  1. TARGET
    TARGET
      14
  2. serralheiro
    serralheiro
      14
  3. krech
    krech
      14
  4. Серега_Z
    Серега_Z
      13
Показан контент с высокой репутацией 26.07.2017 во всех областях
  1. Из давних, неделю назад закончился проект. Гидравлическое испытание. Потом найду фотки как выглядит готовое. Новенькое. Вот такие интересные фланцы. Дн 150. И совсем малюсенькие ГРП.
    14 баллов
  2. Бидон как бидон . От самогонщиков(вискоделателей). Но вдоль дна ровно почти посередине дырки(рваные отверстия). Как это сделали не признаются(прикрывались бидоном при обстреле чтоль). Пытались заварить электродами. Но получилось как получилось. Я посрезал по быстрому все попытки и хорошенько заплавил с перекрытием. http://s018.radikal.ru/i519/1707/fc/3a0f13b582c3.jpg http://s008.radikal.ru/i306/1707/37/e7e9acde6acd.jpg http://s018.radikal.ru/i516/1707/a7/466a9a3df263.jpg http://s019.radikal.ru/i613/1707/0c/d734533f1000.jpg
    11 баллов
  3. Лодка Головка блока. Блок клиент варить-делать отказался .
  4. Вот и педальки приехали, шуряку еще взял, у него то же Гроверс 200. Спасибо огромное Алексею техсвару, замечательный человек, побольше бы таких, мы еще с ним продолжим работу.
  5. Сегодня мне сделали предложение от которого я не смог отказаться. Менеджер Алёна из "МеталлСтройМаркета", которая постоянно дает нам в долг металл, закрывая глаза на лимит долга. Попросила для её мамы сделать дверь, чтобы открывалась во внутрь квартиры(зачем не знаю). Не вопрос, имелась в наличии бракованная квартирная дверь.Режем наличник, варим с другой стороны новый, поверх деревяшки крашеный в другой цвет лист. Индивидуальное изделие готово.
  6. Разные, разные голубые-красные!
  7. Вот так закончилась подварка Верх был заменен на нормальную 304 нерж. Конечно не без косячков, но в целом герметично. А еще по пайке: - попробовал серебряный припой. Лежит шариком и не растекается. Течет шарик только если ванна появляется из основного материала. Т.е. не вариант, как бы я не старался, серебро тут не идет - латунный припой, лучше. Хотя так же течет только с основным материалом. Но как только остыл - трещина рядом со швом. Жаль токарки нет, а то бы горлышко проточить по кругу перед сваркой и был бы куда веселее результат. Но теперь горлышко приварено по феншую с двух сторон. Промыть и можно спирт залить. P.S. когда резал то искры чуть краснее обычного, чем нерж 304, в сторону малинового цвета.
  8. 50 лет стаж слесарем.. а работать так и не научился... вот так вот... зазоры 5-10 мм потом сказал. сделай красивые швы! посоветовал помолится чтоб это не развалилось при погрузке швы чёрные и не красивые... знаю! как собрали так и заваренно. если собранно чётко то и швы чёткие если собранно кое-как, то заваренно так же. так что не судите строго
  9.  Продолжается работа над проектом (М-2)
  10. Сергей, из недавнего.Наплавка. На стандартных режимах поры до 3мм. образовывались.Потом сменил настройки и подготовку к сварке.Малый ток и частота высокая помогли. После токарных работ(Заказчик показывал) пор нет.Только появился жидкий металл, присадку подавал, следил за валиком, позади горелки, подниматься начал останавливался,подработал окончание и снова потихоньку вперёд.После наложения первого валика, переход на нормальный(привычный мне)режим,но опять, дуга на ранее наплавленном валике и присадку расплавлять так, чтоб дуга не касалась основного металла.
  11. Хорошо выжги всё резаком или горелкой и потом хорошо зачисть,сначало корд щёткой,а потом фрезой чутли не с полной разделкой трещины.Навареное всё сточи как можно лучше.
  12. Иногда за небольшую работу предлагают такой тариф.
