Показан контент с высокой репутацией 20.07.2017 во всех областях
18 баллов
100 метров хлопнул сегодня. Как и обещал выложить дедушку с 2000 года, которого воскресил, продул и вдунул в него дух жизни. Позже при всех комплектующих при поступлении выложу фото с него. Феноменально прост по настройкам, шипит, как змея при тестах. По напрягаю пенсионера, посмотрим, думаю борозды не испортит . Так же я, словно TaliB@N из колды, с лева пульт вращения, на поддоне на подъемнике. Сварку проводил 1.5 часа высоты сверху в низ, комфорт высота для сварки. при долгих нагрузках на горелку, она прогревается и начинает Ёвничать, проволока идет рывками, варить сложнее. Нужно оборудование с охлаждением для стабильной работы. Мигатроны - лучше их не встречал. Но и DIGISTAR 250 DUAL PULSED после 5 летнего простоя отработал как следует, отдаю ему честь. Испытал серьезно. Мне надо ездить по стране да настраивать все везде, как я понял. От одного меня пользы много, но если вкладывать знания в людей, будет пользы куда больше )))11 баллов
Кстати все хотел рассказать о медном кольце на сопло и его применения к изделиям. Допустим у вас стык лицевой на люке, нужно катать бабочку. Если у Вас голая керамика, то при травлении кислотой останется след волнистый, а если медное колечко, то следа не будет и катать по горячему гораздо легче, так как керамика притормаживает вращение, а медь двигается легко по нержавейке. Пробовал латунь, окислы при зажигании дуги, мешает, алюминий на не большой А до 60 пойдет, далее расплавится после ста, а медь самый то. Колечко кстати накернил перед одеванием, дабы на вечно скрепить союз с керамикой9 баллов
Кондиционер от какой-то шевроле. Коллеги, можете меня опять пинать. Сегодня мимоходом испытал себя в сварки трубок. Сваривал первый раз в жизни. Картинка ниже. С клиента денег не брал. Сказал делаю первый раз без гарантий, денег не возьму, решай сам. Он походил по цеху поглядел на швы других работ (там полуавтомат) сказал швы красивые и вообщем пробуй. Потом он рассказал, в автосервисе где он снимал кондиционер, ему сказали что у нас в городе все аргонщики рукожопы и никто не заварит, езжай в Челябинск. Сваривал на токе 25А, ибо присадка только 1,2 и больше - 4043. Сваривал через присадку. Попутно узнал что редуктор у меня не очень (где-то подтравливает), не в какую не хотел разрушаться оксид на алюминьке, поменял редуктор на другой (от полуавтомата) всё пошло очень быстро. Узнавал, заправили фреоном, проверили каким-то прибором, который чует пары, всё герметично. Вообщем я рад. Забыл написать, радиатор не чистили, какая-то зелёная жижа из него вышла, задувал изнутри аргоном. Ну и спасибо форуму9 баллов
всем доброго дня !!! вчера привозили больную крышку слегка протерло цепью , зачистка осмотр разделка аккуратно,там где не смог подлезть ушм диском засверлил с запасом подготовка опять зачистка до блеска и сварка , вроде бы получилось успешно варится отлично после наложения шва после прошел просто тиг горелкой разгладил все и получилось в итоге вровень с основным металлом9 баллов
@pruginq, насколько я знаю, для аустенитных сталей ничем не чревато. Вот, вот. @Hlorofos,Люди в галереи ходят, чтобы получать эстетическое наслаждение. А нам @vnuk его сам доставляет на форуме7 баллов
Очень большой % населения думает так - попробую сам , не получится ,отнесу профессионалам. А потом смотрят не понимающим взглядом ,когда им объясняешь , что если бы принесли в начале то можно было бы сделать, а сейчас это металлолом. Типа, у меня почти получилось , а тебе пару дырочек заварить-вообще ерунда!7 баллов
Если ESAB не против,то выложу тут.Прошла конференция,эмоции положительные,все было хорошо организовано,пообщался и с технологом,и с представителями.Поварил тигом на переменке,поджиг даже на 10А хороший,время прогрева эл-да регулируется.Фото в хронологическом порядке,после пива дискотеки не было (а так хотелось лунную походку изобразить))).6 баллов
Витя, такие "сварщики" вообще-то очеННа нужны однако, незнаю че ты на них ругаешься!) К нему пришли, "съэкономить" хотят, дали 20 косарей, чтобы он угробил бочку за 1,5 лям...Люди дают денег, ему что отказываться?)Повозиться конечно тебе придется, но думаю без всяких вопросов отдадут любую назначенную тобой сумму... Заодно и подумают лишний раз, нужна ли такая "экономия"...6 баллов
