топливный заборник, заниженный датчик уровня топлива, и самая особенность - это трубка на 30мм через весь бак насквозь. Бак будет испытывать большие нагрузки в плане ударов и вибрации, а так как вальцевать торцы нечем, поставил такой усилитель в виде трубки. в очередной раз не обошлось и без поршней ... вазовский... а это я из 2-х мм прутка, сварганил 4мм - на таких толщинах дело стало веселее, а то двушкой сильно шустрить приходится...))) продолжение следует...
  18. Вот на выставке прошлой осенью наблюдал , с Электростали мужики притащили целый рюкзак пластинок нерж пробных разной толщины . Идет лента например 1мм и за ней пошла 0 15 и чтобы машину не останавливать надобно концы сварить точками . У ЕВМ крутились и пробовали их SpotARC , получалось через раз. В общем не знаю что они решили я их из виду потерял. Сергей , импульс тут не пойдет и надо точку быстро поставить что бы "фольга" не разбежалась по углам . И по сему если на аппарате есть режим точечной сварки то выбрать минимальное время все подъемы - спады в ноль ну и прижать фольгу как следует , ну и самое главное очень короткую длину дуги то есть прицелится как снайперу и должно получится . Можно еще через шайбу или пластинку из алюминия коя не позволит разбегаться фольге дальше диаметра отверстия , примерно так будет выглядеть , сверлим в пластинке АЛ толшиной 1мм отверстие 2,5мм и прижимаем этой пластиной фольгу ну и в отверстие целимся и удар и должна быть аккуратная точка.
  19. Сурово, но справедливо! . По другому нельзя, а на такой вариант мало кто из работодателей пойдёт. Ну, если уж очень приспичит. Они же в первую очередь даже не о деле пекутся, о своём кармане, причём сиюминутно. О завтрашнем дне по серьёзному мало кто задумываются. Ментальность такая, да и экономические условия не способствуют долгосрочному планированию.
  20. @Глобул, ты не одинок во Вселенной. Приспичило сделать уголки из нержавейки. Сейчас даже тройку погнуть нормально не где. Про восьмёрку и разговора нет. А там восьмёрка + шестёрка, два. И из тройки 2 штуки. Завтра пойду к другу Петровичу, фрезерные дела делать. На толстый специально навалил побольше металла, чтобы наверняка подваривать не пришлось. Деталь декоративная. Их , естественно, немного утянуло, но кувалдочка это дело поправила. . Что дальше выйдет - покажу. Только сейчас дошло - пластину шестёрки в длину забыл отрезать в размер.
  21. На св. шве . Если металл ( на корне ) просел внутрь св. шва - утяжка , наружу - провис .
  22. @RedAl, не реклама конечно, но сам пользуюсь для расчетов.... не буквально применяю, а для быстрого расчета всех параметров подъема лестницы. А потом уже все под себя координирую. http://zhitov.ru
  23. Что-то мне этот дом напоминает: http://ic.pics.livejournal.com/vladimirdar/64625554/282774/282774_800.jpg
  24. Поддерживаю. Была работа в 2 этапа. Первый сделал, оплатили меньше оговоренной суммы. Второй этап делать не стал.
  25. прибегать и спрашивать, когда работа будет, мне лень (ну или западло, как кому больше нравится ). Если меня не обеспечили работой, я сваливаю и обеспечиваю ею себя сам. С последней работой так и было, з/п 100+ была.Сварщик должен варить, а не бегать. Если вы так считаете, может, вам курьеры нужны, а не сварщики?
  26. ,Все так,только не дома я,сделал работу 20 стыков,попросили доделать,походу на конкурс в Питер отсюда поеду
  27. Было подобное, можно сделать.
  28. Давно хотел сделать накладные губки для тисков, сегодня выделил время. Иногда в тисках приходится что-то зажать, чтоб сварить. Капли от сварки хорошо липнут к губкам, иногда может где-то коротнуть при плохой массе, короче, не хорошо получается. Тиски жалко, думаю, даже их как-нить покрасить В итоге сделал накладные губки из 50 уголка, внутрь поставил текстолит, чтобы изолировать губки. В боковушках нарезал резьбу м8 для фиксации накладок. Правда, нашел только один подходящий болт с барашком, потом остальные докуплю.
  29. Всё началось с того, что на ленточной пиле стоял светильник. Светильник обычны такой советского производства, вколхозеный туда для удобства. Изначально подобные светильники предназначены для лампочек на 36 В, но по причине того, что понижающего транса установлено не было, а патрон как есть Е27, туда вкручивалась лампочка на 220В. Нить накала у неё тонкая, от вибраций часто стряхивалась. В один момент, после очередного перегорания, я вкрутил туда, лежавшую у меня без особой надобности, энергосберегающую маломощную лампочку. По причине отсутствия в оной спирали накала, прожила она там около года, может чуть больше. Когда она исчерпала свой ресурс, была опять вкручена лампочка Ильича, непрожившая сильно долгое время. И вот я обратился к нашему шефу, с предложением о покупке очередной люминесцентной лампочки. На что шеф выдвинул встречное предложение, купить светодиодку, чем немало меня удивил. С тех пор во многих местах были установлены или заменены светильники с лампочками накаливания, лампы дневного света и галогеновые прожектора. Не везде конечно, но тем не менее тенденция положительная. Вот с чего всё началось: Новое точило получило сразу современный светильник: Заменили прожектора на гильотине: И на мачте переносного светильника: В покрасочной (порошковой) камере: И даже в уборной =)) Там же- сразу понятно, какой национальность были сантехники =))
  30. Закончил сегодня часов в 6 вечера, но работа без выходных дает о себе знать, приехал домой и сразу вырубился. Теперь вот встал в 11 и не знаю что и делать то Проект заказчика, но уверен что будет работать=)
  31. http://www.stellite.com/en/resources/literature/brochures.html https://www.deloro.com/productinformation/ пишите,звоните.