  13. Сергей , таблица хорошо если бы еще сплав указывали как например на литье СССР и по этому как и все "осторожное прикосновение дугой" и потом почесывание лысины (у меня нет пока) мин. 15. Вот как то привезли переднею крышку ДВС от МАЗа еще СССР там в ней водяной канал и рразморозили , сплав запомнил навсегда АК4 ну и ТИГ ее сварилась прекрасно не кипело и не одной порины и только я прекурил сигару , бац (треск) и рядом трещина. В общем чтобы долго не писать я ее не победил , хозяин нашел на разборе а эту на растерзание мне , ТИГ, ПА с импульсом и Cold режимом, подогревом и укрыванием не справились и все потрескалась до самого отверстия под сальник колен вала , хуже любой чугуняки.
  14. ,Володь, отвечаю на свой вопрос из #737. Есть понятие вязкость газа, чем ниже температура тем он вязче (как водка на морозе), даже высокоточные медицинские ротаметры (тарируют) при определённой температуре и указывают в паспорте на прибор +20° например, а в +5 он будет врать однозначно. Может их прибор вязкость отслеживает и перестраивается, не думаю. P.s. очередная красивая кАробочка.
  15. SenseI99 В принципе там нагрузок нету . Но не советовал бы я Вам что либо в чугунном блоке , варить полуавтоматом проволокой 08Г2С.
  16. И я прибарахлился чему несомненно рад
  17. Ацетилен надо.... Сильфон 304, бак 430 (фуфло всем уже тут известное) Припой кастолин какой-то.
  18. Трубопроводы не варят электродами с рутиловым видом покрытия, только с основным видом покрытия. Это Уонии 13/55, ЛБ 52У, ОК 53,70 и т.д. Тем более на газовой трубе, где 100% просвет.
  19. @BAN, Была бы она из четверки сделана другое дело, а тут открывашкой проковырять можно.
  20. Да это кольцо завольцовано. Я немного не задумывался о принципах бидоностроения, но там все нормально.
  21. Игорь , надо поймать момент и серебро будет ложится без проблем , впрочем и латунному тоже требуется подход. Вот я почему о АС (переменном токе ) так беспокоился с Евоспарк , на нем все гораздо проще это сделать. Вообще Ево ушел далеко от конкурентов , так как есть выбор в меню и можно выбрать тип сварки DC- или DC+ или АС ток , на Селко надо перекидывать кабель массы и горелки . Вот тут Сергей Демин где то в теме отписал пивная банка отрезанная пополам и сварена в стык , ну и за мной не "заржавело" и кое какие эксперименты и выводы . Баночка на 0,5л в середине имеет толщину 01 мм и по сему без разрезания на ней можно положить шов и примерно для этого 7А самое оно, но и здесь сразу идет деформация. С разрезной банкой пока "засада" и с 3А кромки банки разбегаются и справится с ней не в силах не Селко не Ево у обоих с 3А начало АС тока . И по сему вывод сварка с отбортовкой и со вставкой иначе ее искорежит. Вот вчера изучал микроплазму от TBI и SAF и думаю микроплазмой возможно , но какова горелка и пробы надо, у Игоря можно попытать думаю. Постараемся ее победить и ТИГ, есть кой какие "мысли" . P.S. сварить ее можно и довольно легко с присадком 1,6ММ , но меня это не устраивает так как шов будет иметь полное не соответствие с толщиной металла , и интерес вызывает присадка 0,8мм и до 1мм.
  22. Все прекрасно понимаю! Что это неправильно! Нельзя так брать и все под одну гребенку варить нипойми чем! Начальству к сожалению этого не обьяснишь! Просил купить проволоку по чугуну, сказали вари чем есть! Вот как-то так!
  23. бывало, встречал. ТИГ-ом так и не получилось. Как только не старался. Я теперь такие вещи П\А инверторным делаю. ТИГ более высокую температуру дает с меньшей скоростью сварки. И из метала лезет .... именно вот эта чернота. П\А но инверторным с импульсом это легче лечится. Тогда если даже промаслился алюминий внутри, то он не успевает прогреваться до слоев далеких от сварки и я успеваю залить либо дыру либо сделать шов. И так попеременно сварил\остыл заваривал. А если жаба задушила и решил побыстрее разом проходик, то в некий момент бамс, дыра и чернота, копоть. И потом зачищать все это, дать чуток остыть и уже не спеша все сделать.
  24. @ewroswarsik,Синусоидой 50Гц., баланс 50/50 пробовали? Проварить с присадкой, гарь кордщёткой удалить и второй заход с присадкой.