Да всё проще было. В момент производства партии - проф.электродной сварки был занят в изготовлении специфичного оборудования на основном производстве. Ему пришлось потренировать аргонщика, который в силу нашей специфики варит только АД31 и медь, а электродной тоньше 5-8мм отродясь не варил. А полуавтоматической сварки нам никогда не требовалось, но уже завели и её. Более того, как только у меня останется 5-7 готовых столов из первой партии - произведем партию версии v1.1 с достаточно большим количеством модификаций. Что не за горами.6 баллов
@Артем Чезетович, вам очень повезло, что до вас никто блоки не варил. Мне за три дня привозили два блока от К-700 и два КамАЗовских . Варили по месту, с фанатизмом и, похоже, даже не сливая охлаждающую жидкость... Итог-чугун больше похож на битый триплекс. Резюме-кратчайшим путём в чермет.6 баллов
Да, это импульс. Без импульса можно, но только на старых аппаратах. У меня 2000 год есть, завтра сфоткаю, покажу. Продул пыль с него, подключил 380 и он заварил после 15 летнего простоя. Там настройка подачи механика, это радует и таким образом добился шипения змеи и тихого заливания на нерже. Но варил не им, а другим. Возможно завтра попробую и на нем без импульса. Современщина без импульса в этом случае курит Да просто фанатею сваркой, самообразовываюсь, аргон пока оставил, хватит уже, тут новая тема. Хочу нержу в полуавтомате допилить. Пока работаю над защитой, подбора материала присадки и газа. Все окислы идут, не нравится мне это. А разряд 6 выдали лет 6 назад, но он мне не нужен, тут дело не в разряде. Когда в советское время третий был, с пятым разрядом ребята приходили подсмотреть6 баллов
Сопло пошире на выходе поставил, 18 мм, стояло 14, шов был черный. Газ 12 на шариковом вполне хватает и угол держит газ. Плюс сверху вниз, газ тяжелый дунул вверх, тут же опустился вниз, так что вот и все. А то что ровно, никаких приспособ нет, просто сопло положил на угол рубашки и на емкость, как бы в угол, дал газу и пошел от себя работать. Направление не на проволоку, а от нее, обратный ход движения5 баллов
судя по фото - дополнительное приспособление - утюжок, для дополнительной защиты шва. Либо расход газа подобран правильно с учетом скорости перемещения и диаметром защитного сопла. Но по фото очень похоже на твин процесс или даже ТИГ. Уж больно без единой брызгочки. Посмотреть бы на горелку. Нерж, тройка, пищевая. Единственное отличие, что еще в угол как бы получается, от этого газу не куда деваться и помогает не повышать расход.5 баллов
@AIR37, Айбек, у меня не один форсажик, я имел ввиду общую статистику по аппаратам ГРПЗ в нашей мастерской. Здесь тема про двухсотку с переменкой, к ней нареканий, в плане надежности ,к счастью пока нет, часов так 400 по счетчику она отработала. Правда счетчик считает время которое аппарат включен, не зависимо от того работает или просто простаивает пока точишь электрод, подгибаешь железяку, выпиливаешь косяк и т.д. Но вот 201АД уехал в ремонт вчера Наработка около 1400 часов по счетчику, до конца гарантии месяц. Притом второй раз, первый почти сразу после покупки, тогда отремонтировал местный СЦ, весьма оперативно. Как будет в этот раз еще не известно. А вот 200ПА огорчают надежностью очень, катаются в ремонт поочередно (их у нас 2), На днях прибыл с ГРПЗ первый, уже с платного ремонта, гарантия закончилась. Все отказы по электронике, плюс глюки с уплывающими настройками, на них уже внимание не обращаем. Наравне с ними трудится джасик серии изи, да на нем не так комфортно работать, но единственное нарекание в плане надежности, стал периодически залипать клапан подачи газа.4 балла
Вот примерно так выглядит процесс ремонта велорам. Зачищаем металл от краски примерно на 5-7см в каждую сторону от места разрыва и фиксируем для прихватки. Обвариваем по кругу, применяя присадочный материал 5356 Зачищаем по краям для установки усиления Примеряем и при необходимости подгоняем пластину из АД33(с двух сторон) Обвариваем, ждем пока остынет и отдаем довольному клиенту)4 балла