  32. ... давно было : Заводом управлял директор жестко- ИТР должен был обеспечит работягу работой , материалом , расходкой (необходимой ) , техкартой , короче всем необходимым. В случае невыполнения задания жестко наказывался виновник- без разницы , работяга или ИТР . П.С. сожрали Мужика конторские...
  33. @Серега_Z, а только так и надо. Если ты будешь терпеть скотское отношение, тебя и держать станут за скотину, а не за человека. @SergDemin,там зазоры нормальные, это ж оборонка, бюджет. Для него ничего не стоит дэвушку в ресторане на 30 тыр посидеть. Что там какая-то сотка сраная
  34. @круазик, так вот где работают самые большие любители по...забавиться! :) Я даже одного такого, кажется, знаю, в Кызыле живет. Только он,наверное, эти объявы рисует .
  35. Контактный. Дежурной дуги у данного аппарата нету в принципе.
  36. @Вад11, да знаю я этот диск, дома руки никак не дойдут заварить. Он на бортике 0,8, а бортик растянут немного. У основания 0,9 - 1 .
  37. @BelaZZ, если это работает, то это находка! Надо брать!
  38. @КМВ, Правильно . Электроды по диаметру лучше 2,6 взять .
  39. @Георгий 11, ещё и спортивный момент присутствует))) А уж когда с победным видом небрежно бросаешь на стол извлечённый обломок, то иногда на тебя смотрят, как на Дэвида Копперфильда))) "Сварочное эго", куда ж без него?
  40. обьявление=) обьявление=) https://youtu.be/2E5Pv7YW4EA
  41. Визуализация выражения "Жаба душит": Техника безопасности нужна и во время сна: http://vwp.su/archives/75925fd587.jpg http://cdn-tn.fishki.net/26/upload/post/2017/07/24/2343922/1a559934648b1cfd99c6adeaac68ff5e.jpg
  42. Собрал я свой чудо агрегат,вроде все работает,но может и не надолго.Только я мог собрать по схеме и закоротить цепь,потому как самый умный,если бы не автомат,то писала бы за меня медсестра,так что кому нужно закоротить район или полгорода,да что уж там-полстраны,то обращайтесь,все будет по схеме,но есть мвленькая хитрость).Регулировка адекватная,дрель с поддержкой оборотов,поэтому рывков нет.Можно наверное подключить и тихоходную,стоит дешевле,а мощности больше.
  43. Выколотка или как называет моя жена - выпуклитель )
  44. @Георгий 11, Лампочка не показатель, вот только что уделил 30 минут паяльнику Схему прилагаю, рабоработает с лампочкой, эл.плитой, пылесосом. В УШМ-KRESS (крякнул) ререгулятор оборотов, прицепил эту чудо схему, работает на ура, а вот с УШМ-BOSCH не хочет, в ней пплавный пуск присутствует, (дёргаться начинает). С трансформатором эта схема работать не будет!
  45. Немного доработал свой верстак. Первым делом укоротил его на 55 см в длину, вырезав одну секцию. Для габаритных вещей у меня есть второй стол на раскладных козлах. А для мелких работ и 175 см хватит. Тиски периодически мешаются, поэтому сделал их складными. Из отрезанной секции собрал рамку, к ней петли, стопорок и сверху пластина 8-мм от предыдущей версии вытяжки. Сразу скажу, что по этим тискам молотками\кувалдами не бью, исключительно для фиксации заготовок и т.д. Для "постучать" у меня под навесом здоровенные тиски есть. И то "стучать" по тискам не люблю Ну и попутно сделал держатели для горелки п\а. Совсем недавно делал настольный вариант, как показала практика, для этого стола не везде удобен получился - в дальнем углу стола держатель поднимало под весом горелки. В итоге сделал так - из текстолита накладки с двух сторон большой гайки, а настольный пошел на второй стол, там и п\а практически над ним висит, переворачивать не будет.
  46. Ну а дальше вышлифовывание болгарками. На фото не удаётся поймать нормальный блик, и всё выглядит криво, поэтому пофоткал уже крашенные изделия. Всего их четыре штуки -- две на заказ сделаны, и две на пробную продажу. Если пойдут то... будем их в Италии заказывать готовые пока не будет своего пресса. А вот так мучиться больше не надо. Однако эксперимент показал что геометрию сохранить таким образом можно: В принципе всё, можете пинать.