  25. Вот похоже шарик главный виновник такого, и когда вы первый раз "стартуете" с шариком он холодный да и металл холодный вот и косяк , во второй раз старт шарик еще горячий и не потерял температуру да и металл чуток уже прогретый. Борьба , иметь при себе бокорезы и взять в привычку откусывать шарик. Вот на Меркле , шарик автоматически "отстреливается" но бывает и остается и даже два очень мощных стартовых импульса заложенных в Меркле иногда обычно когда он уже холодный не могут справится с шариком , так что и у меня под рукой всегда бокорезы. Оранжевые два столбика и есть стартовые импульсы
  26. Сейчас нет применения, потом может появиться, а Вы уже умеете! Больше года работаем вместе с сыном, снова вместе, в одной фирме . Он до этого сваркой труб особо и не занимался, но сваркой аргоном владел совсем неплохо. Подсказал, подучил, дал хорошую возможность практиковать. Так как у нас Рентген - дело обычное, то всё оч .серьёзно, оба "не однократно сертифицированы" . Я не практиковал такие швы, а он молодой, 24 года, стал пробовать, "набивать руку". В итоге, за год он "поднатаскался" с этими швами конкретно, диаметры труб от 20 мм до 254 мм. Даже выкладывал его швы на форуме - народ дал высокую оценку, наш инспектор ставит его (нашу) работу другим в пример. И ведь расслабляться не приходится - нельзя... Главное - задаться целью и всё получится !
  27. "Крутилку" бы не сломать,перестраивая режимы.
  28. Небольшая предыстория: ранее я жил и работал в Московской области, сейчас переехал в Краснодар. Как то торговал всяким разным на форуме Guns.ru, сейчас уже не торгую, но осталась история отзывов:тут ОТЗЫВЫ обо мне. В Москве последнее время в летний сезон я занимался велоремонтом и, переехав в Краснодар, продолжаю им же заниматься, так что велкам!) Контакты:т.8(938)475-68-59почта service@kolesnikovdn.ru сайт - Velored.ruInstagramVkontakte Ну и описание выполняемых работ: -ТехОбслуживание велосипедов-Настройка тормозных систем(механика, гидравлика, не имеет значения) и переключения-Устранение восьмерок, переспицовка колес-Ремонт любых марок и моделей - горных, детских велосипедов-Замена неисправных механизмов и т.п. Практически любой ремонт велосипедов, все делаю у вашего дома, в вашем присутствии, по доступным ценам. Выезжаю в удобное для Вас время- нет необходимости отпрашиваться с работы или тратить выходной на поиски веломастерской. Вот так выглядит моя мастерская:http://pp.userapi.com/c836239/v836239593/306da/dK31bGl3JPA.jpghttp://pp.userapi.com/c638121/v638121593/2c7f4/-n2CU4FJms8.jpg Также есть арендованный гараж, в нем все только начинается! Сейчас только есть аргонник и маленькая плитка для ремонта небольших деталей( велодеталей, или любых других небольших). Хочу поставить:сверлилку 2м112ТочилоТиски с ходом 150мм или побольше, чтобы можно было зажимать вал каретки сразу на веле( они до 127мм)
  29. Трое из ларца, одинаковы с лица.
  30. @copich,я потому и просил пройтись по углу, почему-то подумал, что все будет норм!
  31. У него да, но педаль ему мало чем поможет
  32. http://youtu.be/KvWcUysEoeQ
  33. @welderman, это у него на постоянке импульс до 300, откуда на переменке, если у него сама переменка 250 или 300, ну путает человек, не разобрался ещё. А по поводу "экспортных версий" - Сварог только в России торгует Джасиком, а уж сам Jasiс большую часть продукции, если не всю, на экспорт и делает. К нам , ещё к кому. Может и немцам что то продают, почему нет? В качестве дешёвого гаражника, немцы народ рациональный.
  34. MAGия металла. .Работа называется "Золотой Бизон" или"Golden buffalo"— инвестиционная золотая монета с изображением бизона.А в данном случае авто времен великой депрессии. Работа Александра MAGа Моисеенко.Многие брались делать,что то с старых швейных машинок.Надеюсь мой вариант вам понравится.
  35. @TARGET,Да всё нормально значит.Думаю ты не разочаруешся в аппарате и молодец,что не связался с форсажом.Тут у меня земляк не послушал меня,взял форсаж,теперь плюётся.На будушее,прикупи горелку с водяным охлаждением и сделай охлаждалку,тогда можно смело заниматься большими, денежными работами.А ещё лучьше иметь большую и маленькую горелку и желательно обе водянки.Я например с 200 гроверса 20ю горелку не снимаю,всё делаю и крупное и мелкое ей,только электроды меняю от 1 до 3,2. Забыл сказать,в пульсе,нужно педаль отключать и подключать кнопку.