@krech, делая скидку на столичные цены я бы меньше чем за 4т.р. даже не взглянул. А в идеале 6т.р. Если не устраивает - то тайга большая, пусть ищет дешевле. А отталкиваться от стоимости новой или б/у, это пусть дурака в зеркале ищут. Мне до лампы сколько она стоит. Стоимость никеля от этого не меняется и трудоёмкость то же. С уважением.4 балла
в рекламном ролике не потрудились брызги почистить.(аккаунт ю-туб,пользователь Денис Шабуров) -директор,как я понимаю из первого поста темы. впрочем, на вашем фото уже видна модернизация и повышение качества сварки,снижение веса конструкции, в сравнении с рекламным.,путем полного отсутствия наличия сварочных швов.(узлы отмечены)4 балла
А вот здесь я уже готов полностью разобраться. Завтра узнаю, что это такое и позвоню вам. Однозначно заменим. Нарушена технология воронения. PS уже разобрался. Спешка. Упаковали не дав просохнуть "закрепителю" и повезли вам. Как минимум, не стали бы упаковывать, ничего бы не произошло. В выходные или когда будет удобно подъеду сам.3 балла
Ну вот, теперь и мой Форсаж лишен девственности гарантии. Тем, кто будет думать над выключателем VRD (БСН), советую поставить вместо него нормально замкнутую кнопку. При её первом нажатии аппарат будет выключать VRD до следующей перезагрузки. Мне эта мысль пришла слишком поздно, поэтому буду менять еще и светодиодную индикацию, чтобы предупреждающе мигала при отключенном VRD.3 балла
Не факт , по моему не будет делать и завтра все заберет( ему озвучили суммы общую и по сварке крышки и по работам с блоком) , говорит у конурентов дешевле Ищут , ищут дешевле и часто находят , правда потом приносят на переделку. Точно так и думают3 балла
@Учусь,если которая на фото,то это сота),с почином,молодец,я за такое не берусь,сложно для меня (не в сварке дело),а трубки это другая деталь.3 балла
@vnuk, знакомо. Со смесью проблем у нас нет. А вот с проволокой беда, одна 308 lsi 1.2 мм на все случаи. Да и мастерство трудно развивать, нержавейка редкость. Тебе желаю максимальной легкости и плавности в движениях, удобных поз! Сегодня бочка-нержа приезжала на смотрины, под вечер. Нужно было осмотреться и вынести вердикт. Залез внутрь и опешил, ее вчера латали и снова течёт. В общем три латки, примерно 60-70 см шва в целом. Варили электродом по нерже очевидно, но кто этот гад? Изувечил колбу и содрал 20000р, я в осадке. Теперь даже не знаю как выровнять положение, взять и убить емкость стоимостью от 1500000р. В глаза бы этой твари глянуть.3 балла
Это цвет побежалости и на чернухе он точно такой же как на нерже, если не перегревать конечно.2 балла
Если Вы посмотрите на фото vnuk , то на маркировке горелки увидите букву F - flexible,то есть гибкая. Если на Вашей горелке нет буквы F, то она простая, не гнётся, а значит при попытке согнуть, можно и сломать.2 балла
Вот что-то такое и подозревал, честно говоря. То есть я подозревал, что этим занимается кто-то побочно от основной работы, ибо с такими обьёмами сварки как у вас, вполне логично обходится на первых порах своими силами, не привлекая рабочий квалификат. Но оказалось что с этим у вас всё прям роскошно: и сварщик настоящий есть, и п/а приобрели. Остаётся только удачи пожелать. Или тоже уже есть?2 балла
Сугубое ИМХО - с заявленной точностью (+- 0.1 град) собрать изделие не получится без финишной мехобработки.2 балла
Знаю точно, что такой термин как "заводской сервис" на пост советском пространстве в принципе отсутствует как и сам сервис Просто сколько с таким сталкивался, легче самому починить, т.к. ждать месяцами не самое приятное занятие, ну и смысл такого сервиса пропадает Проверил! Взял новый вольфрам 1.6мм с латаном не затачивая. Старт с 35А - спокойно без осечек. 10А - не поджок 15А - не поджок 20А - с трудом, можно сказать иногда 25А и далее все нормально поджигает. Переточил опять в тупой конец для чистоты эксперимента, все также, с 25А и выше уверенно поджигает. @SergDemin, если я что-то неправильно понял , скажи как нужно, сделаю ещё один эксперимент. Видео не снимал, если слов не достаточно, можно снять при желании2 балла
Похож на аву нашего psi http://websvarka.ru/talk/uploads/profile/photo-thumb-5636.jpg?_r=14540381342 балла
А на самом деле... Карлсон собрался на рыбалку Хреновые нынче обои делают... даже телевизор не выдерживают... где уж такими дом удержать... http://i6.imageban.ru/out/2017/06/23/0e7af2e3cf8f13a5d08df3db9bc77d09.jpg2 балла