  36. Педаль завтра привезут, пользовать буду в выходные, отпишусь, спасибо вам огромное!!!
  37. 1 балл
  38. тряпка с водой , или вода в ёмкость, температура остывания играет значение, сварка с одной стороны тряпка с водой с другой но без фанатизма, что б не текло.
  39. Визуализация выражения "Жаба душит": Техника безопасности нужна и во время сна: http://vwp.su/archives/75925fd587.jpg http://cdn-tn.fishki.net/26/upload/post/2017/07/24/2343922/1a559934648b1cfd99c6adeaac68ff5e.jpg
  40. собственным телом в пульсе материал 304-я, присадка 308LSi в пульсе бензобак газели
  41. Тем самым ты делаешь наплыв (подъем). Кстати на последней фотке не хватает еще одного прохода. ИМХО конечно. Это струйный перенос, там ни искр, ни треска, только шипение и сумасшедший жар. Добавлю еще немного про швы. Чугуний, японский. Кипит так же как русский. -))
  42. @Глобул, Саш, ты в процессе сварки ванну хорошо видишь? За угол шов надо выводить. Как за угол зашел, на секунду ускоряешься и отпускаешь кнопку горелки. У тебя должен получиться кратер на спуск. Начинаешь с угла ну и т.д. У тебя какой то шлак толстый... У моей проволоки шлак тоненький и ванну контролировать не мешает. И еще момент. У меня на Фроне в настройках 3 вида порошка. Рутил первый. Может в этом некоторая проблемка у тебя? Аппарат нет возможности настроить именно на нужную проволоку? Завтра адаптер ковша к боковине порошком буду сваривать, если не забуду - сфоткаю. А это сегодня, обычная 1.2мм, 09Г2С, смесь. Особо не замарачивался, надо быстро и надежно.
  43. @Вад11, вот около 300 ампер. Просто на хелвушке тяжело определить ток более менее точно. В процессе сварки он ток показывает, но смотреть некогда. Соседний сварщик наблюдал, говорит что скачет от 260 до 300.
  44. Ученик мой со мной, его шов рядом с лева аргон.дуг. Ему еще один вид сварки придется познать. Есть успехи уже, скоро выложу его стыки, а так же видео постараюсь заснять
  45. @Tuborg, нам шашечки и ехать. а на замечание клиента можно было корректно извинится, а не давать отписки в стиле-"не нравится - пшел нафиг отсюда,со своими деньгами и претензиями."
  46. Витя, такие "сварщики" вообще-то очеННа нужны однако, незнаю че ты на них ругаешься!) К нему пришли, "съэкономить" хотят, дали 20 косарей, чтобы он угробил бочку за 1,5 лям...Люди дают денег, ему что отказываться?)Повозиться конечно тебе придется, но думаю без всяких вопросов отдадут любую назначенную тобой сумму... Заодно и подумают лишний раз, нужна ли такая "экономия"...
  47. Аргонщики со стажем сварки стали-1 раз попробовал с опиранием сопла варить,что скажете?
  48. @Глобул, это не я))) Сборщик отчерчивает линию реза. А шевельнуть капсулу категорически нельзя)))
  49. Сегодня сделал приспособление для навивки пружин для своих клемм массы,раньше гнул почти на коленке а тут подсмотрел в инете и сделал из подножного хлама.Гнётся очень легко и быстро.Проволоку беру из центрального провода высоковольтной жилы,очень сталистая штука.
  50. Записал ролик, для совсем начинающих аргонщиков. Рассказал самые простейшие, но от это не менее непонятные вещи для тех кто только-только столкнулся с аргоном. Так как все шишки набивал сам, пока не додумался съездить к профи, и все еще свежо в голове, попытался обобщить в ролике самое основное для начинающего. Я, например, сжег полэлектрода пока не понял что из моего дешевого редуктора просто не идет газ(брак). Также сейчас я бы не стал покупать аврору, купил, так как все равно не понимал чем она отличается от гроверса или форсажа, зато дешевле! https://www.youtube.com/watch?v=HzYnksxc0Gw
